[ Сообщений: 7 ] |
Серж27
Добавлено: Ср окт 10, 2018 9:06 pm |
Студент |
Зарегистрирован: Ср окт 10, 2018 8:17 pm Сообщения: 4 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 7aFe
Доброго времени суток!!! Заранее простите если дублирую тему,но не чего конкретного чет не нашел,и т.к не электрик прошу помощи,может кто делал или знает. Машина Карина Е 1995г.в механика,ДВС 7afe трамблерный с системой линберн, решил поставить японский с автомата 7a катушечный вроде как не линберн в итоге вроде линберн,взял с косой и мозгами.Механическую часть собрал,осталась электрическая,коса в комплекте только на ДВС без блока предохранителей и соответственно короткая.Подскажите пожалуйста как лучше сделать, оставить свою косу,добавив в нее провода и фишки на катушки и датчики в грме,датчик колвала и распредвала ,перепаяв провода на фишках к японскому мозгу,сделав перепиновку или наростить японскую косу,добавив в нее провода и блок предохранителей и некоторые провода и фишки такие как на генератор и датчик под ним абсолютного давления вроде называется,т.к в японской косе их нет,и коса ещё как то далжна соединится с салонными штекера и,вообще подскажите как лучше и проще сделать,а то чет мозгов малость не хватает)
Вложения: |
Комментарий к файлу: Родной ЭБУ
IMG_20181011_000250.jpg [ 415.19 КБ | Просмотров: 3727 ]
Комментарий к файлу: Японский ЭБУ
IMG_20181011_000539.jpg [ 280.16 КБ | Просмотров: 3727 ]
Добавлено: Ср окт 10, 2018 9:32 pm |
У него свой шкафчик в раздевалке |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7641 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
Собирать на своей косе более правильно, делов на день, предварительно три дня на подготовку Я минимум 10 таких переделок в жизнь пустил
Серж27
Добавлено: Чт окт 11, 2018 7:00 pm |
Студент |
Двигатель: 7aFe
А по конкретнее можно?что с чем и как соединять,что остаётся,что добавлять?
Vilf
Добавлено: Пт окт 12, 2018 5:55 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 10, 2010 11:51 am Сообщения: 1875 Откуда: Казань - 16rus Репутация: 40 [ ? ]
Серж27 надо найти эл схему от катушечного мотора и от трамблерного. открыть мозги того и другого и на листочек выписать и разрисовать для себя где какой разъем и на какой датчик идет. Конкретно что и с чем соединять ты разберешься по ходу дела.
_________________ Виль
Серж27
Добавлено: Пн окт 15, 2018 12:28 am |
Студент |
Двигатель: 7aFe
Нашел,все выписал,соединил,в свою косу добавил провода на катушки,датчик коленвала,датчик распредвала,датчик давления в камере сгорания и на клапан который на гофре воздушного фильтра стоит у японцев, единственное проблем так сказать вышла с соединением масс,которые идут с датчик и катушек,пришлось добавить еще один штекер на котором колпачек с перемычками контактами,только вот не понятно,на не которых все контакты перемкнуты,а на каких то разделенной на три.В итоге попробовал завести, и конечно же не завелась....насос качает,форсунки работают а искры нет...вот не знаю где,что накосячил...такое чувство,что на первый штекер 26 пин,ещё надо было что то добавить для катушек может кто подскажет,где мог накосячить
Серж27
Добавлено: Пн окт 15, 2018 3:18 pm |
Студент |
Двигатель: 7aFe
Может кто подскажет плюса на катушках нет,откуда его брать?
Добавлено: Пн окт 15, 2018 10:35 pm |
с своей катушки возьми
[ Сообщений: 7 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24 |
