Добавлено: Вт сен 11, 2018 11:57 am |
У него свой шкафчик в раздевалке |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7641 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
Компрессию мерить, возможно прокладка гбц
EMMEN
Добавлено: Вт сен 11, 2018 2:00 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пт авг 21, 2009 8:09 am Сообщения: 433 Откуда: ALMATY Репутация: 3 [ ? ]
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
MerTV Да, замеры сделать хотел, но механик сказал что замена МСК на Хундайские 100 % поможет. Сделали. Ушло 3 часа и 3500 руб (это с прокладкой и работой). Все гуд - тфу тфу тфу. Снятые оригинальные оказались редкостным г..ом с надписью NOK. После 10 тык пробега дубовые. Две штуки на 4м и 3м цилиндре на впуске стянули рукой. Тема по колпачки на сайте актуальная!!!
Вложения: |
трепанация.jpg [ 80.52 КБ | Просмотров: 15850 ]
сальники.jpg [ 97.28 КБ | Просмотров: 15850 ]
_________________ CARINA E(UKP) 7AFE 1800CC АКПП # 06/1997
Shystrii venik
Добавлено: Пт окт 12, 2018 7:21 pm |
Студент |
Зарегистрирован: Чт окт 11, 2018 9:25 pm Сообщения: 3 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Авенсис.
Двигатель: 7A-FE(LB)
Доброго времени суток. Подскажите подойдут поршня телки 46277 0.50 на авенсис 7а
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: Вроде как моторы одинаковые с кариной, а применяймость только на карину
Shystrii venik
Добавлено: Пт окт 12, 2018 9:17 pm |
Студент |
Машина: Авенсис.
MerTV ты как думаешь? Станут без проблем?
Добавлено: Пт окт 12, 2018 9:52 pm |
Shystrii venik писал(а): ты как думаешь? а что тут думать если я их ставил без проблем встают,если комплектом,естественно
Shystrii venik
Добавлено: Пт окт 12, 2018 10:09 pm |
Студент |
Машина: Авенсис.
Благодарю. Качество Как? Есть вариант от автовелта. что лучше?
Добавлено: Сб окт 13, 2018 11:29 am |
Тейкин по качеству близок к оригиналу. Автовельт по весу хуже сбалансированы, идут в комплекте с кольцами, кольйа шлак полный, поршня более менее после доработки
Лето
Добавлено: Пт окт 26, 2018 12:30 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 960 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
Какие есть нормальные аналоги ремонтных поршней для 4A-FE LB? Экзист что-то совсем перестал дубликаты выдавать... Оригинал Toyota 13103-02040 Ну и по комплекту колец рекомендации будут с благодарностью приняты.
ALEX-72
Добавлено: Вс окт 28, 2018 6:48 am |
Герой былин народных |
ЛетоЯ себе ставил Teikin 46262STD, вместо STD ставишь 050, получается ремонтный размер, ЛБ или нет вроде без разницы, кольца ставил TP 35913STD, с буквами STD то же самое, ставишь 050 = ремонтные, еще выдает вот такой номер 359133F050, что значит буква Fне знаю, но они чуть дороже, может Серёга в курсе в чём отличие
_________________ Алексей.
Лето
Добавлено: Пн окт 29, 2018 9:41 am |
Заслуженный |
Спасибо большое! Teikin 46262 0.50 у поставщиков "временно нет в продаже"... Но хочется разобраться в одном моменте - эти поршни заменяют оригиналы 13103-16160 и 13103-16201, а каталог на машину по VIN-у выдаёт только 13103-02040. В чём разница этих поршней? Может, у них на торце какие-то хитрые выборки для смесеобразования сделаны? Или в нашем случае "ужепофиг", лишь бы установилось?
ALEX-72
Добавлено: Пн окт 29, 2018 11:11 am |
ЛетоЕсли честно, не знаю, но заметные "на глаз" отличия только у поршней 7А, там "лужа" в торце поршня, как я понимаю, для компенсации объёма камеры сгорания, потому что прокладка ГБЦ тоньше, а эти могут к примеру весом отличаться, от поршня с другим номером, это критично если менять не комплектом, а когда меняешь все Лето писал(а): "ужепофиг", лишь бы установилось еще встречал информацию что верхнее кольцо бывает 1.2 или 1.5 мм, вот эти кольца и поршни которые я указал, подошли друг к другу кстати при заказе уточни у манагера один момент!, я точно помню что приходил комплект, в одной коробке 4 поршня + 4 пальца, но вот сколько я указывал в заказе , 1 или 4 хоть убей не помню подожди еще может Серёга чего прояснит, он с этим чаще сталкивается, поршни всё равно пока недоступны
Добавлено: Пн окт 29, 2018 11:56 am |
брать 46262 0.50 и не парится 13103-02040 это с англичанка,европейский кто-то производитель поставщик на конвеер. Отличаются формой юбки,литьем. Камера сгорания идентична с 13103-16160 и 13103-16201 ЗЫ: у меня есть поршня Текйкин,но по спекулятивной цене в 5000 руб. Их похоже не будет,давно пропали уже.
Лето
Добавлено: Пн окт 29, 2018 12:56 pm |
Заслуженный |
Большое спасибо за разъяснения! Знакомый у меня собрался капиталить движок - всё оттранслирую, пусть думает. ЗЫ: 13103-16201 экзист предлагает срок поставки три недели и цена 4120 руб 13103-16160 19 дней и 3650 руб соответственно
Я недавно перебирал двигатель, но с того момента проехал примерно 11 т.км. Поршни мне воткнули Autowelt -недостаточно в теме был на момент ремонта....
Добавлено: Пн окт 29, 2018 9:43 pm |
Поршни Автовельт тоже неплохие, но массу сильно подгонять надо, Тейкин более равномерны по массе. А кольца, что в комплекте с поршнями Автовельтовскими, сразу в помойку. На 50 тысяч не хватит.
Лето
Добавлено: Вт окт 30, 2018 9:24 am |
Заслуженный |
Т.е. мне запланировать замену колец на нормальные? А к Автовельтовским поршням любые подойдут? На данный момент экзист предлагает 13013-16300 Кольца поршневые 0.5 по 5560руб Riken 28093 050 Кольца поршневые 0,5 по 1900 руб Riken 28256 0,50 Кольца поршневые по 1400руб кроссом на Riken "ловятся" Tp 35913-050 по 1700 руб но меня смущает то, что напрямую для 13013-16300 не предлагает Тр.
Какие выбрать?
UPD: 02-11-2018 спасибо за информацию, чтобы не раздувать тему буду править свой пост. Я правильно понимаю, что по установке на Автовельт "оригинальных" колец или Riken опыта нет? Когда каталог ТР изучу, напишу отдельно. Пока времени нет, как выясню - напишу.
Последний раз редактировалось Лето Пт ноя 02, 2018 9:42 am, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено: Вт окт 30, 2018 11:42 pm |
Лето писал(а): мне запланировать замену колец на нормальные? опыт показывает что да Лето писал(а): к Автовельтовским поршням кольца 1.2-1.5-3.0 насколько помню. Точнее в автоваельтовском каталоге найти можно TP каталог тоже есть онлайн
=aleks=
Добавлено: Чт ноя 01, 2018 11:05 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пн окт 17, 2011 5:45 pm Сообщения: 340 Откуда: Украина Харьков Репутация: 5 [ ? ]
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
vinston
Добавлено: Пн ноя 12, 2018 8:11 pm |
Практикант |
Зарегистрирован: Вт янв 16, 2018 6:32 pm Сообщения: 6 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E хэтчбек 1.6 GL
всем доброго времени суток! вот раскидал свой 4 a-fe LB ссыкатно копец! уважаемые знатоки: выхлопные клапана прилегали не полностью, понимаю что это не нормально, может кто подскажет причину? вопрос по шатунным вкладышам на старых маркировка 3L06G как узнать размер? промерять коленвал нет возможности
vinston
Добавлено: Вт ноя 13, 2018 7:46 pm |
Практикант |
нет четкого отпечатка(половина в черном нагаре), а на счет приедет промеряет: у моториста в деревне очередь на полгода вперед, а из города вызывать ойойёй!
KRANLOD
Добавлено: Вт ноя 13, 2018 10:58 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пн май 02, 2011 7:42 am Сообщения: 1493 Откуда: г.Сызрань Самарской обл. Репутация: 29 [ ? ]
vinston писал(а): а из города вызывать ойойёй! Туговато у вас в Северной Каролине со спецами.
_________________ Андрей. Carina E 4A-FE LB МКПП AНГЛИЯ,12.96г. УНИВЕРСАЛ. Hyundai Solaris 1.6 2014г. Хетч. SUZUKI IGNIS 2WD МКПП 1,3 2007г.
Azamat_630
Добавлено: Вт ноя 13, 2018 11:04 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4384 Откуда: Адыгея Репутация: 87 [ ? ]
vinston Откуда Вы будете? Здесь обычно заполняют это в профиле.
kostol
Добавлено: Ср ноя 14, 2018 11:21 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Чт дек 22, 2011 7:20 am Сообщения: 272 Откуда: Серов Репутация: 12 [ ? ]
vinston писал(а): нет четкого отпечатка(половина в черном нагаре), а на счет приедет промеряет: у моториста в деревне очередь на полгода вперед, а из города вызывать ойойёй! Ну значит пережаты были,фото было бы нагляднее.По вкладышам,так же в свое время искал значение этих цифр,ответа не нашел.Взял у родственника микрометр и промерил сам.
_________________ Переустанавливал комп,потерял пароль,до этого был под ником kostolom http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... ostoloman/
ALEX-72
Добавлено: Чт ноя 15, 2018 8:06 am |
kostol писал(а): пережаты были Или загнуты
vinston
Добавлено: Чт ноя 15, 2018 7:28 pm |
Практикант |
всем доброго времени суток! клапана решил поменять(фото скину позднее) а что касается вкладышей то тоже раздобыл микрометр промеряю шейки и будет мне счастье а живу в станице не далеко от краснодара, а мастера у нас кушают много-зажрались короче говоря Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:вот думаю: направляющие клапанов менять придется? старые немного люфтили.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 38 |
