[ Сообщений: 7 ] |
ivanprex
Добавлено: Сб дек 15, 2018 7:15 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Сб авг 22, 2015 4:17 pm Сообщения: 151 Откуда: Севастополь Репутация: 7 [ ? ]
Проблема в том что в диапазоне оборотов 1500-2000 мотор начинает дребезжать, шум в районе крышки гбц со стороны ремня грм. Ни помпа, ни ролик ГРМ, не виновны. Вот такая вот дилемма... двигун 4АFE LB. Пружинка в шестерне ?
Fidel
Добавлено: Сб дек 15, 2018 7:21 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 9:36 am Сообщения: 2985 Откуда: Краснод. край Репутация: 186 [ ? ]
Дилемма - это про другое.
Ремень ГРМ натянут?
ivanprex
Добавлено: Сб дек 15, 2018 7:24 pm |
Бригадир |
ремень грм поменял 2 часа назад, с роликом. ничего не изменилось.
Fidel
Добавлено: Сб дек 15, 2018 7:31 pm |
Можно его трижды поменять, не натянув из-за растянутой пружины, например, и получить шлёпающий о кожух ремень.
ivanprex
Добавлено: Сб дек 15, 2018 7:42 pm |
Бригадир |
Не, ремень не шлепает. Натяжение сделано на поворот ремня на 90 градусов. звук жесткий, больше похоже на на большие зазоры в шестернях. Выше 2000 оборотов звук пропадает. Ниже 1500 тоже.
ALEX-72
Добавлено: Пн дек 17, 2018 7:26 am |
Герой былин народных |
ivanprex Тогда давай с начала, как появилось, что перед этим делалось?
_________________ Алексей.
ivanprex
Добавлено: Пн дек 17, 2018 1:15 pm |
Бригадир |
Да, уже разобрался. 3й цилиндр, кердык клапанам. Компрессия 5 кг и с маслом и без. Началось все летом, начало трясти движку сильнее чем обычно, потом рык появился. Звук не поймешь откуда. слушали-слушали, вроде с правой стороны. Снял ремень кондея, рычит. снял ремень генератора-рычит. В субботу 15.12 подгадал с заменой масла поменял ремень грм с роликом. Все равно рычит. Масло не жрет, от слова совсем. Вчера полез отключать ВВ провода - на 3 цилиндре отключил-движка не изменила режим работы. Ну а дальше замена вв проводов, свечей не помогло. Промыл форсунки, поменял местами, опять 3цилиндр. Хорошо на работе можно этим заниматься. Нашел компрессометр, померял 11.5-11-5-11. Ливанул грамм 15 масла в 3й горшок, картина не изменилась. как то так.
[ Сообщений: 7 ] |
Сейчас этот форум просматривают: CTAC 43 и гости: 49 |
