alexrotor
Добавлено: Пн окт 24, 2016 7:08 pm |
Gilmour У меня на 4а металл в оригинале.
Виктор86
Добавлено: Ср ноя 02, 2016 2:41 pm |
Практикант |
Зарегистрирован: Ср сен 14, 2016 12:58 pm Сообщения: 9 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e
Всем доброго дня!Подскажите,при резком нажатии двиг протраивает,но не всегда,иногда глохнет на холостых.Грм стоит по меткам.А еще большие прогревочные обороты 2000-2200,потом начинают плавать 2200-1500,прогазуешь опускаются на 900.двиг 4afe 94г.в.
kizia227
Добавлено: Ср ноя 02, 2016 8:10 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Чт ноя 01, 2012 2:00 am Сообщения: 380 Откуда: Москва ВАО Репутация: 9 [ ? ]
Gilmour писал(а): Еlring Это нормальная немецкая фирма!!! У моей прокладка выпускного коллектора Еlring .Раньше на немцев ставил только Еlring
Sokolov_Il'ya
Добавлено: Ср янв 09, 2019 11:22 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Ср ноя 09, 2011 9:55 pm Сообщения: 192 Откуда: Старый Оскол, Белгородская область Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina-E, хетчбек
UPDATE! Коллеги по цеху, беда пришла! Симптомы: машина на холодную хорошо едет, не троит, всё хорошо. Но стоит прогреться до нормальной температуры, начинает дергаться при нажатии на педаль газа. При остановке может заглохнуть и с трудом заводится. Что делать? В какую сторону копать? Хочу самодиагностику сделать. Ужасно неприятное ощущение, когда на ходу тяга пропадает и машина не едет, точнее то едет, то "тупит" ужасно! Пожалуйста, подскажите, куда копать с такими симптомами... Ещё один момент: на скорости 90-100 иногда моргает(на секунду появится и тухнет) значок акумулятор и значок тормоза (!). Это связано с рывками или нет, пока не знаю.
_________________ Сейчас Тойота Карина Е GLi 1.6л 107 л.с. lb мотор заменен дважды (1 - прошлым хоз, 2 - мной), 1995 г. Стараюсь улучшать, но пока получается только поддерживать то, что есть (чтобы не было хуже). Мой сайт: Яркие путешествия
Виталичек
Добавлено: Ср янв 09, 2019 12:48 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 05, 2012 2:20 pm Сообщения: 2383 Откуда: Лен. обл. п.Сиверский Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Sokolov_Il'ya писал(а): когда на ходу тяга пропадает и машина не едет, точнее то едет, то "тупит" Очень похоже на отключение форсунки. При нагреве сопротивление электромагнитной катушки с 14 Ом увеличивается до 30 Ом и "обрывается". Синие Бошевские форсунки этим страдают. При остывании сопротивление обмотки восстанавливается - 14 Ом. Сложно вычислить форсунку, которая глючит. Если начинает дёргаться при нажатии на педаль газа, то стоит проверить датчик положения дроссельной заслонки. Sokolov_Il'ya писал(а): Ещё один момент: Вот здесь не знаю.
_________________ Виталий, Карина Е, седан, 1996, англичанка, 1,8л, 7А-FE LB, владею с мая 2012г.VIN SB153ABK10E047455.
Azamat_630
Добавлено: Ср янв 09, 2019 1:18 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4384 Откуда: Адыгея Репутация: 87 [ ? ]
Sokolov_Il'ya писал(а): иногда моргает(на секунду появится и тухнет) значок акумулятор и значок тормоза Похоже,что возникает обрыв в цепи зарядки генератора.
Мурат1623
Добавлено: Ср янв 09, 2019 5:03 pm |
Щётки РН на исходе.
Sokolov_Il'ya
Добавлено: Ср янв 09, 2019 5:48 pm |
Бригадир |
Мурат1623 писал(а): Щётки РН на исходе. А что означает сокращение РН?
Azamat_630
Добавлено: Ср янв 09, 2019 6:30 pm |
Летописец |
Sokolov_Il'ya писал(а): что означает сокращение РН? Регулятор напряжения, находится внутри генератора.
Добавлено: Чт янв 10, 2019 1:59 am |
Человек-легенда |
Sokolov_Il'ya писал(а): Что делать? В какую сторону копать? Начни с самого простого-проверь(прозвони) форсунки. Виталичек писал(а): Сложно вычислить форсунку, которая глючит. Не сложно мультиметром,на холодную и на горячую. Sokolov_Il'ya писал(а): на скорости 90-100 иногда моргает(на секунду появится и тухнет) значок акумулятор и значок тормоза А если на нейтрали погазовать?
Sokolov_Il'ya
Добавлено: Чт янв 10, 2019 8:29 pm |
Бригадир |
Сергей С@ныч Если прогреется, то и на нейтрали, когда газуешь дергается; а штука эта не вспыхивает, когда на нейтрали.. И сегодня еле еле завелась, крутит, а искры будто нет, или бензина нет... Может бензонасос накрывается, или форсунки подзабились.. Azamat_630 Генератор новый, в октябре купил только.. JAPANPARTS
андрей софьин
Добавлено: Чт янв 10, 2019 9:18 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Чт сен 20, 2012 8:35 am Сообщения: 349 Откуда: Н.Новгород, Линда Репутация: 8 [ ? ]
Машина: caldina191 ниво-зомби
Двигатель: 3sfe
провод массы кузов-двигатель еще не мешало бы проверить
Shaman67
Добавлено: Чт янв 10, 2019 10:15 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Вт дек 30, 2014 4:54 pm Сообщения: 96 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: karina e седан
Двигатель: 4afe стд MOTRONIK
Sokolov_Il'ya писал(а): Если прогреется, то и на нейтрали, когда газуешь дергается; Форсунки Бош стоЯт,или? Жёлтые,коричневые,серые,синие-какие?
grigori
Добавлено: Пт янв 11, 2019 12:19 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Ср фев 12, 2014 11:13 pm Сообщения: 366 Откуда: калужская обл. г.балабаново Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
Sokolov_Il'ya У товарища был пережат клапан, на холодную все нормально, машина вела себя исправно, а на горячую клапан не до конца закрывался и машина подтраивала.
_________________ С уважением, Григорий. 4a-fe LB sedan все более японский был
Михаил1982
Добавлено: Пт янв 11, 2019 11:29 am |
Инструктор |
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
Sokolov_Il'ya писал(а): И сегодня еле еле завелась, крутит, а искры будто нет, или бензина нет... Похоже на умирающий датчик ОЖ, который на ЭБУ идет
Azamat_630
Добавлено: Пт янв 11, 2019 2:05 pm |
Летописец |
grigori писал(а): был пережат клапан А что за клапан?
андрей софьин
Добавлено: Пт янв 11, 2019 5:40 pm |
Инструктор |
Двигатель: 3sfe
а как объяснить тогда Цитата: на скорости 90-100 иногда моргает(на секунду появится и тухнет) значок акумулятор и значок тормоза (!)
Sokolov_Il'ya
Добавлено: Ср янв 16, 2019 8:08 pm |
Бригадир |
Поменял обе клеммы и кабель на массу: заводится стала веселее. Проверил специальным методом за 500 р. есть ли подсос воздуха во впускном коллекторе Выяснилось = нет. Вчера поговорил с другом, он посоветовал снять фишку с датчика кислорода, ведь он тоже может мозг "расстраивать" Снял фишку, сбросил мозг. Одну поездку после сброса она ещё бурчала-бузила. На вторую поездку даже холостые не прыгают, впервые за последние года 2. Домой доехал нормально... Продолжаю вести наблюдения.. Проверил на холодную зазоры клапанов: впускные от 0,15 до 0,2 выпускные от 0,2 до 0,25 Компрессию пока не мерял.
dinisik79
Добавлено: Пт фев 01, 2019 7:22 pm |
Студент |
Зарегистрирован: Пт фев 01, 2019 7:11 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Год выпуска: 1900
Всем привет, помогите. На горячую начинает троить, глохнет и пока совсем не остынет, не завести.
KRANLOD
Добавлено: Пт фев 01, 2019 8:16 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пн май 02, 2011 7:42 am Сообщения: 1493 Откуда: г.Сызрань Самарской обл. Репутация: 29 [ ? ]
dinisik79 писал(а): Всем привет, помогите. На горячую начинает троить, глохнет и пока совсем не остынет, не завести. Привет! Что бы чем то помочь нужно больше инфы,а не только что мотор 4А-FE ! Заполни правильно профиль и подпись!!! Нужен год выпуска,мотор LB или STD и чьей сборки машина. Предполагаю что форсунки барахлят,если синие. Да и темку эту почитай,хотя бы эту страницу!
_________________ Андрей. Carina E 4A-FE LB МКПП AНГЛИЯ,12.96г. УНИВЕРСАЛ. Hyundai Solaris 1.6 2014г. Хетч. SUZUKI IGNIS 2WD МКПП 1,3 2007г.
Добавлено: Сб фев 02, 2019 11:09 am |
Человек-легенда |
dinisik79 писал(а): На горячую начинает троить, глохнет и пока совсем не остынет, не завести. По порядку для тестирования и проверки:форсунки-датчик ож-датчик кв или рв-катушка-бензонасос(хотя он вряд ли).Может ещё кто что-то дополнит.Да,пиши подробнее о проблеме,меньше эмоций,больше информации.
wertiw
Добавлено: Вс май 19, 2019 1:02 am |
Практикант |
Зарегистрирован: Ср авг 29, 2018 8:29 pm Сообщения: 6 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE LВ
Sokolov_Il'ya писал(а): UPDATE! Но стоит прогреться до нормальной температуры, начинает дергаться при нажатии на педаль газа. Сегодня был на диагностике с такой же проблемой. По осциллограммам стало ясно, что идет пропуск в 3 цилиндре. ВВ провода, в отличном состоянии, свечи новые иридий IK20TT. Поменяли 3 форсунку со 2. Начал троить 2й цилиндр. На двигателях Lean Burn как писал Белый Гусь форсунки управляются каждая отдельно, а не попарно как на обычном, хотя электрик по всем схемам видел только вариант с попарно параллельным включением. Причем ехал сегодня вечером по холодку - никаких подергиваний и троений. Форсунки "синие", а посему бошевские. Вопрос, если при нагреве сопротивление катушки увеличивается и из-за этого она перестает работать, с чем это может быть вызвано и можно ли как-то вылечить без замены форсунки?
_________________ carina e 1997 г.в. 1.6 (LB) (англичанка) SB172ABK00E189969
andron58
Добавлено: Вс май 19, 2019 9:27 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1320 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 31 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
wertiw А поменять не вариант? Это называется "холодная пайка",в месте соединения обмотки с выводом(не знаю,что там-пайка или точечная сварка) при нагреве что-то слегка деформируется,появляется т.н. переходное сопротивление. У меня было такое на соленоиде РХХ,на холодную всё ровно,по 22 Ома,на горячую одна из обмоток до килоома взлетала.только замена.
Добавлено: Пн май 20, 2019 1:53 am |
Человек-легенда |
wertiw писал(а): Вопрос, если при нагреве сопротивление катушки увеличивается и из-за этого она перестает работать, с чем это может быть вызвано и можно ли как-то вылечить без замены форсунки? Менять форсунку.Без вариантов.
ALEX-72
Добавлено: Пн май 20, 2019 11:02 am |
Герой былин народных |
wertiw писал(а): электрик по всем схемам видел только вариант с попарно параллельным включением Или плохо искал, или плохо смотрел: Вложение:
СУД.jpg [ 282.17 КБ | Просмотров: 7835 ]
_________________ Алексей.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44 |
