mister
Добавлено: Вт дек 04, 2018 10:01 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Пт июл 18, 2014 8:31 pm Сообщения: 88 Откуда: Екатеринбург Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Тойота Карина Е
Двигатель: 4А1.6 СТД 116 л.с Бош Мотроник
Мурат1623 писал(а): mister Форсунки наверно синие или жёлтые стоЯт? Мурат1623 Форсунки жёлтые стоят ,скажите они хорошие по качеству и расходу топлива или есть лучше варианты?
Мурат1623
Добавлено: Вт дек 04, 2018 10:34 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1826 Откуда: Регион 11 Репутация: 22 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE БОШ
От этих форсунок возможно троение. Но сначала надо убедиться в этом. Поищи тут на форуме, есть темы про форсунки. viewtopic.php?f=6&t=13044Вопросы про форсунки задавай в соответствующей теме.
mister
Добавлено: Чт дек 06, 2018 1:01 am |
Наставник |
Мурат1623 Спасибо!!Извини что не по теме
Azamat_630
Добавлено: Чт дек 06, 2018 2:27 am |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4368 Откуда: Адыгея Репутация: 87 [ ? ]
Мурат1623 писал(а): Форсунки наверно синие или жёлтые стоЯт? Привет дружище , Я поставил Денсо вместо жёлтых, хочу обратно вернуть родные- жёлтые, у них производительность вроде больше, для 116 л.с. ...самый раз ...
Мурат1623
Добавлено: Чт дек 06, 2018 3:12 am |
Привет,Азамат. Azamat_630 писал(а): у них производительность вроде больше, для 116 л.с. Не понял,у жёлтых больше? Я тоже денсо ставил,расход не изменился.
Mangalor
Добавлено: Вт янв 15, 2019 8:41 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 1:01 am Сообщения: 1497 Откуда: Московская область Репутация: 46 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Михаил1982 писал(а): Парни, Хочу приобрести свечи SK20R11 Denso, но боюсь нарваться на подделку, посмотрите на фото оригинальные свечи или подделка? Детальное фото бокового и центрального электродов, колпачка свечи и надписей на самой свече и язычке коробки помогут более точно отличить подделку от оригинала...
_________________ Когда добро бессильно-оно зло...
ALEX-72
Добавлено: Ср янв 16, 2019 10:06 am |
Герой былин народных |
Михаил1982 писал(а): боюсь нарваться на подделку Миша привет, а игра стоит свеч , если двигатель стд, может проще менять почаще и за подделку не будешь переживать
_________________ Алексей.
Михаил1982
Добавлено: Ср янв 16, 2019 10:32 am |
Зарегистрирован: Чт янв 23, 2014 2:39 pm Сообщения: 385 Откуда: Украина. Бровары Репутация: 9 [ ? ]
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
ALEX-72 писал(а): Миша привет, а игра стоит свеч , если двигатель стд, может проще менять почаще и за подделку не будешь переживать Леша привет, Дело в том, что такие же свечи у меня отходили более 100 тысяч км, и хочу такие же поставить. А если брать обычные, то за этот пробег я бы уже пять комплектов обычных свеч сменил и стоимость бы пяти комплектов была бы выше, чем одного. Так все таки оригинальные свечи или нет?
ALEX-72
Добавлено: Ср янв 16, 2019 10:50 am |
Михаил1982 писал(а): оригинальные свечи или нет? Я не подскажу, не покупал ни разу, Сергей Mangalor написал что конкретно нужно сфоткать, он видимо знает в чём отличия, я менял каждую осень (перед зимой), даже если по пробегу было ещё рано, новые они всё-же надежнее для зимы, только перед этой что-то не стал
Михаил1982
Mangalor
Добавлено: Ср янв 16, 2019 12:27 pm |
На доске почета |
Как отличить оригинальные свечи DENSO от подделки? Существует ряд специфических признаков, которые позволят вам отличить свечи фирмы Денсо оригинал от подделки.
На подделке зачастую контактный вывод имеет блестящую поверхность (обработку). В отличии от него на оригинальном изделии контактный вывод матовый. Кроме того, на подделке вывод можно выкрутить руками, а в оригинале он сидит плотно. Сверху на оригинальном выводе имеется впадина, а на подделке ее нет. Поддельная свеча имеет нечеткую маркировку, которая мало того что некачественно напечатана, так еще и может соскабливаться или попросту исчезнуть под воздействием высоких температур. В оригинальной свече надпись защищена термостойким лаком, поэтому соскоблить ее не получится. Следите за качеством шрифтов и печати на поверхности свечки. Что касается типа нанесения шрифта на корпус свечи, то он может быть как точечным, так и цельным. На подделке поверхность оправки имеет некачественную обработку. Это сразу видно на глаз. В отличие от него на оригинальных изделиях поверхность оправки четко обработана и может даже блестеть. На ней не должно быть различных ямочек, вкраплений, скосов, наплывов и прочих явных дефектов, указывающих, что свеча была изготовлена кустарно. На подделке центральные электроды зачастую не обработаны (не отшлифованы, имеют ярко выраженную некачественную поверхность как на конце электрода, так и на его теле), а также не отцентрованы. В последнем случае это означает, что центральный электрод находится не посередине свечи, а завален немного на бок. На поддельной свече уплотнительное кольцо можно демонтировать вручную без особых усилий. На оригинальной же кольцо сидит плотно, и снять его невозможно. На поддельных свечах диаметр центрального электрода (в частности, его кончика) значительно толще, чем должен быть на оригинале. Уточните его значение в прилагаемой документации и проверьте визуально. Для этого можно взять какую-нибудь проволоку, спицу или сверло заранее известного диаметра. В оригинале кончик электрода свечи острый, особенно это касается дорогих иридиевых свечей DENSO и других торговых марок. Причем на достаточно качественно выполненных подделках это порой единственный метод выявить контрафакт, поскольку все остальные элементы свечки выполнены идентично оригиналу. Боковой электрод на поддельной свече зачастую установлен криво, а его грань имеет скос. Резьба на оригинальных свечах обычно выполняется накатом, поэтому ее поверхность близка к идеальной. На контрафактных же изделиях на резьбе зачастую встречаются сколы и/или трещинки. Что касается изолятора, то у оригинальной свечки он имеет гладкую поверхность. У подделки, в отличие от оригинала, во-первых поверхность будет не такой гладкой (более шероховатой на ощупь), а во-вторых, на корпусе изолятора с двух диаметрально противоположных сторон можно заметить и нащупать продольные выступы, которые остаются в результате неточной стыковки формовки пресс-формы, выполненной кустарным способом.
Сергей С@ныч
Добавлено: Ср янв 23, 2019 11:00 am |
Человек-легенда |
Михаил1982 писал(а): но боюсь нарваться на подделку Может поможет.
Вложения: |
Снимок экрана (63).png [ 223.9 КБ | Просмотров: 11319 ]
Михаил1982
Добавлено: Ср янв 23, 2019 11:07 am |
Сергей С@ныч писал(а): Может поможет. Спасибо за дополнительную информацию
Dmitry_R
Добавлено: Пт янв 25, 2019 10:45 pm |
Сергей С@ныч писал(а): Михаил1982 писал(а): но боюсь нарваться на подделку Может поможет. Поможет только отличить подделку самого низкого уровня, которых уже давно почти нет.
Aleksei1989
Добавлено: Чт май 23, 2019 10:00 pm |
Студент |
Зарегистрирован: Ср май 22, 2019 5:54 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina
Год выпуска: 1988
В свое время тоже брони провода сильно малину портили, с чего только не ставил, а двигатель чисто не работал. Заказывал доставку оригинальных, дорого конечно вышли, но зато результат на лицо.
Slava21
Добавлено: Сб июл 27, 2019 6:43 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Вс янв 14, 2018 6:05 pm Сообщения: 656 Откуда: Липецк Репутация: 10 [ ? ]
Двигатель: 4A FE LB
Решил немного заняться двигателем. Заменить ремень ГРМ, маслосъёмные колпачки, сальники распредвала и коленвала. В общем готовимся к зиме летом... Выкрутил вот свечи... Покупал их год назад, почти. 15 августа. Комплект - 3000 р. Пробег за этот период - 29000 км. Что за нагар на трёх изоляторах? Прорываются газы?
Вложения: |
Свечи.jpg [ 184.45 КБ | Просмотров: 9986 ]
_________________ Нас невозможно сбить с пути, нам всё равно куда идти.
Fritz
Добавлено: Сб июл 27, 2019 7:58 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 26, 2012 8:01 am Сообщения: 1597 Откуда: Заречный, Свердловская обл. Репутация: 21 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE, Bosh
Slava21 писал(а): Что за нагар на трёх изоляторах? сальники свечных колодцев немного пропускают масло и эта масляная дисперсия подгорает на изоляторах. Если бы газы прорывались сквозь свечу боюсь даже представить, что было бы со свечными наконечниками, да и какая потеря компресии...
Slava21
Добавлено: Сб июл 27, 2019 8:03 pm |
Контролер |
Двигатель: 4A FE LB
Fritz Ну сальники я новые купил, значит всё будет решено. Спасибо. Кстати, посмотрел тут же, несколько страниц назад, фото моих старых свечей. Там на парочке тоже есть такой нагар, я ему просто тогда значения не придал.
Fritz
Добавлено: Сб июл 27, 2019 8:39 pm |
Slava21 писал(а): Там на парочке тоже есть такой нагар да он будет при любом раскладе, дисперсия все равно будет попадать,даже несмотря на новые сальники свечных колодцев, а вот если поставить новые свечные провода, то возможно что и не будет такого нагара. Я новые провода с очень большим усилием по сравнению с родными 25-летними напялил в этом году - очень плотно садятся на свечу. Хотя наконечники скорее всего до железной части свечи не доходят. Так что не парься насчет этого потемнения. Я 5 лет назад менял свечи и уже через пару месяцев этот налет появился, так и ездил 5 лет. Добавлено спустя 55 секунд:Slava21 писал(а): Заменить ремень ГРМ, маслосъёмные колпачки, сальники распредвала и коленвала сальников свечных колодцев в этом списке нет))
Slava21
Добавлено: Сб июл 27, 2019 9:54 pm |
Контролер |
Двигатель: 4A FE LB
Fritz писал(а): сальников свечных колодцев в этом списке не Зато они лежат в пакете, как, впрочем, и все остальные ремни...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
