Текущее время: Чт окт 17, 2019 5:00 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1643 ]  На страницу Пред.  1 ... 62, 63, 64, 65, 66
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2019 4:32 pm
Двигатель: 4A-FE, LB
В эти выхи хочу попробовать махнуть их местами, заодно попробовать промыть ЛАВРом, вдруг там дело в западании иглы из-за грязи
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2019 8:13 pm
Двигатель: 4А-FE/7AFE
ЛАВРом вроде кольца в двигателе "раскоксовывают", а для форсунок кажется Wins применяют.. :)
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2019 1:02 am
Верно.
Тойота Авенсис Т-22,3S-FE,S54,DIS-2,седан,выпуск 07.2001,цвет 209,отделка LA 14-02,комплектация Sol. Была Карина Е,4а-фе,стд,1996 год. Помогу с то,город любой.
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2019 10:57 am
Не только, в маслёныче вчера купил Lavr ML101, судя по отзывам, моет и чистит неплохо.
6f622404lcc-1920.jpg [ 149.72 КБ | Просмотров: 1148 ]
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2019 12:06 pm
Чистил я примерно этим года четыре назад, помогло справиться с ошибкой 25, но о действии на катализатор ничего не упоминается :du_ma_et: ...
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2019 12:35 pm
тоже пробовал эту химию. Завелась на ней машина неохотно, после стабилизации оборотов через минут 5 форсунки так звонко начали цокать, что я удиывился и охотно поверил в действие сего препарата.
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2019 2:00 pm
Думаю ему ничего не будет. Тем более у меня его уже давно нет.
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2019 3:02 pm
Вот ответ представителя компании с их сайта:
"Препарат безопасен. Отмытые отложения полностью сгорают и не оказывают влияния на катализатор.Хотя катализатор нагревается больше, чем при обычной работе, но температура поднимается незначительно и далека от критической. Тесты о влиянии на катализатор вы можете посмотреть в данном ВИДЕО".
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2019 3:23 pm
Вот именно, там же не ракетное топливо горит, а обычный бензин, просто с активными добавками.
Добавлено спустя 23 секунды:
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2019 5:54 pm
Привет всем! Может у кого найдется рабочая форсунка на LB мотор? номер по оригиналу - 23250-02030, либо аналогичная по характеристикам.
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2019 12:15 am
Машина: carina E
есть, но в Беларуси, 4 штуки, одна какая-то очень редко, но отказывает на горячую, хз какая, поменял на серые, заказывал с алика
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2019 10:02 am
с алика? я что-то такое видел там, даже по номеру одинаковые, только это далеко не denso. И как, работают нормально? А если я у Вас куплю старые, почем отдадите?
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2019 11:59 am
Машина: carina E
viewtopic.php?p=829270#p829270
Читай все от этого сообщения, не я один езжу на таких и они именно денсо, надпись присутствует. Лучше сразу их купить, серые. Синие говорят сколько не меняй, будут мозг пудрить. Я не знаю почем и как их отдать, тем более в россию? Надо замарачиваться с пересылкой. Закажи на али серые, поставь и забудь.
СообщениеДобавлено: Вс июл 14, 2019 10:44 pm
Вчера поменял форсунки, мне их дал Сергей Mer-TV, именно денсо, номер 23250-15030. В инететь бьются, как с 5А-FE, в общем разница резко ощутимая! Намного бодрее разгон, исчезли всякие провалы в мощности, подтупливания и т.д., меня прям порадовало! Но появилось одно хреновое НО - заводиться плохо стала, особенно на горячую - ощущение, как на карбюраторе, как буд то переливает. Где то после 3-х секунд крутки стартером, начинает подхватывать и уже потом заводится...
СообщениеДобавлено: Пн июл 15, 2019 12:00 pm
Машина: carina E
такая проблема была когда форсунка не держала бенз в закрытом состоянии
СообщениеДобавлено: Вт июл 16, 2019 11:53 am
Вот я именно так и подумал... А может это лечится промывкой?
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2019 1:22 am
Машина: carina E
Нет, мне не помогало
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2019 9:54 am
вчера мыл форсунки(серые денсо), не держала одна, после промывки все ок. и на горячую с полпенделя теперь стартует.
так что случаи разные.
мыл хайгировским карбоклинером
Carina E 94' liftback, 4a-fe LB, англичанка
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 5
