Текущее время: Пт авг 23, 2019 3:07 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 496 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20
 Заголовок сообщения: Re: Замена ремня ГРМ 4A-FE, 7A-FE
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2017 9:08 am
Блин, вроде уже всё пересмотрел. Вот один момент, что это за датчик, который спрятан за генератором, в блоке двигателя, рядом со сливным болтом?
А нашёл, это датчик аварийного давления масла.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2017 4:41 pm
Заехал на проверку угла зажигания, оказалось сильно раннее было. Подкорректировали, побольше поездил вечером, холостые стали норм, стоит ровно тихо работает. Но вот разгоняться вообще не хочет, еле в натяг, трогаться даже в тягость, а так потихоньку разогнал, катиться без всяких дёрганий, идёт ровно. Что за фигня не знаю уже куда копать?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2017 5:13 am
На холодную едет нормально, как только прогреваться стала с градусов 70 всё уже тупить начинает!
Больше никто ничего не посоветует? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2017 10:50 am
Репутация: 183 [ ? ]
Зажигание с перемычкой регулировали?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2017 12:06 pm
Зажигание да с перемычкой. Пробовал сегодня без лямбды, результата ноль.
Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:
Думал про ВВ, но не может же быть, на холостых ровно, мягко работает, на прогревочных едет нормально, а потом всё жёсткий затуп, но работает ровно, если бы провода, то были ли бы перебои во всех режимах.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2017 12:38 pm
nikolai22
по моему это нормальный режим работы, ЛБ мотора.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2017 12:47 pm
alexrotor
Не-не я же не первый год за рулём этой машины, я знаю, как подтупливает LB, а это совсем другое, она прям жёстко тупит, дёргается, прям с первой передачи, даже тронуться тяжело. Ооооочень плавно надо.
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Предисторию не читали, когда так стало, на предидущей странице?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2017 5:27 pm
После установки УОЗ трамблер не стоит как-нибудь аномально, ближе к крайнему положению? При непонятках с метками такое возможно.
А по симптомам на дохлый насос похоже. Они в начале своей агонии тоже на холодную работают, а после прогрева перестают давить.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2017 5:04 am
Fidel
Я как бы подумывал про него, но как то странно, как то резко и как оно совпало с заменой запчастей.
Но я наверно проверю, у меня есть старый рабочий насос, когда покупал, решил сразу поменять, хотя оказалось зря.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 11, 2017 2:24 pm
Подкинул другой насос, ничего не изменилось. Провал происходит, когда с холостых нажимаешь на газ, и она как будто захлёбывается, если газовать где-то с 3тыс, то вроде норм крутиться, на холостых же опять ровно работает
Добавлено спустя 45 секунд:
Свечи причём сухие, с белым налётом!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 11, 2017 2:44 pm
nikolai22
Белый налет, бедная смесь значит, ищи где лишний воздух подсасывает.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 11, 2017 4:05 pm
Свечи такие были и до того, как я всё начал менять и появилась такая проблема. Но про подсос я в курсе и я знаю где он есть, как обычно у многих в системе LB дроссельных заслонок, задубевшие сальники, их я даже купил и собирался менять, после замены помпы, но вышла такая беда и победить я её пока не могу :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2017 8:07 am
Проблему решил, напишу что делал и как вылечил, может кому полезно будет!
Щёл по пути наименьших затрат: сначала делал проверку хорошим у знакомого, никаких отклонений не было выявлено всё в допусках. Были в наличии старый рабочий топливный насос и свечи, ставил для проверки ничего не менялось. Стали грешить на катализатор, он ещё у меня стоял, пока сделал по простому, вскрыли банку сверху, достали всё что там было, никакого эффекта не дало, кстати был в плохом состоянии часть оплавился и часть забит, и ещё был очень узкий сантиметра 4-5, разве такой он должен быть?
Остались домыслы только на форсунки или бронепровода (они прозванивались все, не шили, свечения не было в темноте). Снял форсунки отдал на чистку и проверку, форсунки были подзабиты, одна вообще в плачевном состоянии, но норм откисли и прочистились, теперь заводиться лучше стала, получше ехать стала, но все равно провалы остались.
Всё достало, потратил деньги на бронепровода, поменял и вуаля работает каринка теперь как часы, вот так вот!
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2018 10:29 pm
Двигатель: 4A-FE БОШ
Space marines писал(а):
Valio писал(а):
С каким усилием затянуть прижимной ролик ГРМ?
Без фанатизма,а то сорвешь,масл насос менять будешь,как я.
После того,как пружина с роликом сама натянет ремень,можно закручивать болт
или руками надо дотягивать,потом закрутить.
СообщениеДобавлено: Пн июл 29, 2019 5:31 pm
Двигатель: 4A FE LB
Сегодня уже запустил свою машинку и немного прокатился, Всё нормально, едет как и раньше.
Заменил все ремни (грм, генератор, гур), маслосъёмные колпачки, сальники коленвала, распредвала и свечных колодцев. Зажигание выставил, как впрочем и всегда, по сторбоскопу. 10 градусов с перемычкой.
Есть немного фотографий:
Комментарий к файлу: Пациент ждет...
1.jpg [ 394.94 КБ | Просмотров: 543 ]
Комментарий к файлу: Снимаем крышку клапанов
2.jpg [ 488.36 КБ | Просмотров: 543 ]
Комментарий к файлу: Проверяем как стоят метки, запоминаем что и как.
3.jpg [ 414.47 КБ | Просмотров: 543 ]
Комментарий к файлу: Шкив распредвала отличается от тех, что видел на картинках в Инете, никакой буквы "К" на нём нет...
4.jpg [ 258.28 КБ | Просмотров: 543 ]
Комментарий к файлу: Пришла красавица на фотосессию, пришлось бросить всё и сделать что то около 30 снимков.
6.jpg [ 389.59 КБ | Просмотров: 543 ]
Комментарий к файлу: Вот такая монтировочка прекрасно помогла снять эту шестерню. Шкив маховика был снят вообще без проблем, руками. Пришлось, конечно, немного покачать.
8.jpg [ 483.56 КБ | Просмотров: 543 ]
Комментарий к файлу: Новый сальник уже на месте, старый просто подковырнул отвёрткой и вытащил.
10.jpg [ 271.94 КБ | Просмотров: 543 ]
Комментарий к файлу: Установка распредвалов.
11.jpg [ 427.38 КБ | Просмотров: 543 ]
Комментарий к файлу: Инструмент, который применялся при замене маслосъёмных колпачков.
12.jpg [ 473.1 КБ | Просмотров: 543 ]
СообщениеДобавлено: Вт июл 30, 2019 9:23 am
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Слав, привет! Помпа сколько примерно пробежала?
СообщениеДобавлено: Вт июл 30, 2019 7:16 pm
Двигатель: 4A FE LB
Mangalor
Привет, Серёга. А с помпой я протупил. Не купил заранее хорошую, а брать первую попавшуюся не решился.
Дело в том, что пробег машины в моих руках - 57000 км. Предхоз говорил, что ремень менял и действительно, когда разобрал, то ремень, да и ролик, как, впрочем, и остальные ремни, сальники коленвала и распредвала, всё это было во вполне приличном состоянии. Менять надо было маслосъёмные колпачки и сальники свечных колодцев. Поэтому с помпой подождём, она не сопливит, всё сухо. Пусть ещё поработает.
ПыСы
Думал, что завтра рвану в твои края, но буквально два часа назад всё отменилось :(
СообщениеДобавлено: Вт июл 30, 2019 8:42 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
моя только у меня уже 150000 пробежала, сколько до меня не известно и не собирается еще на помойку))
СообщениеДобавлено: Вт авг 13, 2019 9:13 pm
Двигатель: 4A LB
Внесу свои 5 копеек.
Ломал голову как открутить шкив коленвала и вот такая мысль пришла
Взял свечной ключ и отвёртку.
Свечной упер в подушку и через отверстие вставил отвёртку, далее вороток и труба.
Открутив всё обнаружил непонятный износ на шайбе-тарелке, откуда он и насколько критична его дальнейшая эксплуатация?
СообщениеДобавлено: Вт авг 13, 2019 10:40 pm
можно не ломать голову, а подъехать на любую шиномонтажку и пневмопистолетом открутить, потом слегка поджать и доехать до места, где планируется ремонт.
СообщениеДобавлено: Вт авг 13, 2019 11:26 pm
Двигатель: 4A FE LB
RePit писал(а):
Ломал голову как открутить шкив коленвала..
Вороток с головкой на 17. Упираешь в ходовую и крутишь немного стартером.
Минута дела.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 5
