Seldon
Добавлено: Вт ноя 24, 2020 6:08 pm |
Студент |
Зарегистрирован: Вт ноя 24, 2020 3:19 pm Сообщения: 3 Откуда: Молдавия Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Карина Е Лифтбэк, 1.6 GLI
Двигатель: 4afe
Seldon
Добавлено: Ср ноя 25, 2020 12:03 am |
Студент |
Двигатель: 4afe
Спасибо,
я примерно так и думал, но не был уверен.
Игорь Сертолово
Добавлено: Чт ноя 26, 2020 3:04 pm |
Клуб Детали Мира |
Зарегистрирован: Чт апр 14, 2011 11:59 am Сообщения: 2916 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 176 [ ? ]
Машина: TOYOTA
Год выпуска: 2018
SeldonБудут проблемы с электрикой - подкапотная коса - 3,9тр
_________________ Отправка з/ч в регионы. (911)282-91-семьдесят; subaru_centr<собачко>bk.ru Покупаю V40 в Питере и области дороже разборок. viewtopic.php?f=34&t=9945
Иван178
Добавлено: Сб апр 08, 2023 5:31 pm |
Практикант |
Зарегистрирован: Сб апр 08, 2023 5:08 pm Сообщения: 8 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Тойота Карина Е
Двигатель: 4А lean burn
Всем доброго времени суток! не так давно стал счастливым обладателем Карина Е 1997 года выпуска с мотором 4 А Lean burn. На одометре 720000 тыс пробегу, мотор чувствует себя плоховато. Задался вопросом капиталка или контракт. Как понял, почитав на просторах интернета что автомобили для европейского рынка шли без датчика в первом цилиндре, а такие же моторы ставились на короны, карины (с японского рынка) только там еще был датчик CPS в первом цилиндре. Может кто нибудь подскажет на сколько взаимозменяемы эти моторы? И возможно ли вообще такой мотор к примеру с японской карины (который под датчик) поставить на карину Е, если взять блок с ГБЦ, а все навесное повешать с родного мотора? Заранее благодарю за помощь!!!
Череп
Добавлено: Сб апр 08, 2023 6:11 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3495 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
Сначала нужно убедиться, что у вас не БОШ Матроник.
4А даже на внутренний рынок Японии шли в овердохрена вариациях. С литым впускным коллектором, с наборным, с разными распредвалами и их комбинациями.
Для начала бы свой мотор разобрать, да посмотреть, где ему плохо. Не факт, что контракт будет лучше.
Иван178
Добавлено: Сб апр 08, 2023 8:47 pm |
Практикант |
Как распознать Бош матроник или нет?
Череп
Добавлено: Сб апр 08, 2023 9:36 pm |
Можно по фото.
Иван178
Добавлено: Вс апр 09, 2023 4:29 am |
Практикант |
Azamat_630
Добавлено: Вс апр 09, 2023 8:30 am |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4384 Откуда: Адыгея Репутация: 87 [ ? ]
Иван178 писал(а): С телефона не получается фото добавить Скиньте мне, я добавлю.
Azamat_630
Добавлено: Вс апр 09, 2023 10:21 am |
Летописец |
Двигатель точно не Bosch Motronic. LB, катушка выносная. Я правда незнаю это штатно или нет, по моему зависит от трамблёра. Из колхоза вижу - топливный фильтр тонкой очистки, видимо его так установили для удобства замены.
Вложения: |
Скриншот 09-04-2023 091301.jpg [ 18.62 КБ | Просмотров: 1469 ]
Иван178
Добавлено: Вс апр 09, 2023 10:25 am |
Практикант |
Спасибо! Теперь буду точно знать на чем езжу )))) На фильтр тоже обратил внимание что он как то по русски стоит.
Azamat_630
Добавлено: Вс апр 09, 2023 10:27 am |
Летописец |
И ещё, по поему для LB датчик обеднённой смеси должен стоять на приёмной трубе в районе между выпускным коллектором и радиатором охлаждения. Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:Пожалуйста, добро пожаловать на форум !
Иван178
Добавлено: Вс апр 09, 2023 10:36 am |
Практикант |
Спасибо! Будем капиталке или контракту готовиться.
Череп
Добавлено: Вс апр 09, 2023 10:57 am |
Иван178а что с мотором? масло жрет или компрессия слабая? Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:Azamat_630 писал(а): по поему для LB датчик обеднённой смеси должен стоять на приёмной трубе в районе между выпускным коллектором и радиатором охлаждения. По факту он стоит прямо на выпускном коллекторе
Иван178
Добавлено: Вс апр 09, 2023 11:46 am |
Практикант |
компрессия 11-12, жор масла бешеный, 1 и 3 поршень в масле (свечи черные и через свечной колодец видно что поршень в масле), 2 и 4 цилиндры свечи чистые. Есть подозрение что возможно втулки клапанов разбитые. Про датчик все верно, он стоит на выпускном коллекторе
Череп
Добавлено: Вс апр 09, 2023 1:49 pm |
Жорж масла обычно наибольший идет через неисправные маслосъемные колпачки, либо через залегшие маслосъемные кольца. Иногда бывает, из-за неисправности системы вентиляции картерных газов. Возле 1 цилиндра канал подачи масла в ГБЦ. Может прокладка плохо держит. Чтобы разбило втулки, я не знаю, что надо сделать с двигателем. Они обычно живее всех живых. Сгрызенные стержни клапанов видел у любителей ГБО. Но не у всех. Короче, разбирать и смотреть надо. Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:Иван178 писал(а): Про датчик все верно, кроме одного: он уже не рабочий. По возможности надо искать рабочий такой датчик. Устанавливать только после устранения масложора, иначе и этот датчик отправится за предыдущим.
Иван178
Добавлено: Вс апр 09, 2023 6:09 pm |
Практикант |
Спасибо за информацию! Будем разбирать смотреть. Еще попутно вопрос. Есть ГБЦ с карины (японка), тоже 4А LB, только с отверстием под датчик в первом цилиндре. В хорошем состоянии. Она подойдет на мой мотор (если заглушить отверстие)? по каталогу прокладки впускного и выпускного коллекторов одинаковые. Ну этона тот случай если при вскрытии с моей совсем худо будет.
Череп
Добавлено: Вс апр 09, 2023 9:05 pm |
Иван178 писал(а): Есть ГБЦ с карины (японка), тоже 4А LB, только с отверстием под датчик в первом цилиндре. В хорошем состоянии. Она подойдет на мой мотор (если заглушить отверстие)? Пойдет, если она трамблерная.
Azamat_630
Добавлено: Вс апр 09, 2023 10:06 pm |
Летописец |
Иван178 писал(а): жор масла бешеный Ну при таком пробеге это не удивительно ... Иван178 писал(а): На одометре 720000 тыс пробегу, На одометре 720000 тыс пробегу,
Иван178
Добавлено: Ср апр 19, 2023 6:30 pm |
Практикант |
Добрый день! Подскажите пожалуйста что означают буквы UKP и BEMDKW (CARINA E (UKP) AT19#,ST191,CT190,AT190L-BEMDKW ).
Azamat_630
Добавлено: Чт апр 20, 2023 10:05 pm |
Летописец |
Nikitkaferzzz
Добавлено: Чт дек 28, 2023 12:34 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Ср ноя 01, 2023 5:27 pm Сообщения: 13 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota carina e
Двигатель: 4afe
Mogilov1820
Добавлено: Чт дек 28, 2023 12:52 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пт июн 19, 2020 3:03 pm Сообщения: 277 Откуда: Нижегородская область, г. Бор. Репутация: 3 [ ? ]
Форсунки куда установлены? Если во впускной коллектор то Std . Если в головку , то LB. Кажется так .
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды: У меня фото не открываются.
_________________ Денис. Toyota Carina E лифтбек, 1996 г. 4A-fe . Англичанка. Млечный путь.
Nikitkaferzzz
Добавлено: Чт дек 28, 2023 2:33 pm |
Стажер |
Двигатель: 4afe
Mogilov1820 писал(а): Форсунки куда установлены? Если во впускной коллектор то Std . Если в головку , то LB. Кажется так .
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды: У меня фото не открываются. Блин, точно не открывает. Щас попробую по другому) https://disk.yandex.ru/d/MkSj42c7f485dQ
_________________ SB153ABK00E203158
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39 |
