Автор |
Mister ToCaE
Добавлено: Ср июн 16, 2010 9:49 am |
Контролер |
12371-16290 А такая подойдёт на 4АФЕ 06.96г.? И что там на опоре за нашлёпка сверху спереди?
Вернуться к началу |
SATURN
Добавлено: Сб июн 19, 2010 3:25 am |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пт июн 18, 2010 1:06 am Сообщения: 41 Откуда: Москва Репутация: 1 [ ? ]
Сзади поменял опору целиком с кронштейном Фебест 1100 +1600 замена руб, спереди только сайлент РБИ (300р + работа550) Москва. так как новую ставил год назад. треснула так как задняя убитая была. Меняйте обе сразу если есть сомнения. Дольше прослужат.
_________________ Corona 2.0i 3S-FE 93г. АКПП Узнаёте старушку? Она самая -ПЕРВАЯ КОРОНА)))
Серега974
Добавлено: Пн июн 28, 2010 11:29 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Сб мар 14, 2009 9:51 pm Сообщения: 94 Откуда: Москва, Нагатино Репутация: 0 [ ? ]
Вчера проделал подобную работу на своем авто. Менял сайлент Фебест ТМВ-105 ценой в 300 рублей. Потратил на это весь день. Менял на лужайке на даче безо всяких ям, но с 2-ми домкратами. Тот еще атракцион, тем не менее все удалось. По-хорошему надо было менять опору в сборе,т. к. в родной посадочное место деформировалось и напоминало яйцо, сам сайлент-в мясо. Запресовывал с помощью высокотехнологичного устройства под названием Кувалда здоровая. В качестве оправки подошел блин от наборной гантели. 3 болта кронштейна открутил накидным ключом, постукивая по нему молотком. Было трудно вытащить опору из-за длинных шпилек, мешали топливные трубки. Тогда, чтобы не опускать подрамник, отпустил их крепление к моторному отсеку и крепление топливного фильтра. После этого их удалось чуть-уть подтянуть наверх. Этого оказалось достаточно, чтобы вынуть опору. Одним словом, весьма хлопотное занятие, если по первому разу, но тем не менее вполне реальное. Прокатился на авто, разницы не ощутил, разьве что на холостых оборотах чуть уменьшилась вибрация на руле.
_________________ Toyota Carina E лифтбэк 4A-FE LB 99 л.с. 04.1997(продана с сожалением) & Kia Spectra 1.6 11.2008
wAnTed
Добавлено: Вт июл 19, 2011 10:28 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Чт окт 15, 2009 11:14 pm Сообщения: 3648 Откуда: РФ, Северо-Запад, респ. Карелия Репутация: 33 [ ? ]
парни, задняя подушка и передняя одинаковые? сегодня снял балку поперечную вместе с рейкой (буду ремонтировать), сняли и опоры двигателя переднюю и заднюю, подушки рваные... хочу заменить катриджы.. кто ставил РБИ или аналоги, как себя ведут? есть ли номер оригинальный на катрижди? думаю лучше оригинал поставить, по крайней мере заднюю, т.к. ее менять геморно
А Серёга я.
Добавлено: Вт июл 19, 2011 10:33 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пн дек 06, 2010 9:58 pm Сообщения: 388 Откуда: Россия. р.Карелия г. Кондопога Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GLI
Двигатель: 1.6 LB
wAnTed писал(а): парни, задняя подушка и передняя одинаковые? сегодня снял балку поперечную вместе с рейкой (буду ремонтировать), сняли и опоры двигателя переднюю и заднюю, подушки рваные... хочу заменить катриджы.. кто ставил РБИ или аналоги, как себя ведут? есть ли номер оригинальный на катрижди? думаю лучше оригинал поставить, по крайней мере заднюю, т.к. ее менять геморно
По размерам одинаковые(картриджы),рисунок разный.
Я ставил переднюю РБИ,усё пучком.
_________________ Тоётка продана куплена четырка... кризис мать его...
wAnTed
Добавлено: Вт июл 19, 2011 10:40 pm |
А Серёга я. дак вот если ставить одинаковые, сильна ли разница? ладно, буду искать
А Серёга я.
Добавлено: Вт июл 19, 2011 10:43 pm |
Инструктор |
Двигатель: 1.6 LB
Заднюю я бы ставил оригинал,а то очень много жалоб на аналоги,
wAnTed
Добавлено: Вт июл 19, 2011 10:46 pm |
я хочу катриджи оригинальные поставить.. если есть такие.. назад точно оригинал 100% ставлю...
А Серёга я.
Добавлено: Вт июл 19, 2011 10:50 pm |
Инструктор |
Двигатель: 1.6 LB
Не знаю, про картриджы оригиналы ничего не слышал,только в сборе.
wAnTed
Добавлено: Ср июл 20, 2011 12:45 am |
кто-нибудь ставил полиуретановые подушки? Exist выдает x5 resourse 1 034,47р. оригинал больше 2000руб стоит
Recon[nec]t
Добавлено: Ср июл 20, 2011 5:36 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пн май 09, 2011 9:52 am Сообщения: 416 Откуда: Томск Репутация: 24 [ ? ]
Машина: Тойота Корона
Двигатель: 4а-фе
Я менял переднюю подушку из за дикой вибрации, знал что стоят картриджи, но не знал какие. Купил оригинал за 1700р, когда вытащил старую - ужаснулся: стоял до ужаса дубовый RBI,в отличии от мягенького оригинала. Сама опора стала овальной. Видимо все это из за рывка при включении D и R, думаю дело в люфте приводных валов (либо в коробке, хотя сам надеюсь что не в ней). Заднюю опору пока не трогал, но вибрации стало гораздо меньше, и рывки при включении стали мягче, но не исчезли. Мой совет - если не собираешся продавать авто: бери оригинальную подушку, она ходит дольше, эластичней, меньше передает вибрацию. Если в переднюю можно вставить картридж в связи с ее легкой заменой,.то заднюю только оригинальную подушку, так как ее сложнее менять и процесс более трудоемок, не стоит каждые пол года туда лазить. P.S. RBI даже врагу не посоветую, скупой в данном случае платит более чем дважды!
_________________ Лёха Toyota Corona AT-190 4a-fe (1,6 STD) ATM
Добавлено: Ср июл 20, 2011 11:35 am |
Recon[nec]t писал(а): Мой совет - если не собираешся продавать авто: бери оригинальную подушку, она ходит дольше, эластичней, меньше передает вибрацию. Если в переднюю можно вставить картридж в связи с ее легкой заменой,.то заднюю только оригинальную подушку, так как ее сложнее менять и процесс более трудоемок, не стоит каждые пол года туда лазить.
Прям моими словами говоришь. Полностью поддерживаю.
Ash
Добавлено: Ср июл 20, 2011 11:43 am |
Реставратор ведерка |
Зарегистрирован: Ср апр 08, 2009 1:15 pm Сообщения: 4026 Откуда: |48| Репутация: 156 [ ? ]
Антон Иванович, а вколхозить ничего нельзя цельнолитое, пусть и меньшего диаметра? Вставку "под что-то другое" можно выточить, запрессовать и обварить. А в эту вставку что-нибудь поставить... Правда от того что будет запрессовываться надо отталкиваться.
wAnTed
Добавлено: Ср июл 20, 2011 12:04 pm |
поддерживаю вопрос к Антону Ивановичу и дополнительно еще мой: можно ли самому изготовить опору? у меня на предприятии есть цех по литью резины (в основном отливаем резиновые втулки для местных нужд), вот думаю может выточить металлическую обойму и залить в нее резину, в центр вставить втулку под болт. или такой вариант не пройдет и будут вибрации? сниму старые катриджи, отнесу литейщику, может посоветует что.
Dmitry_R
Добавлено: Ср июл 20, 2011 12:16 pm |
Главный специалист по FAQ, Модератор |
Зарегистрирован: Вс фев 24, 2008 3:24 pm Сообщения: 7555 Откуда: Украина, Днепропетровская обл. Репутация: 167 [ ? ]
Ash писал(а): а вколхозить ничего нельзя цельнолитое, пусть и меньшего диаметра?
Можно. Полиуретановые вставки, такие и есть. Но вибрация будет не слабая. Так для спорта делают. Тебе по городу вибрация от мотора нужна?
Добавлено: Ср июл 20, 2011 12:20 pm |
Ash писал(а): вколхозить ничего нельзя цельнолитое, пусть и меньшего диаметра? Вставку "под что-то другое" можно выточить, запрессовать и обварить. А в эту вставку что-нибудь поставить... Правда от того что будет запрессовываться надо отталкиваться.
Можно, разумеется. Но чего уж точно не получится, так это снизить вибрации таким образом. ))
Dmitry_R
Добавлено: Ср июл 20, 2011 12:24 pm |
wAnTed писал(а): выточить металлическую обойму и залить в нее резину, в центр вставить втулку под болт. или такой вариант не пройдет и будут вибрации?
Не надо ничего точить, берешь разрезную опору (можно надорванную), обезжириваешь, промазываешь спец клеем-грунтом, заливаешь полости полиуретановым герметиком. В итоге получаешь цельную вставку в опоре, и сильную вибрацию. Это делают только на корчах под гонку.
Не надо пытаться обмануть природу, в оригинале все рассчитано с большой точностью, и по жесткости резины и по прорезям.
Ash
Добавлено: Ср июл 20, 2011 12:27 pm |
Dmitry_R
Полиуретановые вставки видел. Они у меня даже есть. Но они опять не цельнолитые.
внутренняя втулка наружняя обойма
диаметр длина диаметр ширина
1-12-290 10,2 55,0 69,5 38,0
1-12-300 12,2 65,0 79,5 38,0
1-12-610 12,2 55,0 79,5 38,0
Вот номера полиуретана, кому полезно будет.
наши 300 и 610.
Вибрации то особо не парят (ибо щас с прямотоком, а с ГЕ-ГТЕ шкой так по хорошему с ним надо), мне бы лучше узнать от чего можно воткнуть. Да и виброй щас машину проклеиваю. Все она не съест, но большую часть точно.
wAnTed
Добавлено: Пт июл 29, 2011 10:30 pm |
ребят подскажите, подушка 12371-16350, написано от Калдины нам подходит? дешевле чем на карину стоит, примерил, вроде как хорошо подходит.. кто в курсе, что это за "хохолок" наверху опоры?
Вложения: |
037479E43C8DA7A6.jpg [ 27.87 КБ | Просмотров: 8248 ]
Добавлено: Сб июл 30, 2011 12:32 am |
wAnTed писал(а): что это за "хохолок" наверху опоры?
Грузик. Для размывания резонанса.
wAnTed
Добавлено: Сб июл 30, 2011 1:20 am |
Beso, а почему его на опорах карины нет? он мешать по идее не должен на 7А-ФЕ.. а лучше ли с ним будет?
чубакабра
Добавлено: Чт сен 01, 2011 2:39 am |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пн июн 20, 2011 11:36 am Сообщения: 54 Откуда: SPb Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E (седан)
Двигатель: 2СТ
wAnTed писал(а): Beso, а почему его на опорах карины нет? он мешать по идее не должен на 7А-ФЕ.. а лучше ли с ним будет? На карине он в виде круглого набалдашника прикручиваемого к опоре.На первой фотке его хорошо видно.Называется демпфер и стоит дороже самой подушки ну или почти столько же.
_________________ Toyota Сarina E 96г. 2CT МКПП
Юрий123
Добавлено: Сб сен 03, 2011 12:04 am |
Стажер |
Зарегистрирован: Вс авг 14, 2011 10:10 pm Сообщения: 16 Откуда: Молдова Репутация: 0 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E 2.0
Всем привет да конечно автор усложнил себе задачу максимально а почему не снять продольную балку вместе с передней и задней подушкой и на рабочем столе спокойно поменять И всего-то открутить то надо подушки от крепления на двигателе. Удачи
Добавлено: Сб сен 03, 2011 12:16 am |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт дек 13, 2007 1:30 pm Сообщения: 8371 Репутация: 40 [ ? ]
Юрий123 писал(а): Всем привет да конечно автор усложнил себе задачу максимально а почему не снять продольную балку вместе с передней и задней подушкой и на рабочем столе спокойно поменять И всего-то открутить то надо подушки от крепления на двигателе. Удачи может потому что задняя подушка крепиться к поперечной балки:)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
