sedoy2000
Добавлено: Пн фев 06, 2012 6:27 am |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
disk5man, попробуй старой прогой от chem407.
disk5man
Добавлено: Пн фев 06, 2012 8:09 am |
| Стажер |
Зарегистрирован: Сб янв 28, 2012 5:10 am Сообщения: 22 Откуда: Приморский край Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Corona ST-190 EX-Salon
Двигатель: 4S-FE АКПП
Лето писал(а): Запутался в версиях программы. Нашел четыре варианта: - СТ74 - СТ78 - CarTester 7091 - CarTester 8000 Ещё читал упоминания про какую то 78-ю версию "альфа" которая заработала, когда другие не работали... Пробовать всё подряд или есть какие-то рекомендации? Какой именно? Их куча.. И вобще, это у всех так на 4S яповом??
sedoy2000
Добавлено: Пн фев 06, 2012 8:19 am |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
СТ74, СТ78 Эти и есть от chem407. Читают данные если даже ошибки сыплются. Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:disk5man писал(а): И вобще, это у всех так на 4S яповом?? В своё время именно этими версиями и читал на такой же короне как у тебя и с таким же двигателем.
dazdradogon
Добавлено: Вт фев 07, 2012 5:01 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вт фев 07, 2012 4:52 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Corolla AE100
Двигатель: 5A-FE
Народ. Читал тему до 17 страницы но так и не понял. Сначала пишут что Данные считываются только через Te2 VF1, потом что они читаются(или их часть) через te1 VF1 (ст15)
У меня 5А-FE 93Год. te1 и VF1 есть. Могу ли я что то считать используя Эту программу?
sedoy2000
Добавлено: Вт фев 07, 2012 7:31 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
dazdradogon, чтобы считать данные, которые поступают на контакт VF1, нужно поставить перемычку E1 - TE2. Так пожалуй точнее будет. А чтобы провести самодиагностику (посмотреть ошибки, которые накопил ЭБУ, при помощи лампы ЧЕК на панели), нужно поставить перемычку E1 - TE1 (только не забудь включить зажигание)
iojik
Добавлено: Пн апр 16, 2012 10:42 pm |
Зарегистрирован: Пт авг 13, 2010 10:30 pm Сообщения: 183 Откуда: Москва, ЮЗАО С. Бутово Репутация: 19 [ ? ]
Машина: CarinaE, седан
disk5manУ меня тоже считывает только до запуска двигателя, потом квадратик начинает мигать красным  А старые программы вообще не видят сом порт через переходник, а другого переносного нет, только юсб После замены ноута на более производительный удалось продиагностировать мою машинку
_________________ Carina E седан '96г.в. англичанка 7A-FE АКПП  iojik - Александр
Alexxxey666
Добавлено: Чт апр 26, 2012 10:27 am |
Зарегистрирован: Сб май 21, 2011 9:15 am Сообщения: 116 Откуда: Киров Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Chery Tiggo 1.6
Двигатель: Acteco
Всем привет! У меня небольшая просьба — скиньте фотку «провода» для снятия логов. От диагностического разъема до USB компа (ноута). И какую программу установить на ВИН7? Сам никак не успеваю разобраться и прочитать тему... На работе времени нет, а дома жена со сломанной ногой, забот хватает... Пожалуйста, у кого есть возможность помогите, подскажите.
_________________ Carina E, 4AFE 1.6 продана.
Mouflon
Добавлено: Чт апр 26, 2012 10:46 am |
Самодельная выглядит вот так. провод - обычная витая пара.
Atoll74
Добавлено: Пт апр 27, 2012 11:58 am |
Зарегистрирован: Пт дек 14, 2007 6:29 pm Сообщения: 903 Репутация: 23 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
Вот мой девайс 1. Распайка в разъеме  2.Общий вид кабеля  3.С закрытым разъемом  3.Переходник USB-COM9   Программу использую v.8000 на Windows7 64bit  При запуске проги может вылететь ошибка  на которую не нужно обращать внимание. Просто кликаешь по ОК и прога запускается.
_________________ Петрович Toyota Carina E, 1,6 4A-FE LB, МКПП, 1994, Japan, Универсал. Ищу фонари на заднюю дверь своей ласточки.
bess
Добавлено: Чт май 03, 2012 12:13 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Чт май 03, 2012 11:51 am Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota corolla
Двигатель: 5a-fe
Всем доброго времени суток. Долго следил за темой и подбирал железо, нетбук samsung nc10, адаптер на пл2303. Собрал, запустил, заработало, записал тест, а сохранить немогу, кнопка ОК вне области экрана. Разрешение 1200х600 Подскажите может кто сталкивался?
P.S. А диагностики ABS и SRS не планируется?
vitozz
Добавлено: Чт май 03, 2012 12:18 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вт апр 03, 2012 10:43 am Сообщения: 6 Откуда: Кемерово Репутация: 0 [ ? ]
bess писал(а): Всем доброго времени суток. Долго следил за темой и подбирал железо, нетбук samsung nc10, адаптер на пл2303. Собрал, запустил, заработало, записал тест, а сохранить немогу, кнопка ОК вне области экрана. Разрешение 1200х600 Подскажите может кто сталкивался?
P.S. А диагностики ABS и SRS не планируется? а если поменять разрешение на 800x600 тоже не в области? или когда нажимаешь сохранить, пишешь имя файла и жми ENTER
sedoy2000
Добавлено: Пт май 04, 2012 5:58 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
bess писал(а): кнопка ОК Это что за кнопочка такая... ? В некоторых версиях был небольшой ляп... пока не заполнишь комментарии, сохранять не хочет.
bess
Добавлено: Чт май 10, 2012 6:38 pm |
| Студент |
Двигатель: 5a-fe
При изменении разрешения на 800х600 изображение полей увеличивается выходя за границы экрана, а хитрая кнопка ОК появляется если экран в настройках повернуть на 90 градусов. Про незаполненные поля я прочел ранее, их все заполнил.
krott
Добавлено: Пт май 11, 2012 12:39 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пт май 11, 2012 12:22 pm Сообщения: 9 Откуда: г.Новосибирск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: ipsum sxm10
Уважаемый ГУРУ ответь пожалуйста прога не одна ни запускается. пробывал разные версии, время счёта нет!!!!!!
_________________ ваз 2199-99г, IPSUM SXM10 - 2001г
Atoll74
Добавлено: Пт май 11, 2012 2:17 pm |
Двигатель: 4A-EF LB
krott писал(а): Уважаемый ГУРУ ответь пожалуйста прога не одна ни запускается. пробывал разные версии, время счёта нет!!!!!! Что значит не запускается? Какая версия проги? Какая операционка? И какую ошибку выдает на мониторе при запуске проги.....
krott
Добавлено: Пт май 11, 2012 7:12 pm |
| Практикант |
Машина: ipsum sxm10
пишет что-то насчёт data, сильно не пинайте. я понимаю так, при подключенном кабеле (даже без машины) прога должна запуститься, то есть время должно считываться. или я не прав?
Atoll74
Добавлено: Пт май 11, 2012 10:20 pm |
Двигатель: 4A-EF LB
krott писал(а): пишет что-то насчёт data, сильно не пинайте. Прочти вот этот мой пост и посмотри последнее фото viewtopic.php?p=457419#p457419 Я подозреваю, что это твой случай. krott писал(а): я понимаю так, при подключенном кабеле (даже без машины) прога должна запуститься, то есть время должно считываться. или я не прав? Прога должна запуститься даже без кабеля..... А вот без сигналов с ЭБУ, т.е. без подключения к машине, она ни считывать, ни писать ни чего не будет. Просто если прогу запустить на компе, то с ее помощью можно читать уже записанные логи и анализировать их и даже сравнивать два разных лога. Вот как то так....
krott
Добавлено: Сб май 12, 2012 5:17 am |
| Практикант |
Машина: ipsum sxm10
http://s56.radikal.ru/i153/1204/2e/da84ef8963d0t.jpgна которую не нужно обращать внимание. Просто кликаешь по ОК и прога запускается. выскакивает именно это окно. кабель видно, инверсией прозванивается (1 появляется), при подключении к машине счета нет. время не меняется. предполагаю прога молчит.
Atoll74
Добавлено: Сб май 12, 2012 12:59 pm |
Двигатель: 4A-EF LB
krott писал(а): кабель видно, инверсией прозванивается (1 появляется), при подключении к машине счета нет. время не меняется. предполагаю прога молчит.  А при чем здесь программа, ведь при проверке на инверсию 1 появляется. Может у тебя с ДР нет сигнала. Когда замыкаешь контакты Te2 и E1, лампочка ЧЕК на приборной панели мигает равномерно??? ( при включенном зажигании, но не заведенном двигателе).
Mouflon
Добавлено: Сб май 12, 2012 2:18 pm |
krott писал(а): http://s56.radikal.ru/i153/1204/2e/da84ef8963d0t.jpg на которую не нужно обращать внимание. Просто кликаешь по ОК и прога запускается. выскакивает именно это окно. кабель видно, инверсией прозванивается (1 появляется), при подключении к машине счета нет. время не меняется. предполагаю прога молчит.  Это под Windows7 ? Может быть попробовать запустить из под администратора? При нормальной работе программы такого окна не должно быть. Какая версия программы?
Mouflon
Добавлено: Сб май 12, 2012 3:17 pm |
Atoll74 писал(а): Если бы прошел по ссылке, то увидел бы и версию проги и Винды. Windows7/64 CarTest v.8000 У меня зрение -6, я в маленькой картинке нифига не вижу
Atoll74
Добавлено: Сб май 12, 2012 3:21 pm |
Двигатель: 4A-EF LB
Mouflon писал(а): У меня зрение -6, я в маленькой картинке нифига не вижу   Ну у меня тогда получше -5,  а нажать "увеличить" не судьба????
Mouflon
Добавлено: Сб май 12, 2012 3:23 pm |
Atoll74 писал(а): Mouflon писал(а): У меня зрение -6, я в маленькой картинке нифига не вижу   Ну у меня тогда получше -5,  а нажать "увеличить" не судьба????  что то не нажимается по оригинальной ссылке... видать сегодня не мой день.
krott
Добавлено: Сб май 12, 2012 6:56 pm |
| Практикант |
Машина: ipsum sxm10
[quote="Mouflon"][/quote]
Уважаемый вы меня не так поняли, прога запускается, НО нет счёта времени, нет счёта кадров. проверил цифровым осциллографом сигнал на vf1- сигнал есть, при вкл. зажигания CHEK моргает, при вкл. движка перестаёт. НО записи НЕТ. Вопрос: не происходит ли запуск проги сигналом с машины?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1 |
