Автор |
[Gibson]
Добавлено: Чт мар 24, 2011 7:10 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 20, 2011 10:25 am Сообщения: 1775 Откуда: Чебоксары-Цивильск Репутация: 67 [ ? ]
чуваки, я ваще ламер. Оказывается что у меня обороты максимумдо 650 спускались...Оказывается после нуля есть деление на тахометре, я не придал этому делению никакого значения, а эта шкала ведь в 500 оборотов.
Вернуться к началу |
Билл
Добавлено: Чт мар 24, 2011 9:39 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пт окт 15, 2010 1:09 am Сообщения: 149 Откуда: Пушкин Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Смотрим в подпись
ахаха))нормасик так) приколист ты однако)
_________________ Carina E хетч 4A-FE 1.6 LB япик. 1994.
даща
Добавлено: Вс апр 03, 2011 11:10 am |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вт дек 07, 2010 8:41 am Сообщения: 61 Откуда: Балаково Репутация: 0 [ ? ]
Машина: JT164ATK000045011
Просто снял аккумулятор, зарядил и поставил, обороты 1100.
Пробовал всё, и клемму скидывал, и предохранитель вынимал не помогает.
Четвертый день так катаюсь, обороты 1100.
Что поделать?
_________________ JT164ATK000045011 1993г. 4AFE LB http://www.karting64.ru/перевелся http://rvr.ksn.ru/Page_forum2.htm
БелыйГусь
Добавлено: Вс апр 03, 2011 11:27 am |
Хранитель традиций клуба, Модератор |
Зарегистрирован: Пн сен 24, 2007 9:36 pm Сообщения: 4609 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки Репутация: 141 [ ? ]
даща писал(а): Что поделать? Считать ошибки, нет ли там 33?
даща
Добавлено: Вс апр 03, 2011 11:29 am |
Состоявшийся |
БелыйГусь писал(а): даща писал(а): Что поделать? Считать ошибки, нет ли там 33?
Вчера считывал только 21.
И температура нормальная, стрелка почти посредине.
Интересно а что это 33, чет в букваре не нашел.
Да когда заслонку чистил, тоже дня 2 катался, потом упали обороты, может и теперь успокояться?
даща
Добавлено: Вс апр 03, 2011 7:59 pm |
Состоявшийся |
Спасибо всем за дельные советы, хотя никто ничего не посоветовал.
Форум какой-то модератов море только нет никому до других, ни какого дела.
Совета можно ждать неделями.
БУДУ ДУМАТЬ САМ.
О591РМ
Добавлено: Вс апр 03, 2011 9:19 pm |
Студент |
Зарегистрирован: Пт мар 04, 2011 11:24 am Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
добрый вечер, а у меня проблема с оборотами хх при нажатии на педаль тормоза несколько раз обороты поднимаются. В чем может быть дело?
Mister ToCaE
Добавлено: Вс апр 03, 2011 9:46 pm |
Контролер |
О591РМ писал(а): В чем может быть дело?
Это норма. В соседней теме сегодня обкашливалось http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=9757 А у тебя, вообще, какая бибика? Чёт в профиле не видно...
БелыйГусь
Добавлено: Вс апр 03, 2011 10:40 pm |
даща писал(а): Спасибо всем за дельные советы, хотя никто ничего не посоветовал. Форум какой-то модератов море только нет никому до других, ни какого дела. Совета можно ждать неделями. Эко. Задав вопрос в выходной ждешь мгновенного ответа
33 ошибка это неработающий клапан ХХ. Со снятой с него фишкой как раз 1100 обычно и получается.
Еще неупадащие 1100 получаются при какой-то снятой/порванной вакуумной трубочке или ином подсосе, проверь
даща
Добавлено: Вс апр 03, 2011 11:00 pm |
Состоявшийся |
Еще неупадащие 1100 получаются при какой-то снятой/порванной вакуумной трубочке или ином подсосе, проверь [/quote]
Я уже понял,сосет где-то под коллектором, все шланги снимал проверил ничего не нашел, да и стемнело уже, завтра буду капать вместе с солнцем.
Когда мотор глушишь, сосет где-то под коллектором, ещё 2-3 секунды где ещё не нашел.
Обороты вощё обнаглели то 1500, то 1000, то 900.
Просто у нас форуме ответы сразу може найти и не важно какой день.
ribalov75
Добавлено: Вс апр 03, 2011 11:19 pm |
На доске почета |
Машина: Toyota Picnic
даща писал(а): Когда мотор глушишь, сосет где-то под коллектором, ещё 2-3 секунды где ещё не нашел. очень интересно.....там может быть только система управления ЛБ : вакуумный эл.клапан и непосредственно привод заслонок. даща писал(а): Просто у нас форуме ответы сразу може найти и не важно какой день. http://rvr.ksn.ru/Page_forum2.htm
ну видать на ,,вашем,, форуме ответа на Ваш вопрос к сожалению не нашлось раз уж на , ,наш,, форум пришли.....
БелыйГусь
Добавлено: Пн апр 04, 2011 9:07 am |
даща писал(а): сосет где-то под коллектором Как бы это не мембрана ЛБ порвалась
даща
Добавлено: Пн апр 04, 2011 8:19 pm |
Состоявшийся |
БелыйГусь писал(а): даща писал(а): сосет где-то под коллектором Как бы это не мембрана ЛБ порвалась
Всё проверил мембрана ЛБ работает, держит час примерно.
Наверно это не просос, просто так гидрач шипит как раз в том месте.
Короче ездил всё время с печкой, решил мотор прогреть по нормальному, так вот когда прогревается до включения вентилятора обороты становятся 1500, печку включаешь стрелка чуть при спадает обороты 1000-1100, а если мотору дать под остыть и завести, то несколько секунд обороты 700-750, потом стрелка просто поднимается 1100.
Да ещё клемма вентилятора почему то была чуть снята, и он не работал, пришлось одеть, на обороты не повлияло.
Где покапать может ДПДЗ?
gerzolik
Добавлено: Пн апр 04, 2011 9:29 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пн ноя 09, 2009 10:30 pm Сообщения: 1108 Откуда: МЕНСК Репутация: 17 [ ? ]
даща,проблема в электрической части КХХ,прозвони его катушку и проводку от фишки до мозга.
_________________ carina-e 1.6 4a-fe lb 1992 jpp liftback
даща
Добавлено: Пн апр 04, 2011 10:15 pm |
Состоявшийся |
gerzolik писал(а): даща,проблема в электрической части КХХ,прозвони его катушку и проводку от фишки до мозга.
Забыл, пробовал датчик отсоединять, холостого хода, обороты сразу вырастают, фишку на место ставлю 1100об.
gerzolik
Добавлено: Пн апр 04, 2011 10:37 pm |
На доске почета |
даща,а ты когда заслонку мыл?Мож последствия недочистки кхх?Снимал чего с неё?Тот же ДПДЗ.А болтик часом не крутил?Остаётся IDL.
даща
Добавлено: Пн апр 04, 2011 11:38 pm |
Состоявшийся |
gerzolik писал(а): даща,а ты когда заслонку мыл?Мож последствия недочистки кхх?Снимал чего с неё?Тот же ДПДЗ.А болтик часом не крутил?Остаётся IDL.
я же говорю всё было нормуль, чистил месяц назад, просто решил аккумулятор зарядить, снял зарядил, поставил обороты 1100.
Болтик на заслонки не трогал.
Mister ToCaE
Добавлено: Вт апр 05, 2011 9:52 am |
Контролер |
даща писал(а): чистил месяц назад
КХХ мыл с разборкой? Мож заслоночку с магнитиком на 180гр. перевернул?
gerzolik
Добавлено: Вт апр 05, 2011 4:32 pm |
На доске почета |
Mister ToCaE писал(а): Мож заслоночку с магнитиком на 180гр. перевернул?
У нас это но посабл.Да и работало ж нормально до снятия батарейки.
forsash
Добавлено: Вт апр 05, 2011 7:58 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт июл 16, 2009 9:49 pm Сообщения: 1403 Откуда: Сибирь-матушка (Омск) Репутация: 23 [ ? ]
Машина: Carina E Wagon
даща писал(а): Просто снял аккумулятор, зарядил и поставил, обороты 1100. Пробовал всё, и клемму скидывал, и предохранитель вынимал не помогает. Четвертый день так катаюсь, обороты 1100. Что поделать? Необходимо помыть кхх..... Что произошло... Раньше обороты мозг выставлял по таблице, созданной раньше(возможно когда что-то работало).....А сейчас после сброса по новой пошёл процесс переобучения, и при этом что-то мозг не может сделать...Ну кхх так не прикрывается, может даже и дохлый датчик обеднёнки не помогает, ну лишний воздух, форсунки и тд.и тп. Всё-таки думаю кхх по новой мыть надо. Для точного диагноза рекомендую снять логи и выложить в соотв. ветке. Добавлено спустя 12 минут 58 секунд:даща писал(а): Просто у нас форуме ответы сразу може найти и не важно какой день.
Обидно Вань.....Но помогает наш форум , мне точно.... Возможно не так быстро как хочется, зато тщательно....
chip.99
Добавлено: Ср апр 06, 2011 9:01 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Чт дек 09, 2010 10:06 pm Сообщения: 48 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Здравствуйте ,я уже обращался к вам со своей проблемой :
у машины идет вибрация на холостом ходу ,так же она тупит и подергивается на скорости при плавном нажатии на газ, примерно на 60 или 100 или 110 км,ч.
Я поменял и фарсунки и провода высоковольтные,и дросель мыл, а результата нет ...
Когда отсоединяешь датчик дросельной заслонки ,то на холостом ходу обороты поднимаются и провалы с дерганьем тоже пропадают, но на скорости .
Датчик дросельной заслонки менял.Безрезультатно...
Подскавжите,пожалуйста,какая причина может быть?
_________________ тайота карина двигатель 1.8 англичанка 107 л.с. москва
Volodya
Добавлено: Ср апр 06, 2011 10:17 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Вс янв 24, 2010 7:13 pm Сообщения: 305 Откуда: Санкт-Петербург Петергоф Репутация: 2 [ ? ]
даща
Всё-таки на дпдз похоже. Так же было. Виною глюк IDL при штатной настройке дпдз. Повернул дпдз чуть дальше (с мультиметром конечно) - всё прошло.
Ещё проверь не подстёрся ли болтик регулировки заслонки. Из-за этого тоже могут быть сбои в оборотах. При этом заслонка будет немного закусывать.
_________________ Carina E XLi 4A-FE 1.6 LB Седан 1992 г. в. Японка.
даща
Добавлено: Чт апр 07, 2011 12:15 am |
Состоявшийся |
Volodya писал(а): даща Всё-таки на дпдз похоже. Так же было. Виною глюк IDL при штатной настройке дпдз. Повернул дпдз чуть дальше (с мультиметром конечно) - всё прошло. Ещё проверь не подстёрся ли болтик регулировки заслонки. Из-за этого тоже могут быть сбои в оборотах. При этом заслонка будет немного закусывать.
ДПДЗ я уже проверил, не помогло.
Отмыл ещё раз холостой ход, теперь там всё блестит, результат ноль.
Так вот проверил всё заново, и выяснилось, машин был укуплен зимой, катался все время печка, свет, и коврик подогрева седушки, и обороты 750, выключаем всё, так как пришла весна, и обороты 1100-1000, наверно я купил такую.
Что сделал, то что болт заслонки крутить нельзя читал, но не удержался, и ослабил болт на четверть оборота,думаю на пару десяток не больше, заметил на всякий случай на сколька повернул, ну и пока всё нормуль, обороты даже думаю чуть прибавить.
Заслонку не закусывает, трещина есть на просвет.
На езде ни как не отразилось.Пока всё устраивает.
Если обороты упадут, поставлю как раньше было.
forsash
Добавлено: Чт апр 07, 2011 4:18 am |
На доске почета |
даща писал(а): Что сделал, то что болт заслонки крутить нельзя читал, но не удержался, и ослабил болт на четверть оборота,думаю на пару десяток не больше, заметил на всякий случай на сколька повернул, ну и пока всё нормуль, обороты даже думаю чуть прибавить. Заслонку не закусывает, трещина есть на просвет.
У наших карин регулировкой кхх занимается клапан кхх..., а вот если что ещё сбито, то клапан регулировать не может, у него есть свой предел ....В данном случае если свёрнута механическая настройка дз, или есть внешний подсос воздуха, то клапан ,закрываясь полностью, не может уменьшить обороты ......А может только увеличивать, при открывании....Так-что не нужно бояться того что дз закрывается полностью без закусывания, это наоборот норма и прибавлять ничего не надо.....Я думаю при правильной, заводской настройке дз и отсутствии подсоса воздуха во впускной коллектор мимо дз, при закрытии кхх до конца двигатель заглохнет....
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10 |
