Автор |
Mouflon
Добавлено: Сб мар 13, 2010 1:07 pm |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Ср фев 13, 2008 2:13 pm Сообщения: 7071 Откуда: Мытищи Репутация: 150 [ ? ]
Beso писал(а): MouflonНу вот как бы Fred_SPb экспериментально устанавливал иное. Будто бы до момента открытия термостата патрубки радиатора не надувались. Потом надувались скачком, типа явно не от температурного расширения. Задай ему вопросы.
Да ладно тебе, из за какого то радиатора человека дурацкими вопросами мучать...
Вернуться к началу |
Лукомор
Добавлено: Сб мар 13, 2010 11:32 pm |
Кариновод |
Зарегистрирован: Ср июл 02, 2008 10:52 pm Сообщения: 792 Откуда: Казань Репутация: 35 [ ? ]
Заказал я радиатор "AVA" за 3600,хотел Nissens, но денег не хватило (просили 5400).Радиатор пришёл с Крышкой. Если честно, то на вид-типичный Китай (особенно Крышка). На всякий пожарный заказал Крышку,просил ND,но exist.ru не прописывает HD или ND,тады я пошёл по принципу "чем дороже,тем вероятней оригинал",вообщем не сработало - за 480 руб мне привезли HD (см. фото). Радиатор поставил сам (к счастью яма и подъёмник не понадобились)-отцепил провода от вентиляторов,открутил 2 прижима,сдернул шланги с движка (антифриз сливал в пивные стаканы) и вуаля. А теперь вопросы: 1.На коробке от радиатора написано Carina E 1.6, а у меня 1,8-это принципиально? 2. Как найти Крышку ND?Подскажите сайт и артикул.
Вложения: |
Радиатор AVA1.jpg [ 95.23 КБ | Просмотров: 5932 ]
Крышка AVA.jpg [ 65.04 КБ | Просмотров: 5912 ]
Крышка HD 0.9..jpg [ 72.45 КБ | Просмотров: 5917 ]
_________________ Carina E 7A-FE 1.8 Flash МКПП 97г. лифт. чёрная (Британская Пантера) Васил (прошу не путать с Василием:-))))) http://www.incorproof.ru/
Добавлено: Вс мар 14, 2010 4:40 am |
Лукомор писал(а): На коробке от радиатора написано Carina E 1.6, а у меня 1,8-это принципиально?
Нет.
Bob51
Добавлено: Вс мар 14, 2010 1:35 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вс окт 26, 2008 4:55 am Сообщения: 170 Откуда: Гатчина Репутация: 1 [ ? ]
Машина: CARINA E(UKP)
Двигатель: 3SFE,А241Е
Лукомор писал(а): Как найти Крышку ND? По наличию в магазинах, через тырнет вряд-ли получится Лукомор писал(а): артикул
Part № - тот же, что и на коробке. Только упакована она в пакет и на наклейке с Part № есть надпись Made in Japan.
_________________ ST191L-BLPNKW
Алексей60
Добавлено: Вс мар 14, 2010 9:20 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 11:26 pm Сообщения: 2167 Откуда: ПСКОВ Репутация: 71 [ ? ]
Ну и я добавлю. Поменял вчера тоже радиатор. Я заказывал Termal. Стоил чуть более 3000р. И крышку оригинал. Несмотря на то, что радиатор тоньше(писАл выше), верхний бачек толщины(ширины) оригинала.Приятно. А вот крышку сразу на горловину одеть не удалось, пришлось аккуратно поработать напильником по горловине. Диаметр под крышку поболее был. Когда из коробки доставал, кое где не было гаек, снизу винта, крепящего одну из трубок. Позапрошлый был AVA. значительно аккуратней.. И что удивило, горловина сделана.... Закрывать и открывать в обратные стороны, в отличии от прежних радиаторов(в том числе оригинал). Крышка тоже вызвала подозрения(оригинал). Потом сфотаю ту, что стояла, и ту что прислали. Кстати усилие пружины на новой крышке значительно меньше, чем на старой.
Ну а пока радиатор стоит, что будет дальше - посмотрим.
Вот фото крышек. Со старой правда содрал наклейку, она вздулась, хотелось посмотреть что там. Маркировка разная: ND HD. Что является оригиналом?
Вложения: |
SNC00356.jpg [ 157.87 КБ | Просмотров: 5922 ]
Последний раз редактировалось Алексей60 Вс мар 28, 2010 8:53 pm, всего редактировалось 1 раз.
Лукомор
Добавлено: Чт мар 25, 2010 7:10 pm |
Кариновод |
Мой совет-если уж меняете радиатор, то желательно заменить и шланги-я этого не сделал, а зря- сегодня потёк один шланг-всё что под капотом, залито антифризом,блин
Добавлено: Чт мар 25, 2010 8:12 pm |
Какие шланги? Если все,так это очень в копеечку вылетит,да и зачем?
Agentandrik
Добавлено: Чт мар 25, 2010 8:20 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Чт июл 02, 2009 4:10 pm Сообщения: 955 Откуда: Город трёх Штыков Репутация: 11 [ ? ]
Если шланги мягкие, то норм, а если подзадубевшие, то конечно менять.
_________________ Карина Е 1994г. лифт, 4а-фе STD HONDA CIVIC VIII4D
Mr_Nuke
Добавлено: Вс мар 28, 2010 4:01 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 1:54 am Сообщения: 2809 Откуда: Москва, ВАО, Щелковская Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Крышку ND покупал тут, по наличию http://www.avtorif.ru/. Брал в другом магазине под заказ - тоже HD привезли, так что под заказ не советую
Сейчас собираюсь брать новый радиатор, какой лучше AVA или NISSENS? По цене, оба 3 куска стоят.
Заклеял старый радиатор, но он тоже потек... списываю это на очень большую трещину, и проходила она в очень неудобном месте. Кроме как крышки и термостата, что-нить еще стоить проверить, что б новый не треснул
Agentandrik
Добавлено: Вс мар 28, 2010 6:16 pm |
Заслуженный |
вроде больше ничего.
БелыйГусь
Добавлено: Вс мар 28, 2010 9:48 pm |
Хранитель традиций клуба, Модератор |
Зарегистрирован: Пн сен 24, 2007 9:36 pm Сообщения: 4609 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки Репутация: 141 [ ? ]
Mr_Nuke писал(а): NISSENS? Месяца полтора назад поставил новый Nissens с крышкой, идущей с ним в комплекте, 0.9, Made in England. Третьего дня заметил парок из под карота. При внимательном рассмотрении верхний бачок по шву отошел от радиатора, при этом обжим крепежный бачка к радиатору слегка растопырился.
Пока как мог обжал этот крепежный обжим и под пробку подсунул скрепку, вроде антифриз убегать перестал, но за температурой теперь смотрю внимательно
Снег растает, буду радиатор снимать и обжимать основательно. На хомуты еще посажу
Последний раз редактировалось БелыйГусь Вс мар 28, 2010 10:04 pm, всего редактировалось 1 раз.
Mr_Nuke
Добавлено: Вс мар 28, 2010 9:51 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Нифига себе....
Может тогда лучше оригинал на разборке взять?
Лукомор
Добавлено: Пн мар 29, 2010 8:23 pm |
Кариновод |
[quote="Sergey505"]вот кстати насчёт вибрации, когад я его поставил , и прижал верхними кроншейтнами он болтался как кое-что в проруби, я даже вначале поудмал что я неправильно поставил что-то, убедившись что я всё сделал правильно, положил резиновый подкладки между радиатором и кроншейном, радиатор после этого зафиксировался идеально. Перекоса или вибрации точно не было.
У меня тоже новый радиатор болтается. подскажите правильно это или нет?
Добавлено: Пн мар 29, 2010 8:45 pm |
Лукомор а резинки между верхним кронштейном и радиатором есть?
Лукомор
Добавлено: Пн мар 29, 2010 9:19 pm |
Кариновод |
Резинок нет,тупо жёсткий пластик. Резину я попробовал подложить, но чё-то жим-жим, поехать не решился.
Mr_Nuke
Добавлено: Вт мар 30, 2010 4:03 am |
Двигатель: 7A-FE lb
Сегодня заметил, что среди аналогов, NISSENS идет с двумя номерами 64838A и 64806. Вот что я нашел на форумах.
Цитата: Если не ошибаюсь Ниссанс разных производителей бывает.Есть вообще левак, а есть хорошего качества. Думаю визуально при покупке можно понять , да и по цене то же. Цитата: Из неоригинала Nissens, но покупать только с зигзагообразными сотами, фольгированный не брать. Мой печальный опыт: покупал год назад в магазине - качество отличное, соты прочные (зигзагом) (керхером промываются без проблем и повреждений), пластик бачков качественный. Увы, недавно попал в аварию, сейчас восстанавливаю. Там где брал раньше Nissens, в этот раз не оказалось, была Auradia дешевле, но фольга(((( Решил заказать Nissens через экзист, отвалил 5200р.... пришел фольгированный фуфел хотя упаковка фирменная, наклеечки на бачках качественные , код детали без буквы А (есть мнение что эта буковка в коде показывет китайское происхождение). Пластик качеством похуже и немного другой формы, патрубки одинаковые.
Источник: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=161418
Хотелось бы эту теорию на счет буковки А подтвердить на одноклубниках! Так что будет полезно, если кто-нибудь выложит свой номер, и пару слов отзыва.
БелыйГусь, особенно интересно было бы знать твой номер. Мож даже в логах экзиста сохранилось, капот открывать лишний раз не придется
БелыйГусь
Добавлено: Вт мар 30, 2010 9:31 am |
Mr_Nuke писал(а): БелыйГусь, особенно интересно было бы знать твой номер Таки 64838A
Отзыв уже дал
Лукомор
Добавлено: Ср мар 31, 2010 5:18 pm |
Кариновод |
Мои злоключения не закончились. После 2-х недель езды потёк радиатор (новый)-течь снизу-брызжет на нижнюю часть вентилятора,что самое интересное течь ТОЛЬКО при полностью холодном двигателе и радиаторе. И знаете как я ушёл от этой проблемы (надеюсь надолго)-зафиксировал радиатор жестко, то есть подложил резиновые прокладки под кронштейны (по совету однополчан-Кариноводов). Так что имейте в виду,если поставили новый радиатор и он гад болтается,то это НЕ ХОРОШО.
CRIMSON
Добавлено: Ср мар 31, 2010 5:29 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Сб май 31, 2008 10:59 am Сообщения: 530 Откуда: SPb, Просвет, Старая Деревня Репутация: 10 [ ? ]
БелыйГусь писал(а): Mr_Nuke писал(а): NISSENS? Месяца полтора назад поставил новый Nissens с крышкой, идущей с ним в комплекте, 0.9, Made in England.:
У мну тож месяц назад поменян был на такой же, с егошней крышечкой, пока все номано, каждый день ныряю под капот, гляжу.
Посля поста БГ даже бздю немного
_________________ Было: CARINA E(UKP), 4AFE Bosch Motronic SEDAN ; GLI, 1995. 3J6.
257 л/с
www.formula-dorogi.ru
CRIMSON
Добавлено: Ср мар 31, 2010 5:56 pm |
Контролер |
Mr_Nuke писал(а): CRIMSON Тогда давай номер радиатора говори
64838А с зигзагообразными сотами как у БГ, брал за 3000 руб
257 л/с
Evgen66
Добавлено: Ср мар 31, 2010 6:24 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пн мар 03, 2008 10:43 pm Сообщения: 1326 Откуда: 66 регион. Пышма Репутация: 17 [ ? ]
БелыйГусь писал(а): На хомуты еще посажу
Может на самом деле есть смысл на хомуты садить крышку , так сказать для подстраховки.
_________________ Было: CarinaE 4A-FE LB 99л.с. МКПП. 1996г. серебристый седан, ГБО. Стало: Opel ZafiraB 1.8 MT 2010г. Cosmo
R-tem
Добавлено: Ср мар 31, 2010 7:06 pm |
а что вы скажите по радиаторам Koyo? У меня стоит 4й год, и никаких проблем.
Добавлено: Ср мар 31, 2010 11:03 pm |
Койо - это очень хорошо.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 19 |
