Текущее время: Пт июн 07, 2024 8:41 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2077 ]  На страницу Пред.  1 ... 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 ... 84  След.
 Заголовок сообщения: Re: Свечи
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2015 8:11 am
_vadim_ писал(а):
Евген
...при угаре масла 4,5 л/10000 км.
Синева на выхлопе была?)
Раза 2 встречал тачки, у которых бешеная бело-синяя густота шла с выхлопа, отравляя всех вокруг. У таких тогда какой расход масла?)
Нет, выхлоп был нормальный, как на исправной машине. Только на выходе глушителя черная маслянистая копоть изнутри была. После замены колец свечи приняли нормальный оттенок со временем, копоть в глушителе вытер тщательно тряпкой, больше она не появлялась.
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2015 8:36 am
Лето писал(а):
А какой тип свечей бьётся по VIN коду? Если Denso Q16 RU.. Но рисунок, как бы, намекает на другое...
Рисунок возможно намекает на платину и ирридий,эти свечи тоже бьются на Карину 2 с 4афе.
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2015 8:47 am
Когда Карину 2 делали платина и иридий уже были? И там длина электрода обычная, форма другая. Что-то не сходится.
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2015 8:52 am
По Экзисту на Карины 2 с 1987 по 1992 годы выпуска ставились платиновые и ирридиевые свечи.
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2015 5:38 pm
Машина: toyota carina 2
Год выпуска: 1991
По винкоду бьется два вида: обычная свеча Denso Q16R-U и для двигателей с LB Denso PQ20R13. Но ни одна из них не похожа на ту которая на картинке. Меня обычные полностью устраивают летом осенью и весной. Но вот зимой когда стоит либо оттепель либо просто влажная погода машина с утра отказывается заводится(с горя пополам с раза 5-7 заводится). А когда завелась и прогрелась то, спакойно с пол тыка даже на остывшем моторе заводится и едет(в течении дня до следующего утра). Так же при езде присутствуют провалы в работе тоесть на педаль газа жмешь но начинает троить пока не переключишся на более низкую передачу. И самое интересное когда снимаешь фишку с датчика положения дросельной заслонки провалы пропадают и двигатель чкствует себя очень бодро и едет соответственно. Но из-за этого появляется перерасход топлива на 2 литра + свечи покрываются сажей. Датчик настроен по щупу в 0,7 мм.
Вопрос!!! Эти провалы присутсвуют из-за обычных свечей или из-за датчика(все таки ему как никак 23 года)??? Сопротивление на вв проводах в норме, контакты на крышке трамблера почищены. Сами контакты не сильно сношены. Ошибка только 21(лямбда зонд).
Да кстати сайт Denso пишет что LB версия шла только до 89 года.
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2015 3:58 am
http://avto-i-avto.ru/opyt-ekspluatacii ... chshe.html это свечи с выступающим электродом.
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2015 8:39 am
Ну, раз такие есть, то надо их и искать. Думаю, что в и-нете должны быть каталоги NGK или Denso по свечам, а в них ещё обычно имеется указание модели авто, на которую их ставят.
Пётр
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2015 11:10 am
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
http://avto-i-avto.ru/opyt-ekspluatacii/kakie-svechi-zazhiganiya-luchshe.html это свечи с выступающим электродом.
Полезная инфа +1 :)
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2015 6:08 pm
Двигатель: 4A-FE БОШ
Может кто знает почему свечи такие?
Имею ввиду коричневое кольцо над гайкой.
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2015 9:26 pm
Двигатель: 4a-fe БОШ
газы проходят из цилиндров через фарфор и металл в месте соприкосновения....даже если работают---лучше заменить...
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2015 9:47 pm
Машина: Toyota KARINA E
Двигатель: 3S-Fe
В мусор :evil:
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2015 11:23 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Мурат1623
Уже много раз обсуждали, в т.ч. и в этой теме, что это - нормально. Гугли по фразе "коронный разряд"
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2015 12:47 pm
виха писал(а):
В мусор
Если не знаешь ответа,зачем так?
Mr_Nuke Спасибо.У меня свечи денсо,платина,проехал с ними всего-то 12000. Есть трещины на наконечниках свечей,наверно пробивает.
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2015 9:20 pm
Спорить не буду...но коронный разряд -это желтые или светлокоричневые ...а если чернота полезла могут быть и газы...у меня с работы коллега такие поменял на хюндае 35---говорит машина до этого тупила по страшному,а поменял--поехала....
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2015 10:11 pm
Машина: Toyota Carina E Wagon
Вопрос по свечам. Была моя каринка с LB мотором, там со свечами все понятно - платина, на STD обычные, но вроде бы и те и те с калильным числом 20. А потом поменял я мотор на STD от короллы спасио, а тут полез свечи новые смотреть и в оригинальном каталоге на спасио идут 16 свечи K16R-U11.
Ну и вопрос - что покупать?
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2015 10:23 pm
семь лет опыта с этими свечами., рекомендую, что мороз и жара а им не по чем, цена и качество по 30 т выхаживают с нашим то бензином :D
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2015 10:30 pm
Машина: st191
vk20 юзаю, доволен
на 3SGE
corona st191
stagea whc34
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2015 10:46 pm
тут меня пожалуй больше калильное число интересует, с каким брать, вроде как в ФАКе 16 на зиму рекомендовали, да и как то непонятно почему на одинаковые двигатели свечи разные.
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2015 10:49 pm
Поставил на STD 4-AFE. BOSCH- vк 20-u 11...все хорошо-работают без проблем... NGK пробовал--мотор по звуку работал по жосче...
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2015 10:52 pm
нжк тоже пробовал ой не понравилось :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2015 10:57 pm
В магазине смотрят по справочнику---для какого мотора --какие..а дальше -по кошельку...смотри--как подходит---по опыту---написали...УДАЧИ...
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 12:10 am
16 можно и на лето, если в гонках не участвуешь.
По городу и на коротких поездках, 16 даже лучше.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 10:12 am
Чем лучше? "По городу и на коротких поездках"
А если смешанный режим? То какие лучше?
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 10:51 am
Тем, что температура самоочистки свечи от сажи и копоти на 16-х свечах будет достигнута раньше, чем на 20-х
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 2:05 pm
Машина: карина е хэтч
Двигатель: 4а-фе 1.6лб
Добрый день.Решил проверить свечи(Pk20R13 пробег-50т.км)и при проверке зазор был меньше 1мм.-щуп плоский.Стоит ли им выставлять зазор 1.3,или искать спец. для свечей?
