Автор |
Kalendov
Добавлено: Вс ноя 22, 2009 9:14 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Сб янв 10, 2009 9:40 pm Сообщения: 36 Откуда: РМЭ Йошкар-Ола Репутация: 0 [ ? ]
Вот и мне сказали сервисе, что с таким редуктором мы не встречались, что с голанским оборудованием 4 поколения очень геморно работать и по бабкам это будет дорого. И у них проги или кабеля чтобы сконектиться с контролером ГБО нет. Я понял что что два выхода 1) самый простой, поменять редуктор и обслуживаться у себя в городе 2) Ехать в москву и делать это все там. Я больше скланяюсь к 1 выводу.
-=p@m=- Не могу ответь,это видимо у тя газ 4 поколения?
Да это 4 поколение
_________________ CARINA E(UKP) 1,8 GLI англ. хэтчбек 1996г. Все есть кроме обогрева сидений. Англичанка. LB
Вернуться к началу |
Виктор77
Добавлено: Вс ноя 22, 2009 9:19 pm |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5514 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
Kalendov писал(а): скланяюсь к 1 выводу Да, так оно проще будет. Kalendov писал(а): с голанским оборудованием 4 поколения очень геморно работать
Не только с 4-м поколением, а вообще никто не хочет связываться голландскими редукторами.
ribalov75
Добавлено: Вс ноя 22, 2009 9:45 pm |
На доске почета |
Машина: Toyota Picnic
b]Kalendov[/b]
а где патрубки с ОЖ которые должны подходить к редуктору??? и почему вы решили что это точно редуктор барахлит ?,если ГБО 4-ого поколения,то должны форсунки стоять на каждый цилиндр.можно фотку всего подкапотного пр-ства.
Kalendov
Добавлено: Пн ноя 23, 2009 6:54 pm |
Самостоятельный |
[quote="ribalov75"
а где патрубки с ОЖ которые должны подходить к редуктору??? А как вы думаете я узнал что это редуктор. Естественно там подходит два патрубка из балона. и два патрубка из редуктора. куда именно они уходят сказать не могу. Чуть позже я обязательно выложу фото.
ribalov75
Добавлено: Пн ноя 23, 2009 7:07 pm |
На доске почета |
Kalendov писал(а): Естественно там подходит два патрубка из балона. и два патрубка из редуктора.
просто на фотке не видно. а что на счёт форсунок?
Andrey_5A_SG
Добавлено: Ср дек 16, 2009 10:05 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Ср дек 16, 2009 12:15 pm Сообщения: 29 Репутация: 0 [ ? ]
подскажите пожалуйста может из зи газового редуктора печка плохо греть так как плохая пропускная способность тосола через редуктор в печку!могут ли каналы хода охлаждающей жидкости в редукторе просто забитыми!?и есть ли вариант самому его перебрать и прочистить каналы!фото редуктора нет он выглядит круглым и плоским позже могу выложить!просто так как на улице минус 36 не очень та охота ити в гараж фоткать!
-=p@m=-
Добавлено: Ср дек 16, 2009 10:25 pm |
Максимавод |
Andrey_5A_SG
я сам замечаю что на бензине печка лучше работает чем на газу.т.к. антифриз через редуктор ходит и видимо долго доходит
Andrey_5A_SG
Добавлено: Ср дек 16, 2009 10:33 pm |
Самостоятельный |
в том то и дело в добавок к этому как я понимаю редуктор предназначен для подогрева газа, а так как газ холодный, значить жидкость забирает какую то долю холода от газа плюс пока доходит в итоге можно примерзнуть к сидению!
-=p@m=-
Добавлено: Ср дек 16, 2009 10:56 pm |
Максимавод |
Andrey_5A_SG
Может быть и так....завтра попробую чисто на бензине до работы поездить...и скажу результат
ribalov75
Добавлено: Чт дек 17, 2009 12:48 am |
На доске почета |
-=p@m=- писал(а): Andrey_5A_SG я сам замечаю что на бензине печка лучше работает чем на газу.т.к. антифриз через редуктор ходит и видимо долго доходит
антифриз полюбому через редуктор проходит не зависимо на газу ты едешь или на бензе! конечно,если учесть,что газ при испарении охлаждается до -70 град,то часть тепла он конечно отбирает,но уверяю вас,что если правильно всё подключенно то печка работает очень хорошо,утверждаю это потому,что у меня уже не первая машина на газу. недавно чисто для эксперимента решил померить температуру воздуха при полностью включённой печке на 4-ой скорости вентилятора и забором воздуха изнутри,температура за бортом была 0град. так вот намерял 61 град по цельсию! машина работала на газу!
-=p@m=-
Добавлено: Чт дек 17, 2009 10:15 am |
Максимавод |
ribalov75
ribalov75 писал(а): температура за бортом была 0град
а ты при минус 25 не пробывал?)) помойму у вас в германии такой температуры не бывает)))
Кстати сегодня чисто на бензине ехал,в натуре теплее было чем на газу
ribalov75
Добавлено: Чт дек 17, 2009 12:10 pm |
На доске почета |
-=p@m=-
-26 это жесть конечно,у нас в позапрошлом году пару дней -20 было,немцы чуть не повымерли,даже школы позакрывали!!!
а по пути из дома на работу у тебя мотор полностью успевает прогреться?
стрелка температуры до середины шкалы доходит и там и остаётся всё время, или гуляет вниз вверх?
-=p@m=-
Добавлено: Чт дек 17, 2009 12:30 pm |
Максимавод |
ribalov75
ribalov75 писал(а): а по пути из дома на работу у тебя мотор полностью успевает прогреться? он успевает за 5 мин нагреться,шкала показывает ровно. ribalov75 писал(а): трелка температуры до середины шкалы доходит и там и остаётся всё время,
да..а воздух очень очень долго нагревается и как всегда назло,как домой приедешь сразу ташкент в машине
Andrey_5A_SG
Добавлено: Чт дек 17, 2009 12:36 pm |
Самостоятельный |
мужики у мня щас показывает минус 34 досих пор на градуснике но всетаки заводится на бензине!просто меня интересует ктонить сам разбирал редуктор?просто я живу там где практически нет ничего сервисов смысле темболее специализированых по газу!вот и решаю проблемы как то сам!вот я и думаю разобрать его проверить чистоту каналов!
ribalov75
Добавлено: Чт дек 17, 2009 12:55 pm |
На доске почета |
Andrey_5A_SG
ты бы сфоткал его для начала... а в разборе ничего сложного нет,но есть пара важных моментов. вначале на баллоне нужно перекрыть расходный вентиль чтобы газ при демонтаже редуктора не выходил наружу,потом откручиваешь от редуктора газовые трубки и шланги системы охлаждения,откручиваешь редуктор от крепления и он у тебя в руках! скорее всего для проверки состояния каналов системы охлаждения придётся откручивать только одну заднюю крышку,а можно проверить и без демонтажа:просто отсоеденить водяные шланги и дунуть ! и ещё,если ты всётаки будешь всё откручивать,то учти,что газовые трубки крепяться к редуктору при помощи гайки которая обжимает латунные бачёнки надетые на трубку.так вот эти бачёночки после демонтажа обычно выкидывают и ставят новые,но бывает,что и старые закручиваются нормально-это как повезёт. ВАЖНО-после обратной установки не забудь открыть расходный клапан и проверить все стыки на предмет утечки газа при помощи мыльного раствора!!!!!!!!! ну и потом конечно долить антифриза,выгнать воздух а только потом переключаться на газ. вот как-то так,будут вопросы- пиши!
-=p@m=-
Добавлено: Чт дек 17, 2009 1:21 pm |
Максимавод |
Andrey_5A_SG
а заводить машину на холодном двиг на газу НЕЛЬЗЯ!!!может не заводиться,или редуктор треснет.
Добавлено: Чт дек 17, 2009 1:22 pm |
-=p@m=- писал(а): он успевает за 5 мин нагреться,шкала показывает ровно.
В -25???
У меня в -25 минут десять машина работает только чтобы стрелка двигаться начала! А если завести,включить печку на второе положение и уйди домой,то через полчаса выходишь и обнаруживаешь что машина даже рабочей температуры не набрала:)
И термостат рабочий
-=p@m=-
Добавлено: Чт дек 17, 2009 1:27 pm |
Максимавод |
не знаю как у тебя,я когда завожу, включаю на обдув лобовухи на 1 положение внутри салона. и выхожу чистить машину(5 мин) и сразу вижу что стрелка чуток поднялась на ниже середины,ну я слега трогаюсь,по дворам,и стараюсь не крутить выше 2 тыщ оборотов. и сразу же встаю в очередь пробок)))
Andrey_5A_SG
Добавлено: Чт дек 17, 2009 1:28 pm |
Самостоятельный |
ribalov75
фотку нашел в инете но у меня так же выглядит!вот еще что подума может ли быть на этом редукторе вход и выход охлаждающей жидкости!как на блоке подача и обратка!может он не правильна врезан!
Может его нужно врезать на шланг обратки а не на подачу!щас он врезан на подачу!блин а как тут фотку выложить чет я не понял!?[/b][/code]
Добавлено: Чт дек 17, 2009 1:42 pm |
-=p@m=- чудеса! Только редки они:)
В -25 движок не может прогрется за пять минут даже до +35(на меньшее стрелка даже не реагирует) даже теоретически.
Что-то в рассказе неверно,или машина в гараже стоит:)
-=p@m=- писал(а): Andrey_5A_SG а заводить машину на холодном двиг на газу НЕЛЬЗЯ!!!может не заводиться,или редуктор треснет.
Завести можно,только потом машина неминуемо заглохнет. Произойдет это потому,что газ в редукторе не успевать будет нагреваться,редуктор покроется инеем,внутри будет жидкий газ,и больше не будет возможности длительное время завести машину ни на бензине,ни на газу:)
Опробовано лично. А треска ться редуктору незачем
Andrey_5A_SG
Добавлено: Чт дек 17, 2009 1:46 pm |
Самостоятельный |
дык я же не заводил машину в холод на газу сразу!!я говорю как тут фотку выложить чет не разобрался!?
Добавлено: Чт дек 17, 2009 1:49 pm |
Andrey_5A_SG писал(а): как тут фотку выложить чет не разобрался!?
Нажимаешь кнопку "предварительный просмотр",потом вставляешь файл и отправляешь. Можно также вставить фото уже в существующий пост нажав на кнопку "правка"
-=p@m=-
Добавлено: Чт дек 17, 2009 1:51 pm |
Максимавод |
MerTV писал(а): В -25 движок не может прогрется за пять минут даже до +35 Не знаю,я не знаю какая там реальная температура ))) но как обороты опускаются до 1000-1100,сразу трогаюсь) MerTV писал(а): машина в гараже стоит машина на стоянке тусуется)))) Andrey_5A_SG писал(а): как тут фотку выложить чет не разобрался!?
набираешь любое слово,и нажимаешь на кнопку ПРЕД.ПРОСМОТР.а там внизу будет обзор и прикрепить,и жми на ОТВЕТИТЬ)
ribalov75
Добавлено: Чт дек 17, 2009 1:58 pm |
На доске почета |
Andrey_5A_SG писал(а): Может его нужно врезать на шланг обратки а не на подачу!щас он врезан на подачу!блин а как тут фотку выложить чет я не понял!?[/b][/code]
чтобы выложить фотку нужно после написания сообщения нажать *предварительный просмотр* и там внизу будет графа *имя файла* находишь файл с фоткой и отправляешь.
Для подогрева и испарения газа в редукторе разрезают шланг, соединяющий отопитель салона с водяным насосом охлаждающей системы двигателя, и устанавливают соединительный тройник. Теплую воду подводят по шлангу к нижнему патрубку редуктора, ибо теплая вода должна втекать в редуктор снизу. К верхнему патрубку отвода воды из редуктора присоединяют шланг и направляют его к штуцеру водяного насоса.
а есть ещё один вариант врезки,так называемый параллельный,т.е. режешь и входной патрубок и обратку,ставишь 2 тройника и подключаешь редуктор между ними,но жидкость в нижний патрубок редуктора должна входить со входного патрубка
вот очень хорошая ссылочка,почитай внимательно!
http://www.varshavka45.ru/lib/auto-gas. ... #chapter_5
Добавлено: Чт дек 17, 2009 2:06 pm |
По логике нужно ставить редуктор в разрез шланга с печки. Редуктору тепла хватит и у печки тепло отбираться не будет
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 19 |
