Узнай какой у тебя двигатель: LB или нет http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=175 |
Страница 76 из 88 |
Автор: | Виктор77 [ Сб янв 30, 2016 8:00 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Узнай какой у тебя двигатель: LB или нет |
С телефона плохо видно, но похож на гибрид. |
Автор: | ALEX-72 [ Сб янв 30, 2016 8:16 pm ] |
Виктор77 писал(а): С телефона плохо видно, но похож на гибрид. Соглашусь, проводка похоже от ЛБ, а сам двигатель СТД, получается "гибрид". |
Автор: | dzoz [ Сб янв 30, 2016 8:23 pm ] |
Автор: | Виктор77 [ Сб янв 30, 2016 8:29 pm ] |
dzoz У Макса Бош Мотроник , ты на него не равняйся. |
Автор: | maks 461 96 [ Сб янв 30, 2016 8:32 pm ] |
Виктор77 писал(а): Бош Мотроник мать его ![]() |
Автор: | Михаил1982 [ Сб янв 30, 2016 9:30 pm ] |
Это гибрид, у меня было тоже самое, с теми же симптомами - пока не поставил СТДшный трамблер,ЭБУ с СТД и перепиновал косу - вот тогда машинка поехала!! ![]() |
Автор: | Azamat_630 [ Вс янв 31, 2016 12:53 am ] |
dzoz Скиньте свой свой VIn, и я посмотрю в Легион-Автодата, Бош Ези(троник), Тойота Микрокат, что говорят официальные каталоги, а там будем плясать... |
Автор: | Vilf [ Вс янв 31, 2016 2:15 pm ] |
dzoz поставили контрактный двигатель от праворульной японки (наклейка замены ремня на клапанной крышке об этом намекает) , вместе головкой СТД естественно. Форсунки воткнули в коллектор, так как в СТД голове нет отверстий под них, блоку ЛБ заслонок -места теперь тоже не нашлось ))) .скорее всего это ЛБ с неработающим приводом заслонок (их там теперь просто нет). Так что это ЛБ без ЛБ ))) Лямбда должна была остаться обедненная . Страшного ничего нет- просто это уже неполноценный линберн двигатель. У меня была такая же фигня. много ранее я писал здесь об этом . |
Автор: | dzoz [ Вс янв 31, 2016 3:09 pm ] |
Vilf писал(а): dzoz поставили контрактный двигатель от праворульной японки (наклейка замены ремня на клапанной крышке об этом намекает) , вместе головкой СТД естественно. Форсунки воткнули в коллектор, так как в СТД голове нет отверстий под них, блоку ЛБ заслонок -места теперь тоже не нашлось ))) .скорее всего это ЛБ с неработающим приводом заслонок (их там теперь просто нет). Так что это ЛБ без ЛБ ))) Лямбда должна была остаться обедненная . Страшного ничего нет- просто это уже неполноценный линберн двигатель. У меня была такая же фигня. много ранее я писал здесь об этом . ![]() |
Автор: | Vilf [ Вс янв 31, 2016 3:39 pm ] |
Движок этот у меня пёр как танк. смущал лишь расход. потом я поменял на нормальный контрактный линберн от авенсиса из Европы- который меня ,честно говоря не сильно порадовал., -так как расход не упал а мощность, по ощущениям, упала.Хотя теперь у меня нормальный линберн работающий как положено))) . Потом поставил на него газ и езжу уже сколько лет. А тот что контрактный из Японии - лежит пылится в гараже ) А мозги находятся за бардачком,который снимается ,откручивая два винта снизу. Вынимаешь- мозги справа . сфоткай, или в инете посмотри по номеру. Скорее всего мозги ЛБ остались. Вряд ли они лямбду меняли и проводку переделывали.. Проделай скрепочную диагностику, если все ок - посмотри что стоит на выпускном коллекторе - если датчик обедненки- мозги ЛБ. если заменили на кислородный- мозги СТД наверняка. Добавлено спустя 9 минут 52 секунды: dzoz писал(а): меня эта наклейка тоже смутила и там в обьявление кобыл 107 ,но столько не бывает на 1.6 написали в объявлениито что в ПТС написано - бывший ЛБ 4a-fe -он как раз 107 коней. |
Автор: | Виктор77 [ Вс янв 31, 2016 4:16 pm ] |
Vilf писал(а): посмотри что стоит на выпускном коллекторе На фото видно: 99%, что "бедный" датчик. Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд: Vilf писал(а): написали в объявлениито что в ПТС написано А что должны были написать? Vilf писал(а): бывший ЛБ 4a-fe -он как раз 107 коней На моем бывшем СТД тоже 107 л.с. ЗЫ:Не стоит на этом заострять внимание. |
Автор: | Serega57rus [ Пн фев 01, 2016 3:39 am ] |
Как не снимая впуск коллектор продиагностировать лбшные заслонки? рукой до штока даже дотянуться не могу... |
Автор: | bastynda [ Пн фев 01, 2016 11:04 am ] |
Serega57rus писал(а): не снимая впуск коллектор продиагностировать лбшные заслонки? завести дрыгатель придется . прогреть,поднять капот ,желательно зеркальце на ручке . Потянуть трос газа и наблюдать за штоком-тягой вакуумного привода ,при повышении оборотов тяга должна уходить,открывая заслонки ,как то так |
Автор: | aboldys [ Пн фев 01, 2016 4:22 pm ] |
Serega57rus если память не изменяет, пальцем прямо сверху можно достать между 2 и 3 цилиндром до заслонки, у меня по-моему она подключается после 3000-3500 оборотов |
Автор: | ALEX-72 [ Пн фев 08, 2016 7:01 am ] |
Cevep писал(а): Парни, ну выручайте. Чем выручить то?, сказать что у тебя под капотом?, очень похоже на "гибрид", Cevep писал(а): Заказал новую лямбду от СТД?, осталось найти ЭБУ, трамблер и форсунки от СТД, и денек времени, прошлым летом из такого же гибрида, только 4А переделывали в нормальный, был бы 4А форсунки не понадобились бы, но для 7А СТД эти маловаты будут, вот почитай, все подробно описано, спасибо Сергею ![]() viewtopic.php?f=6&t=6187#p207885 |
Автор: | Cevep [ Пн фев 08, 2016 8:01 am ] |
Ну да, вопрос что это. А чем чревато использование такого гибрида? Что я заметил, так это слишком бедная смесь на хх. Да и скорее всего на остальных режимах так же бедная - вяленький разгон. Ну это субъективно. В остальном вроде все гут. Сегодня посмотрю какие мозги стоят и состояние свечей |
Автор: | MerTV [ Пн фев 08, 2016 8:53 am ] |
мозги стоят ЛБ 100% |
Автор: | ALEX-72 [ Пн фев 08, 2016 10:47 am ] |
Cevep писал(а): состояние свечей По состоянию свечей, определишь только ИХ состояние, качество смеси не увидишь, у меня на СТД при всем родном, свечи были абсолютно белые, думаю и у тебя такие же, чем чревато, вполне возможно что смесь слишком бедная, может клапан прогореть, лучше все правильно сделать, и динамика приятно удивит, я на трассе сразу заметил. |
Автор: | Cevep [ Пн фев 08, 2016 1:30 pm ] |
ALEX-72 писал(а): По состоянию свечей, определишь только ИХ состояние, качество смеси не увидишь Ну как бы по свечам всегда определяют качество смеси. Думаю и на этих двс все так же. Только теперь это мало что меняет -посмотрел мозг, MerTV прав - от 4афе лб мозги то, блин. Пойду курить как переделывать на стд |
Автор: | ALEX-72 [ Пн фев 08, 2016 1:47 pm ] |
Cevep писал(а): по свечам всегда определяют качество смеси Это было на жигулях, на этих двигателях не так, свечи всегда чистые, если масло не жрет. |
Автор: | sashok [ Вс фев 14, 2016 1:32 pm ] |
Всем доброго дня! Вот наконец то осилил все тему, теперь каша в голове. С моим двигателем все понятно, но вот мой конь пал смертью храбрых, теперь стоит вопрос о его реанимации, пока не решил капиталка или контрактник, хочу изучить этот вопрос. Подскажите как мне не ошибиться при выборе контрактника, какой 7A-FE подойдет на мою машину, точнее с каких японских моделей, а то я чет запутался какой трамблерный а какой катушечный? Заранее спасибо! |
Автор: | Faranos [ Вс фев 14, 2016 5:07 pm ] |
sashok Ну раз вы определились какой у вас двигатель, то для обсуждения замены с ЛБ на другой мотор воспользуйтесь поиском, есть подобные темы на форуме. |
Автор: | sashok [ Вс фев 14, 2016 5:29 pm ] |
Спасибо учту!!! |
Автор: | krivylkin [ Ср фев 17, 2016 10:52 am ] |
подскажите пожалуйста, все таки у меня LB или не LBhttps://cloud.mail.ru/public/JHo5/ZTX7rX71a |
Страница 76 из 88 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
