Автор |
nikolai22
Добавлено: Ср сен 16, 2015 7:08 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Ср окт 29, 2014 10:16 am Сообщения: 106 Откуда: Барнаул Репутация: 4 [ ? ]
Что-то вы мужики меня теперь, только запутали)). Как в итоге правильно нужно делать?
Вернуться к началу |
ALEX-72
Добавлено: Ср сен 16, 2015 7:59 am |
Герой былин народных |
nikolai22 писал(а): Как в итоге правильно нужно делать? ALEX-72 писал(а): прессовал на холодную, обильно смазав маслом.
_________________ Алексей.
Добавлено: Вс сен 20, 2015 1:07 am |
Как прессовать пальцы. Подставка для поршня и оправка для запрессовки Вложение:
DSC03611.JPG [ 4.1 МБ | Просмотров: 8748 ]
Оправка для выпрессовки Вложение:
DSC03612.JPG [ 4.44 МБ | Просмотров: 8748 ]
Ну и видео самого процесса https://www.youtube.com/watch?v=uOs97XWf8aE
vasilver
Добавлено: Вс сен 20, 2015 6:18 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Чт окт 25, 2012 11:16 pm Сообщения: 513 Откуда: Старый Оскол. Саша Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Carina E сарай
Двигатель: 4A-FE стд
Цитата: Ну и видео самого процесса Технология истекает из самого названия)
Chekist
Добавлено: Пн сен 21, 2015 9:58 am |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт янв 11, 2011 11:35 am Сообщения: 848 Откуда: Колпино Репутация: 16 [ ? ]
немного предыстория. начал попадать в первый цилиндр антифриз. причем на ходу практически не попадал, а во время продолжительной остановки после езды попадал. надавливало много, приходилось перед заводкой шприцем отсасывать, иначе можно было не завести, на такте сжатия антифриз не давал поршню дойти до ВМТ. думал прокладку продуло, раскидал, головку шлифанул (кривовата была, сняли 0,3мм) и сменил прокладку. прокладка старая была целая, без видимых повреждений. на головке было видно что в одном месте, как бы неплотно обжималась прокладка как раз в первом цилиндре. при изучении внутренней поверхности цилиндра "на глаз" нашел что-то похожее на маленькую трещинку- три лучика расходятся из центра под 120 гр (звезда), если вписать в окружность эту звезду, диаметр 6-7 мм. созвал местных специалистов на консилиум, на повестке дня был вопрос: "что это?" все пожимали плечами, типа похоже/непохоже, но не иголочкой, ни ногтем не зацепиться. один сказал, что видел трещины, это точно не трещина. собрал. испытания, опять антифриз в первом цилиндре. значит, все-таки, это была трещинка. вот теперь сижу чешу репу, как лучше сделать. купить Б\У блок, скорее всего его придется точить под ремонтный размер поршней, или же попытаться отремонтировать свой. мысли разные приходят по его ремонту. заварить трещину и расточить под свой родной поршень, или попробовать этот цилиндр гильзануть? но при этом встает вопрос, гильзу запресовывают ведь "внатяг", не пойдет ли трещина дальше трескаться? подскажите, кто что думает по моему вопросу. как говорится одна голова хорошо, а коллективный разум лучше. по примерным подсчетам стоимости, расточка с хонинговкой 4-х цилиндров-3 тыс, + поршни+ кольца. гильзовка одного цилиндра с расточкой под один поршень и хонинговка- 2 тыс.+ стоимость гильзы+ возможно, пальцы
_________________ Александр. CARINA Е, АТ190, 4А-FE (не LB) Bosch Motronic , C52, лифтбек, англичанка, 1994
Artem23
Добавлено: Пн сен 21, 2015 11:32 am |
Токарь клуба |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 1:04 am Сообщения: 2721 Откуда: Ковров Репутация: 139 [ ? ]
Уж чего чего, а блок твой 4а-фе явно нет смысла варить, точить, гильзовать. По времени это займет не одну неделю и по деньгам тысяч 10 с тебя сдерут. Гораздо целесообразнее взять или же мотор сразу в сборе с другой машины, тысяч за 10 , или блок тысячи за 4 , ищи мотор или блок не у людей которые барыжат запчастями , а у обычных владельцев которые потрошат свои битые машинки.
Space marines
Добавлено: Пн сен 21, 2015 12:05 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пн май 27, 2013 8:49 pm Сообщения: 292 Откуда: Пермский край г Губаха Репутация: 7 [ ? ]
Машина: Carina E седан
Двигатель: 4A-FE L-B
Chekist купи блок и не забивай себе голову,а то потом будешь разбирать и собирать этот мотор viewtopic.php?f=34&t=23369,и цена нормальная.
Последний раз редактировалось Space marines Пн сен 21, 2015 12:07 pm, всего редактировалось 1 раз.
Chekist
Добавлено: Пн сен 21, 2015 12:07 pm |
Заслуженный |
Artem23 писал(а): мотор сразу в сборе с другой машины, тысяч за 10 где ты такие цены видел? не ниже 25-ти. дешевле найти не могу. Artem23 писал(а): блок тысячи за 4 это ближе к телу, но очень сложно за такую цену найти. везде 8-9 тыс. Artem23 писал(а): Уж чего чего, а блок твой 4а-фе явно нет смысла варить, точить, гильзовать. По времени это займет не одну неделю и по деньгам тысяч 10 с тебя сдерут. я же написал Chekist писал(а): гильзовка одного цилиндра с расточкой под один поршень и хонинговка- 2 тыс. цены я уже узнал. осталось решить как лучше поступить Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:Space marines писал(а): Chekist купи блок и не забивай себе голову,а то потом будешь разбирать и собирать этот мотор viewtopic.php?f=34&t=23369,и цена нормальная. это ты хорошо подкинул ссыль. не видел объявления этого
nikolai22
Добавлено: Вт сен 22, 2015 9:26 am |
Бригадир |
MerTVСпасибо конечно за помощь, но у меня нету ничего этого, прийдётся проще типа как ALEX-72!
wAnTed
Добавлено: Вс окт 11, 2015 1:08 am |
Зарегистрирован: Чт окт 15, 2009 11:14 pm Сообщения: 3648 Откуда: РФ, Северо-Запад, респ. Карелия Репутация: 33 [ ? ]
ребят, подскажите сайт или где можно каталог запчастей посмотреть на 7a-fe? хочу заменить прокладки, ГРМ, сальники и прочее. Пока наверное в глубь мотора не полезу. Нужны номера запчастей и наглядное изображение.
levsha2010
Добавлено: Вс окт 11, 2015 1:45 am |
Зарегистрирован: Вт янв 18, 2011 2:36 pm Сообщения: 2422 Откуда: Таганрог. С.Пб. Кронштадт. Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
wAnTed писал(а): подскажите сайт или где можно каталог запчастей посмотреть на 7a-fe? хочу заменить прокладки, ГРМ, сальники и прочее. Артем! http://exist.ru (зарегистрироваться ) далее http:www.japancats.ru через vin пробьешь или http://www.toyodiy.com/parts/
РОМАН Н.
Добавлено: Вт ноя 24, 2015 6:45 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Вт сен 13, 2011 8:29 pm Сообщения: 284 Откуда: Алтайский край,г.Бийск Репутация: 2 [ ? ]
Кто знает- отличаются ли кольца с 3sfe европейского от 3sfe японского?
Добавлено: Вт ноя 24, 2015 8:57 pm |
вопрос ни о чем,двигатель выпускался в Японии более 12 лет,пережил 3 поколения. И в Европе два поколения и 9 лет выпуска. Какие сравнивать будем?
РОМАН Н.
Добавлено: Вт ноя 24, 2015 9:50 pm |
Инструктор |
MerTV Да никакие не надо,дилемма в том,что в одном хорошем магазине продавец сказал-по моему винкоду у них колец не бывает,есть только на японский 3s, в другом магазе говорят без разницы- только бери..под заказ можно,но там ждать. Вобщем я понял-12 лет и 9 лет..значит реально могут быть разными..жаль.
wAnTed
Добавлено: Сб ноя 28, 2015 11:53 pm |
Сегодня вскрыли двигатель, состояние хорошее (думал там все в г**не, а там достаточно чисто). Поменяю колпачки и прокладки. Подскажите по следующим вопросам: 1. Стоит ли менять прокладку блока цилиндров? Претензий к ней не было. 2. Скажите, можно достать передний сальник коленвала, не снимая крышки? Например вкрутить саморезы в него и вытащить? 3. Забыл заказать кольцо, которое между блоком и помпой ставиться. Старое вроде ничего. Оставить или все таки менять? На что оно влияет? 4. Сняли и разобрали помпу, там металлическая прокладка, была на герметике с обеих сторон. У меня новой прокладки нет. Хочу очистить старую и поставить на герметик, можно так?
Кто чем отмывал крышки клапанные от нагара? Хочу убрать коричневый цвет, чтоб почище была. Заранее всем, кто откликнется, спасибо!
Добавлено: Вс ноя 29, 2015 12:47 am |
1.нет,одноразовая,даже если не заводили и разобрали то менять 2.да 3.менять однозначно 4.менять
Chekist
Добавлено: Вс ноя 29, 2015 7:20 am |
Заслуженный |
wAnTed писал(а): Кто чем отмывал крышки клапанные от нагара? Хочу убрать коричневый цвет, чтоб почище была. ты имеешь ввиду клапанную крышку? я наливал растворитель в пшикалку от средства для мытья стекол, опрыскивал и губкой для мытья посуды легко отмывается, а где не подлезть- зубной щеткой. обязательно перчатки резиновые одень
wAnTed
Добавлено: Вс ноя 29, 2015 10:50 am |
MerTV, сняли только клапанную крышку, блок не вскрывали, т.е. сейчас только прокладку под клапанную менять.Прокладку блока вообще не трогали и не разбирали нам ничего. Все равно менять? Я имею ввиду, если она стоит и не пробита, то все равно надо вскрывать и менять ее?
Добавлено: Вс ноя 29, 2015 11:39 am |
"Сегодня вскрыли двигатель" вот это фраза! Практически капиталка!
wAnTed
Добавлено: Вс ноя 29, 2015 7:03 pm |
MerTV В общем хотели поменять колпачки, да при рассухаривании 2 цилиндра забыли поднять поршня в ВМТ (2 и 3 цилиндры), в итоге упал клапан, пришлось снимать блок. Нагар на цилиндрах присутствует. Залили керосин, для проверки где кольца не держат. В итоге в 1 цилиндре пропускают. В остальных непонятно, но если менять, дак уж все разом. Ребят, скажите пожалуйста номера на 7а-фе: 1. Кольца поршней (комплект) какой фирмы лучше брать? Может есть какие хорошие неоригинальные? 2. Клапана впускные и выпускные, какой фирмы лучше брать? По прокладке блока непонятно, у меня есть, но она не металлическая, а сняли мы металлическую (2 тонкие скреплены в 1). По отверстиям: большие совпадают, мелкие частично нет. Думаю может прокладка от 4а. Вечером скину фото какая у меня. Еще незаметили и отломали какой-то датчик, он стоит в верху блока (по центру) со стороны лобового стекла, на резьбе, под ключ 27 (вроде). Что за датчик? В общем 2 дня в гараже, уже голова кругом идет
Добавлено: Вс ноя 29, 2015 8:22 pm |
Давай ты сначала разберешься с понятиями типа "вскрыли двигатель" "сняли блок" Я не хочу додумывать и домысливать что ты там имеешь ввиду под этими понятиями,мне лично непонятно зачем вынимать блок при падении клапана в цилиндр,вполне достаточно снять ГБЦ Датчик потом окажется каким нибудь клапаном или штуцером,ключ на 27 окажется 32 или 21. Даже и не знаю чем помочь в твоем случае
alek-r2008
Добавлено: Вс ноя 29, 2015 10:02 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пт янв 15, 2010 7:12 pm Сообщения: 1187 Откуда: Ростовская область г. Таганрог Репутация: 47 [ ? ]
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
wAnTedНах ты полез в мотор с такими познаниями в мат.части... Как интересно вы потом засухаривать клапана собиралис... Датчик "посередине" мотора - это датчик детонации! Прокладку под ГБЦ лучше оригинал ставить,она и есть металлическая как у тебя стояла! Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:Если лезть в "кольца",то и колено стоит промерить,вдруг чего...
wAnTed
Добавлено: Пн ноя 30, 2015 1:49 am |
MerTV сначала сняли крышку клапанную, решили что заменим только колпачки. Первые прошли хорошо, стали на втором цилиндре менять, но забыли по "запаре" поднять поршень, клапан упал в цилиндр. Как достать его? Снимаем ГБЦ. Видим нагар. Решили посмотреть как держат кольца - налили керосину немного. В первом цилиндре он вытек достаточно быстро - значит кольца залегли (скорее всего поэтому и дым был на холодную и перегазовке). С датчиком сам разберусь, найду что это за датчик alek-r2008 экзамен по мат.части примешь? сначала надо экзамен сдать, потом идти движку разбирать? у меня тесть свой первый двигатель без познаний перебрал полностью, по книжке и мотор великолепно работал. Не важно какие у тебя познания в мат.части, если голова на мести и руки из нужного места растут все можно сделать. Двигатель - это набор железяк и прокладок, если человек не полный "0", то разберет и соберет. Не переживай, думаю у каждого "это в первый раз" случается.. Вы мне лучше подсказывайте, я все сделаю как надо Засухаривать как и рассухаваривали - рассухаривателем. Колпачки поменяли на первом цилиндре, перешли на второй.. а надо было на четвертый... вот и тесть когда уронили клапан весь обматерился ( "бл*ть, помнил же, что 1 и 4 сначала, ну муд*к, вместо работы на 2 часа на 20 наделал"). Но я даже рад, что так получилось, хочу весь двигатель отмыть, чтоб был близко к заводскому. Цилиндры в очень хорошем состоянии. На днях померю цилиндры на элипс и колено заодно. Если что, у меня на заводе куча токарей знакомых, да и есть друзья, кто переборкой моторов занимается. Просто хочу сам свой мотор перебрать.. ну если какие-то сложные операции, то дам спецам... а соберу остальное сам. Подскажи лучше: 1. номер металлической прокладки? 2. клапана можно ли старые оставить? Если старые более-менее, притереть можно их? Какой фирмы лучше брать, если старым "хана"? Я сначала все отмою, посмотрим на состояние, просто сейчас по деньгам прицениваюсь, сколько еще надо...кольца, колпачки, притирка... 3. С кольцами аналогично, какой фирмы лучше брать? Kolbenschmidt или Mahle? или может есть другие какие?
Лето
Добавлено: Пн ноя 30, 2015 12:45 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 960 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
Если на штоке клапана пальцем ощущается выработка ( "ступенька" ), то менять. Ну и микрометр никто не отменял + допуски на износ из мануала... Кольца, клапана покупал оригинал + комплект фирменный полный прокладок и сальников. Ролик ГРМ Koyo, помпа GMB. Ремонтировал в марте 13-го года, 60 т.км. нормально всё (тьфу-тьфу). Машина сборки япония 1,6 LB если что...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19 |
