Автор |
Garfield
Добавлено: Ср июл 06, 2016 12:37 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Сб янв 07, 2012 1:49 pm Сообщения: 424 Откуда: Волгоград Репутация: 1 [ ? ]
Доброго времени суток! Подтекает задний сальник коленвала на 4A-FE LB. Подскажите его артикул и какой фирмы брать? Кто-нибудь его на яме самостоятельно менял?Геммороя много? Забыл добавить, подтекает не очень давно,капиталил пару лет назад.
Вернуться к началу |
=aleks=
Добавлено: Ср июл 06, 2016 3:36 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пн окт 17, 2011 5:45 pm Сообщения: 340 Откуда: Украина Харьков Репутация: 5 [ ? ]
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
Garfield писал(а): Доброго времени суток! Подтекает задний сальник коленвала на 4A-FE LB. Подскажите его артикул и какой фирмы брать? Кто-нибудь его на яме самостоятельно менял?Геммороя много? Забыл добавить, подтекает не очень давно,капиталил пару лет назад. коробку снимать,сцепу снимать,маховик снимать!! http://www.exist.ua/price.aspx?pid=A400 ... Cat=Toyota
Garfield
Добавлено: Ср июл 06, 2016 4:25 pm |
Инструктор |
[quote="=aleks="][/quote] Спасибо!
Михаил1982
Добавлено: Чт июл 07, 2016 5:11 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Чт янв 23, 2014 2:39 pm Сообщения: 385 Откуда: Украина. Бровары Репутация: 9 [ ? ]
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
=aleks= писал(а): я за пару месяцев до разбора мотора делал раскоксовку колец и при разборе кольца были свободны на всех поршнях. Леша привет, Чем делал раскоксовку Лавром или ХАДО?
Fritz
Добавлено: Вс июл 10, 2016 6:32 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 26, 2012 8:01 am Сообщения: 1601 Откуда: Заречный, Свердловская обл. Репутация: 21 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE, Bosh
=aleks= писал(а): я за пару месяцев до разбора мотора делал раскоксовку колец и при разборе кольца были свободны на всех поршнях а по какой причине разбирал мотор?
=aleks=
Добавлено: Вс июл 10, 2016 8:21 pm |
Инструктор |
Fritz писал(а): =aleks= писал(а): я за пару месяцев до разбора мотора делал раскоксовку колец и при разборе кольца были свободны на всех поршнях а по какой причине разбирал мотор? дизельный звук и огромный жор масла!!
Fritz
Добавлено: Вс июл 10, 2016 9:50 pm |
=aleks= очень странно - колечки шевелились, а масло жрало. У меня вот были закоксованы насмерть ,а жрало не скажу что дико - 1,5 литра на 5-6 тыщ
Череп
Добавлено: Вс июл 10, 2016 10:05 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3506 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
Fritz писал(а): странно - колечки шевелились, а масло жрало. Если МСК не в порядке были, то ничего странного.
=aleks=
Добавлено: Пн июл 11, 2016 5:31 pm |
Инструктор |
Fritz писал(а): =aleks= очень странно - колечки шевелились, а масло жрало. У меня вот были закоксованы насмерть ,а жрало не скажу что дико - 1,5 литра на 5-6 тыщ там по ходу кольца стёртые были,так как зазор в замке старых был 1.2 мм,а в новых 0.4 мм.
Fritz
Добавлено: Пн июл 11, 2016 7:04 pm |
=aleks= ну тогда конечно ,вопросов нет.
=aleks=
Добавлено: Ср июл 13, 2016 12:57 pm |
Инструктор |
Fritz писал(а): =aleks= ну тогда конечно ,вопросов нет. я теперь понимаю что раскоксовку надо делать систематически,либо не делать вообще!!
digimortal
Добавлено: Ср июл 13, 2016 1:19 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вт янв 08, 2013 4:55 pm Сообщения: 1000 Откуда: Курск Репутация: 18 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Wagon
Смотря зачем делать, от залегания маслосъемных колец она не помогает
_________________ Toyota Corolla VAN (AE109) 1999, 1.6 4A-FE, АКПП 4WD ВАЗ 2190 Lada Granta 2012, АКПП, почти японка Toyota Carina E Sportswagon (T190) 1997, 1.6 4A-FE LB [ продана]
ALEX-72
Добавлено: Ср июл 13, 2016 1:52 pm |
digimortal писал(а): от залегания маслосъемных колец она не помогает От залегания да, а вот в качестве профилактики, чтоб не залегали
_________________ Алексей.
=aleks=
Добавлено: Ср июл 13, 2016 4:02 pm |
Инструктор |
ALEX-72 я думаю если лить хорошее масло и менять не через 10-15 тыщ,а через 7-8 тыщ то и раскоксовывать не чё не надо!!
ALEX-72
Добавлено: Ср июл 13, 2016 4:04 pm |
=aleks= писал(а): через 7-8 тыщ то и раскоксовывать не чё не надо!! Согласен , но береженого... как в ванекдоте про монашку со свечкой
digimortal
Добавлено: Ср июл 13, 2016 8:22 pm |
На доске почета |
для профилактики залегания тоже вряд ли поможет, не зальется туда столько раскоксовки, особенно если уже начали забиваться каналы Вот правильный интервал замены другое дело, хотя я бы неболее 6000 на А-моторе катал, 8000 очень много, особенно если в основном город.
ALEX-72
Добавлено: Чт июл 14, 2016 5:51 am |
digimortal писал(а): особенно если в основном город. Это точно, условия нашей эксплуатации, нужно приравнивать к тяжелым
digimortal
Добавлено: Ср июл 27, 2016 12:36 am |
На доске почета |
нужна консультация для принятия решения о дальнейшей судьбе мотора. Вообщем изза жора масла в конце апреля менял кол.ца. При разборке был обнаружен довольно сильный износ хона в нижней части цилиндров, не зеркало еще, но хон был уже плохо виден. Деваться некуда было, мотор собрал. Первая замена масла через 5000, ушло грамм 200, вроде не критично, притирается же все. Вторая замена масла через 5500, ушло опять грамм 200. После третьей замены масла прошел 4000 и уже пол литра ушло... Я так понимаю элипс дает о себе знать и только расточка помодет?
scotch
Добавлено: Ср июл 27, 2016 2:44 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Ср ноя 26, 2014 1:24 pm Сообщения: 501 Откуда: СПб Репутация: 11 [ ? ]
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
По нынешним временам это ещё не масложор http://xrayclub.ru/threads/194/после второй - третьей замены масла режим движения не менялся ?
_________________ Carina E темно-серый седан 1.6 бош std 97 г. Carina E серый лифтбек 2ct дизель 97 г.
digimortal
Добавлено: Ср июл 27, 2016 8:54 am |
На доске почета |
нет, в основном трасса и больше 100 не гоняю, обороты не более 3000 при этом.
Добавлено спустя 8 минут 56 секунд: масла правда разные, сначала petro-canada duron e 10w30, потом profix 10w30, а сейчас totek ml 10w30. Я уже тотек подозревать начинаю, у меня после его заливки что то все время нехорошие вещи начинают с мотором происходить))
Добавлено: Ср июл 27, 2016 9:44 am |
пол литра на 4000 км это вообще не о чем
scotch
Добавлено: Ср июл 27, 2016 12:46 pm |
Контролер |
Двигатель: 2ct
На разных маслах тенденцию не выловить
slivfor
Добавлено: Ср июл 27, 2016 2:23 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пн июн 01, 2015 9:49 am Сообщения: 30 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina e
Двигатель: 4AFE STD с мозгом от LB
=aleks= писал(а): Fritz писал(а): =aleks= писал(а): я за пару месяцев до разбора мотора делал раскоксовку колец и при разборе кольца были свободны на всех поршнях а по какой причине разбирал мотор? дизельный звук и огромный жор масла!! Свапнул 4AFE LB на STD двигатель как только началась подобная чушь, с левина что ли, контрактный с японии, в 35т.р. обошелся без навесного но с трамблером родным, + 500руб мозг купил от STD на разборке отдельно, все круть шепчет, масло не жрет, рекомендую
digimortal
Добавлено: Ср июл 27, 2016 8:27 pm |
На доске почета |
slivfor свапнул я себе по тем же причинам тоже, в итоге масло жрать начал сразу, в итоге вон через год замена колец и неслабый износ цилиндров. Это ж я уже с контрактным мотором ковыряюсь. Так что лотерея.
MerTV это да, но напрягает все таки, и непонятно почему больше стал. На старом лб моторе после замены колец ездил тапку в пол так как мотор полуживой был, но масло не уходило вообще. А тут и тянет неплохо вроде, да газу и то лучше чем старый лб на бензине, к масло убегает.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7 |
