Автор |
Vadzyk
Добавлено: Сб дек 27, 2008 11:24 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Сб дек 01, 2007 12:58 am Сообщения: 317 Откуда: Казахстан ВКО Репутация: 1 [ ? ]
А как цеплять клещами, если контакты в свечных колодцах далеко, не подобраться...
_________________ Было - Toyota Carina-E 1992 3S-FE Gli - после аварии продана!
Вернуться к началу |
Добавлено: Сб дек 27, 2008 11:33 pm |
Vadzyk писал(а): контакты в свечных колодцах
Какие, нафикк, контакты в колодцах? Этот зажим цепляется прям на провод где-нибудь посредине. Ниоткуда провод снимать не нужно. А по поводу номера цилиндра - на полстраницы выше уже была инфа. Читайте, пожалуйста, внимательнее тему.
Vadzyk
Добавлено: Вс дек 28, 2008 3:21 pm |
Инструктор |
аааааааааа..... Понял, не внимательно читал , а модель подсказать может кто?
Добавлено: Вс дек 28, 2008 3:58 pm |
http://biltema-shop.ru/08-09/AUTOON.pdf (почти 9 МБайт).
Например, вот: страница 159, номер 15-1355
У меня тоже Билтемовский, но более старый.
Да много всяких есть...
Simon
Добавлено: Пт июл 17, 2009 5:51 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вс сен 07, 2008 4:00 pm Сообщения: 231 Откуда: Гатчина, Лен.обл. Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Седан, англ.
привет люди добрые!!! на днях решил проверить угол опережения зажигания, по причине дерганья авто при разгоне оказалось, что трамблер выставлен до упора на раннее зажигание. выставили с перемычкой 10 град. обнулили ЭБУ. особых изменений не произошло... на след. день после прогревочных оборотов движок стало колбасить на холостых, соответственно разгона вообще никакого... пришлось выкрутить обратно - поехала. в чем может быть причина того, что авто не едет на УОЗе 10 град.?
_________________ Было Carina E 4A-FE no LB 1993 г.р. седан, бежевый металлик
Олег
Добавлено: Пт июл 17, 2009 5:53 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт апр 29, 2008 12:32 am Сообщения: 771 Откуда: г. Дубна, Моск. обл. Репутация: 11 [ ? ]
Simon
А валы по меткам стоят?
_________________ Carina E 2.0, LiftBack, 3S-FE, АКПП, АБС, ГУР, 94 г. японка.
ToXa
Добавлено: Пт июл 17, 2009 6:01 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вт май 19, 2009 11:33 pm Сообщения: 195 Откуда: Смоленск Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Subaru Forester
Двигатель: 2,5 Атмо
Видать когда ГРМ ставили прое..лись, и компенсировали поворотом трамблера до упора.
_________________ бало: Toyota Carina E SportsWagon, 7A-FE LB, МКПП, Flash, 1997 стало: Subaru Forester II, 2.5л, АКПП, L.L.Bean, 2004
Олег
Добавлено: Пт июл 17, 2009 6:03 pm |
Заслуженный |
ToXa
+1
Я тоже об этом подумал
Simon
Добавлено: Пт июл 17, 2009 6:27 pm |
Бригадир |
т.есть - это единственная причина, кот. может быть? или м.б. что-то еще?
markiz
Добавлено: Сб июл 18, 2009 10:33 am |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пн июн 15, 2009 9:54 pm Сообщения: 46 Откуда: Ярославль Репутация: 0 [ ? ]
всем доброго времени суток ! спасибо за инфу по поводу выставления угла опережения , но уж не серчайте сильно за ещё один глупый вопрос ! а вот шкиф с меткой он где ? я так думаю где то с лева , да ? и вот чтоб посветить на него нужны есчё какие нибудь манипуляции типа - снимите генератор и тд ???
_________________ ну, как бы , вот ! машинка- карина е, 1.6 , 4A-FE, LB
Виктор77
Добавлено: Сб июл 18, 2009 10:38 am |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5514 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
markiz писал(а): шкиф с меткой
Находится на передней части коленвала.
Для проверки УОЗ ничего снимать не надо.
markiz
Добавлено: Сб июл 18, 2009 12:03 pm |
Самостоятельный |
спасибо , понял , пойду посмотрю !а то чёй то пальцы гремят не по детски при разгоне
markiz
Добавлено: Сб июл 18, 2009 10:00 pm |
Самостоятельный |
мля !!! вроде фсё настроил как написано в книге для 4a fe lb и фсё равно пальцы гремят !! мож кто чего подскажет ААА ??!!
den732
Добавлено: Сб июл 18, 2009 10:08 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Чт янв 29, 2009 3:38 pm Сообщения: 488 Откуда: Йошкар-Ола Репутация: 18 [ ? ]
markiz писал(а): мля !!! вроде фсё настроил как написано в книге для 4a fe lb и фсё равно пальцы гремят !! мож кто чего подскажет ААА ??!!
а мозги обнулил?
_________________ Денис TOYOTA CARINA E 4A-FE не LB седанчик XLi `93г. сине-зеленая ласточка-англичанка
markiz
Добавлено: Сб июл 18, 2009 10:12 pm |
Самостоятельный |
неа ! а надо да ??
den732
Добавлено: Сб июл 18, 2009 10:15 pm |
Инструктор |
после любого вмешательства или изменения настроек желательно сбросить мозги и переобучить ЭБУ. попробуй, может поможет.
markiz
Добавлено: Сб июл 18, 2009 10:31 pm |
Самостоятельный |
ОК!!! спасибо !!
Dmitry_R
Добавлено: Вс июл 19, 2009 1:12 am |
Главный специалист по FAQ, Модератор |
Зарегистрирован: Вс фев 24, 2008 3:24 pm Сообщения: 7555 Откуда: Украина, Днепропетровская обл. Репутация: 167 [ ? ]
markiz
Фазы у тебя правильно стоят, валы не трогались?
markiz
Добавлено: Вс июл 19, 2009 3:07 am |
Самостоятельный |
насчёт того трогались валы или нет ничего не знаю. у мя эта машинка всего лиш второй год ! крышку ГРМ не вскрывал всё только мечтаю , а то мысль о состоянии ремешка жить спойно не даёт ! к стати если чё клапана загнёт на LB ?? и уж о клапанах что то у мя один уж очень брякает ( а может и не один )там вроде пятаки стоят от нашего автопрома ничё не подойдёт ?
brusok/ru
Добавлено: Вс июл 19, 2009 9:27 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пт окт 24, 2008 9:52 am Сообщения: 255 Откуда: Волгоградская обл.г Волжский Репутация: 0 [ ? ]
markiz
подойдёт только их надо обточить с 31 мм до 28 мм,потому как на наших моторах стоят шайбы диаметром 28мм.
_________________ Garina E 1993 г седан,ДВС 4а-фе ЛБ
markiz
Добавлено: Вс июл 19, 2009 9:42 am |
Самостоятельный |
я в принципе так и подозревал ! только каким способом ? в смысле какой станок искать , на токарном по моемому не получится !
brusok/ru
Добавлено: Вс июл 19, 2009 9:49 am |
Инструктор |
получется только токорь нужен опытный,я в своём городе почти все мастерские объездил ответ был один (не выйдет )а потом на работе разговорились а мастер механов говорит ты к серёге подойди ,токорь с ихней бригады,я так и сделал и в итоге вся прочедура заняла максимум минут 40
markiz
Добавлено: Пн июл 20, 2009 11:23 am |
Самостоятельный |
ок ! спасибо ! буду изыскивать местного левшу !
djv
Добавлено: Чт июл 23, 2009 1:51 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Пн сен 15, 2008 9:57 am Сообщения: 651 Откуда: Брянск Репутация: 6 [ ? ]
мужиКи(в особенности наши ГУРУ), подскажите, в какую сторону крутить трамблер - в смысле право-лево раньше-позже???
_________________ Toyota Carina E , 1.6, GLI, 4A-FE не LB, золотая, 1992, японочка - продана, но должна остаться в клубе...
Fred_SPb
Добавлено: Чт июл 23, 2009 2:01 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт ноя 20, 2008 11:54 pm Сообщения: 1348 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 24 [ ? ]
Если смотреть на трамблер со стороны проводов, то получается так
По часовой - раньше зажигание
Против часовой - позже зажигание
Может пальцы ни при чем? Что блин за термин используют - пальцы гремят? Да чтоб у этого мотора действительно "загремели пальцы" в него надо лить только 76-й бензин... На 92 - никогда при нормлаьно выставленном зажигании ничего не гремит.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
