Автор |
камиль
Добавлено: Сб окт 13, 2012 7:06 pm |
Человек-улыбка |
Зарегистрирован: Ср июн 29, 2011 7:19 pm Сообщения: 6790 Откуда: Уолфиш-Бэй.Намибия. Репутация: 208 [ ? ]
Артурартур писал(а): а вот до помпы Помпу не трогай ,открути всего лишь навсего патрубок,который крепится к бошке,находится он в районе крепления Масляного щупа к голове....
Вернуться к началу |
Артурартур
Добавлено: Сб окт 13, 2012 7:07 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 07, 2010 11:08 am Сообщения: 1910 Откуда: КАЗАНЬ,26 лет Репутация: 47 [ ? ]
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
угу,в букваре картинки нашел как у них там все просто нарисовано,с любой стороны с полметровым воротком
_________________ девятос(2109) -> черебас(2110) -> OPEL ASTRA 92г. ->Carina E седан 94,англичанка,АТ,пробег 336 тыс. -> Шкода октавия 2001,на палке 1,6 ->ВАГОН 1996 7A на палке ) ->Раф 4,(Гена) 1997 г.АКПП
Артурартур
Добавлено: Вс окт 14, 2012 2:01 pm |
Машина: RAV 4
добрался,прогорел клапан,грешу на последнюю заправку говном короче заказал клапан,колпачки,прокладки.вот думаю потом сервис башку тащить или че,сам не шарю ни фига.
Вложения: |
Фото0117.jpg [ 150.66 КБ | Просмотров: 3830 ]
Фото0119.jpg [ 161.37 КБ | Просмотров: 3830 ]
Фото0122.jpg [ 202.4 КБ | Просмотров: 3830 ]
Ctazzz
Добавлено: Вс окт 14, 2012 2:09 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Сб ноя 14, 2009 1:57 pm Сообщения: 994 Откуда: Великий Новгород Репутация: 10 [ ? ]
Клапан обычно один не меняют,скоро жди следующего
_________________ Carina E 1992 4A-FE STD японка-SUBARU OUTBACK 2.5 2008
Артурартур
Добавлено: Вс окт 14, 2012 2:12 pm |
Машина: RAV 4
Ctazzz вот спасибо )
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: Ctazzz обычно все 16 меняют? или 8? так без штанов остаться можно,но с клапанами
Бывалый
Добавлено: Вс окт 14, 2012 2:45 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Вс апр 15, 2012 3:46 pm Сообщения: 594 Откуда: г.Клинцы Брянская область Репутация: 4 [ ? ]
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
Артурартур Головка у тебя снята, терни все клапана ведь колпачки все равно менять будешь, и посмотришь-если есть на клапане раковины значить меняй, а так зачем все менять. Прогорают они в основном потому что перетянуты особенно выпускные. Если все клапана менять, тогда нужно и направляющие. Лично я не стал бы. ИМХО,
_________________ !
Артурартур
Добавлено: Вс окт 14, 2012 3:06 pm |
Машина: RAV 4
Бывалыйвот смотри,довно слышал какой то рокот цык цык в башке,это наверно и был тот самый перетянутый клапан? если их все выдергивать,желательно притереть все по новой? потом соответственно смотреть зазор и покупать шайбы подходящие? я все правильно понимаю?
Бывалый
Добавлено: Вс окт 14, 2012 3:11 pm |
Контролер |
Двигатель: 1AZ-FE
Артурартур Все правильно. Если клапана хорошие то при притирке зазоры почти не уменьшаться (их нужно немного чтоб поясок матовый был). Но зазоры проверь обязательно.
_________________ !
Артурартур
Добавлено: Вс окт 14, 2012 3:13 pm |
Машина: RAV 4
Бывалый все понял, спасибо.Ждемс три четыре дня запчастей, дальше продолжение )
Бывалый
Добавлено: Вс окт 14, 2012 3:15 pm |
Контролер |
Двигатель: 1AZ-FE
Артурартур Да не придумай дрелью притирать клапана.
_________________ !
Артурартур
Добавлено: Вс окт 14, 2012 3:25 pm |
Машина: RAV 4
думаю в сервис отдам,не понимаю как там че устроено,а чем притирают,шуруповертом? что за паста там нужна?
Бывалый
Добавлено: Вс окт 14, 2012 4:01 pm |
Контролер |
Двигатель: 1AZ-FE
Артурартур Я бы на твоем месте сам делал. Сложного ничего нет, а в сервисе сейчас добросовестных мотористов мало-делают лиш бы машина уехала. Притирочная паста в любом магазине запчастей продается и грубая и финишная-какая хош,это раньше лет этак 20 назад я сам делал пасту.Для притирки клапанов есть специально коловорот с коленом,дело в том что притирать клапана нужно 2,5 оборота в одну сторону и 2,5 оборота в другую. Для себя я притираю руками-беру резиновый шланг чтобы туго находил на клапан, смазываю кромку пастой с маслом пропускаю клапан в седло одеваю шланг и тру в ладонях. Труд конечно кропотливый,но надежный.За вечер притереть вполне можно с перекурами и пивом. Выпускные притираются трудно,а впускные сырые-быстро.
_________________ !
Артурартур
Добавлено: Вс окт 14, 2012 4:21 pm |
Машина: RAV 4
приспособу такую надо ведь еще http://www.youtube.com/watch?v=LJjVW40B9gMДобавлено спустя 2 минуты 42 секунды:и вот еще,почему говорят что правильней пристукивать а не притирать. http://www.youtube.com/watch?v=RYbWnbfkm7I
Бывалый
Добавлено: Вс окт 14, 2012 4:32 pm |
Контролер |
Двигатель: 1AZ-FE
[quote="Артурартур"][/quote] Ты имеешь в виду рассухариватель? Я купил тазовский от 16-и клапанной, отрезал ихнюю шайбу и приварил заранее вытаченную с буртиком чтоб сидела мертва свою под наши моторы. Теперь у меня можно сказать тойотовский рассухариватель.
_________________ !
Артурартур
Добавлено: Вс окт 14, 2012 4:42 pm |
Машина: RAV 4
эскиза новой шайбы нема?
Бывалый
Добавлено: Вс окт 14, 2012 4:50 pm |
Контролер |
Двигатель: 1AZ-FE
Артурартур Короче я вытачивал шайбу толщиной три миллиметра внешний диаметр 29 мм, внутренний 22мм и потом кромку по внешнему диаметру на глубину 1мм и по толщине 1мм оставил.
_________________ !
камиль
Добавлено: Вс окт 14, 2012 4:56 pm |
Человек-улыбка |
блин Владимирович(mertv) напиши пожалуйсто как надо правильно клапана притирать,я видел как ты это делаешь,но на словах расписать не могу.... а по теме,Артурка-ну вот видишь не так все сложно....
Артурартур
Добавлено: Вс окт 14, 2012 5:00 pm |
Машина: RAV 4
короче звонил двоим,один просит 2, другой три, за смену маслосъемных и притирку всех клапанов.и это со скинутой то башкой. Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:камильвсе сложно,в условиях гаража в котором сам стоишь на улице,и нихера непонимания
камиль
Добавлено: Вс окт 14, 2012 5:03 pm |
Человек-улыбка |
Артурартур писал(а): один просит 2, другой три Слушай...а от тебя до нижнего скока км?
Артурартур
Добавлено: Вс окт 14, 2012 5:05 pm |
Машина: RAV 4
камиль да я уж думал,смысла нет,если только капиталить везти.
камиль
Добавлено: Вс окт 14, 2012 6:13 pm |
Человек-улыбка |
Артур я тебе про следующее хочу сказать-я вот почитал почитал про регулировку зазора клапанов и честно сел и думаю "нет Камиль...тут пожалуй ты такого на регулируешь,что потом бошку надо будет целиком менять..." В итоге с Владимировичем списался,созвонился и в итоге вместе с клубнем Максом (боданычем) отправились к нему....по приезду он отремонтировал мою бошку и Максовскую....и ты знаешь?я спокоен как удав....просто сейчас езжу и знаю,что с головой все в порядке.... Ну конечно предлагаемый мой вариант,если ты в сомнениях ходишь "смогу\не смогу"...я вот день подумал,почитал и решился. Мало того голову Владимирович сделал,ещё с ним в процессе работы пообщались....посмеялись....ну и эта,после работы и мы поехали во свояси.... Так что как то так Артур..
даща
Добавлено: Вс окт 14, 2012 7:28 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вт дек 07, 2010 8:41 am Сообщения: 61 Откуда: Балаково Репутация: 0 [ ? ]
Машина: JT164ATK000045011
Бывалый писал(а): Артурартур Я бы на твоем месте сам делал. Сложного ничего нет, а в сервисе сейчас добросовестных мотористов мало-делают лиш бы машина уехала. Притирочная паста в любом магазине запчастей продается и грубая и финишная-какая хош,это раньше лет этак 20 назад я сам делал пасту.Для притирки клапанов есть специально коловорот с коленом,дело в том что притирать клапана нужно 2,5 оборота в одну сторону и 2,5 оборота в другую. Для себя я притираю руками-беру резиновый шланг чтобы туго находил на клапан, смазываю кромку пастой с маслом пропускаю клапан в седло одеваю шланг и тру в ладонях. Труд конечно кропотливый,но надежный.За вечер притереть вполне можно с перекурами и пивом. Выпускные притираются трудно,а впускные сырые-быстро. Если знать как с клапанами общаться то все просто. И главное шарушками точно фаски снять, тогда притереть не больше пол часа. Если не делал лучше не заворачиваться, и отдать что-бы кто то сделал, только кому отдать вот вопрос? Голова это сердце мотора, то есть без компрессии ни куда.
_________________ JT164ATK000045011 1993г. 4AFE LB http://www.karting64.ru/перевелся http://rvr.ksn.ru/Page_forum2.htm
kardan
Добавлено: Вс окт 14, 2012 8:03 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Ср фев 22, 2012 8:49 pm Сообщения: 135 Откуда: Тверская губерния Репутация: 3 [ ? ]
Машина: toyota carina e 5 дверек
Пол года назад так же клапан прогорел тоже в 3 цилиндре, 13 рублей запчасти (все сальники, помпа, вкладыши, кольца....) плюс 3 за ремонт башки, 15 тыс проехал масло в норме.
камиль
Добавлено: Вс окт 14, 2012 8:08 pm |
Человек-улыбка |
kardan писал(а): в 3 цилиндре, 13 рублей запчасти (все сальники, помпа, вкладыши, кольца....) ну в такую сумму и я вкладывался....но у меня провернутый вкладыш был... Артурке думаю ни к чему смена помпы и бла бла бла....просто прокладки.Потечет помпа-вот тогда и меняй...а так-не лезь и не мешай нормально раотающему механизму...не тревожь...
Виктор77
Добавлено: Вс окт 14, 2012 8:16 pm |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5514 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
камиль писал(а): Потечет помпа-вот тогда и меняй...а так-не лезь и не мешай нормально раотающему механизму Справедливо, если сам занимаешься ремонтом машины или помпа менялась недавно. Если платишь за это тити-мити, то ее лучше заменить, чтобы потом не было мучительно больно. До весны еще далеко...
