Автор |
shustroy
Добавлено: Чт ноя 19, 2015 12:24 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Вт сен 22, 2015 2:31 pm Сообщения: 76 Откуда: Республика Карелия г.Сотавала Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 3sfe
Михаил1982 писал(а): Из-за неисправного датчика ОЖ(который идет на ЭБУ) может не заводится и проверь бензонасос. Бензанасос качает,давление в рампе есть,форсы льют. Датчик ОЖ, ближе к делу,который с двумя контактами с правой стороны двига стоит если спереди смотреть,и как его проверить или пока просто заглушить для заводки ???? Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:Ram Удачи и тебе )))
_________________ CARINA E(JPP)SED/LB , 1992/12 , 2000CC 16-VALVE DOHC EFI , JT153STK100033937
Вернуться к началу |
Михаил1982
Добавлено: Чт ноя 19, 2015 12:44 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Чт янв 23, 2014 2:39 pm Сообщения: 385 Откуда: Украина. Бровары Репутация: 9 [ ? ]
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
Да, он с зеленой фишкой на 2 контакта, из-за данного датчика авто может очень плохо заводится или вообще не завестись. Проверять его при помощи тестера на сопротивление Почитай эту тему, здесь все подробно описано: viewtopic.php?f=4&t=1727&hilit=Проверяем+датчики+ОЖ Там даже есть график, как должно изменяться сопротивление в зависимости от температуры
shustroy
Добавлено: Чт ноя 19, 2015 1:37 pm |
Наставник |
Двигатель: 3sfe
Михаил1982 писал(а): Там даже есть график, как должно изменяться сопротивление в зависимости от температуры Проверил: показания Rд=5776. показания Uд=4,9В но это измерения со штекера ,а не с диагностического разьема. Температура около 0 град. Сопротивление отлично и напряжение в цепи тоже.
pul752
Добавлено: Чт ноя 19, 2015 1:53 pm |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
shustroy Сними наконечники, вставь в них любые свечи, корпуса на массу, включи зажигание и проверни КВ до появления искры на первом цилиндре. Потом посмотри метки и положение поршня 1 цилиндра.
shustroy
Добавлено: Чт ноя 19, 2015 1:56 pm |
Наставник |
Двигатель: 3sfe
pul752 писал(а): проверни КВ до появления искры на первом цилиндре Пробовал,при медленном прокручивании нет искры как на жигулях,увы!!! Только от стартера,а стробоскопа нет ((
pul752
Добавлено: Чт ноя 19, 2015 2:02 pm |
Тогда просто покрути. Какой цвет искры: бело-синий или желтый?
shustroy
Добавлено: Чт ноя 19, 2015 2:05 pm |
Наставник |
Двигатель: 3sfe
pul752 писал(а): Какой цвет искры Бело синий,тоесть как говорят фиолетовый )))
pul752
Добавлено: Чт ноя 19, 2015 2:06 pm |
У тебя пусковая форсунка стоит?
shustroy
Добавлено: Чт ноя 19, 2015 2:08 pm |
Наставник |
Двигатель: 3sfe
pul752 вот теперь не понимаю о чем ты,тоесть на одной форсунке немного номер по моему другой или как то так да?
pul752
Добавлено: Чт ноя 19, 2015 2:17 pm |
Форсунка холодного пуска, пятая. Стоит по центру за дросельной заслонкой. Есть такая? Срабатывает от датчика холодного пуска(коричневый).
shustroy
Добавлено: Чт ноя 19, 2015 2:21 pm |
Наставник |
Двигатель: 3sfe
pul752 писал(а): Форсунка холодного пуска, пятая. неееее,такой не видал у себя!!!!
pul752
Добавлено: Чт ноя 19, 2015 2:25 pm |
Когда заводишь, хоть что происходит? Хлопки, дым, запах бензина?
shustroy
Добавлено: Чт ноя 19, 2015 2:29 pm |
Наставник |
Двигатель: 3sfe
pul752 писал(а): Когда заводишь, хоть что происходит? Начинает схватывать,без каких либо посторонних хлопков и всего остального,один раз даже почти вот вот завелась,но после этого перестает схватывать все меньше и свечи становяться сырыми (((( Кстати 2-й цилиндр,почти всегда сухой!!!
pul752
Добавлено: Чт ноя 19, 2015 2:44 pm |
shustroy писал(а): Кстати 2-й цилиндр,почти всегда сухой!!! Он у тебя и работает, остальные дохлые. Наконечники точно не попутаны?
shustroy
Добавлено: Чт ноя 19, 2015 2:46 pm |
Наставник |
Двигатель: 3sfe
Их по длинне по другому и не воткнешь,да и на трамблере для дураков подписаны номера! Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:pul752 писал(а): Он у тебя и работает А что с остальными? с остальными все в норме,так же искра,давление,впрыск!!!
pul752
Добавлено: Чт ноя 19, 2015 2:50 pm |
shustroy писал(а): свечи становяться сырыми Как ты их сушишь?
shustroy
Добавлено: Чт ноя 19, 2015 2:51 pm |
Наставник |
Двигатель: 3sfe
pul752 писал(а): Как ты их сушишь? Газовой горелкой,потом чищу,свечек два комплекта даже!
pul752
Добавлено: Чт ноя 19, 2015 3:01 pm |
shustroy Попробуй в полной темноте покрутить с помощником. Он крутит, ты смотришь на провода. У тебя катушка или она в трамблёре?
Ram
Добавлено: Чт ноя 19, 2015 3:04 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Пн май 19, 2014 8:45 am Сообщения: 92 Откуда: Пермский край, Краснокамск Репутация: 3 [ ? ]
Искру проверяешь с напарником? Или в одного?
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд: pul752, чуток опередил. Вот создается впечатление что искра не одинаковая. Может в/в провода с завышенным сопротивлением. Или в крышке распределителя нагар.
Добавлено спустя 2 минуты: Свечи могут прошивать. Поменяй их местами. И посмотри останется ли второй цилиндр сухим или сухость уйдет в другой цилиндр
pul752
Добавлено: Чт ноя 19, 2015 3:09 pm |
Ram писал(а): Или в крышке распределителя нагар Или крышке конец. С помощью лупы осмотреть на предмет пробоя.
shustroy
Добавлено: Чт ноя 19, 2015 4:11 pm |
Наставник |
Двигатель: 3sfe
pul752 писал(а): У тебя катушка или она в трамблёре? В трамблере катушка стоит!!! Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:pul752 писал(а): Или крышке конец Крышку почистил,тоесть контакты в крышке,попробую поменять свечи местами!
pul752
Добавлено: Чт ноя 19, 2015 4:23 pm |
shustroy Осмотри крышку внутри при хорошем освещении от выхода катушки до центра и от центра к боковым выходам. И не протирай её перед осмотром.
Тит 32
Добавлено: Чт ноя 19, 2015 4:29 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Пн июл 04, 2011 11:27 pm Сообщения: 746 Откуда: г.Брянск Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Карина Е 2.0
shustroy А у тебя газовое оборудование, случайно не стоит???
_________________ Сергей. Сине-зеленый седан.МКПП. GL TYPE
shustroy
Добавлено: Чт ноя 19, 2015 4:36 pm |
Наставник |
Двигатель: 3sfe
pul752 писал(а): Осмотри крышку внутри при хорошем освещении от выхода катушки до центра и от центра к боковым выходам. И не протирай её перед осмотром. чуть позже скину видео по меткам ГРМ,крышку трамблера осмотрю,есть и вторая крышка,попробую их еще местами поменять,а на пробой надо будет еще в темноте глянуть кого нибудь поросить крутнуть стартером,провода ВВ никак не проверить на сопротивление мультиметром? Может с ними что не так,проверял по книге сопротивление катушки,все в норме! сколько машин пребрал,такого гемора еще не было никогда,не заводиться хоть ты вые..сь (((( Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:Тит 32 писал(а): А у тебя газовое оборудование, случайно не стоит??? Стояло! Но дело в том,что я полностью косу поменял,весь газ отрезал,все лишнее заглушил,все осталось в стоке,кроме газвых релюшек на впрыск топлива с трубочками на впускной коллектор!
Тит 32
Добавлено: Чт ноя 19, 2015 4:44 pm |
Контролер |
shustroyВО!!! У меня тоже стояло и я тоже все выбросил! А осталась кнопка переключения газ-бензин. И стоит она у меня в районе кнопки противотуманок. И, когда садился в машину СЛУЧАЙНО нажал коленкой на эту кнопку)))) Целый день не мог завести машину)))))) А оказалось все просто Посмотри в этом направлении... Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:shustroy писал(а): кроме газвых релюшек на впрыск топлива с трубочками на впускной коллектор! Мне кажется, машина хочет на газу завестись, а газа то и нету)))
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15 |
