Ошибка 12 Бош Мотроник http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=2069 |
Страница 12 из 15 |
Автор: | Мурат1623 [ Пн дек 14, 2015 1:35 am ] |
Заголовок сообщения: | Re: Ошибка 12 Бош Мотроник |
pindos Для начала проверь фишку 3-х контактную на гене,может там причина кроется. |
Автор: | Azamat_630 [ Пн дек 14, 2015 12:22 pm ] |
...И натяжение ремня. |
Автор: | levsha2010 [ Пт дек 18, 2015 12:53 am ] |
pindos Если не уверены в своих силах, да и распределитель все равно придеться выставлять по стробоскопу, можешь обратиться сюда http://ac-kenigsberg.ru/ . Обращался к ним несколько раз - адекватные и нормальный персонал. |
Автор: | pindos [ Пт дек 18, 2015 1:05 am ] |
levsha2010 Спасибо. Спрошу своего механика, если не возьмется выставлять зажигание, то буду иметь в виду этот сервис. Зажигание-то интересно выставлять , только нужен нормальный стробоскоп. У меня был какой-то жутко дешевый для "Жигулей". Даже уже не знаю, где он. Тут судя по букварю, все-таки по сложнее будет. Да и сам механический процесс, связанный с разборкой трамблера, судя по этой теме, смущает. |
Автор: | VIT51 [ Пт дек 18, 2015 1:08 am ] |
Что ты собрался выставлять стробоскопом на Бош Мотронике??? |
Автор: | pindos [ Пт дек 18, 2015 1:11 am ] |
VIT51 писал(а): Что ты собрался выставлять стробоскопом на Бош Мотронике??? УОЗ, а что не надо? Если снимать и разбирать трамблер, зажигание не сбивается? |
Автор: | VIT51 [ Пт дек 18, 2015 1:14 am ] |
Бош мотроник сам зажигание выставляет. Ты трамблер даже повернуть не сможешь |
Автор: | Мурат1623 [ Пт дек 18, 2015 1:19 am ] |
pindos Перед разборкой маркером отметь,чтоб при сборке не ошибся. Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: viewtopic.php?f=4&t=17219#p542199 |
Автор: | pindos [ Пт дек 18, 2015 1:27 am ] |
VIT51 писал(а): Бош мотроник сам зажигание выставляет. Ты трамблер даже повернуть не сможешь Это радует. Просто рядом со шкивом коленвала видел метки 5-10-15, вроде. Еще читал в хайнtсовском букваре (Haynes). Добавлено спустя 5 минут 54 секунды: Мурат1623 писал(а): Да, спасибо. Видел эту тему. Вытаскивание штифта несколько смущает. |
Автор: | ALEX-72 [ Пт дек 18, 2015 8:23 am ] |
pindos писал(а): Вытаскивание штифта несколько смущает. Ни чего в этом страшного нет, важны 4 вещи, хорошие тиски (в качестве наковальни), хороший (не легкий) молоток, хорошая выколотка, и прямые руки , ах да, еще помощник нужен, чтоб держал, или колотил , главное точные и сильные удары, я свой уже раза четыре разбирал, все получится, ну и Мурат1623 писал(а): маркером отметь,чтоб при сборке не ошибся я надфилем отмечал, чтоб не стерлось |
Автор: | Dmitriy [ Пт дек 18, 2015 9:38 am ] |
VIT51 писал(а): Бош мотроник сам зажигание выставляет. Ты трамблер даже повернуть не сможешь Это правда. Самая большая проблема будет выбить штифт с вала. Я еле выбил сверлом, вроде бы на 4мм или 3мм (уже не помню). ALEX-72 писал(а): Ни чего в этом страшного нет, важны 4 вещи, хорошие тиски (в качестве наковальни), хороший (не легкий) молоток, хорошая выколотка, и прямые руки , ах да, еще помощник нужен, чтоб держал, или колотил , главное точные и сильные удары, я свой уже раза четыре разбирал, все получится, ну и Во, я сначала написал, а потом посмотрел на комменты. В принципе можно и одному, сверло или выколотку пассатижиками и молотком ТЮК. Удачи. |
Автор: | pindos [ Пт дек 18, 2015 12:52 pm ] |
ALEX-72 Dmitriy Спасибо. Может попробую сам. Надо где-то в тепле это делать. Зима в Питер пришла. Со снятием крышки ГБЦ никаких проблем не возникнет? И еще с отсоединением трамблера от распредвала? |
Автор: | ALEX-72 [ Пт дек 18, 2015 1:05 pm ] |
pindos писал(а): Со снятием крышки ГБЦ никаких проблем не возникнет? Крышку не нужно снимать, трамблер открутить и вытащить, pindos писал(а): Надо где-то в тепле это делать. а потом нести его в тепло, и там уже делать |
Автор: | levsha2010 [ Пт дек 18, 2015 1:06 pm ] |
pindos писал(а): И еще с отсоединением трамблера от распредвала? Нет, отварачиваешь два болта и вынимаешь распределитель (снимай с снятой крышкой трамблера, чтобы запомнить, как стоит бегунок. Потому что распределитель можно поставить повернув бегунок на 180 градусов). |
Автор: | ALEX-72 [ Пт дек 18, 2015 1:18 pm ] |
levsha2010 писал(а): можно поставить повернув бегунок на 180 градусов Ну если применить грубую мужскую силу , то можно, дельное замечание, я чего то не подумал об этом , pindos хвостовик трамблера сделан со смещением, будешь обратно ставить, обрати внимание, делай как levsha2010 советует, точно не ошибешься, только метки не забудь на валу трамблера и хвостовике трамблера поставить, а то и его можно по разному обратно одеть |
Автор: | pindos [ Чт дек 24, 2015 11:19 pm ] |
Доехал до своего механика. Заменили датчик. Он тоже напарился выбивать штифт. Заменили, Check погас. Всем спасибо за советы! |
Автор: | Azamat_630 [ Пт дек 25, 2015 6:12 am ] |
pindos А после замены датчика, что-то в запуске двигателя изменилось? ... Скажем время прокрутки стартером, т.е. схватывать быстрее стал или так и осталось? И ещё, что было с генератором? |
Автор: | pindos [ Пт дек 25, 2015 10:58 pm ] |
Azamat_630 Схватывает точно так же. Прокрутка стартером тоже не изменилась. Зато на холостых стал ровнее работать. Надо еще понаблюдать. А генератор заменил в итоге. Щетки стерлись, кольца выработались, одно аж покрылось нагаром. Гайки крышки совсем сгнили, при откручивании потянули шпильки и поломали крышку. Регулятор напряжения тоже не в самом идеальном виде. |
Автор: | Мурат1623 [ Вт июл 26, 2016 5:58 pm ] |
Вложение: Загорелся чек(12 ошибка).Оборван провод внутри трамблёра.Хочу заменить датчик Холла.Бегунок снял.Можно ли поменять датчик на месте, не разбирая трамблёр? А чтобы снять трамблёр,крышку клапанную скидывать надо?На фото:эту кругляшку (стрелкой указана) можно сдёрнуть? |
Автор: | ALEX-72 [ Вт июл 26, 2016 6:51 pm ] |
pindos писал(а): Доехал до своего механика. Долго же ты ехал , Мурат1623 писал(а): поменять датчик на месте, не разбирая трамблёр? Привет Мурат, не снимая не получится, увы Мурат1623 писал(а): чтобы снять трамблёр,крышку клапанную скидывать надо? Нет, не надо, Мурат1623 писал(а): кругляшку можно сдёрнуть? вот как раз из за нее и надо снимать весь трамблер, она только вместе с валом снимается, почитай выше, только вот "не давно" (человек только от электрика приехал ) обсуждали, там же и полезные советы, метки и инструменты залог успеха ,ну и не спешить , на себе недавно в очередной раз убедился , спешка при ремонте неуместна |
Автор: | Мурат1623 [ Вт июл 26, 2016 8:07 pm ] |
ALEX-72 Привет Алекс. Всё,снял траблик,понёс домой разбирать. Спасибо. |
Автор: | Мурат1623 [ Ср июл 27, 2016 11:20 am ] |
Трамблёр на месте,всё работает.Обошлось это мне одним использованным сверлом.Сломалась . |
Автор: | Azamat_630 [ Ср июл 27, 2016 11:29 am ] |
Мурат1623 писал(а): Трамблёр на месте,всё работает. |
Автор: | Александр1001 [ Вс апр 30, 2017 11:43 pm ] |
Приветствую всех! Ребята,помогите!!!!!! на ходу загорелся чек и движок начал работать рывками, начал останавливаться упали обороты чек пропал работа движка нормализовалась, попробывал добавить оборотов, снова чек и троит, на тесте показала ошибки 12, 13. Почитал здесь, пишут, что надо менять ДПКВ, и датчик Р/В, который в трамблере(трамблер бош). Я их поменял Quattro freni QF00T01492 Датчик положения коленвала, Huco 13 8156 датчик Р/В (датчик холла). Машина ведет себя вроде нормально, но как только обороты доходят до 3000, загорается чек и мотор дергается, как-будто отсечка срабатывает. Проводку смотрел до мозгов, все звонится. фишку на мозгах не проверял снаруже все в норме. КУДА КОПАТЬ ДАЛЬШЕ????? Есть задумка отрегулировать угол опережения. |
Страница 12 из 15 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
