Автор |
Fidel
Добавлено: Вс июн 29, 2014 9:27 am |
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 9:36 am Сообщения: 2985 Откуда: Краснод. край Репутация: 186 [ ? ]
В идеале - манометром в магистрали, на ходу, в режиме максимальных нагрузок.
Вернуться к началу |
Череп
Добавлено: Вс июн 29, 2014 1:57 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3506 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
А более реальных способов нет?
Djenya
Добавлено: Вс июн 29, 2014 5:50 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вт дек 04, 2012 8:51 pm Сообщения: 1432 Откуда: Алтайский край г.Рубцовск Репутация: 25 [ ? ]
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
Поставил бензонасос MASUMA -MPU-105, свистит падлюка и колодка с клеммами не очень подошла. В магазине сказали это нормально, но мне не нравится. Предедущий молча работал
_________________ Водитель - самый опасный узел машины. CALDINA ST191 1996г.в. 2,0 ,3s-fe. Nissan Atlas QD32, АКПП, 2000 г.в.
Череп
Добавлено: Вс июн 29, 2014 7:22 pm |
Поставил насос от ВАЗ-2112. Наш, рашенский. Работает с заметным звуком, при открытой крышке, но если все закрыть и опустить сидушку, то его в салоне не слышно. Показалось, что двиг стал мягче работать. Тяга то ли ухудшилась, то ли кажэтся. Сетка грубой очистки 1в1 как оригинал, лежала в коробке с насосом. ..ля, что-то начинают расстраивать Тойотовские оригинальные зч. Платиш бешеные деньги, а за что спрашивается??
Евген
Добавлено: Вс июн 29, 2014 9:16 pm |
Инопланетный гость Селигера |
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 11:00 pm Сообщения: 4894 Откуда: Петрозаводск Репутация: 117 [ ? ]
Черепашка-ниндзя писал(а): что-то начинают расстраивать Тойотовские оригинальные зч А что именно разочаровало? Насос же оригинальный ты не ставил, или я ошибаюсь? P.S. Я ни в одной оригинальной з/ч, установленной на свою бывшую, не нашел к чему придраться, а поставил их не мало...
Череп
Добавлено: Вс июн 29, 2014 10:39 pm |
Евген писал(а): А что именно разочаровало? Дело кроется в мелочах. Согласись, знать бы заранее, что эта сраная сетка лежит в комплекте с бензонасосом и стоит 450р вместе с насосом, нахрен сдалась бы оригинальная сетка за 200р, которая конструктивно одно и то же. Далее, сальник коленвала оригинальный пришел под 32,5мм, а надо 32. еще 200р на ветер + титаническая работа, проделанная под палящим солнцем с нулевым результатом и тд. Оригинальные зч стоят как бэ не копейки, но зачем на них тратиться, если нет ожидаемого качества?? Идеш и покупаеш хрень за копейки, которая идет на русские и немецкие дрова. С таким подходом нахрен покупать иномарку, когда можно с тем же успехом взять русскую дровину и ездить осознавая, что в ней половина зч 1-в-1 Тойота, Фольксваген, Ауди, Шкода и тд. Иными словами, та же дровина, только шыльдик другой.
Добавлено: Пн июн 30, 2014 12:40 am |
Черепашка-ниндзя писал(а): Далее, сальник коленвала оригинальный пришел под 32,5мм, а надо 32 номерок сальника такого не подскажешь?
Череп
Добавлено: Пн июн 30, 2014 7:02 pm |
ПодскАжу. 90311-32020. Есть аналог Кортэко 19026736В. То жэ самое, хотя на коробке нарисован размер 46х32х6. Косяк зарыт в переднем бортике. При замере штангенциркулем, диаметр переднего бортика больше, чем 32 и равен 32,5. Он не будет отбивать пыль и грязь, тк он не касается вала. Тот край, что с пружинкой, вроде касается вала, то есть по идее, какое-то время, масло он будет держать. Пока грязь его не сожрет.
Добавлено: Пн июн 30, 2014 8:32 pm |
Теоретик... Я этих сальников сотню наверное поставил и не одного нарекания Черепашка-ниндзя писал(а): знать бы заранее, что эта сраная сетка лежит в комплекте с бензонасосом и стоит 450р вместе с насосом, нахрен сдалась бы оригинальная сетка за 200р, которая конструктивно одно и то же. когда эта сраная китайская сетка развалится в баке вспомнишь что оригинал не так уж и дорог.
Череп
Добавлено: Пн июн 30, 2014 9:54 pm |
MerTV Причем здесь теоретик?? Сальник распредвала к примеру, нормально подошел, встал как положено, никаких зазоров с наружней стороны. Я рад, что он подошел и стоит как надо, чего не могу сказать о сальнике коленвала. Я уж думал, что хвостовик точеный, специально померял, 32мм ровно. Согласись, передний бортик сальника не по пьяни придумали? Зазора между ним и валом быть не должно, ты с этим согласен?
Сетка не развалится. Ее конструкция и качество точно такое же как у "оригинала". И она такая же китайская как оригинал. Если чо, типа некитайский оригинал у меня есть. Почти новый.
Добавлено: Пн июн 30, 2014 10:41 pm |
Черепашка-ниндзя писал(а): Зазора между ним и валом быть не должно, ты с этим согласен? поверь либо у тебя что-то с валом,либо сальник паленый Черепашка-ниндзя писал(а): Сетка не развалится. Ее конструкция и качество точно такое же как у "оригинала". это хорошо если так,а то был печальный опыт
Череп
Добавлено: Пн июн 30, 2014 10:45 pm |
MerTV писал(а): либо сальник паленый 2 сальника
Добавлено: Пн июн 30, 2014 10:49 pm |
да хоть пять. Я их покупаю по 10 сразу и не один с щелями,как ты говоришь,не был
Кирилл44
Добавлено: Пн июн 30, 2014 10:52 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пн авг 16, 2010 6:07 pm Сообщения: 402 Откуда: Кострома Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GL
Ребят, а тема не про бензонасосы разве Тут уже и сальники под горячую руку попали. Сорри что влез конечно.
_________________ CARINA E, 1.6 4A-FE LB. Седан. 1992 года рождения, красненький япономобиль.
Череп
Добавлено: Пн июн 30, 2014 10:54 pm |
Да не, все норм. Бывает брака наштампуют, а потом некоторым отчаянным ценителям продают как оригинал
SaiD
Добавлено: Вт июл 01, 2014 6:38 am |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Вт июл 20, 2010 1:32 am Сообщения: 5775 Откуда: г.Вятка (в миру Киров) Репутация: 95 [ ? ]
Чо-та смутно мне представляется как можно штангелем мягкую кромку сальника измерить
Djenya
Добавлено: Вт июл 08, 2014 8:48 pm |
На доске почета |
А тема про бензонасос !
Череп
Добавлено: Вт июл 08, 2014 9:53 pm |
SaiD писал(а): смутно мне представляется как можно штангелем мягкую кромку сальника измерить При желании все можно.
жора
Добавлено: Вт окт 28, 2014 4:56 am |
Стажер |
Зарегистрирован: Ср июн 10, 2009 3:24 am Сообщения: 11 Репутация: 0 [ ? ]
а номерок вазовского насоса кто-то подскажет?
_________________ Carina E, 4A-FE LB 1993 седан Mitsubishi Colt 5 97г 1.3 был Golf 2 1.8 87г был бтр wartburg 1.3 91г был Nissan Bluebird 2л 88г
Сергей С@ныч
Добавлено: Вт окт 28, 2014 5:51 am |
Человек-легенда |
viewtopic.php?p=156080 что подсказать-то?Насос Бош с Ваз 2110,хочешь знать номер,поройся в Экзисте. Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:http://avtopride.zp.ua/img/4651/1570.jpg
Лето
Добавлено: Чт дек 25, 2014 2:03 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 960 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
nik9722
Добавлено: Пт фев 06, 2015 6:11 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Сб фев 26, 2011 5:46 pm Сообщения: 123 Откуда: Санкт-Петербург, Приморский р-н Репутация: 0 [ ? ]
ребята,такая проблема - утром выезжают со двора,машина заглохла и не заводится.не поступает топливо (я снял конец шланга с топливного фильтра под капотом,попросил прохожего посмотреть польётся ли бензин и сел заводить машину,бензин не полился).при этом реле в районе бардачка при включении зажигания щелкает,но не горит индикатор аккумулятора на приборной панели,стартер крутит нормально... это бензонасос или проблемы с электрикой? спасибо заранее))
_________________ Toyota Carina E седан, МКПП, 4A-FE 1.6 л (107 л.с.) не LB, 1997 г.в., англичанка
nik9722
Добавлено: Пт фев 06, 2015 7:13 pm |
Бригадир |
ну когда зажигание включаю,то горят все какие должны гореть кроме аккума. вообще лучше после работы гляну. а если чек горит то это что значит? а вообще это может быть какой-нибудь предохранитель?
Евген27
Добавлено: Пт фев 06, 2015 7:33 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 12:31 am Сообщения: 1010 Откуда: Ивановская обл.,Кинешма Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 3S-FE, мех.
В индикаторе может лампа сгорела)
