Автор |
Mister ToCaE
Добавлено: Вт июн 22, 2010 11:48 pm |
Контролер |
PANZERMAN
Просто растянулась, зажевалась-порвалась. Купил и поставил новую. А как таковых проблем не было.
Вернуться к началу |
PANZERMAN
Добавлено: Ср июн 23, 2010 12:59 am |
Повар клуба |
Зарегистрирован: Ср мар 11, 2009 10:20 pm Сообщения: 9922 Откуда: Москва Репутация: 143 [ ? ]
Двигатель: резвый
На герметик не нужно ставить новую ? Наверное нет, думаю что новая будет плотно сидеть и влагу не пропустит под крышку. А отверстие по-моему это всё фигня, хотя завтра посмотрю и почищу у себя, если засорилось
Mister ToCaE
Добавлено: Ср июн 23, 2010 1:13 am |
Контролер |
PANZERMAN писал(а): новая будет плотно сидеть и влагу не пропустит под крышку Угу. PANZERMAN писал(а): А отверстие по-моему это всё фигня Зря ты так к отверстиям относишся!
PANZERMAN
Добавлено: Ср июн 23, 2010 7:29 am |
Повар клуба |
Двигатель: резвый
Я серьёзно, без дураков.
Добавлено: Ср июн 23, 2010 9:20 am |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт дек 13, 2007 1:30 pm Сообщения: 8371 Репутация: 40 [ ? ]
PANZERMAN писал(а): Проблемы с троением в сырую погоду как-то связаны с этим отверстием ? это больше связано с постоянным появлением окиси на крышке трамблера и как следствие троение в любую погоду после прогрева. Но это пока домыслы, почему прошу тех у кого проблема с крышкой проверить. PANZERMAN писал(а): Эта дырочка является дренажным отверстием что ли в трамблёре ? да. Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:PANZERMAN писал(а): А отверстие по-моему это всё фигня, хотя завтра посмотрю и почищу у себя, если засорилось
Если отверстие фигня, не чисти, а наоборот забей:)
PANZERMAN
Добавлено: Вт июл 13, 2010 8:56 pm |
Повар клуба |
Двигатель: резвый
ВСЕ СДЕЛАЛ УРАААААААА !!!
1. Поменял уплотнительную резинку между крышкой трамблёра и корпусом трамблёра
2. Почистил все коньтакты в крышке
3. Почистил дренажное отверстие в корпусе трмблёра (по совету друзей )
4. Умумыкался
,но все-таки поставил центральный грифилёк на пружинке (оригинальный) в крышку, подпиливал, работал наждачкой, короче, всё зашибись
РЕЗУЛЬТАТ: под капотом не 107 сил, а 170
Добавлено: Пн апр 04, 2011 10:31 am |
Человек-легенда |
PANZERMAN
интересно, как сейчас с окислением контактов крышки?
PANZERMAN
Добавлено: Пн апр 04, 2011 11:23 am |
Повар клуба |
Двигатель: резвый
voldemarik. ТЬФУ-ТЬФУ-ТЬФУ PANZERMAN писал(а): всё зашибись Вчера гонял в Октавией новой со светофора PANZERMAN писал(а): РЕЗУЛЬТАТ: под капотом не 107 сил, а 170
Но сказывается "пластмассовая" шипованая зимняя резина Yohogama. Gisvaved NF3 шипованный был гораздо лучше, но шумнее Yohogama. Машина шлифует на сухом асфальте, приходится не так сильно (сразу) давить на тапку . А вот если постепенно, то всё супер. Наливает моя отменно. Может бензин в Капотне хороший стали делать ? Свечи не менял уже тыщ как 80. Пока не хочу, они работают, да и денех пока лишних нет. А вот топливный и воздушный фильтрик поменяю в мае-июне.
Gsf
Добавлено: Вс янв 13, 2013 10:10 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Ср фев 09, 2011 2:55 pm Сообщения: 17 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
У меня проблема с крышками последние 4 года - до этого 5 лет туда вообще не заглядывал, крышки хватает ровно на год +/- - при снятии обычно отсутствует уголек и все в сине-зеленой коррозии и влаге. Так вот, кадый раз меняю крышку и бегунок, год назад менял прокладку - в этот раз посмотрел отверстие - НЕ забито. И в чем причина? Может крышки г... - были стандартные и из чудо-набора разницы нет - год и на свалку.
_________________ Carina E, 1995 1.6Lb, Denso, МКП, англичанка
Sairo
Добавлено: Вс янв 13, 2013 10:52 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Вс мар 14, 2010 12:07 am Сообщения: 331 Откуда: Московская область, г.Электросталь Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 4B10
видимо дело в прокладке было
_________________ Было: Toyota CarinaE 1992г., Лифтбек, Японка, 2,0л. 3S-FE 133 л.с. МКПП. Стало: Mitsubishi Lancer X 1.8 CVT Я на Drive2
digimortal
Добавлено: Ср янв 16, 2013 9:14 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вт янв 08, 2013 4:55 pm Сообщения: 1000 Откуда: Курск Репутация: 18 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Wagon
Так, похоже тоже до крышки дошел. Машина стала подергиваться на прогретом двигателе при разгоне и на хх обороты плавают. Открыл крышку - там все окислено, даже кусочки окисла просто так насыпаны. Контакты почистил, собрал стало чуть лучше но не то. Вспомнил что писали тут про уголек, который должен быть подперт пружинкой. Разобрал, вроде бы нашел уголек но пошевелить его так и не смог, сначала показалось что он в крышку впаян. Усилия применять побоялся чтобы не сломать, заменить его нечем. На фото отметил то что пытался отковырять, это и есть уголек, он вытаскивается?
Вложения: |
16012013006.jpg [ 69.82 КБ | Просмотров: 8244 ]
_________________ Toyota Corolla VAN (AE109) 1999, 1.6 4A-FE, АКПП 4WD ВАЗ 2190 Lada Granta 2012, АКПП, почти японка Toyota Carina E Sportswagon (T190) 1997, 1.6 4A-FE LB [ продана]
Djenya
Добавлено: Пт янв 18, 2013 6:52 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вт дек 04, 2012 8:51 pm Сообщения: 1432 Откуда: Алтайский край г.Рубцовск Репутация: 25 [ ? ]
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
А бегунок у тебя в каком состоянии?
_________________ Водитель - самый опасный узел машины. CALDINA ST191 1996г.в. 2,0 ,3s-fe. Nissan Atlas QD32, АКПП, 2000 г.в.
PANZERMAN
Добавлено: Пт янв 18, 2013 7:11 am |
Повар клуба |
Двигатель: резвый
digimortal писал(а): показалось что он в крышку впаян так и есть, он впаян. Я высверливал его, покупал новый уголь от Волги или ГазЕли, на форуме, вроде в этой теме советовали, и поставлил. Потом, правда, поставил родной, заодно и резинку уплотнительную поменял.
Rash
Добавлено: Пт янв 18, 2013 7:27 am |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1824 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
digimortal писал(а): это и есть уголек, он вытаскивается? PANZERMAN писал(а): он впаян. Я высверливал его Я менял его без проблем, сверлить там точно ничего не надо Уголек с пружинкой 19115-88280, стоит около 40 рублей, меняется за секунды
PANZERMAN
Добавлено: Пт янв 18, 2013 7:35 am |
Повар клуба |
Двигатель: резвый
Rash писал(а): Я менял его без проблем, сверлить там точно ничего не надо значит тебе повезло. У меня на новой японской неоригинальной крышке он был впаян. Rash писал(а): стоит около 40 рублей, меняется за секунды да, вроде так и стоит.
Rash
Добавлено: Пт янв 18, 2013 7:38 am |
PANZERMAN На новой крышке из чудо-набора, он подпружинен, надавишь на него - он утапливается, т.е. никак не впаян. Приложив небольшое усилие, вытаскивается со своего гнезда.
PANZERMAN
Добавлено: Пт янв 18, 2013 8:00 am |
Повар клуба |
Двигатель: резвый
наверное, у меня чудо-набор прошёл тыщи 2, почти месяц. Потом всё вернул на старое. Провода, крышки и прочее.
digimortal
Добавлено: Пт янв 18, 2013 7:04 pm |
На доске почета |
Djenya писал(а): А бегунок у тебя в каком состоянии? бегунок на мой взгляд в плохом, контакт для уголька посередине который весь черный, там еще немного пыли темной было (от уголька?) еле очистил. Да и сбоку контакт очень темный, грязный какой то и поверхность корявая, очистить его так и не смог. Вот теперь жду крышку и бегунок. Rash писал(а): На новой крышке из чудо-набора, он подпружинен, надавишь на него - он утапливается, т.е. никак не впаян. Приложив небольшое усилие, вытаскивается со своего гнезда. Значит все таки должен двигаться? Просто у меня так и не понял, то ли крышка неродная и он впаян то ли закис сильно. Как новая придет попробую этот вытащить.
Djenya
Добавлено: Вт янв 29, 2013 6:18 pm |
На доске почета |
Не забудь отписатся, когда новые крышку и бегунок поставишь(результат?).
Djenya
Добавлено: Ср янв 30, 2013 7:09 am |
На доске почета |
PANZERMAN писал(а): наверное, у меня чудо-набор прошёл тыщи 2, почти месяц. Потом всё вернул на старое. Провода, крышки и прочее. В смысле снял чудо-наборчик? Почему?
PANZERMAN
Добавлено: Ср янв 30, 2013 7:12 am |
Повар клуба |
Двигатель: резвый
поменял крышку трамблёра на новую. А на под провода без защёлок, под старые толстые провода.
digimortal
Добавлено: Вс фев 03, 2013 7:49 pm |
На доске почета |
Поставил вообщем новый бегунок, а так же набор из волшебной коробочки, плюс новые свечи и почистил дроссельную заслонку с кхх. Что и в какой степени повлияло сказать трудно, но машина едет намного бодрее (как будто бедный двигатель разбогател )и прогреваться быстрее стала. Заслуга крышки думаю в этом есть, новая (оригинал) по сравнению со старой небо и земля. Сейчас вот через недельку только новую снима гляну. закисло там все или нет, а то отверстие вентиляции прочистил, интересно толк есть от него или нет.
PANZERMAN
Добавлено: Пн фев 04, 2013 7:50 am |
Повар клуба |
Двигатель: резвый
digimortal писал(а): , интересно толк есть от него или нет толк огромный. Это же дренажка. Я когда заменил центральный грифелёк в крышке, прокладочку и прочистил всё, машина просто запела. Думал, что мощнее стала ))).
Djenya
Добавлено: Пн фев 04, 2013 4:06 pm |
На доске почета |
Пришла новая крышка и бегунок. Поменял. Изменений ни каких не заметил.
digimortal
Добавлено: Пн фев 04, 2013 4:14 pm |
На доске почета |
может у тебя старое все нормальное было? У меня просто крышка совсем закисла и бегунок весь черный был, если найду сфотографирую его
