Автор |
Добавлено: Сб мар 28, 2009 12:23 pm |
На стартере держать ключ руками - я бы не рискнул. %-)
Когда он упёрт во что-то железное и крепкое - и то я подальше стараюсь части тела прятать, чтобы не отскочил.
Иногда этот шкив закручен ТАК, что еле-еле откручивается после снятия поддона и запихивания упора между щёчкой противовеса коленвала и стенкой блока. И то страшно бывает: как бы кусок блока не выломать. %-)
Вернуться к началу |
Gothmog
Добавлено: Сб мар 28, 2009 12:48 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Ср фев 18, 2009 4:11 pm Сообщения: 52 Откуда: Минск Репутация: 0 [ ? ]
Спасибо за всем за помощь!
Цитата: Иногда этот шкив закручен ТАК, что еле-еле откручивается после снятия поддона и запихивания упора между щёчкой противовеса коленвала и стенкой блока. И то страшно бывает: как бы кусок блока не выломать. %-)
По-моему это как раз мой случай.
_________________ Carina E 2.0 GTi, 3S-GE, Liftback, 1994 г. Япония
diablo
Добавлено: Сб мар 28, 2009 2:25 pm |
Герой былин народных |
ключи значит у вас плохие. нужен все лишь вороток длинный+головка на 19. дальше ее надеваешь, сразу подводишь вороток так, что б уперся в подрамник. упираешься весом своим через деревяшку в головку на шкиве, и просишь крутануть. стартер гораздо сильнее рук. а там надо только сорвать болт, дальше он открутится без проблем.
EpifAS
Добавлено: Пн мар 30, 2009 9:07 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Чт янв 15, 2009 8:40 am Сообщения: 220 Откуда: г. Братск Иркутская область Репутация: 16 [ ? ]
Ну можно ещё посоветовать на буксире (если уже много разобрал) дотащить до куда-нибудь, где есть пневмогайковерт, и открутить им, затем гайку обратно наживить и поставить обратно на место ремонта а/м.
_________________ Hatchback, 1995 г.в., 3S-GE, механика, люк
Добавлено: Пн мар 30, 2009 12:55 pm |
EpifAS писал(а): где есть пневмогайковерт,
Эт самое правильное. Но вот я разбирал на днях мотор стуканутый ,который из Москвы притащил... Дык не брала пневма на 8-ми атмосферах! Пришлось снимать поддон, подкладывать молоток под коленвал и тянуть полутораметровой трубой. %-)
Gothmog
Добавлено: Пн мар 30, 2009 1:08 pm |
Состоявшийся |
Цитата: Пришлось снимать поддон, подкладывать молоток под коленвал и тянуть полутораметровой трубой. %-)
Креативный подход... возьму на заметку... Хорошо, что замена ремня еще не настолько критична...
Олег
Добавлено: Вс апр 12, 2009 11:49 am |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт апр 29, 2008 12:32 am Сообщения: 771 Откуда: г. Дубна, Моск. обл. Репутация: 11 [ ? ]
diablo писал(а): ключи значит у вас плохие. нужен все лишь вороток длинный+головка на 19. дальше ее надеваешь, сразу подводишь вороток так, что б уперся в подрамник. упираешься весом своим через деревяшку в головку на шкиве, и просишь крутануть. стартер гораздо сильнее рук. а там надо только сорвать болт, дальше он открутится без проблем.
Вчера как раз пытался открутить стартером...
Не откручивается((((
Потом свечи вывернул и все как по маслу)))))) Отличный способ.
_________________ Carina E 2.0, LiftBack, 3S-FE, АКПП, АБС, ГУР, 94 г. японка.
Silence...
Добавлено: Пн апр 13, 2009 9:34 am |
А у меня вот такой вопрос. Какой хороший аналог посоветукете для ГРМ и ролика? И еще. Ролик брать один или два?...
Роман44
Добавлено: Пн сен 14, 2009 9:11 am |
Зарегистрирован: Чт фев 12, 2009 11:19 am Сообщения: 3080 Откуда: Кострома Репутация: 31 [ ? ]
Читал - читал и так и не понял можно-ли поменять ГРМ, ролики и помпу без ямы
Добавлено: Пн сен 14, 2009 9:17 am |
Роман44 писал(а): Читал - читал и так и не понял можно-ли поменять ГРМ, ролики и помпу без ямы
Можно,яма там и не особо нужна. А чтоб открутить пару болтиков от защиты ремня можно и на земле повалятся,с ямы все равно не удобно
Роман44
Добавлено: Пн сен 14, 2009 9:25 am |
ГРМ,ролики, помпу оригинальные брать ? или можно все-таки чтот подешевле, скажем БОШ или ФЕБИ
Роман44
Добавлено: Пн сен 14, 2009 9:31 am |
благодарю Вас, сэр
Добавлено: Пн сен 14, 2009 9:40 am |
Роман44 писал(а): ГРМ,ролики, помпу оригинальные брать ?
Ролики я советую Koyo брать,это во первых оригинал,во вторых я уже убедился что после 100 тыс.км они как новые. Брал один раз ролик NSK,он при замене был в ужасном состоянии. Ремень ГРМ я себе ставлю Gates,трещин при замене ни разу не наблюдал. Про помпу подсказать не могу,себе поставил GMB,если хочешь оригинал,бери Aisin. Удачи
Роман44
Добавлено: Пн сен 14, 2009 3:44 pm |
Херня какая-то экзист до регистрации показывает цены ниже, чем после регистрации
ролик натяжной Коуо 592,65 до регистрации и 622,07 после у всех так ?номер PU385827ARR9DY
Добавлено: Пн сен 14, 2009 3:55 pm |
До регистрации ексист показывает цены в Москве,после регистрации уже с доставкой до региона
Kraizer
Добавлено: Пт окт 16, 2009 1:15 am |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Вс окт 26, 2008 11:46 pm Сообщения: 891 Откуда: Латвия,Рига Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
MerTV писал(а): Ролики я советую Koyo брать,это во первых оригинал,во вторых я уже убедился что после 100 тыс.км они как новые. Брал один раз ролик NSK,он при замене был в ужасном состоянии. Ремень ГРМ я себе ставлю Gates,трещин при замене ни разу не наблюдал. Про помпу подсказать не могу,себе поставил GMB,если хочешь оригинал,бери Aisin
сегодня как раз производилась замена ремня роликов ГРМ и помпы. зубчатый ремень был оргинал, когда менялся незнаю но я 70000 проехал выглядил конечно поношеный но трещин неимел, на роликах надпись была NSK но не каких признаков на износс и люфтов у них нет....только если немного грязные вобщем ужасным его назвать некак нельзя, Помпа была похоже что родная(заводская) тоже некаких признаков на износс или каких нибудь люфтов.(205500км!)...за то были в трещинах приводные ремни-тоже заменили.
_________________ CarinaE 2C 95" и 2CT 97г-уехали в Африку . Carina E sedan 97г. 1.8 7A-FE, Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D Vovlo V70 D5 2002г VW Passat B6 1.9tdi Пусть Доброта зародится там, где ещё отсутствует,где уже зародилась ,пусть никогда не уменьшится ,но растёт всё больше и большe!
NEON
Добавлено: Вс дек 06, 2009 7:32 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Сб авг 23, 2008 7:34 am Сообщения: 981 Откуда: KZ, pvl Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
Я сегодня купил ремни, гура, и генератора, а когда глдянул у себя , то там вроде 3 ремня, или нет там 2?
_________________ 97, 4A-FE не LB, Англичанка, Bosch Motronic
Виктор77
Добавлено: Вс дек 06, 2009 7:44 pm |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5514 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
NEON писал(а): 3 ремня, или нет там 2?
Кондей есть?
NEON
Добавлено: Вс дек 06, 2009 9:11 pm |
Заслуженный |
Виктор77 писал(а): NEON писал(а): 3 ремня, или нет там 2? Кондей есть?
да, а что это от него?
Роман44
Добавлено: Пн дек 07, 2009 11:12 am |
кондей с генкой одним ремнем приводятся в движение
ремней всего 3 на 3S-FE: ГРМ, ГУР и Генкин с кондеем или без него
Kentavr
Добавлено: Вт апр 16, 2013 9:40 am |
Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6158 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 244 [ ? ]
Всем привет! Кто подскажет, на наших машинах ремень ГРМ подтягивается в процессе эксплуатации? Мой после замены прошел 25.000. Маловато, но на холодном запуске слышен характерный дребезг, потом при прогреве пропадает. Можно ли его просто подтянуть или эта процедура займет столько же времени сколько и замена на новый?
Добавлено: Вт апр 16, 2013 9:53 am |
вообще не должен ремень ГРМ тянуться,чревато это перескоком. Но попробовать подтянуть можно,есть там окошечко прикрытое заглушкой. Через это окошко ослабить натяжной ролик(двигатель должен быть в ВМТ,далее провернуть очень аккуратно на 3/4 оборота(лучше в книге уточнить) и затянуть ролик
Kentavr
Добавлено: Вт апр 16, 2013 10:00 am |
Kentavr форума |
MerTV спасибо, будем попробовать
Роман44
Добавлено: Вт апр 16, 2013 10:09 am |
Я ослаблял болт натяжного ролика, через отверстие, потом проворачивал за ремень генератора 2 оборота и затягивал - все гут Про DVN даже не думал
