свап 4A-FE на 3S-FE http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=9801 |
Страница 3 из 4 |
Автор: | murdoc [ Ср ноя 02, 2011 12:36 am ] |
Заголовок сообщения: | Re: Замена двигателя!!! |
офтоп: а сколько по цене будет стоить новый 3s-fe живу в мск, или не новый но с пробегом до 100 гарантированно?) |
Автор: | Freeman [ Ср ноя 02, 2011 12:37 am ] |
murdoc ну новый блок тебе обойдётся, если верить Экзисту, тысяч в 160 |
Автор: | murdoc [ Ср ноя 02, 2011 12:49 am ] |
не, а реально.. если я решу сменить двс на более свежий.. тысяч в 30-50 можно обойтись?) |
Автор: | Freeman [ Ср ноя 02, 2011 12:51 am ] |
murdoc тыщ 30 будет стоить дрыгатель с доставкой и около 15-20 за з/ч и работу. хотя это у нас. у вас мб дороже, вы ж всё таки Белокаменная |
Автор: | murdoc [ Ср ноя 02, 2011 12:55 am ] |
спасибо.. будет над чем подумать Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды: в планах купить карину по дешевле(адекватную) и впаять деньги на восстановление |
Автор: | Gsm [ Ср ноя 02, 2011 1:27 am ] |
Вот вариант чтоб не думать и отзывы неплохие. если SSS не боишься)) viewtopic.php?f=31&t=10068 |
Автор: | Zema [ Ср ноя 02, 2011 7:29 am ] |
Дабы не создавать новую тему напишу здесь... возник вопрос о замене двигателя на контрактный, (мой движок 4а фе бедный) все предложенные контрактные двигатели обычные и мне предлагают внедрить их. Про систему Лин берн они не слышали и говорят что втыкают эти движки давно уже и якобы ни кто не жалуется. Может хрен с ним и воткнуть обычный движок у них? |
Автор: | Lifeyar [ Ср ноя 02, 2011 5:22 pm ] |
Zema Тех, кто поменял дрыгатель на СТД, даже на форуме есть. А также много конструкторов- движков. Так что всё реально! |
Автор: | diablo [ Ср ноя 02, 2011 9:54 pm ] |
если уж менять двигатель серии А, то менять на 4а-ge |
Автор: | Zema [ Чт ноя 03, 2011 6:44 am ] |
т е Головку блока и мозги от ЛБ менять не надо? ставят движок в сборе и все? |
Автор: | СергейS [ Чт ноя 03, 2011 7:08 am ] |
движок в сборе и мозги+коса+ вероятно придётся поработать с системой выхлопа, т.е. с трубами и штанами, если двигатель отличаеться от твоего |
Автор: | Zema [ Чт ноя 03, 2011 7:17 am ] |
спасибо за консультацию! |
Автор: | jordan777 [ Сб фев 04, 2012 2:11 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: свап 4A-FE на 3S-FE или капиталка? |
а если нет проблемы с оформлением , потому как у нас двигатель запчасть, все равно проще машину найти с 2-х литровым или все таки есть смысл заменить на 3S-FE? |
Автор: | Ctazzz [ Сб фев 04, 2012 9:13 pm ] |
jordan777 писал(а): а если нет проблемы с оформлением , потому как у нас двигатель запчасть, все равно проще машину найти с 2-х л Тем мульён было уже по этому поводу.Ещё раз повторюсь,смысла с 4афе на 3сфе менять НЕТ!Это очень недешего,менять придется,помимо движка ещё коробку,привода самособой,радиатор,впуск,выпуск,варить новые крепления двигателя. Это даже наплював что у 2л движка кузов маркируется как st190,а не at 190 как у 4a,что при разборе полётов при оформлении доставит мегагемор(как было раньше,про сейчас не вкурсе) |
Автор: | roma5468 [ Вс фев 05, 2012 8:10 am ] |
7а ставь,нет проблем с установкой стоит недорого,едет порезвей. |
Автор: | alek-r2008 [ Вс фев 05, 2012 10:39 am ] |
roma5468 писал(а): 7а ставь,нет проблем с установкой стоит недорого,едет порезвей. А потом на 7а ставим улиточку, и получаем кучу положительных эмоций... |
Автор: | Ctazzz [ Вс фев 05, 2012 12:36 pm ] |
Цитата: 7а ставь,нет проблем с установкой стоит недорого,едет порезвей. да отличаются только высотой блока Цитата: А потом на 7а ставим улиточку, и получаем кучу положительных эмоций... ну нафиг такой гемморой,при такой отдаче.тут либо блектоп ставить либо сразу 3сгте |
Автор: | Twit [ Пт июл 06, 2012 1:21 pm ] |
Заголовок сообщения: | 4a-fe / 4s-fe замена |
Здравствуйте, хочу произвести на своей машинке замену двигателя, стоит 4a-fe наткнулся на просторах интернета на 4s-fe с марковника. вот теперь сижу мучаюсь, подойдет или не подойдет. Кто-нибудь задавался таким вопросом? |
Автор: | Ash [ Пт июл 06, 2012 1:28 pm ] |
Объединил. Twit писал(а): 4a-fe наткнулся на просторах интернета на 4s-fe Читай тему. |
Автор: | Ctazzz [ Пт июл 06, 2012 6:16 pm ] |
Twit писал(а): 4s-fe с марковника Если был бы с переднего привода,худо бедно не без геморроя воткнуть можно было бы(в теме описывалось),а тут мотор с заднего привода, всё навесное расположено по другому,так что строго нет |
Автор: | semen3771 [ Пн авг 20, 2012 8:35 pm ] |
Заголовок сообщения: | Замена двигателя |
Можно ли вместо 4A-FE ЛБ 1,6 воткнуть двухлитровый движок не меняя коробки? Хочется по-резвее. |
Автор: | voron [ Пн авг 20, 2012 8:38 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Замена двигателя |
semen3771 можно, но гемора много,дешевле продать свою,и купить двухлитровку Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: у А,и S,серии крепления и опоры двигателей разные,плюс коса и мозги итд |
Автор: | Никита [ Вт авг 21, 2012 9:06 am ] |
Ответ на заданый вопрос - НЕТ!!! |
Автор: | Vilf [ Вт авг 21, 2012 11:03 am ] |
voron писал(а): semen3771 можно, но гемора много,дешевле продать свою,и купить двухлитровку Никита Цитата: НЕТ!!![quote]По моим наблюдениям кузова на 1.6 ЛБ "почему-то" сохранились лучше. Если свой кузов в отличном состоянии - вопрос замены не праздный. |
Автор: | voron [ Вт авг 21, 2012 11:26 am ] |
semen3771 писал(а): не меняя коробки? я вот этот момент упустил |
Страница 3 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
