Автор |
max32
Добавлено: Вт июн 18, 2013 10:50 pm |
![Не в сети Не в сети](./styles/subsilver2/imageset/ru/icon_user_offline.gif) |
Заслуженный |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=12034_1378897228.jpeg) |
Зарегистрирован: Ср дек 12, 2012 8:30 pm Сообщения: 923 Откуда: Курск Репутация: 35 [ ? ]
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
Khorn писал(а): max32, боюсь и меня ждёт такая судьба) купи аналог и не парься)) меня сначала жаба душила , 2500 отдать лучше герметиков куплю залью замажу и т.д , итог скупой платит дважды
_________________ Группа Карина е в контакте) Мой сарай на драйве Тойота Карина Е универсал, 4а-фе была ЛБ стала СТД!, кпп с52, И Китаец Грейт вол сайлор 491, всепогодный танк)
Вернуться к началу |
![](images/spacer.gif) |
пермяк
Добавлено: Ср июн 19, 2013 1:56 am |
На доске почета |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=6935_1357551718.jpg) |
Зарегистрирован: Вс июн 26, 2011 10:47 am Сообщения: 1005 Откуда: Пермь - Закамск Репутация: 25 [ ? ]
Машина: Carina E Liftback
Двигатель: 4A-FE Bosch
KhornУ меня была эта проблема - чем только не пробовал клеить ![Смех :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif) избыточное давление сводило все мои потуги к единственному печальному финалу. Посчитал время на ремонты, деньги на антифриз, риски остановки на дороге из-за перегрева и возможной капитализации двигателя.... итог: замена радиатора и покой нервной системе. Хотя кое-кто поставил тысячу опытов для того, чтобы изобрести лампочку и в итоге таки изобрел! Найдешь решение - отплюсуем в репутацию всем клубом. Даю подсказку: усиление жесткости поверхности крышки даст скорее увеличение трещины, потому как этот самый кусочек пластика "играет" под действием давления и температуры. учитывай и то, что трещина появилась не только из-за перегрева но и из-за "усталости" материала. В общем "кирдык" пришел твоей пластмассе, а трещина на самом видном месте - указатель этого "кирдыка" ![Не знаю :nez-nayu:](./images/smilies/bk.gif) Вот так как-то... Но опять же повторюсь: можешь попытаться - а вдруг получится?? только проводи испытания в стационарных условиях, чтобы (не дай бог) вслед за ним не пришел БОЛЬШОЙ КИРДЫК. А радиатор просто поменяй. На форуме много информации о разборе Каришек... если уж жаба душит на покупку нового. Успехов!!!
_________________ Carina 2 3s-бенз. 1992г. 2000см2 133л.с. л.руль, красный лифт Carina 2 2C-diezel 1990г. 2000cm2 93 л.с. л.руль, красный седан Hi-ACE 2L-дизель 1991г. 2448см2 98,9 л.с. пр.руль, белая - т.Ася LH80-MDLT
Лето
Добавлено: Ср июн 19, 2013 9:03 am |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 960 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
Как уже отметил Mouflon, нужно не забыть поменять ещё и крышечку радиатора. Иначе результат печальный. По этой крышечке есть отдельная тема, мне удалось купить "вроде правильную" -денсовская с новым логотипом. Сейчас одна лежит - купил для старой Короллы "заодно", а она не подошла ![Плачет :cry_ing:](./images/smilies/ak.gif)
СергейS
Добавлено: Ср июн 19, 2013 10:14 am |
Братва из Казахстана |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=2333_1385664598.gif) |
Зарегистрирован: Вт ноя 24, 2009 8:24 pm Сообщения: 2912 Откуда: г.Астана Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Khorn писал(а): У меня знакомый (на пятёре или семёре) вообще в несколько (много) слоёв эту трубку изолентой перекрутил. Говорит ничего не лилось, всё норм было, не знаю правда ли. На пятёре и семёре система охлаждения немного другая, т.е. работает под другим давлением, там обычно сразу с крышки радиатора снимают клапан и получаеться что излишки антифриза (в случае с ТАЗом ТОСОЛа) без преодоления каких либо усилий сливаються в расширительный бачёк, а при создании обратного давления (в основном когда начинаеться работа по большому кругу) вся жижа снова заливаеться в радиатор. Так вот к чему я это, изолентой, холодной сваркой, стеклотканью с эбоксидкой и т.д. здесь ничего не исправиш. Это можно использовать только как крайний вариант, так сказать "доехать до дома" . Я так три дня ездил до работы и обратно, постоянно подмазывая трещину(кстате в том же месте где и у тебя), с паром из под капота и доливая антифриз по поллитра за поездку. В итоге на четвёртый день поехал на рынок и купил новый китайский радиатор и уже год как забыл о проблеме. Суть в том, что эта верхняя банка радиатор при нагреве двигателя начинает расшираятся, т.е. "играет" при сбросе давления соответственно возвращаеться на круги своя, так вот пару таких движений и все заплатки начинают отваливаться, а холодная сварка ещё начинает плавиться и теч по радиатору вместе с антифризом. Так что ИМХО только замена. Khorn писал(а): Говорит ничего не лилось, всё норм было, не знаю правда ли. Потом правда поменял. Как ты думаеш, почему он это зделал.??? ЗЫ: Крышку не менял, просто промыл в уксусе и карбом.
_________________ ![Carina-e.ru the best! :forum_the_best:](./images/smilies/carinae_the_best.gif)
Последний раз редактировалось СергейS Ср июн 19, 2013 10:16 am, всего редактировалось 1 раз.
Kentavr
Добавлено: Ср июн 19, 2013 10:16 am |
Kentavr форума |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=284_1317297879.gif) |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6158 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 244 [ ? ]
СергейS у меня была такая же ситуация... только радиатор работает уже лет 7!
Сергей С@ныч
Добавлено: Ср июн 19, 2013 10:26 am |
Человек-легенда |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=4357_1702095408.jpg) |
Крышка стоит 300 рублей,смысл промывать ее?
СергейS
Добавлено: Ср июн 19, 2013 10:37 am |
Двигатель: 2500
Сергей С@ныч писал(а): Крышка стоит 300 рублей,смысл промывать ее? У меня моя крышка подозрений не вызвала, а покупать новую неизвестно чьего производства не сильно хотелось, лучше родная оригенальная. ![Шепотом :ts_ss:](./images/smilies/al.gif)
Сергей С@ныч
Добавлено: Ср июн 19, 2013 10:43 am |
Человек-легенда |
Так я о родной оригинальной и говорю.
Добавлено: Ср июн 19, 2013 1:05 pm |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=357.gif) |
родную,оригинальненькую по ВИНу еще хрен купишь,это надо знать.
Сергей С@ныч
Добавлено: Ср июн 19, 2013 1:34 pm |
Человек-легенда |
Evgen66
Добавлено: Ср июн 19, 2013 6:06 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пн мар 03, 2008 10:43 pm Сообщения: 1326 Откуда: 66 регион. Пышма Репутация: 17 [ ? ]
KhornЗаклеил вот так, крышку оставил старую только разобрал её и промыл, в ней полно было герметика. viewtopic.php?f=6&t=220&start=350 ,клей COSMOFEN DUO Если хочешь клеить можешь попробовать , до сих пор не бежит.
_________________ Было: CarinaE 4A-FE LB 99л.с. МКПП. 1996г. серебристый седан, ГБО. Стало: Opel ZafiraB 1.8 MT 2010г. Cosmo ![Изображение](http://nick-name.ru/forumt3/Evgen66.gif)
Kentavr
Добавлено: Ср июн 19, 2013 6:20 pm |
Kentavr форума |
[quote="Evgen66"][/quote] ну ты крут!
Добавлено: Ср июн 19, 2013 6:55 pm |
Сергей С@ныч писал(а): http://carina-e.ru/download/file.php?id=47950&mode=view по 300 руб возьму три и не бьется она ни по одному кариновскому ВИНу
Khorn
Добавлено: Ср июн 19, 2013 7:25 pm |
Бригадир |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=13054_1374060509.jpg) |
Зарегистрирован: Вт май 14, 2013 2:32 pm Сообщения: 124 Откуда: Псков Белгород Москва Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 1.8
Evgen66 Спасибо! Красивая работа! как герметик изнутри убрать, если будет? обычным растворителем промыть?
_________________ Вся моя сущность насыщается при лицезрении горящего огня... или просмотра ниспадающих каскадов воды...ёпта Мой бортовик: http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina_e/carina_e/khorn/
Vitek
Добавлено: Ср июн 19, 2013 10:22 pm |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=223_1439327236.jpg) |
Зарегистрирован: Пн апр 14, 2008 2:45 am Сообщения: 2972 Откуда: Моск.обл. г.Юбилейный Репутация: 87 [ ? ]
СергейS писал(а): На пятёре и семёре ... обычно сразу с крышки радиатора снимают клапан и получается что излишки антифриза без преодоления каких либо усилий сливаются в расширительный бачок ... Ну да. И кипят потом без клапана за милую душу. Не дезинформируй народ.
СергейS
Добавлено: Чт июн 20, 2013 7:35 am |
Двигатель: 2500
Vitek писал(а): И кипят потом без клапана за милую душу. 3 года ездил, неразу не кипел. ![Не знаю :nez-nayu:](./images/smilies/bk.gif)
Лето
Добавлено: Чт июн 20, 2013 10:16 am |
Заслуженный |
Извиняюсь, конечно, но зачем крышку радиатора промывать? Хуже, конечно, не будет, но проблема не в том, что её забивает, а в том, что пружина "устаёт". Или я чего-то не понимаю?
ЗЫ: я долго курил тему про крышки в результате сделал вывод, что теперь"Ниппон Денсо" выпускает крышки с другим логотипом - стилизованная буква D.
Добавлено: Чт июн 20, 2013 10:21 am |
Лето писал(а): что пружина "устаёт". Если пружина устанет то открываться будет при меньшем давлении. Там именно клинит,в основном из-за грязи,ржавчины и накипи
Лето
Добавлено: Чт июн 20, 2013 11:36 am |
Заслуженный |
Понятно. Т.е. на Королле мне имеет смысл промыть. Спасибо за идею и пояснения.
СергейS
Добавлено: Чт июн 20, 2013 11:47 am |
Двигатель: 2500
Лето писал(а): Понятно. Т.е. на Королле мне имеет смысл промыть. Смысл всегда есть, как минимум для профилактики ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Alex310584
Добавлено: Пн июн 24, 2013 5:58 am |
На доске почета |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1621_1332335191.jpg) |
Зарегистрирован: Ср июн 24, 2009 9:28 pm Сообщения: 1389 Откуда: Н. Новгород Репутация: 51 [ ? ]
Машина: Carina E Wagon
MerTV писал(а): и не бьется она ни по одному кариновскому ВИНу по моему ВИНу бьется, только не первая в списке
Вложения: |
![крышка.png](./download/file.php?id=57423&t=1&sid=b64fdba4d28997379befe1b287b4c1b4)
крышка.png [ 203.02 КБ | Просмотров: 5611 ]
_________________ Продам руль 3000р + колеса 5000р и еще пару ништяковГрузоперевозки. Газель. 89087438114
LEX
Добавлено: Ср июн 26, 2013 7:31 am |
Самостоятельный |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=3815.jpg) |
Зарегистрирован: Пт июл 30, 2010 3:11 pm Сообщения: 28 Откуда: г Старая Русса Репутация: 4 [ ? ]
Подскажите пожалуйста, радиатор koyo PL010343 встанет на англичанку 97года двигатель 7AFE? Лопнул верхний бочек радиатора, подтекает помаленьку. Сменил сразу крышку радиатора, по экзисту пришла оригинал (новый, "D"). Просто этот радиатор новый нашел по вкусной цене ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif) .
_________________ Carina E, 7A-FE LB, 1997, англичанка
Сергей С@ныч
Добавлено: Ср июн 26, 2013 7:46 am |
Человек-легенда |
Подойдет если у тебя МКПП.Будет,скорее всего,Койорад,но это не значит что плохо.
пермяк
Добавлено: Ср июн 26, 2013 8:16 am |
На доске почета |
Появилась информация для любителей заклеивать трещины на радиаторе: в субботу у брата - одноклубника по дороге домой, в жару, радиатор просто взорвался (хотя крышку менял недавно) так что любителям риска вместо брызгов холодного шампанского могут достаться брызги горячего антифриза.... (тьфу, тьфу, тьфу.... от греха подальше) ![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
LEX
Добавлено: Ср июн 26, 2013 3:23 pm |
Самостоятельный |
Цитата: Сергей С@ныч Спасибо. Да у меня МКПП. Тоже думаю что наверное Койорад придет, но малоли повезет:). В любом случаи должен же он мне послужить.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
