Автор |
yozsh
Добавлено: Чт авг 26, 2010 5:57 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Чт окт 16, 2008 4:06 pm Сообщения: 298 Откуда: Россия, Калуга Репутация: 1 [ ? ]
Посоветуйте что взять из:
Jakoparts (Nipparts) J1332024 184,91р.
Goodwill FG 507 188,10р.
Kolbenschmidt 50 013 831 305,22р.
SCT? BluePrint? какие могут быть еще варианты low-cost?
_________________ 4A-FE LB 1,6л 95г сарай, англичанка
Вернуться к началу |
Rash
Добавлено: Чт авг 26, 2010 6:01 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1824 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
yozsh
Сегодня поставил Nipparts. Пока ничего плохого про него сказать не могу
jeton-1
Добавлено: Пн сен 13, 2010 10:51 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пн авг 16, 2010 10:50 pm Сообщения: 220 Откуда: Витебск Репутация: 2 [ ? ]
3 часа времени и все впустую. WD-40 что-то не рулит! Хочу разрезать трубку, открутить в тисках и потом шлангом соединить. Покатит? Отзывы по этому поводу разные.
_________________ Carina E 7A-FE LB 95 г. в. универсал. Англичанка.
SaiD
Добавлено: Пн сен 13, 2010 11:11 pm |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Вт июл 20, 2010 1:32 am Сообщения: 5775 Откуда: г.Вятка (в миру Киров) Репутация: 95 [ ? ]
На Subaru Autback - топливныйм фильтр штатно стоит на шлангах с хомутами - макс. давление всего 3 очка - какие проблемы. Фильтр в таком случае можно от тазика поставить - на новых концы без резьбы - просто трубки и шланги с хомутами держать будут нормально
jeton-1
Добавлено: Пн сен 13, 2010 11:26 pm |
Бригадир |
SaiD писал(а): На Subaru Autback - топливныйм фильтр штатно стоит на шлангах с хомутами - макс. давление всего 3 очка - какие проблемы. Фильтр в таком случае можно от тазика поставить - на новых концы без резьбы - просто трубки и шланги с хомутами держать будут нормально
Спасибо! Так и сделаю. Только фильтр уже все равно приобрел, так что буду его мутить.
SaiD
Добавлено: Пн сен 13, 2010 11:37 pm |
Человек-легенда |
jeton-1 писал(а): Спасибо! Так и сделаю. Только фильтр уже все равно приобрел, так что буду его мутить.
Удачи Токо я меняю топл фильтр обычно когда машина подтупливать начинает, хотя видимо это от лени, или от жадности.....
дядя
Добавлено: Пн сен 13, 2010 11:39 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 18, 2008 9:10 pm Сообщения: 2622 Репутация: 101 [ ? ]
jeton-1
Добавлено: Вт сен 14, 2010 9:33 pm |
Бригадир |
Дядя,
Сам не люблю ленивых, но эту страничку чесслово пропустил. Не заметил. Спасибо.
BAGA
Добавлено: Вс окт 17, 2010 8:12 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Ср апр 14, 2010 7:23 pm Сообщения: 150 Откуда: astana KZ Репутация: 1 [ ? ]
Amangeldy
Амангельды, выручай земляк. у вас в алматы проще найти этот девайс под названием - топливопровод. по чем он тебе обошелся и не мог бы ли ты подыскать его мне? а через родственников я бы передал тебе денежку и через них получил бы энтот т/провод. В Астане всего два разбора и то на них никто не снимает его(((. вчера попытались поменять фильтр и сломали топливопровод к ......м. штуцер с обломком т/провода ели открутили в тисках. Дата на фильтре как и у многих 299,т.е. февраль 99г., а жижа оттуда была типа капучино с черной бякой. поставил что-то типа jarushi - это корейский sakura как показал по програмке манагер. а соединили пока куском шланга топливопровода от Каризмы на хомуты, хоть ребята и пишут, что так удобней, но "чето я очкую"))
НАРОД по экзисту показывает только ту часть т/провода, что от бензонасоса до магистрали или это комплект от бензонасоса до топливного фильтра???
_________________ Carina E, 11.1995 England, 7A-FE LB
den732
Добавлено: Вс окт 17, 2010 8:18 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Чт янв 29, 2009 3:38 pm Сообщения: 488 Откуда: Йошкар-Ола Репутация: 18 [ ? ]
BAGA
езди и не парься. я уже год так езжу и все нормально.
у себя специально отпилил, чтобы не е...ться.
_________________ Денис TOYOTA CARINA E 4A-FE не LB седанчик XLi `93г. сине-зеленая ласточка-англичанка
seregamolodec
Добавлено: Вт ноя 16, 2010 12:30 am |
Практикант |
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 9:35 pm Сообщения: 6 Репутация: 2 [ ? ]
_________________ 4A-FE, 95г, седан ,Англичанка красненькая
slon
Добавлено: Ср ноя 17, 2010 9:20 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Чт окт 14, 2010 7:36 pm Сообщения: 138 Откуда: северодвинск Репутация: 0 [ ? ]
сегодня поменял топливный фильтр
проблем ни каких не было
Myth
Добавлено: Сб апр 23, 2011 10:39 pm |
Машина: Toyota Sera
Что-то тема про сеточку в баке закрыта, сегодня поменял, вот такая фигня у меня была, видать с рождения не меняли )))
Попытался топлевный поменять, фиг там, не свом открутить штуцера, дальше побоялся отломать его нафиг.
Наверно поеду в 408 бокс заднюю опору поменяю, заодно пускай и фильтр сделают.
Вложения: |
IMG_0563.JPG [ 272.76 КБ | Просмотров: 2877 ]
БелыйГусь
Добавлено: Вс апр 24, 2011 12:09 pm |
Хранитель традиций клуба, Модератор |
Зарегистрирован: Пн сен 24, 2007 9:36 pm Сообщения: 4609 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки Репутация: 141 [ ? ]
Myth писал(а): вот такая фигня у меня была Симпатичная сеточка
Mr_Nuke
Добавлено: Вс апр 24, 2011 12:22 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 1:54 am Сообщения: 2809 Откуда: Москва, ВАО, Щелковская Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
30 тыс назад поменял оба топливных, недавно думал поменять еще раз, снял сеточку, она была почти чистая. Вот думаю, имеет ли смысл другой фильтр менять? Ведь по идее, сеточка должна пачкаться быстрее?
irkmaks
Добавлено: Вс апр 24, 2011 3:34 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пн мар 22, 2010 6:54 pm Сообщения: 206 Откуда: Иркутск Репутация: 5 [ ? ]
Mr_Nuke писал(а): 30 тыс назад поменял оба топливных, недавно думал поменять еще раз, снял сеточку, она была почти чистая. Вот думаю, имеет ли смысл другой фильтр менять? Ведь по идее, сеточка должна пачкаться быстрее?
сетка- фильтр губой очистки. значит более мелкие частицы должна пропускать.
_________________ Toyota Corona 92, ST-191, 3S-FE, EX, АКПП.
Дмитрий77
Добавлено: Сб апр 30, 2011 2:02 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вт фев 23, 2010 10:17 am Сообщения: 47 Репутация: 0 [ ? ]
а где та сеточка находится, и как его поменять? лучше покажите на фотках! если можно!
_________________ Toyota Carina E (седан)'95.
Виктор77
Добавлено: Сб апр 30, 2011 2:16 pm |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5514 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
Дмитрий77 писал(а): где та сеточка находится?
Там же, где и топливный насос - в бензобаке.
Дмитрий77
Добавлено: Вс май 01, 2011 1:40 pm |
Самостоятельный |
Спасибо!
PANZERMAN
Добавлено: Ср июн 29, 2011 6:50 pm |
Повар клуба |
Зарегистрирован: Ср мар 11, 2009 10:20 pm Сообщения: 9922 Откуда: Москва Репутация: 143 [ ? ]
Двигатель: резвый
Добрый день братья.
Просмотрел почти все страницы, почти везде о траблах съёма-установки фильтра.
Я всегда ставил только оригинальные фильтры (топливный, салонный и воздушный), а щас с деньгами не очень, цены выросли нормально. Вопрос у меня. Я нашёл Nipparts за 350-400 рэ. Можно ставить его ?
Или ещё что по рекомендуете.
PS обзвонил порядка 20 магазов по Москве, у всех Nipparts, других нет, оригинал от 1500, но ждать нужно 7-10 дней.
И ещё я ставил оригинальный, он ходил у меня 50-60 тыщ и я его менял, при чём машина работала нормально (расход топлива и приёмистость хорошая), может сказывается то, что топливо лью хорошее.
Сильная разница ли с неоригиналом будет ?
Евген
Добавлено: Ср июн 29, 2011 7:00 pm |
Инопланетный гость Селигера |
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 11:00 pm Сообщения: 4894 Откуда: Петрозаводск Репутация: 117 [ ? ]
Я 45 тыс назад менял оригинал (стоял) на Nipparts, разницы не почувствовал.
DJ_Slava
Добавлено: Ср июн 29, 2011 10:05 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Ср сен 16, 2009 9:36 pm Сообщения: 161 Откуда: Томск Репутация: 1 [ ? ]
Двигатель: 3S
Сегодня при попытке замены фильтра столкнулся с описанной выше проблемой - не смогли открутить нижнюю гайку, двиг 3S с ABS.
Придётся искать сервис, который возьмётся за такое... надеюсь найду))
_________________ Carina E Liftback 01/1993 3S-FE, Liftback, серо-голубой металлик, японская сборка, редкая комплектация с кондеем и люком
Добавлено: Чт июн 30, 2011 12:08 am |
PANZERMAN писал(а): Я нашёл Nipparts за 350-400 рэ. Можно ставить его ?
Не надо. Есть шанс, что потечёт по нижнему стыку. И немалый.
От сервисменов наслушаешься...
Иван51
Добавлено: Чт июн 30, 2011 12:42 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вс мар 13, 2011 10:39 am Сообщения: 115 Откуда: Мурманск Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Corolla седан
Двигатель: 1,6 4afe
Нижнюю гайку Открутил разрезным ключом, меняю каждые 20 тыс.
_________________ Была CARINA E(JPP)SED/LB AT190/4AFE ...теперь Corolla'99
