Автор |
irkmaks
Добавлено: Вт май 10, 2011 8:13 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пн мар 22, 2010 6:54 pm Сообщения: 206 Откуда: Иркутск Репутация: 5 [ ? ]
После того, как выпал снег неделю назад, машина простояла 2 дня на улице, потом с трудом завел её. Потом простояв ночь под дожем всё повторилось. Сегодня ночью опять снег, а утром завёл с трудом, минут 10 крутил. Крутит легко, но не схватывает. Замены топливные фильтры и свечи. Бензонасос слышно что работает.
За 1.5 года владения ни разу небыло такого. Понимаю, что влажность причина, но где смотреть? Машина стоит на улице, с уклоном, мордой вниз.
_________________ Toyota Corona 92, ST-191, 3S-FE, EX, АКПП.
Вернуться к началу |
alexdrunk
Добавлено: Вт май 10, 2011 4:45 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Вс мар 07, 2010 11:15 pm Сообщения: 17 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E AT190 лев. руль
Двигатель: 4A-FE не LB
На кронштейне бензонаноса есть маленькая черная коробочка, запитанная паралельно с бензонасосом. По всей видимости это искрогасящий элемент (конденсатор+ резитор). На схеме его нет, однако в бензобаке он присутствует. В процессе прозвона иногда наблюдалось КЗ. После отключения этого элемента бензонасос запустился.
Чем этот элемент можно заменить и нужно ли?.. он приклепан к кронштейну.
_________________ 4A-FE не LB седан 92г.
SaiD
Добавлено: Вт май 10, 2011 10:50 pm |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Вт июл 20, 2010 1:32 am Сообщения: 5775 Откуда: г.Вятка (в миру Киров) Репутация: 95 [ ? ]
alexdrunk писал(а): На кронштейне бензонаноса есть маленькая черная коробочка, запитанная паралельно с бензонасосом. По всей видимости это искрогасящий элемент (конденсатор+ резитор). На схеме его нет, однако в бензобаке он присутствует. В процессе прозвона иногда наблюдалось КЗ. После отключения этого элемента бензонасос запустился. Чем этот элемент можно заменить и нужно ли?.. он приклепан к кронштейну. А наверное нафиг он не нужен - большинство автопроизводителей ведь обходятся без него. Вот только КЗ в этой приблуде должно было предохранитель выносить, а раз не выносило - что-то навевает неприятные мысли((((
alexdrunk
Добавлено: Ср май 11, 2011 12:00 am |
Стажер |
SaiD писал(а): А наверное нафиг он не нужен - большинство автопроизводителей ведь обходятся без него. Вот только КЗ в этой приблуде должно было предохранитель выносить, а раз не выносило - что-то навевает неприятные мысли((((
Он мне весь мозг вынес пока искал причину. Таки спалил пару раз предохранитель пока искал. КЗ было когда щупал контакты на разъеме, вынул насос из бака прозвонил - нету КЗ)).. кроме него коротить там больше вроде нечему.
Неприятные мысли кстати остались. Один раз машина завелась после первых танцев с бубнами с вытаскиванием бензонасоса. То есть он почему то заработал, хотя по логике предохранитель должен был быть к тому моменту уже мертвый.
БелыйГусь
Добавлено: Ср май 11, 2011 8:32 am |
Хранитель традиций клуба, Модератор |
Зарегистрирован: Пн сен 24, 2007 9:36 pm Сообщения: 4609 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки Репутация: 141 [ ? ]
irkmaks писал(а): Понимаю, что влажность причина, но где смотреть? Правильно понимаешь. Микротрещины в крышке трамблера, ВВ проводах, катушке натягивают влагу и уводят искру налево.
Снимаешь, обливаешь ВД-хой, очищаешь от грязи, сушишь на батарее, ставишь на место и ждешь природной влажности. Если заведется сразу, причина найдена, трещиноватые детали на замену.
Для точной диагностики и экономии жабы лучше делать поочередно
aptemlp
Добавлено: Сб май 21, 2011 1:22 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Чт апр 07, 2011 11:53 pm Сообщения: 347 Откуда: Вологда-Шексна Репутация: 7 [ ? ]
Машина: Prius 20
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1NZ-FXE
Помогите, не знаю где уже искать. Искра есть, топливо идет. До этого обсох, но бензина залил. Иногда двигатель схватывает. Еще вопрос, что за фишка с 4-мя проводами под впускным колектором?
_________________ APTEM carina e хэтч Продана Toyota Camry IV ДТП, в разборе Toyota Prius 20 2007г, серый из Германии
Sasha_Ferz
Добавлено: Пн июн 27, 2011 6:02 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Сб июн 25, 2011 9:50 pm Сообщения: 10 Репутация: 0 [ ? ]
Carina e 1.6 подскажите плз не заводится начинает схватовать и дальше не фига. Ключ поворачиваешь схватовает ну не более если ключ в обратку в пол оборота и обратно то просто крутит без схватки
бензонасос работает ,в рампу бензин поступает давление как надо искра есть стартер крутит реле все поменял на новые не знаю что еще может быть голова уже болит ))
Евген
Добавлено: Пн июн 27, 2011 6:04 pm |
Инопланетный гость Селигера |
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 11:00 pm Сообщения: 4894 Откуда: Петрозаводск Репутация: 117 [ ? ]
Кажется я это уже видел здесь http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=3525 ... ht=#352569
На вопрос Саида ты так и не ответил.
Sasha_Ferz
Добавлено: Пн июн 27, 2011 10:28 pm |
Стажер |
да я уже писал ну я только зарегился еще не разобрался ))
Buhryak
Добавлено: Вт июн 28, 2011 7:12 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пт июн 10, 2011 9:20 pm Сообщения: 26 Откуда: Казахстан Репутация: 0 [ ? ]
Забитый катализатор может стать этому причиной... Проверь его на всякий случай.
_________________ Карина е 1,6 л.б. 4А, кпп мех.
Volodya
Добавлено: Вт июн 28, 2011 7:20 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Вс янв 24, 2010 7:13 pm Сообщения: 305 Откуда: Санкт-Петербург Петергоф Репутация: 2 [ ? ]
Buhryak
Точно не он.
_________________ Carina E XLi 4A-FE 1.6 LB Седан 1992 г. в. Японка.
Ansson
Добавлено: Сб июл 16, 2011 4:58 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Вс авг 24, 2008 7:16 pm Сообщения: 84 Откуда: Минск Репутация: 2 [ ? ]
помогите пожалуйста встал посреди поля. магнитола выкл и видно бензонасос. не заводится. стабильно перегорают предохранители IGN 7.5 CIG 7.5. не гудит бензонасос кажется. вчера снимал заряжать батарею. других изменений нет. короткое замыкание очевидно, но где искать?
_________________ CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT190
11/1996 МКПП 7AFE 1800CC 16-VALVE DOHC EFI
Добавлено: Вс июл 17, 2011 12:38 am |
Ansson писал(а): где искать?
Увы, но это смахивает на всё тот же "аборт по телефону"...
Могла погореть коса под торпедой в результате неграмотного подключения магнитолы или нештатного использования гнезда прикуривателя, например...
vorona
Добавлено: Чт сен 01, 2011 6:48 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пн дек 07, 2009 11:52 am Сообщения: 43 Откуда: Омск Репутация: 0 [ ? ]
День добрый. Подскажите что может быть. Проблема, стартер крутит, но двигатель не заводится. Бензонасос качает, давление 5 атмосфер. На форсунки не подается импульс ( не приходит минус). Искра есть. Советуйте господа любезные.
p.s. двигатель 7a-fe
_________________ Carina E хэтчбэк 94 год... двиг 1,6 4A-FE LB (продано) Nissan Almera Classic 06 - поменял и отчасти пожалел
Rash
Добавлено: Чт сен 01, 2011 8:50 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1824 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
vorona писал(а): Бензонасос качает, давление 5 атмосфер Если склероз не изменяет, должно быть 3. vorona писал(а): На форсунки не подается импульс ( не приходит минус Плюс на форсунках постоянный, а минус (масса) коммутируется непосредственно мозгами. Проверяй проводку/разъемы, ну и не вредно скрепочную диагностику сделать.
vorona
Добавлено: Пт сен 02, 2011 2:21 pm |
Самостоятельный |
Rash писал(а): vorona писал(а): Бензонасос качает, давление 5 атмосфер Если склероз не изменяет, должно быть 3. в рампе 3 было, извиняюсь. Rash писал(а): vorona писал(а): На форсунки не подается импульс ( не приходит минус Плюс на форсунках постоянный, а минус (масса) коммутируется непосредственно мозгами. Проверяй проводку/разъемы, ну и не вредно скрепочную диагностику сделать. комп подцепляли, ошибок ноль. Контакты подчистили проверили эффекта ноль. Скрепочная диагностика, это? Чего куда воткнуть? на правьте на путь истинный... такое ощущение что мозги померли...
Добавлено: Пт сен 02, 2011 5:07 pm |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт дек 13, 2007 1:30 pm Сообщения: 8371 Репутация: 40 [ ? ]
vorona писал(а): такое ощущение что мозги померли... так проверь выход на мозгах на форсунках. может тебе сигналку подвесили на блокировку на форсунки и она глючит. Вот про "скрепочную" диагностику. viewtopic.php?t=2060Давление в рампе мерял или на обратке? Как писалось раньше минусом управляеться, т.е. засечь его можно в момент импульса, мультиметр несможет замерить, просто цыфры будут бегать.
vorona
Добавлено: Сб сен 03, 2011 8:52 am |
Самостоятельный |
voldemarik писал(а): так проверь выход на мозгах на форсунках. есть картинка где конкретно этот рахъем, я дубовый в технике voldemarik писал(а): может тебе сигналку подвесили на блокировку на форсунки и она глючит. сига есть, может ее как то можно совсем отключить что бы проверить?
Annaa71
Добавлено: Сб сен 17, 2011 12:18 pm |
Студент |
Зарегистрирован: Сб сен 17, 2011 12:13 pm Сообщения: 4 Откуда: Химки Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: Бензиновый
Не заводится машина. Нет искры. Toyota carina у 1993 выпуска. Сигналку вырубали. что может быть?
_________________ Toyota Carina e 1993 года выпуска, бензиновый двигатель, АКМ.
Паштет
Добавлено: Сб сен 17, 2011 12:29 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вс сен 19, 2010 5:55 pm Сообщения: 142 Откуда: Ставропольский кр. Пятигорск Репутация: 1 [ ? ]
Может быть катушка,коммутатор, да много чего еще.Заполони подпись,пожалуйста и опиши проблему подробнее.Что за двигатель?Как поняли,что искры нет?
_________________ Toyota Carina E универсал GLI 1993 год 4A-FE LB МКП продана с великим сожалением... Хендай матрикс 1,8 2008 год пока ездит Ниссан тиида 1,8 МКП 2007 год ELEGANCE
Annaa71
Добавлено: Сб сен 17, 2011 12:53 pm |
Студент |
В сервисе проверили на трамплер, не идет плюс. _________________ Toyota Carina E 1993 год АКМ бензиновый двигатель
SaiD
Добавлено: Сб сен 17, 2011 1:39 pm |
Человек-легенда |
Предохранитель EFI, или сигналка. Хотя может и стандартная болячка - если при включении зажигания не горит мясорубка, скорей всего подгорели и не контачат 2 толстых белых провода снизу подкапотного блока предохранителей.
Annaa71
Добавлено: Сб сен 17, 2011 2:13 pm |
Студент |
Панель вся "горит". Предохранители все в норме.
Annaa71
Добавлено: Вс сен 18, 2011 10:47 am |
Студент |
Машина сначала завелась, на ходу заглохла. Через 5 минут завелась и опять заглохла. Нет искры. Не приходит ток на трамблер. "Мясорубка" работает. Панель вся "горит". Поменяли топливный фильтр. Бензонасос работает. Машина не заводится.
-=p@m=-
Максимавод |
Может попробывать поиск курнуть?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19 |
