Автор |
Mister ToCaE
Добавлено: Вт окт 13, 2009 9:35 am |
Контролер |
По-моему, Рыболов(могу ошибаться) как-то рассказывал про перевёрнутые контакты на датчике.
Вернуться к началу |
Enakin
Добавлено: Вт окт 13, 2009 9:43 am |
Зарегистрирован: Вт мар 10, 2009 12:39 pm Сообщения: 1734 Откуда: Ижевск Репутация: 16 [ ? ]
Lex ну вот видишь, почти разобралси. Я тебя уверяю, что важно при настройке ДПДЗ выставить лишь этот сигнал (флаг, признак, намек называем как хотим) главное принцип http://autogear.ru/enc/all/235/ понят, ЗАЧЕМ !!! Вот, выставляем его и чтоб "обрывов" в других обмотках не было.
БелыйГусь
Добавлено: Вт окт 13, 2009 10:00 am |
Хранитель традиций клуба, Модератор |
Зарегистрирован: Пн сен 24, 2007 9:36 pm Сообщения: 4609 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки Репутация: 141 [ ? ]
Lex@84, если ты выставил замыкание IDL-E2 (это и есть флаг или признак ХХ) при 0.6 мм, то при 0 мм бесконечности/разрыву взяться неоткуда, будет только контакт плотнее. Это косяк в букваре всего лишь
Lex@84
Добавлено: Ср окт 14, 2009 8:53 am |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 4:41 pm Сообщения: 974 Репутация: 5 [ ? ]
БелыйГусь писал(а): Lex@84, если ты выставил замыкание IDL-E2 (это и есть флаг или признак ХХ) при 0.6 мм, то при 0 мм бесконечности/разрыву взяться неоткуда, будет только контакт плотнее. Это косяк в букваре всего лишь так всетаки 06 мм или 07мм? Просто в описании которое я нашел у человека двигатель 3сфе и он начинает регулировать с задором 07, хотя в букваре написано 07 для моего двигателя 4афе. Или опять опечатка?
_________________ была Toyota carina e hatch год 1994 двиг.-4А-FE не LB Цвет-Черный, тонированная вся, мощ.107л.с АКПП, Англичанка, была Corolla e12 2006 АКПП двиг 3ZZ 1,6л 110л.с. Темно зеленый Lancer IX 2005 1,6 АКПП серебрист металлик.
Enakin
Добавлено: Ср окт 14, 2009 9:53 am |
Я 0,6 мм выставил.
next402
Добавлено: Ср окт 14, 2009 10:02 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Чт мар 26, 2009 2:57 pm Сообщения: 261 Откуда: г.Фрязино МО Репутация: 1 [ ? ]
_________________ Carina e - машинка прям по мне =). (jpp 92г)3S-FE МКПП
Lex@84
Добавлено: Ср окт 14, 2009 8:11 pm |
Заслуженный |
блин, вот теперь я ничего не понимаю , по какому зазору мерить то? и какое сопротивление? мож у кого есть точный мануал? какая таблица верна? а мож у кого еще есть варианты? так всетаки какой зазор то 0,6 или 0,7?
Вложения: |
4.JPG [ 110.22 КБ | Просмотров: 6920 ]
Lex@84
Добавлено: Чт окт 15, 2009 11:31 am |
Заслуженный |
Никто не хочет мне помочь? Буду сегодня регулировать с зазором 06, посмотрим что из этого получится.
Добавлено: Чт окт 15, 2009 11:40 am |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт дек 13, 2007 1:30 pm Сообщения: 8371 Репутация: 40 [ ? ]
Lex@84, ты настраивай с одним зазором, а потом проверяй с другим.
Enakin
Добавлено: Чт окт 15, 2009 3:09 pm |
Lex@84
ты все же мне кажется не понял сути, еще раз прочитай http://autogear.ru/enc/all/235/ , выставь только признак ХХ ИДЛ-Е2 на 0,6 мм, в остальном комп сам "обучиться". На пальцах в двух словах это чтобы при 0,5 мм проводимость была (т.е. показывало какоето малое сопротивление), а при 0,6 мм уже бесконечность (т.е. этот контакт разорван) что означает для компа что ты нажал на гашетку, ДЗ начинает открываться подавая больший объем воздуха) значит компу надо налить поболе топлива... Смелей
Lex@84
Добавлено: Чт окт 15, 2009 3:22 pm |
Заслуженный |
отрегулировал с зазором 0,68 , но что-то мне не нравится, регулировал на горячую, и мозг нулил тоже, сначало вообще обороты 1500 , потом поездил немного (15 км) обороты 1000 на холостых, мож правда зазор 0,6 поставить?
Enakin-а у тебя тоже 4а-фе? при зазоре 0,6 обороты хх какие?
Enakin
Добавлено: Чт окт 15, 2009 3:26 pm |
наманые 750 -/+ 25
Lex@84
Добавлено: Чт окт 15, 2009 3:41 pm |
Заслуженный |
Это для акпп? Или для механики?
Samogon
Добавлено: Чт окт 15, 2009 3:43 pm |
Машина: Carina-Ы
Вроде для механики. Для АКПП - 800+/-50 - норма.
Lex@84
Добавлено: Чт окт 15, 2009 3:55 pm |
Заслуженный |
А сколько нужно проехать чтоб комп переобучился?
Samogon
Добавлено: Чт окт 15, 2009 4:15 pm |
Машина: Carina-Ы
Не знаю, сколько именно, но я попробовал разжать усики рычага , на котором крепится тросик газа. Обороты поднялись до 900. Проехал 140 км (доехал до дома), остановился, обороты снова 750.
Lex@84
Добавлено: Чт окт 15, 2009 4:44 pm |
Заслуженный |
А зачем? 750-это норма, поднимая обороты ты увеличиваешь расход. Тебе оно надо?
Lex@84
Добавлено: Чт окт 15, 2009 6:44 pm |
Заслуженный |
значит зазор 0,6-это не мой вариант, при 0,6- обороты хх-1000-1100, при зазоре 0,7-850-900, при 0,74 -800-850. Оставил зазор 0,74 , пока доволен.
next402
Добавлено: Пт окт 16, 2009 9:57 am |
Инструктор |
славон
Добавлено: Пт окт 16, 2009 10:21 am |
Зарегистрирован: Вт июл 21, 2009 4:22 pm Сообщения: 1681 Откуда: контролирую эстонцкую границу. ed -> к-е -> калдос Репутация: 22 [ ? ]
Lex@84
ты пытаешься механически регулировать обороты, это неверно. этим занимаються мозги и термо электро механизм
_________________ ...а сейчас надо обязательно дунуть, если не дунуть никакого чуда не произойдет (с) Амаяк Акопян.
forsash
Добавлено: Пт окт 16, 2009 11:40 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт июл 16, 2009 9:49 pm Сообщения: 1403 Откуда: Сибирь-матушка (Омск) Репутация: 23 [ ? ]
Машина: Carina E Wagon
Lex@84 писал(а): значит зазор 0,6-это не мой вариант, при 0,6- обороты хх-1000-1100, при зазоре 0,7-850-900, при 0,74 -800-850. Оставил зазор 0,74 , пока доволен.
Да уж.......это что самовнушение? Ведь регулируем ДПДЗ.......Это так?
А поведение как винт дз крутишь......(который не крутиться вообще).
Может просто в процессе кручения мозг обучался? Обычно этот процесс на холостом ходу длится минут 5 небольше.....Потом при езде
настраивается холостой ход после движения, обычно то-же быстро.....
О настройке ДПДЗ- Щупом ты настраиваешь некую зону нечуствительности положения педали - в этй зоне комп считает что
педаль полностью отпущена......Для чего-ну там тепловые зазоры компенсировать и тд. Главное что-бы при любом нагреве двигателя если педаль газа отпущена-комп должен правильно понимать это.......
Ещё выриант что у тебя сломан ДПДЗ и неправильно выдаёт данные на комп...Ну проверить можно волшебной прогой, я уже писал.
Enakin
Добавлено: Пт окт 16, 2009 11:48 am |
Я согласен с предыдущими постами что у Lex@84 че то не то получилось. Моежет БГ даст обьяснение, меня лично вот это интересует Lex@84 писал(а): значит зазор 0,6-это не мой вариант, при 0,6- обороты хх-1000-1100, при зазоре 0,7-850-900, при 0,74 -800-850.
БелыйГусь
Добавлено: Пт окт 16, 2009 5:44 pm |
Lex@84 писал(а): значит зазор 0,6-это не мой вариант, при 0,6- обороты хх-1000-1100, при зазоре 0,7-850-900, при 0,74 -800-850. Оставил зазор 0,74 , пока доволен. Грешным делом, я тоже отказываюсь понимать, о чем идет здесь речь
Настройка ДПДЗ заключается всего лишь в настройке момента размыкания IDL-контакта.
Размеры щупов, указанные в букваре означают, что при зазоре между дроссельной заслонкой и винтом упора (для 4А, 7А) 0.6 мм и менее IDL-контакт должен быть ЗАМКНУТ (проводимость между IDL-E2 эсть), при зазоре 0.9 мм и более IDL-контакт должен быть РАЗОМКНУТ (проводимость между IDL-E2 нэт).
Значит, размыкание IDL-контакта происходит в интервале зазоров от 0.6 до 0.9 мм.
Когда IDL-контакт замкнут система отрабатывает холостой ход, приводит обороты к номинальным посредством регулирования воздуха, подачей его через КХХ, и посредством варьирования углом опережения зажигания. И ФСЕ
Лично у меня разрыв IDL-сигнала происходит при 0.35 мм (что не совсем правильно, надо подрегулировать бы) и при этом обороты ХХ стоят колом на 690-700.
Отсюда вопрос к Lex@84 - ты свои 0.6, 0.7, 0.74 мм в какое место Карины засовываешь?
Вложения: |
ДПДЗ.JPG [8.3 КБ]
Palach
Добавлено: Пт окт 16, 2009 5:48 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вс фев 01, 2009 6:53 pm Сообщения: 52 Откуда: Питер Финбан Репутация: 0 [ ? ]
Вчера выставил себе зазор на 0,6. До этого все настройки после чистки ДПДЗ были сбиты и с машиной творилось черти что, и обороты 1100 были и офигенный жор бензина..После регулировки заметно упал расход бензина, (респект Enakin) обороты держатся где-то в районе 800, хотя после отпускания педали газа они не сразу падают до 800 а еще 3-4 секунды стоят в районе 1000. Не знаю насколько это нормально. До чистки такого не было.
_________________ Carina 1.6 GLI, 1993 г. 4A-FE не ЛБ, механика, фиолетовый седан, Японка.
БелыйГусь
Добавлено: Пт окт 16, 2009 5:54 pm |
Palach, а мозги сбрасывал? Переобучал?
Если не сбрасывать, то мозги со временем тоже переобучатся. Но делать это будут дольше
