Автор |
Garis
Добавлено: Пн мар 24, 2008 11:15 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Ср окт 24, 2007 1:24 pm Сообщения: 394 Откуда: Москва, ЗАО, Никулино Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Kia Cee'd JD
Двигатель: 1.6 (129 л.с)
Корейский(2600р) у меня стоит ужо 2 года в www.avtorif.ru брал (крышка в комплект не входит!)
_________________ Kia Cee'd JD 2012г Corolla (300N/MC) 1ZR-FE 2008г (была) Carina E 4A-FE 1.6 XLi 09/97 не LB,англичанка (была)
Вернуться к началу |
tj_tosha
Добавлено: Пн мар 24, 2008 11:18 pm |
Ветеран клуба, Модератор |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 7:36 pm Сообщения: 6727 Откуда: Москва Репутация: 39 [ ? ]
воооо именно его я и купил. то 2141 за 2700р.
Garis
Добавлено: Пн июл 21, 2008 11:07 pm |
Инструктор |
Ну вообщем треснул у меня радиатор...тот что корейский (и в том же месте где и "родной!)
вот
причину сказать затрудняюсь.Не "кипел",за уровнем следил,вентиляторы работают исправно....т.е. просто,взял и треснул...падла!
По поводу нового оригинала,с жабой общий язык так и не нашел
Купил НЕ оригинал...терь тайвань и тоже за 2600+400 крышка новая.
После поверхностного изучения причин ,обнаружил вот такую весч:
крышка,кстати, оригинал и куплена была в одно время с корейским радиатором т.е. прослужила чуть больше 2-х лет
Что скажите?...виновата крышка?
lexxx
Добавлено: Пн июл 21, 2008 11:19 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Вс июл 20, 2008 10:17 pm Сообщения: 592 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
У меня все тоже самое было!!! Тогда порассуждав сам с собй (на форуме еще не был зарег) поехал на разборку в мамыри и купил там родной радиатор, вот катаюсь ужо пол гадо и горя не знаю, все в порядке
_________________ Было carinaE 3S-FE 92гв, AVENSIS 2003гв Стало Ford S-Max Titanium
Добавлено: Пн июл 21, 2008 11:32 pm |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт дек 13, 2007 1:30 pm Сообщения: 8371 Репутация: 40 [ ? ]
Garis писал(а): Что скажите?...виновата крышка?
Есть приспособление для проверки крышки радиатора. Только я его не видел:) Хотя вешь вроде полезная для СТО. Проверка меньше минуты займет, зато извесно в каком состоние крышка.
diablo
Добавлено: Вт июл 22, 2008 2:03 am |
Герой былин народных |
че та в песке каком то у тебя крышка. а почему?
Garis
Добавлено: Вт июл 22, 2008 9:56 am |
Инструктор |
voldemarik2 писал(а): Есть приспособление для проверки крышки радиатора. Ну это да Хотя и без этого приспособления видно,что крышка уже не рабочая diablo писал(а): че та в песке каком то у тебя крышка. а почему?
в песке?...не небыло
kirser
Добавлено: Вт июл 22, 2008 10:24 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Ср апр 30, 2008 11:09 pm Сообщения: 672 Откуда: Казань-Киров Репутация: 3 [ ? ]
Порвало радиатор наверно из-за крышки. Заклинило и не открылась, появилось повышенное давление, которое и сделало свое дело.
_________________ TOYOTA CARINA E 1993г.в. зеленый мет седан (ST191) 2.0 GLI 3S-FE 133 л.с. АКПП японка
продана
kirser
Добавлено: Вт июл 22, 2008 1:24 pm |
Контролер |
11898 писал(а): ДА экзист вообще борзеет последнее время. ты бы лучше на кунцевский сьездил, там есть магазин который только радиаторы продает. я аот там купид за 2700.
Купил себе на днях радиатор в экзисте. 2500 руб тайвань. Все устраивает, но вот только его толщина 1.5 см Чет маловато. В жару ездил вроде справляется
продана
diablo
Добавлено: Вт июл 22, 2008 3:30 pm |
а я вижу что в песке на фотку посмотри
Garis
Добавлено: Вт июл 22, 2008 4:44 pm |
Инструктор |
diablo писал(а): а я вижу что в песке на фотку посмотри
это не песок,это остатки пены (видимо,засосало из расширительного бочка,после появления трещины)
вот полноразмерная фотка
VeyroN
Добавлено: Ср июл 23, 2008 12:34 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Сб фев 02, 2008 5:55 am Сообщения: 1129 Откуда: Москва, Солнцево Репутация: 5 [ ? ]
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
у меня кстати тоже в этом месте трещина пошла. пришлось покупать Нисонс, поставил, вроде неплохо охлаждает, заодно на СТО почистили остальные радиаторы)
Alex27104
Добавлено: Сб авг 02, 2008 11:59 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 29, 2007 3:26 pm Сообщения: 1774 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Не помню где, вродибы на старом форуме я отвечал, купил себе новый стоил 1500, два года уже как т.к. старый сгнил с низу совсем, промыл систему, крышка старая осталась. Всё поставил и стал следить, после поездки, не далеко км 100 обнаружил, что все патрубки как камень и надулись. Стал искать причину. Сразу разобрал крышку, почистил, сменил пружину, послабже (потом и совсем выкидывал) поставил, эффекту ноль Купил новую, тож самое, плюнул, ездил какоето время, пока как говорится гром не хряснул, лопнул патрубок (хомутом прорезало, вот до какой степени он раздулся) с помпы, опущу какое у меня было состояние за 450 км от дома, февраль месяц, морозы ночью были аж -35. Вобщем добрался я до дома и сал искать "собаку" и нашёл Внутренняя горловина радиатора оказалась немного выше, гдето около 1 миллиметра, но этого было достаточно, чтоб при закручивании крышки клапан полностью перекрывался, т. е. у него совсем небыло хода! Подточил клапан у крышки и вот уже год всё просто ОК! Давление стравливается, всё работает как надо! Это конечно мой вариант, и необязательно у вас тож самое, но всёж, чем чёрт не шутит
Добавлено: Вс авг 03, 2008 6:05 am |
Расскажу свой случай. Прошлым летом потек Радиатор, потек очень тонкой струикой,из соты под давлением. При рассмотрении оказалась трещинка в трубочке соты. Т.к стоял родной медный решил запаять. На старой работе медник при мне запаял,проверил в ванне под давлением,все ок. Ставлю,через два дня потек в том-же месте,но уже трещина стала больше. Снял,запаял, проездил неделю и трубку соты разорвало. Трещина стала сантиметров 10. Стал разбираться,оказалось в расширительном бачке крышка с трубкой забиты какой-то субстанцией типа рыжей глины и не дают сбрасывать крышке давление. Все промыл,но радиатор пришлось менять,т.к давлением вспучило все соты и вывалился серпантин. Что удивительно бачки пластмассовые выдержали. Взял китайский,за 2500 в том году, пока все ок.
Zorro
Добавлено: Пн сен 22, 2008 5:00 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пн май 26, 2008 5:28 pm Сообщения: 54 Откуда: Карелия. Костомукша Репутация: 0 [ ? ]
Вроде сюда, короче потек антифриз из под прокладки видно что ее раздавило.
Фото движка взято с форума, но не суть главное показать узел откуда течет.
Смотрю через japancats, но прокладки там нету либо я не вижу ее может кто знает номерок прокладки или где на japancats находиться.
_________________ Carina E, AT190L, 09.1997, 1,6 4A-FE не LB, МКПП, седан, англичанка
diablo
Добавлено: Пн сен 22, 2008 6:40 pm |
на герметик посади и все. делов на 20 минут, только дождись когда он подсохнет на снятой детали, а потом уж прикручивай.
Zorro
Добавлено: Пн сен 22, 2008 10:57 pm |
Состоявшийся |
Спасибо попробую, а слить антифриз все таки с радиатора придеться или еще из двигателя сливать.
RleoS
Добавлено: Чт окт 02, 2008 8:53 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Чт сен 25, 2008 7:29 pm Сообщения: 280 Откуда: Самара Репутация: 7 [ ? ]
Помогите,кажись не работает винтилятор .не может быть такого что бы в 1.5 часовой пробке двигатель не грелся подскажите что проверить
_________________ Лёня. CARINA E(JPP)SED, 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI, MT
tj_tosha
Добавлено: Чт окт 02, 2008 8:56 pm |
не понялвопроса. так если рассуждать о том что ты говриш. он наоборот в полне хорошо работает. раз в 1.5 часовой пробке двиг не греется.
RleoS
Добавлено: Чт окт 02, 2008 9:00 pm |
Инструктор |
короче я не разу не видел и не слышал как работает мой вентилятор! мне кажется это подозрительным, но по приборам двигатель не перегревается, температура всегда чуть ниже середины шкалы
tj_tosha
Добавлено: Чт окт 02, 2008 9:09 pm |
ну открой капот. нажми на тросик газа и держи его что бы обороты выше были. увидеш сработает или нет. ну и переодически смотри на стрелку температуры, что бы не дай бог не поползла в верх.
RleoS
Добавлено: Чт окт 02, 2008 9:12 pm |
Инструктор |
так и сделаю
pindos
Добавлено: Пт окт 03, 2008 12:38 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вт сен 23, 2008 3:52 pm Сообщения: 128 Откуда: С.-Петербург Репутация: 2 [ ? ]
Zorro писал(а): Вроде сюда, короче потек антифриз из под прокладки видно что ее раздавило.
У меня аналогичное дело. Под этой прокладкой появлялись подсохшие следы антифриза. Явно не лило, уровень в расширительном бачке не менялся. Заменил весь антифриз на новый, вроде новых подтеков нет. А ты проблему решил, тоже интересовалала эта прокладка?
_________________ Carina E GL 4A-FE 1996 UKP Седан
kostolom
Добавлено: Пт окт 03, 2008 7:53 am |
я тоже не помню,когда последний раз его слышал,чтобы проверить вентилятор,надо провод сдернуть с датчика темпы навроде
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 10 |
