http://carina-e.ru/
Куда уходит антифриз
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=100
Страница 22 из 24
Автор:  GSM-911 [ Пн дек 05, 2016 12:50 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: помогите пожалуйста проблемы с системой охлаждения
А с помпой ничего подобного случится не может,нечему там ломаться так чтобы циркуляции не стало
Всякое случается :a_g_a: viewtopic.php?f=28&t=1699&p=740002#p740002
Тоже начал с мелочи (крышки, термостат и т.д.), потом поменял прокладку гбц и только потом добрался до помпы, а там жесть :ps_ih:
Автор:  Лето [ Пн дек 05, 2016 3:13 pm ]
Обычно накрывшаяся помпа характерным образом гремит и течёт.
Автор:  AkiriS [ Пн дек 05, 2016 6:04 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Исчезает антифриз
Ребят, может кто подсказать направление течения жижи из блока в печку и обратно в блок? Вытекает из верхнего и через печку попадает в нижний или наоборот?
Я еще провел эксперимент - накупил много резиновых колечек и надел на штурцер, а поверх натянул патрубок и затянул это все хомутом. - не помогло( Вот теперь думаю из-за чего. Возможно сильное давление жижи которая не успевает проходить через блок?(если предположить, что в нижний штуцер затекает)
кстати, если достаточно долго ездить и уйдет некоторой кол-во антифириза(от 0.5-1л), перестает подтекать.
Автор:  Rusik23 [ Пн дек 05, 2016 7:28 pm ]
nтак прикол в том что звуков никаких новых нет и помпа не течет. нарыл в инете как определить пробой прокладки гбц. трубочку с бочка перелива в бутылку с водой опускаешь для выявления пузырьков. так вот пузырьки были но недолго может секунд 30. может в системе там где помпа воздух собрался и она его не может выдовить.
Автор:  MerTV [ Пн дек 05, 2016 8:26 pm ]
Из пустого в порожнее... Если кипит холодная то это не кипит,это пробка по причине пробоя ГБЦ и местный перегрев с выбрасыванием антифриза
Автор:  Alexxx [ Пн дек 05, 2016 8:28 pm ]
99% что помпа не качает. Сначала ремень смотри. Если нет то помпа.
Если закипает за считанные минуты то это прокладка ГБЦ.
Может. У знакомого антифриз сильно водой разбавлен был так ему при первых 20 градусных морозах полузамерзшим антифризом "шугой" все лопатки у помпы погнуло так, что качать она перестала.
Автор:  MerTV [ Пн дек 05, 2016 8:47 pm ]
ну-ну... Печка греет,помпа не качает... ну-ну...
Тогда уж помпа то качает,то не качает. И печка то греет,то не греет и ДВС кипит :)
Автор:  Мурат1623 [ Пн дек 05, 2016 9:17 pm ]
Жижа из блока выходит с верхнего штуцера,соответственно обратка нижняя.
Нету давления-не будет течь.
Выход:-зашкурить штуцер мелкой шкуркой,установить пружинный хомут.
Автор:  Мурат1623 [ Пн дек 05, 2016 10:25 pm ]
Rusik23
Сначала надо проверить помпу,качает ли.
Автор:  well [ Вт дек 06, 2016 6:33 am ]
Заголовок сообщения:  Re: система охлаждения двигателя
Rusik23
Объединил.А Вам замечание,за 2.15. Создание одинаковых (по названию или общему содержанию) тем.
похожие темы:
viewtopic.php?p=425671
viewtopic.php?t=2462
viewtopic.php?t=7099
viewtopic.php?f=28&t=9162&start=75
viewtopic.php?f=6&t=6278&start=125
могу ещё найти десяток.Дело не в том что запрещено спрашивать о проблемах,дело в том что нужно спрашивать в темах уже созданных ,профильных .
Автор:  ALEX-72 [ Вт дек 06, 2016 7:53 am ]
AkiriS
Я с начала не читал :? , шланг не менял?, может ему уже кирдык пришел :( ,
у меня нижний попросился уже, только с обратной стороны, возле крана,
я даже кран поменял, в надежде что это не шланг, не помогло :D ,
возле штуцера как капало, так и продолжило :evil:
Автор:  Антон777 [ Пн дек 19, 2016 12:01 am ]
Заголовок сообщения:  закипает ОЖ в бочке
Господа, помогите дилетанту!!!
Описание проблемы:
Вышел я утром (-25), запустил вчера купленную каринку Е 1993г. 1,6/107 л.с., закрыл ушел домой минут 20 она работала.
выхожу, сажусь, печка работает в машине дубак, из печки дует холодный воздух (такой же как на улице)!!!
ремарка: индикатор температуры ОЖ который на приборной доске всегда показывает середину и на холодную и на горячую (по этому вопросу тоже буду рад подсказке о его решении).
отвожу детей, ну может метров 500 максимум, приезжаю во двор, открываю капот кипит ОЖ в расширительном бачке, принудительное охлаждение работает!!! при этом верхний парубок на радиатор горячий нижний холодный! медные трубки в ногах водителя тоже холодные!!! заглушил, пошел домой, думаю термостат, звоню привозят термостат, уезжаю в сервис, промывают водой систему, меняют термостат, заливают новый антифриз!
забираю машину печка дует теплом!
приехал домой решил проверить старый термостат, нагреваю в горячей воде, сливаю воду и заливаю кипятком, а он работает :o :o :o !!!! открывается!!! достаю, закрывается!!!
выхожу грею машину печка дует теплом! но по верхней банке радиатора начинает сочиться антифриз как будто бы из мест завальцовки металла и пластика, начинает капать на правую сторону (может машина так стояла, под уклон), выезжаю катаюсь 20 мин. периодически проверяя не закипела ли ОЖ!!! приехал к дому стоял минут 30 на холостых, печка дует теплом все хорошо, ОЖ не кипит, но нижний патрубок на радиатор холодный!!! что делать не знаю??? пришол домой пишу вам помогите!!! :s_o_s: :s_o_s: :s_o_s:
А тетерь внимание вопросы???
1) почему было холодной в машине ведь печка входит в малый круг циркуляции и должна была нагреваться в не зависимости от работоспособности термостата?
2) почему сочится ОЖ после замены антифриза и термостата? (до этого все было хорошо)
3) почему при новом термостате холодный нижний патрубок на радиаторе?
4) как избежать повторного закипания???
5) почему индикатор температуры ОЖ который на приборной доске всегда показывает середину и на холодную и на горячую?
забирал я машину за день до этого из теплого места, то есть ночевала она на холоде первую ночь, ну и сервис в котором меняли термостат был теплый! может в этом закономерность???
связался со старым хозяином говорит что таких проблем не было (за исключением показателя температуры на приборке), помпу он менял недавно (это заметно визуально), радиатор тоже (это заметно визуально), а вот термостат давненько!!!
помогите люди добрые!!!
За орфографию строго не судите!!!
Автор:  VIT51 [ Пн дек 19, 2016 12:10 am ]
Заголовок сообщения:  Re: закипает ОЖ в бочке
Были все те же симптомы при пробое прокладки ГБЦ
Автор:  Антон777 [ Пн дек 19, 2016 12:12 am ]
дак тогда бы газы сразу в бочек пошли!!
а тут после замены термостата в бочке тишь да гладь!??
Автор:  VIT51 [ Пн дек 19, 2016 12:19 am ]
У меня не шли. И вскипала через раз.
Поменял термостат, помпу, пробку радиатора - толку ноль. Вскрыл башку и увидел мертвую прокладку, она какая-то была как будто сгнившая. Поменял ее и болты, головку шлифанул и все прошло
Автор:  Антон777 [ Пн дек 19, 2016 12:21 am ]
А печка почему холодом дует это же не связано с ГБЦ?
Автор:  VIT51 [ Пн дек 19, 2016 12:25 am ]
Газы не дают циркулировать жидкости, помпа не может прогнать антифриз из-за сильного сопротивления
Автор:  Антон777 [ Пн дек 19, 2016 12:28 am ]
А есть какой-то 100% способ проверки что это именно прокладка???
Автор:  VIT51 [ Пн дек 19, 2016 12:50 am ]
Я не знаю 100% способа. Попробуй поменять пробку радиатора, если не поможет вскрывай головку
Автор:  Алексей60 [ Пн дек 19, 2016 12:53 am ]
По прокладке. Вариантов два. Первый прокладку пробило газы-ОЖ. Тогда газы будут идти в ОЖ, в бачке заметно. Или наоборот. ОЖ в цилиндр. Белый дым и уход ОЖ.
второй. Прокладку пробило ОЖ на маслоканал. Ож будет в масле. Или наоборот, масло в ОЖ. Все визуально диагностируется.
Кипение ОЖ в бачке. Отсутствие давления в системе. Крышка радиатора.
Печка дует холодным. Воздушная пробка в печке.
все элементарно.
Автор:  scotch [ Пн дек 19, 2016 1:04 am ]
Поставьте прозрачную трубку от радиатора до расширительного бачка.
Пузырьки , особенно в такт с частотой укажут на попадание газов в ож.
Автор:  VIT51 [ Пн дек 19, 2016 1:15 am ]
Говорю же: у меня никаких пузырьков не было!
Автор:  scotch [ Пн дек 19, 2016 1:35 am ]
А как без пузырьков выглядит процесс кипения ?
Автор:  Allegator [ Пн дек 19, 2016 8:59 am ]
По поводу холодного нижнего патрубка при горячей печке. У меня также, да думаю и у всех. Печка на Карине очень хорошо охлаждает двигатель. У меня, если машина работает на холостых и вентилятор печки на первом или втором положении и на улице холоднее 5-10 градусов мороза, термостат не откроется. Даже с картонкой перед радиатором и на ходу в -20 большой круг не открывается. Думал, что неисправность, а оказывается особенность.
Автор:  pul752 [ Пн дек 19, 2016 7:06 pm ]
То, что термостат отрывается/закрывется в кастрюле ещё ничего не значит. Он может подклинивать и на закрытие , и на отрытие. По этому на свалку истории его.
По описанию "кипения" вопрос. Вырывались именно большие пузыри или мелкие и частые.
Проверить наличие выхлопных газов в системе можно лакмусовой бумажкой.
Если радиатор китайский алюминиевый, то возможно не выдержал давления. Это нормально. Я у себя четырехмесячный новый заменил. Но косяк мой был. Забыл картонку достать. :? Весна както быстро пришла.
Страница 22 из 24 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
