Текущее время: Чт мар 21, 2019 4:16 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2882 ]  На страницу Пред.  1 ... 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 ... 116  След.
СообщениеДобавлено: Сб май 20, 2017 12:42 am
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE
Лето писал(а):
На выходных выложу описание процесса.
Петр, выкладывайте!
Виталий, Карина Е, седан,1996, англичанка, 1,8л,7А-FE, лямбда, владею с мая 2012г.VIN SB153ABK10E047455.
СообщениеДобавлено: Сб май 20, 2017 12:46 am
Грохочите оригинальными ;)
MerTV - Ты уже давно устанавливаешь пальцы от Gelly. Есть какой либо вывод? Как они себя ведут ? Вродк помню ты писал, что качество все же отличается от Тойоты.
Карина-e. 4a-fe
СообщениеДобавлено: Сб июн 10, 2017 11:45 pm
Двигатель: 4a fe не лб
Задний сальник коленвала 9031170007 стоит около 800р. Он же под номером LF479Q11005019A стоит 58р. Оригинал NOK. С передним думаю та же история.
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2017 12:38 pm
Машина: Corolla 4WD 91г, Carina E 93г
Уважаемый MerTV!
Прошу поделиться информацией, если таковая имеется.
Суть вопроса - двигатель грохочет, причём из вариантов остался как раз узел поршень-палец-шатун.
Мои ремонтники указали на возможность износа бронзовой втулки в сопряжении верхней головки шатуна и поршневого пальца.
Понятно, что вскрытие покажет, в чём причина - палец/поршень, палец/шатун или то и другое в комбинации.
Но, может быть, можно получить ваше мнение по этому вопросу, если вы изучали эту тему на своём опыте ремонтов.
Двигатель 4A-FE LB сборка япония.
ЗЫ: узел рапредвалов разбирался, зазоры измерялись пластиковыми калибрами, катастрофического износа не выявлено. Пружинка для взвода шестерён заменена....
Ежели чего было бы связанное с коленвалом, то машина уже не двигалась бы.
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2017 2:10 pm
Репутация: 121 [ ? ]
Лето
Я отвечу за Сергея, если не против :?
Нет и ни когда не было там втулки!, видимо они такой двигатель не разбирали ни разу,
палец прессуется в шатун с натягом, и сидит там мертво, если решитесь на ремонт,
сразу оговорите с ремонтниками один очень важный момент, шатуны при запрессовке
пальца греть нельзя!!!
, как это делалось на жЫгулях, после такого палец выходит из
шатуна, и мотор выбрасывают :( ,
однозначно палец/поршень, лечится заменой пальцев от китайца GEELY, и прочисткой
маслоотводящих каналов под маслосъемным кольцом, там есть каналы по которым масло
подается в соединение палец/поршень, его обязательно чистить, иначе не надолго :)
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2017 2:12 pm
Палец-поршень изнашивается. Сам палец в местах сопряжения с поршнем в вершней части. Палец в шатуне не изнашивается т.к. он запресован.
Р.С. не успел. :D
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2017 2:21 pm
Забыл совсем, № пальца для заказа E020100403 , тойота отдельно не продает,
только в сборе с поршнем :( , ну кольца, прокладки, сальники, вкладыши,
естественно тоже очень желательно поменять :a_g_a:
igorjan писал(а):
не успел
Тоже часто так бывает :D
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2017 2:41 pm
ALEX-72 писал(а):
Лето
шатуна, и мотор выбрасывают :( ....
Совершенно не против.
Они просто в этот узел на таких древних двигателях не лазили. Если я правильно понял, то в более новых движках такая хрень есть. И есть проблема.
Про правила запрессовки понял. Собственно эту тему курю давненько.
И ещё вопрос: получается, что в соединении палец-шатун посадка с натягом, палец-поршень скользящая?
Пётр
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2017 2:56 pm
Да.LF479Q1-1004013A пальцы от лифана тоже подходят.
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2017 3:48 pm
Даже в 3S-FE есть эта втулка в шатуне, нашим не досталось :) ,
Да, макнул палец в масло, в головке шатуна тоже мазнул, и под пресс, только ловить
середину нужно, я шайбу толстую подкладывал, так чтоб палец в нее уперся,
в самый раз получилось :) ,
абсолютно верно, туда по каналам подается смазка, собранная маслосъемным кольцом :)
все они с наших слизаны :D , у меня прокладка выпускного
коллектора к ГБЦ тоже от китайца стоит, и ничо :)
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2017 12:04 am
Машина: Honda Civic
Двигатель: D15Z6 VTEC-E
Прессовал последний раз пальцем сточенным по диаметру, очень удобно. Берется старый изношенный палец, который на выброс. Протачивается на токарном станке..... Нету станка? Ладно, у меня тоже нету. В палец вставляется винт подлиннее с гайкой. отцентровать по оси, хоть изолентой хоть чем. Винт в патрон дрели. Включили дрель, палец стачивается болгаркой, лепестковым диском минуты за три, до такого состояния чтобы легко, но без ощутимого люфта проскакивал в шатуне. И снимается заходная фаска.
Потом прессуются оба пальца, старый и следом за ним новый, стянутыми винтом в бутерброд. Колоссально удобнее мне показалось таким макаром прессовать.
Чтобы не ловить середину, а то на моем прессе неудобно что-то ловить, а тут само себя направит.
И выпрессовывать соответственно удобно им же.
Колеса должны вращаться.
Carina E UK AT190L-BEMDKW 04.1996 1.6 LB МКПП восстановлена, возит жену.... Карина Улыбка ST-190 CEPMK A240E была давно
Honda Civic D15Z6 VTEC-E
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2017 12:52 am
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
ALEX-72
Гореть можно,даже нужно!!
Но всему есть предел!естественно не до красна,а градусов до 100 можно!!
Можно наоборот охладить палец!продаются специальные спреи для этого!!
Я поршня ставил вот эти. TIK O32025000 http://www.tikparts.com/index.php?lang=en
Пробег почти 30 тыщ. Полёт нормальный!
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2017 8:09 am
Пока приготовишь поршень с пальцем, от 100 градусов ни чего не останется,
не вижу смысла в лишних манипуляциях, собирал на 2 движках без нагрева,
все нормально, главное не спешить, и обильно смазать :)
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2017 9:51 am
админы, переименуйте тему как "Капиталка"(капремонт двигателя, капитальный ремонт двигателя) с таким названием как сейчас поиск ее не видит.
Виль
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2017 10:19 am
Vilf писал(а):
поиск ее не видит
Действительно :( , сейчас попробую.
Добавлено спустя 7 минут 10 секунд:
Сделал, теперь по слову Капиталка находит.
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2017 3:15 pm
ALEX-72
да можно и без нагрева!
у меня образование токарь широкого профиля и хоть по профессии отработал максимум год,все же из головы не выбьешь те знания которые были получены практически после развала "совка"
и прекрасно понимаю что такое натяг и посадка под нагрев.
просто ты так категорично заявил нельзя греть.
я свои поршни отдавал в контору там всё сделали быстро,качественно и не дорого! что то порядка 2$ за поршень!!
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2017 5:54 pm
Ну я имел в виду по жЫгулевски, "до красна", многие не читая мануалов и форума,
делают все по привычке, более того, я и сам давным давно так двигатель на ниссане
загубил :? , хотя делал не сам, а на офф. СТО "АвтоВАЗ" :D , на форуме припоминаю
тоже такой случай был, человек потом блок искал :(
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2017 5:55 pm
ALEX-72
Спасибо!
Виль
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2017 6:16 pm
Vilf
Да не за что :)
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2017 9:52 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2CT-E
ALEX-72
У меня дядька Х-знакомый моторист, кипятил шатуны в масле при 90С перед запрессовкой пальца. Ни 1 не стуканул.
На машине не езжу, но сгнить ей не дам
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2017 7:26 am
Черепашка-ниндзя
Масло ведь не кипит при 90 :wink: , получается грел просто, оно понятно
что греть лучше, просто при гаражном ремонте, это все несколько
осложняет ремонт, контролировать температуру, и т. д. :wo)(ll:
тем более на холодную не хуже, по крайней мере это не проявляется :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2017 7:42 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2CT-E
Это понятно. :D
В гаражных условиях никто не мешает использовать мультиметр с термопарой для измерения температуры и кастрюлю с маслом. Можно даже с отработанным. Думаю, 5С туда-сюда особой роли не играют.
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2017 8:40 am
Черепашка-ниндзя
Да Бог с ними, с шатунами этими, не греть до красна, и все :pro-fes-sor:
а дальше каждый сам решает, можно просто подышать на них :D
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2017 9:04 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2CT-E
Ага.. и на фиксатор резьбы посадить :D
Если серьезно, при мне был случай, когда палец (поршневой :D ) от руки провалился в разогретый шатун. а на холодную не лез хоть тресни. Только прессом. Пришлось другой шатун искать. Может и зря, но мы тогда взвесили перспективу заново разбирать мотор, а то и просто покупать другой и решили, что лучше отдать барыгам штукарь за шатун.
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2017 11:04 am
Машина: Honda Civic
Вся проблема этих нагревов и быстро-быстрого засовывания, это невозможность быстро и надежно позиционировать палец в шатуне точно посередине длины, без какой-то оправки, упора, называйте как хотите.
Что толку если палец хорошо лезет в разогретый шатун, если его надо подвинуть потом, а он уже прихватился.
Так что прессом проще.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и гости: 3
