Автор |
EMMEN
Добавлено: Пн авг 28, 2017 2:20 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пт авг 21, 2009 8:09 am Сообщения: 433 Откуда: ALMATY Репутация: 3 [ ? ]
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
kostik.m писал(а): Ребята, случайно кинул в одну кучу болты головки блока. Подскажите, пожалуйста, на впуске длинные болты или на выпуске? На выпуске КМК Добавлено спустя 6 минут 18 секунд:EMMEN писал(а): Лукомор писал(а): Прежде, чем снимать трамблер в процессе разбора движка, сделал риску на трамблере и на движке. Когда всё собирал обратно, выставил трамблер примерно по этой риске.... Сделал все в так же . Ок, спс, попробую завтра подправить. Только смущает одно - на Nейтрали все ровно, на Dскорости лихорадит слегка во время стоянки на красный .. В продолжении трабла... Трамблер выставил по метке ( заранее отмеченной). Оказывается при установке немного не попал. Тряска уменьшилась но на D не прошла. В связи с регламентом поменял масло в автомате и Очудо - все ровно в любом режиме. Не знаю как связанно, может просто прикатался моторчик и мозги настроились. Добавлено спустя 10 минут 29 секунд:baloven писал(а): 30 или 40 - можно и то и то, верно... на лето предпочтительнее 40, да. Вобщем поизучал темы про масла, решил что буду лить туже Петру но в 5W40. Спасибо всем за рекомендации Фото масла и ощущения выложу в соответствущей теме.
_________________ CARINA E(UKP) 7AFE 1800CC АКПП # 06/1997
Вернуться к началу |
kostik.m
Добавлено: Вт авг 29, 2017 12:57 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Пн авг 13, 2012 1:33 am Сообщения: 22 Откуда: Ярославль Репутация: 0 [ ? ]
Ребята, нужен совет. Провернуло шатунный вкладыш на 3-ем цилиндре, отдал колено на шлифовку, а там его приговорили, нашли трещину. Еще вмести с коленом рекомендовали поменять шатун. Есть ли отличие в шатунах на 4A-FE или они одинаковые и можно искать любой на этот двигатель? Добавлено спустя 15 минут 37 секунд:И еще, коленвалы и шатуны отличаются в зависимости от года выпуска машины? Добавлено спустя 53 минуты 34 секунды:Есть ли отличия в коленвалах от 4A-FE и 7A-FE, а так же от 4A-FE с первого авенсиса?
_________________ Toyota Carina E 1994 лифтбэк 4A-FE LB с ABS англичанка SB164ABK00E077754
alexrotor
Добавлено: Вт авг 29, 2017 2:45 pm |
Зарегистрирован: Сб фев 12, 2011 11:09 am Сообщения: 2234 Откуда: Нижегородская область УРЕНЬ Репутация: 78 [ ? ]
kostik.m если что есть и колено и шатуны и поршни.
Добавлено: Вт авг 29, 2017 10:47 pm |
шатуны бывают разные,как бы тонкие и толстые. надо искать какой стоял и подгонять вес обязательно коленвалы все одинаковые на 4а и 5а,на 7а совсем другой
kostik.m
Добавлено: Ср авг 30, 2017 10:25 am |
Стажер |
А по маркировке можно ориентироваться? У меня на шатуне выбита цифра 67, а на крышке шатуна 2. На разборке, по телефону мне сказали, что у них есть шатуны с номерами от 67 до 72. Взвесить шатун не получится, так как на разборке их продают только с поршнями в сборе. ((
алекс 338
Добавлено: Ср авг 30, 2017 3:34 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Чт авг 04, 2016 7:45 pm Сообщения: 113 Откуда: Новочеркасск Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Honda Civic
Двигатель: D15Z6 VTEC-E
Ориентируйся по толщине поршневого пальца, на 170 каринах были шатуны под 18 мм А вообще на разборку с провернутым шатуном надо идти. Еще есть вариант что в какой-нибудь конторе по соседству, где растачивают блоки, могут поправить провернутый шатун, и это выйдет дешевле чем на разборке брать.
_________________ Колеса должны вращаться.
Добавлено: Ср авг 30, 2017 11:38 pm |
kostik.m писал(а): на шатуне выбита цифра 67 если найдешь 67й то можно не взвешивать алекс 338 писал(а): могут поправить провернутый шатун, и это выйдет дешевле чем на разборке брать. где это такие альтруисты?
kostik.m
Добавлено: Чт авг 31, 2017 9:34 am |
Стажер |
MerTV писал(а): если найдешь 67й то можно не взвешивать То есть эти цифры и означают вес или я заблуждаюсь? И что тогда значит цифра выбитая на крышке шатуна? Мне повезло найти шатун с выбитыми цифрами 67, но у меня на крышке цифра - 2, а на найденом - 1. И возможно ли на глаз определить, что шатун не кривой или может быть совсем небольшое, на глаз не определимое, но значительное искривление?
алекс 338
Добавлено: Чт авг 31, 2017 9:35 am |
Бригадир |
Машина: Honda Civic
MerTV писал(а): где это такие альтруисты? Когда я себе искал один шатун, мне попадались предложения и по 1500 и по 2000 за шатун в сборе с поршнем. Так что может и не такие уж альтруисты.
Череп
Добавлено: Чт авг 31, 2017 11:17 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3495 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
kostik.m писал(а): возможно ли на глаз определить, что шатун не кривой Нет
Добавлено: Чт авг 31, 2017 11:42 pm |
алекс 338 писал(а): Так что может и не такие уж альтруисты. ну если будут править и восстанавливать провернутый шатун даже за 3 тысячи это альтруисты Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:kostik.m писал(а): эти цифры и означают вес или я заблуждаюсь это весовая группа kostik.m писал(а): что тогда значит цифра выбитая на крышке шатуна? даже просто из принципа не буду писать в тысячный раз такую информацию,в букваре это есть,на форуме тоже
kostik.m
Добавлено: Пт сен 01, 2017 5:45 pm |
Стажер |
MerTV писал(а): даже просто из принципа не буду писать в тысячный раз такую информацию,в букваре это есть,на форуме тоже Прошу прощения, но должно быть я не очень внимательный, никак не могу найти не в книге, не на форуме через поиск ответ на свой последний вопрос. Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:Кажется нашел. Цифра на крышке шатуна - это размерная группа вкладыша?
EMMEN
Добавлено: Вс сен 03, 2017 12:24 pm |
Инструктор |
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
Менял масло и понял что резьба пробки сливной в поддоне сорвана. Пока накрутил на Лен с герметиком. Подскажите пожалуйста, поддон на 7афе лб отличается как то от не лб? Походу придётся поддон искать!
alexrotor
Добавлено: Вс сен 03, 2017 12:35 pm |
если что есть с 4А поддон, по моему должны быть одинаковые.
alexrotor
EMMEN
Добавлено: Вс сен 03, 2017 12:54 pm |
Инструктор |
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
alexrotor писал(а): если что есть с 4А поддон, по моему должны быть одинаковые. Знать бы точно, а то поиском не могу найти этой информации на сайте
Череп
Добавлено: Вс сен 03, 2017 2:05 pm |
Буквально пару недель назад была инфа о поддоне 7А. Он из 2 частей состоит.
EMMEN
Добавлено: Вс сен 03, 2017 2:40 pm |
Инструктор |
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
Черепашка-ниндзя писал(а): Буквально пару недель назад была инфа о поддоне 7А. Он из 2 частей состоит. Это то да, из двух. Но меня интересует нижняя часть, та что с болтом сливным.
Добавлено: Пн сен 04, 2017 11:44 am |
alexrotor писал(а): по моему должны быть одинаковые. разные совершенно Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:EMMEN писал(а): придётся поддон искать снять поддон,нарезать резьбу чуть большего диаметра и подобрать болт. Всяко легче и быстрее
EMMEN
Добавлено: Пн сен 04, 2017 5:35 pm |
Инструктор |
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
MerTV писал(а): снять поддон,нарезать резьбу чуть большего диаметра и подобрать болт. Всяко легче и быстрее Да, спасибо, наверное так и придется сделать ... Теперь буду искать того, кто мне поможет в этом!
toyota_love
Добавлено: Вт сен 05, 2017 2:05 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Пн июн 12, 2017 6:53 am Сообщения: 80 Откуда: Spb Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Caldina
Двигатель: 3sfe
EMMEN писал(а): Да, спасибо, наверное так и придется сделать ... Теперь буду искать того, кто мне поможет в этом! Сделай сам, мы со знакомым делали такое в силуминовом поддоне на бмв, ничего сложного.
EMMEN
Добавлено: Вт сен 05, 2017 7:40 pm |
Инструктор |
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
toyota_love писал(а): Сделай сам... Да, новый болт на14 от Isuzu заказал. Как масло буду менять, сам сделаю. Инструмент нашел. Потом фото выложу, если кому интересно
EMMEN
Добавлено: Чт сен 21, 2017 3:07 pm |
Инструктор |
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
EMMEN писал(а): Да, новый болт на14 от Isuzu заказал. В общем болт пришел (см фото) магнитный в комплекте с шайбой. Кому понадобиться - Masuma - M47. Подбирал его по размерам родного в плане длинны! Отверстие в поддоне нарезал опытный человек, без снятия поддона и с очень хорошим инструментом. На душе полегчало. За первую тысячу пробега после миникапиталки масла съела примерно пол литра. Слегка дымила на горячую на холостых. Работала, как то жестковато по виброощущениям. После пробега 1,5 тык мотор затих, дымка нет абсолютно, уровень масла стоит тфутфутфу Менял масло на пробеге 500 км и 2000 км. Теперь через тысячи 4ре буду менять.
Вложения: |
154b174s-960.jpg [ 238.79 КБ | Просмотров: 8538 ]
Мурат1623
Добавлено: Чт сен 21, 2017 8:31 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1830 Откуда: Регион 11 Репутация: 22 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE БОШ
EMMEN Когда откручивал новый болт(при замене масла),металлическая пыль(стружка) была на подмагниченном болте?
EMMEN
Добавлено: Чт сен 21, 2017 10:06 pm |
Инструктор |
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
Последняя замена масла проводилась во время инсталляции нового болта. Поэтому пока нечего сказать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51 |
