http://carina-e.ru/
Капиталка, (капитальный ремонт двигателя).
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=1086
Страница 112 из 117
Автор:  EMMEN [ Пн авг 28, 2017 2:20 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Капиталка, (капитальный ремонт двигателя).
kostik.m писал(а):
Ребята, случайно кинул в одну кучу болты головки блока. Подскажите, пожалуйста, на впуске длинные болты или на выпуске?
На выпуске КМК :du_ma_et:
Добавлено спустя 6 минут 18 секунд:
EMMEN писал(а):
Лукомор писал(а):
Прежде, чем снимать трамблер в процессе разбора движка, сделал риску на трамблере и на движке. Когда всё собирал обратно, выставил трамблер примерно по этой риске....
Сделал все в так же . Ок, спс, попробую завтра подправить. Только смущает одно - на Nейтрали все ровно, на Dскорости лихорадит слегка во время стоянки на красный ..
В продолжении трабла...
Трамблер выставил по метке ( заранее отмеченной). Оказывается при установке немного не попал. Тряска уменьшилась но на D не прошла. В связи с регламентом поменял масло в автомате и Очудо - все ровно в любом режиме. Не знаю как связанно, может просто прикатался моторчик и мозги настроились.
Добавлено спустя 10 минут 29 секунд:
baloven писал(а):
30 или 40 - можно и то и то, верно... на лето предпочтительнее 40, да.
Вобщем поизучал темы про масла, решил что буду лить туже Петру но в 5W40. Спасибо всем за рекомендации :a_g_a:
Фото масла и ощущения выложу в соответствущей теме.
Автор:  kostik.m [ Вт авг 29, 2017 12:57 pm ]
Ребята, нужен совет. Провернуло шатунный вкладыш на 3-ем цилиндре, отдал колено на шлифовку, а там его приговорили, нашли трещину. Еще вмести с коленом рекомендовали поменять шатун. Есть ли отличие в шатунах на 4A-FE или они одинаковые и можно искать любой на этот двигатель?
:s_o_s:
Добавлено спустя 15 минут 37 секунд:
И еще, коленвалы и шатуны отличаются в зависимости от года выпуска машины?
Добавлено спустя 53 минуты 34 секунды:
Есть ли отличия в коленвалах от 4A-FE и 7A-FE, а так же от 4A-FE с первого авенсиса?
Автор:  alexrotor [ Вт авг 29, 2017 2:45 pm ]
kostik.m
если что есть и колено и шатуны и поршни.
Автор:  MerTV [ Вт авг 29, 2017 10:47 pm ]
шатуны бывают разные,как бы тонкие и толстые. надо искать какой стоял и подгонять вес обязательно
коленвалы все одинаковые на 4а и 5а,на 7а совсем другой
Автор:  kostik.m [ Ср авг 30, 2017 10:25 am ]
А по маркировке можно ориентироваться? У меня на шатуне выбита цифра 67, а на крышке шатуна 2. На разборке, по телефону мне сказали, что у них есть шатуны с номерами от 67 до 72. Взвесить шатун не получится, так как на разборке их продают только с поршнями в сборе. ((
Автор:  алекс 338 [ Ср авг 30, 2017 3:34 pm ]
Ориентируйся по толщине поршневого пальца, на 170 каринах были шатуны под 18 мм
А вообще на разборку с провернутым шатуном надо идти.
Еще есть вариант что в какой-нибудь конторе по соседству, где растачивают блоки, могут поправить провернутый шатун, и это выйдет дешевле чем на разборке брать.
Автор:  MerTV [ Ср авг 30, 2017 11:38 pm ]
если найдешь 67й то можно не взвешивать :)
где это такие альтруисты?
Автор:  kostik.m [ Чт авг 31, 2017 9:34 am ]
То есть эти цифры и означают вес или я заблуждаюсь? И что тогда значит цифра выбитая на крышке шатуна?
Мне повезло найти шатун с выбитыми цифрами 67, но у меня на крышке цифра - 2, а на найденом - 1.
И возможно ли на глаз определить, что шатун не кривой или может быть совсем небольшое, на глаз не определимое, но значительное искривление?
Автор:  алекс 338 [ Чт авг 31, 2017 9:35 am ]
Когда я себе искал один шатун, мне попадались предложения и по 1500 и по 2000 за шатун в сборе с поршнем.
Так что может и не такие уж альтруисты.
Автор:  Череп [ Чт авг 31, 2017 11:17 pm ]
Нет
Автор:  MerTV [ Чт авг 31, 2017 11:42 pm ]
ну если будут править и восстанавливать провернутый шатун даже за 3 тысячи это альтруисты
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
это весовая группа
даже просто из принципа не буду писать в тысячный раз такую информацию,в букваре это есть,на форуме тоже
Автор:  kostik.m [ Пт сен 01, 2017 5:45 pm ]
Прошу прощения, но должно быть я не очень внимательный, никак не могу найти не в книге, не на форуме через поиск ответ на свой последний вопрос. :oops:
Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:
Кажется нашел. Цифра на крышке шатуна - это размерная группа вкладыша?
Автор:  EMMEN [ Вс сен 03, 2017 12:24 pm ]
Менял масло и понял что резьба пробки сливной в поддоне сорвана. Пока накрутил на Лен с герметиком. Подскажите пожалуйста, поддон на 7афе лб отличается как то от не лб? Походу придётся поддон искать!
Автор:  alexrotor [ Вс сен 03, 2017 12:35 pm ]
если что есть с 4А поддон, по моему должны быть одинаковые.
Автор:  EMMEN [ Вс сен 03, 2017 12:54 pm ]
Знать бы точно, а то поиском не могу найти этой информации на сайте
Автор:  Череп [ Вс сен 03, 2017 2:05 pm ]
Буквально пару недель назад была инфа о поддоне 7А. Он из 2 частей состоит.
Автор:  EMMEN [ Вс сен 03, 2017 2:40 pm ]
Это то да, из двух. Но меня интересует нижняя часть, та что с болтом сливным.
Автор:  MerTV [ Пн сен 04, 2017 11:44 am ]
разные совершенно
снять поддон,нарезать резьбу чуть большего диаметра и подобрать болт. Всяко легче и быстрее :)
Автор:  EMMEN [ Пн сен 04, 2017 5:35 pm ]
Да, спасибо, наверное так и придется сделать ... Теперь буду искать того, кто мне поможет в этом!
Автор:  toyota_love [ Вт сен 05, 2017 2:05 pm ]
Сделай сам, мы со знакомым делали такое в силуминовом поддоне на бмв, ничего сложного.
Автор:  EMMEN [ Вт сен 05, 2017 7:40 pm ]
toyota_love писал(а):
Сделай сам...
Да, новый болт на14 от Isuzu заказал. Как масло буду менять, сам сделаю. Инструмент нашел. Потом фото выложу, если кому интересно :a_g_a:
Автор:  EMMEN [ Чт сен 21, 2017 3:07 pm ]
В общем болт пришел (см фото) магнитный в комплекте с шайбой. Кому понадобиться - Masuma - M47. Подбирал его по размерам родного в плане длинны! Отверстие в поддоне нарезал опытный человек, без снятия поддона и с очень хорошим инструментом. На душе полегчало.
За первую тысячу пробега после миникапиталки масла съела примерно пол литра. Слегка дымила на горячую на холостых. Работала, как то жестковато по виброощущениям. После пробега 1,5 тык мотор затих, дымка нет абсолютно, уровень масла стоит тфутфутфу :-ok-:
Менял масло на пробеге 500 км и 2000 км. Теперь через тысячи 4ре буду менять.
154b174s-960.jpg [ 238.79 КБ | Просмотров: 8819 ]
Автор:  Мурат1623 [ Чт сен 21, 2017 8:31 pm ]
EMMEN
Когда откручивал новый болт(при замене масла),металлическая пыль(стружка) была на подмагниченном болте?
Автор:  EMMEN [ Чт сен 21, 2017 10:06 pm ]
Последняя замена масла проводилась во время инсталляции нового болта. Поэтому
пока нечего сказать.
Страница 112 из 117 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
