Замена помпы на 4a-fe http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=1189 |
Страница 5 из 14 |
Автор: | Лев [ Пн ноя 09, 2009 2:13 pm ] |
Заголовок сообщения: | |
Enakin каким бы хорошим герметик не был, плокость он не выведет, ибо обжиматся нечему. Герметик на колечко не обязательно, но я мажу чаще всего чтобы оно не вываливалось в процесе установки) |
Автор: | Joric [ Ср дек 09, 2009 8:03 pm ] |
подскажите, обязательно наличие ямы при замене помпы? одному можно справиться? какие-то спец. приспособы или спец. инструмент требуются? пасип |
Автор: | MerTV [ Ср дек 09, 2009 8:11 pm ] |
Наличие ямы не обязательно. Вернее не нужно. А инструмент должен быть хороший,меньше времени убьешь,и работать приятнее. Вполне хватает для замены помпы стандартного набора головок и воротков. Ну и шкиф помпы чтоб отвернуть желательно головку на 10 приваренную к железному прутку. Но не обязательно |
Автор: | Sande [ Ср дек 09, 2009 10:48 pm ] |
Joric Если шкив помпы отвернуть не сможешь, то ее можно снять и так, предварительно разобрав на 2 части. У меня вынулась по частям без проблем вместе со шкивом. А его открутить потом будет уже проще. |
Автор: | XaMillion [ Сб дек 19, 2009 4:38 am ] |
У меня забавная ситуация была с прогревом 3дн. назад. На улице минус 20, нужно ехать в город, вышел завел прогрел немного, поехал в гараж машина нагрелась теплый воздух идет, хорошо. После гаража поехал в город, и понять не могу что-то холодный воздух из дефлекторов пошел, подумалось о заслонке, что наверное привод слетел, думаю ну лан быстренько сгоняю, а потом разберусь. Уже в городе печка стала греть, и через минуту стрелка температуры в облака, млять… остановился, печку на полную, мотор не глушу, капот открыл, а там все мокрое, короче помпа каюк . Дамой уже на галстуке. Вот так. Кстати папа сподвиг на замену помпы перед домом на морозе в -20, т.к. гараж занят его машиной (ремонт). Оказывается не так оно и страшно =))) |
Автор: | Monah [ Сб дек 19, 2009 12:18 pm ] |
У меня тоже сказала ГАВ. Причем никуда не ездил и не заводил, просто потекла Зараза. Звонил в 408 бокс, обещали в среду сделать, по деньгам- в районе 10тыр. Как сделаю, отпишусь. |
Автор: | Crazy-Frog [ Сб дек 19, 2009 1:08 pm ] |
Monah там делов то особых никаких всё легко меняеться, 10 тыр. это очень дорого. |
Автор: | Evgen66 [ Сб дек 19, 2009 1:29 pm ] |
Crazy-Frog писал(а): там делов то особых никаких всё легко меняеться
При условии, что есть место где это всё делать |
Автор: | voldemarik [ Сб дек 19, 2009 2:13 pm ] |
Crazy-Frog писал(а): 10 тыр. это очень дорого.
это мягко сказано, больше 300 баксов за замену помпы, так даже супер офицалы не обнаглеют:) Monah, может ты ошибся или они не так поняли? |
Автор: | Crazy-Frog [ Сб дек 19, 2009 5:48 pm ] |
Evgen66 место найти не проблема, да исоветчиков тоже было бы желание. |
Автор: | Evgen66 [ Сб дек 19, 2009 6:04 pm ] |
Crazy-Frog писал(а): было бы желание.
Полностью согласен |
Автор: | Joric [ Сб дек 19, 2009 8:22 pm ] | |||
Заголовок сообщения: | ||||
Как оказалось, в замене помпы нет ничего сложного Помпа поменяна, антифриз залит, машина прогрета. Завтра посмотрю на предмет утечек. Для откручивания шкива помпы было сконструировано приспособление. Для закручивания - куплен ключ, который всё очень упростил Ключ удобно становится между кузовом и шкивом (на фото: вверху приспособление, внизу ключ) Подушку не откручивал - всё и так замечательно вытянулось и затянулось Помпа GMB GWT-83A. стоимость 30$. На СТО за замену запросили 44$ (350грн) Единственное, что меня стремало(ет) - это правильно натянуть ремни ГУРа и помпы. Вроде справился... будем посмотреть Всем спасибо за помощь
Автор: | XaMillion [ Сб дек 19, 2009 10:53 pm ] |
Evgen66 писал(а): Crazy-Frog писал(а): там делов то особых никаких всё легко меняеться При условии, что есть место где это всё делать Я реально менял возле подъезда, на улице было -20. Правда моральная поддержка отца, ну и помощь тоже. Если бы не он то я низа что не поперся в такой мороз менять. |
Автор: | Lex@84 [ Сб дек 19, 2009 11:06 pm ] |
Заголовок сообщения: | да |
XaMillion писал(а): Evgen66 писал(а): Crazy-Frog писал(а): там делов то особых никаких всё легко меняеться При условии, что есть место где это всё делать Я реально менял возле подъезда, на улице было -20. Правда моральная поддержка отца, ну и помощь тоже. Если бы не он то я низа что не поперся в такой мороз менять. я тоже в такой мороз год назад менял, сложности на самом деле есть-это ограниченное место, хрен подлезешь, холод руки от ключей дубеют, и прокладку поставить ( резиночка маленькая между помпой и движком), а в остальном все гуд. |
Автор: | Evgen66 [ Вс дек 20, 2009 12:21 pm ] |
Даа, молодцы я бы на улице зимой не рискнул менять. |
Автор: | Monah [ Пн дек 21, 2009 5:03 pm ] |
voldemarik писал(а): Crazy-Frog писал(а): 10 тыр. это очень дорого. это мягко сказано, больше 300 баксов за замену помпы, так даже супер офицалы не обнаглеют:) Monah, может ты ошибся или они не так поняли? Это работа с деталями. В среду отпишусь сколько получится. |
Автор: | Crazy-Frog [ Ср дек 23, 2009 1:35 pm ] |
Monah да детали какие: помпа не дороже 2000 в сборе и антифриз, а платиж за работу как за замену ремня ГРМ проще и ремню тогда все поменять заодно и ролик натяжительный. |
Автор: | Иван_78 [ Ср дек 23, 2009 6:34 pm ] |
Так народ, объясните, обязательно покупать всю помпу в сборе или можно все-таки обойтись крышкой с начинкой? т.е. по артикулу екзиста GMB CWT-83A ? а то как то не хочется лишние 600 руб платить... |
Автор: | Evgen66 [ Ср дек 23, 2009 6:54 pm ] |
Иван_78 Я когда заказывал, мне бы подошла идеально GMB CWT-83A. Заказал AISIN WPT-003A которая тоже подошла, но не так как хотелось бы . Выше описал. Если будешь в магазине брать , то лучше снять и с образцом. Если заказывать то лучше в сборе что бы не пролететь. |
Автор: | Иван_78 [ Ср дек 23, 2009 7:09 pm ] |
если бы была возможность снять и посмотреть какую точно заказывать, то замечательно было бы. Менять если буду то у автослесаря, у самого сечас места нет, днем и времени нет, а так темно да и снег метет так что с ного сносит. Но вот что-то я теперь задумался, может дело-то и не в помпе? потому что заметил что течет сегодня утром, когда со стоянки забирал увиде на снегу красное пятно от антифриза, видно было что текло где-то с района помпы, да и под ней на защите нтифриз есть. Но что смущает, так это то что под расширительным бачком тоже мокро все, и от него вниз тоже все в антифризе. Сам бачок недавно снимал и мыл, он не протекает. Что за фигня может быть? А антифриз уходит куда-то... |
Автор: | Evgen66 [ Ср дек 23, 2009 7:24 pm ] |
Помпа может течь в дренажное отверстие, их там два. Одно видно второе нет оно снизу. У меня в нижнее отверстие побежало, вот и сменил. Смотри внимательней , если внизу у основания масленого щупа видны красные пятна -точно помпа. |
Автор: | Иван_78 [ Ср дек 23, 2009 7:32 pm ] |
А под расширительным бачком тогда почему мокро может быть? с помпы вверх и вбок не будет же брызгать? |
Автор: | Evgen66 [ Ср дек 23, 2009 7:34 pm ] |
Под расширительным ,может пробка не герметично держит?? Вот посмотри соседи тоже помпу выбирали http://www.toyota-club.by/forum/viewtop ... sc&start=0 |
Автор: | Monah [ Ср дек 23, 2009 7:56 pm ] |
Поменял сегодня помпу в 408 боксе. Работа-2500 Помпа- 2800 Ремень ГРМ- 900 Ролик- 950 Итого: 7150 рубликов. Время- 1ч 40мин |
Страница 5 из 14 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
