http://carina-e.ru/
Замена помпы на 4a-fe
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=1189
Страница 13 из 14
Автор:  ALEX-72 [ Чт фев 18, 2016 7:50 am ]
Заголовок сообщения:  Re: Замена помпы на 4a-fe
a_berger писал(а):
помпы Aisin в сборе
Если помпа в сборе, то о какой прокладке речь?, там кольцо резиновое к блоку,
и шланг к патрубку, давай фото, или картинку, что ты имеешь в виду.
Автор:  a_berger [ Чт фев 18, 2016 11:54 am ]
ALEX-72
О прокладке, которая две половины помпы соединяет, разобрать и промазать?
Автор:  ALEX-72 [ Чт фев 18, 2016 12:12 pm ]
Не ломай механизьм :D , я не слышал чтоб кто то жаловался, ставь так как есть.
Автор:  digimortal [ Вс июн 19, 2016 7:57 pm ]
собрался на неделе помпу менять.
Для замены вроде все есть, интересует момент с двигателем. Как я понял его надо поддомкрачивать для снятия шкива помпы, так вот как это правильно сделать? Что откручивать и куда домрат ставить?
или можно не трогая двигатель обойтись?
Автор:  VIT51 [ Пн июн 20, 2016 1:10 am ]
Я просто отжимал движок монтажкой в сторону КПП
Автор:  digimortal [ Пн июн 20, 2016 3:00 am ]
и шкив нормально можно достать?? я просто несколько дней на него посматриваю и не очень верю что он оттуда вылезет вообще, совсем тесно.
Автор:  ALEX-72 [ Пн июн 20, 2016 7:21 am ]
digimortal
По месту смотреть надо, у меня не выходил,
откручивал правую подушку, и домкратил.
Автор:  MerTV [ Пн июн 20, 2016 8:57 am ]
зачем снимать шлиф отдельно от помпы? отвернуть придется,чтоб отодвинуть и долесть до болта крепящего крышку. а снимать можно уже с помпой.
главное ставить тоже вместе с помпой
Автор:  digimortal [ Пн июн 20, 2016 10:19 am ]
попробую так, просто по теме пробежался, все снимают шкив сначала.
ALEX-72
а домкрат куда упирать, в поддон?
Автор:  ALEX-72 [ Пн июн 20, 2016 10:53 am ]
в поддон?
Да, через деревянный брусок, остальные подушки лучше ослабить,
чтоб центральные втулки "шевелились" :)
Автор:  andron58 [ Вс окт 09, 2016 5:25 pm ]
Доброго дня всем! Подскажите почти новенькому,можно ли,залезая под-за-перед-сбоку машины,узнать производителя помпы,ничего не снимая,не откручивая? Если нет,то как с наименьшими телодвижениями это узнать? Уж больно я стал сомневаться в этих каталогах...По всем пирогам выходит GWT83A(хочу поменять только саму помпу). Форум покурил(это к админам),но... терзают смутные сомнения! :du_ma_et:
Автор:  a_berger [ Пн окт 10, 2016 9:12 am ]
andron58
Посмотри на неё сверху с фонарём, я у себя перед заменой разглядел Aisan, но подумал, что Aisin, а это разные фирмы.
Автор:  andron58 [ Пн окт 10, 2016 11:42 am ]
a_berger
ОК! Спасибо!
Автор:  Jinnay [ Сб окт 21, 2017 5:47 pm ]
Ребята СОС :s_o_s: :s_o_s: , тему решил не создавать, но движок у меня в 3сфе, Короче еду стрелка термо в потолок, печка дует холодом, бах срывает верхний патрубок с радиатора пар дым все дела, лезу под капот, нижний патрубок холодный , ну думаю термостат, приехал, слил фриз, промыл, радиатор не забит и рубашка у движки проходимая, поставил другой такая же картина, проверил в кипятке оба термоча, работают один побыстрее и побольше второй помедленнее чутка ну в среднем примерно 5-6мм приоткрывается щель, Печка дует холодом движка кипит(еле доехал до дома(((, люди сказали вумные что помпе хана. Подскажите так ли это, как проверить можно, как может ей быть хана если коловратка и барабан зубчатый вроде как литые, разве что лопасти поломала все....И если все таки помпа как менять, на что обратить внимание, поподробнее , ни разу не делал. И как правильно залить потом фриз чтоб было все ок, и никаких пробок. Кстати вы герметите место установки термостата или резинки хватает?
Автор:  Ermak1022 [ Сб сен 05, 2020 8:34 pm ]
Менял сегодня помпу. Купил ГМБ в сборе. Жалею, что не купил оригинал. Кольца уплотнительные, те что в комплекте с помпой, больше диаметром, чем канавка в блоке. Пытался вклеить кольцо герметиком, вроде задавил..... Протрахался весь день - в результате течет, сука, между блоком и помпой.
Уплотнительные резиновые кольца (кольцо между блоком и помпой) продаются отдельно? Может, кто-то скажет номерок? Или правильные размеры этого колечка?
С уважением ко всем форумчанам.
Автор:  ALEX-72 [ Вс сен 06, 2020 6:13 am ]
Ermak1022 Держи №№: 96711-24035 ; 96761-24035
Быстрее наверное будет снять помпу, померить канавку, и подобрать в магазине :du_ma_et:
Автор:  Ermak1022 [ Вс сен 06, 2020 4:50 pm ]
ALEX-72 спасибо.
Сегодня так и сделал. Еще раз снял помпу и из своих лодочных запасов подобрал колечко по диаметру канавки. Кольцо чуть толще в диаметре, чем то, которое шло в комплекте с помпой. Все собрал, не течет. Сегодняшний секас занял 4 часа, с перекурами. Удивляет комплектовка помпы. Может на блоках япошек и англичанок разный диаметр канавок под эти колечки?
Автор:  Azamat_630 [ Вс сен 06, 2020 6:15 pm ]
Да вроде не должно, применимость показывает одинаковость и для япошек и для англичанок, :du_ma_et: хотя на моей 116 л.с. :nez-nayu:
Себе когда ставил проблем не возникло...
https://www.exist.ru/Parts/Default.aspx ... FE6&sr=-36
Скриншот 06-09-2020 171223.jpg [ 26.64 КБ | Просмотров: 5487 ]
Скриншот 06-09-2020 171352.jpg [ 223.88 КБ | Просмотров: 5487 ]
Автор:  Ermak1022 [ Пн сен 07, 2020 9:46 am ]
Azamat_630
Помпа пришла в такой коробочке:
2.JPG [ 146.58 КБ | Просмотров: 5449 ]
3.JPG [ 140.68 КБ | Просмотров: 5449 ]
4.JPG [ 149.32 КБ | Просмотров: 5449 ]
На корпусе есть литье GMB и номер помпы. Но судя по такой комплектовке резинок, фасовали наверное в Китае...
Ну а стояла такая помпа:
6.JPG [ 112.46 КБ | Просмотров: 5449 ]
С номером 2Т18401
По этому номеру ничего не бьется..... Может какой-то внутризаводской номер?
Автор:  Пенсионер [ Пн дек 25, 2023 8:06 pm ]
Всем привет! Подскажите, а как поменять патрубок на помпе сзади? Надо ли снимать помпу?
Автор:  Azamat_630 [ Пн дек 25, 2023 8:41 pm ]
https://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=22531
Автор:  Череп [ Вт дек 26, 2023 12:43 am ]
Помпу снимать не обязательно, а водоотвод с ГБЦ снять придется. Правдо я не помню, как там болты расположены, есть ли к ним хоть какой-то доступ без съема помпы. Надо смотреть на машине.
Автор:  Azamat_630 [ Вт дек 26, 2023 9:15 am ]
Есть.
Автор:  andron58 [ Вт дек 26, 2023 10:45 am ]
Я умудрился так вкрячить, ничего не откручивая. Неудобно, но реально.
Автор:  Mangalor [ Вт дек 26, 2023 1:21 pm ]
Андрей, привет! У меня в машине лежит "про запас" оригинальный патрубок помпы, мягкий и аккуратный :) Думаю его будет гораздо проще "вкрячить" нигего не разбирая вокруг, чем кусок резины вырезанной из "Нивского" патрубка охлаждения... :)
Страница 13 из 14 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
