Промывка системы охлаждения http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=1279 |
Страница 5 из 6 |
Автор: | well [ Сб ноя 21, 2015 6:18 am ] |
Заголовок сообщения: | Re: Промывка системы охлаждения |
doppler67 писал(а): это остатки какой то мутной схемы видимо стояло гбо... |
Автор: | песок [ Сб ноя 21, 2015 12:44 pm ] |
ALEX-72 писал(а): может еще кому пригодится |
Автор: | doppler67 [ Сб ноя 21, 2015 9:08 pm ] |
а что за шланг белый сверху? и какая трубка приходящая к радиатору ,а какая уходящая? well писал(а): видимо стояло гбо... грубо говоря у меня параллельно печке шланг если я его выну-машина не взорвётся? |
Автор: | песок [ Сб ноя 21, 2015 11:18 pm ] |
doppler67 писал(а): а что за шланг белый сверху? не поверишь там тросик внутри,идёт на управление краном печки doppler67 писал(а): грубо говоря у меня параллельно печке шланг прально идёт на обогрев газового редуктора,у меня так... Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: doppler67 писал(а): и какая трубка приходящая к радиатору ,а какая уходящая? та хрен её знает,а это важно? |
Автор: | Мурат1623 [ Вс ноя 22, 2015 12:03 am ] |
Нижняя подача,верхняя отвод. |
Автор: | doppler67 [ Вс ноя 22, 2015 12:28 am ] |
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: песок писал(а): у меня параллельно печке шланг правильно идёт на обогрев газового редуктора,у меня так... Так,а если у меня нету газового редуктора,я могу это творчество убрать? ведь хуже то точно не будет? |
Автор: | песок [ Вс ноя 22, 2015 12:35 am ] |
doppler67 писал(а): Так,а если у меня нету газового редуктора,я могу это творчество убрать? да ты мистер очевидность а сфоткой про управление краном,что я запутался,где то я уже отвечал на этот вопрос и не только |
Автор: | ALEX-72 [ Вт ноя 24, 2015 12:40 pm ] |
песок Спасибо за фотки, получается когда все собрано, место где вырезано, ни чем не прикрыто |
Автор: | песок [ Вт ноя 24, 2015 1:10 pm ] |
ну как бы тебе сказать,вот я отъездил почти три года и не видел что то не так пока я туда своё жало не засунул на предмет как вытащить радиатор печки только тогда и понял.поясню когда за рулём сидишь не видно когда стоишь у открытой водительской двери не видно даже когда пылесосил и мыл коврики(вытаскивал-засовывал) тоже не видел .вот.если честно я б наверное не осмелился вырезать,но так как ужо было до меня,то выбирать не приходится. |
Автор: | ALEX-72 [ Вт ноя 24, 2015 2:32 pm ] |
песок писал(а): пока я туда своё жало не засунул Уморил , понял, учту, если придется снимать, тоже вырежу нафик, |
Автор: | doppler67 [ Пт ноя 27, 2015 1:38 pm ] |
есть вопрос в салон входят 2 трубки на печку.Одна из которых через кран.Через кран это ввод А вот от термостата отходят 2 шланга нижний подача давления или верхний подача давления? вот фото откуда выходят шланги к печке верхний это подача к печке или приём от печки? |
Автор: | Мурат1623 [ Пт ноя 27, 2015 1:46 pm ] |
doppler67 писал(а): А вот от помпы отходят 2 шланга Не два.А один патрубок.Помпа крепится к блоку двигателя. Направление движения ож от патрубка к блоку движка. |
Автор: | doppler67 [ Пт ноя 27, 2015 4:36 pm ] |
так как на улице не жарко заливал кипяток с тосолом с антинакипином,он показал себя очень хорошо потом промывал кипятком с содой и далее водой убрал шланг - перемычку параллельно печке тщательно всё промыл водой, продул перорально ЗАлил тут же в радиатор тосолу (как и говорили вошло где то 0.8 литра ) кстати дома тренеровался со снятым радиатором газового отопителя там тоже было "какашек " мама не горюй у меня внешний диаметр штуцеров в трубе был 16 мм |
Автор: | doppler67 [ Вт дек 01, 2015 12:38 pm ] |
а если после заливки доверху тосола всё равно температура быстро подымается,а трубки основного радиатора холодные (и явно пустые) Это завоздушивание? или таким нехитрым образом помпа подсказывает что она уже не молода? |
Автор: | pul752 [ Вт дек 01, 2015 1:51 pm ] |
doppler67 Без пробки попробуй прогреть. Верхний бачёк радиатора наполовину наполни. |
Автор: | doppler67 [ Вт дек 01, 2015 5:57 pm ] |
а как "без пробки"? |
Автор: | pul752 [ Вт дек 01, 2015 7:27 pm ] |
doppler67 Без крышки. Оговорился. |
Автор: | doppler67 [ Вт дек 01, 2015 9:55 pm ] |
всё получилось -------------------- Короче доходит кипяток до испарителя .а оттуда он холодный --------------- теплее стало не сильно все советуют продуть испаритель,от мусора но у меня вопрос: а куда тогда уходит тепло если обратка ледяная? _------------------ короче выяснил была воздушная пробка в испарителе сейчас продул,прокачал-всё работает печка испугала температурой правда дует из центрального отверстия непрогретым воздухом,вроде как это морским бризом называют? в остальном конечно разительная разница |
Автор: | окнеразан [ Чт дек 24, 2015 1:21 pm ] |
Всем привет! Подскажите про положение крана, он в каком положении открыт-на салон или от салона? Машину купил недавно и печка не ахти работает-сунулся а в ней ещё и салонного фильтра нет, купил сегодня поставлю. Может из-за того что фильтра нет плохо греть? |
Автор: | Сергей С@ныч [ Чт дек 24, 2015 1:26 pm ] |
Осутствие фильтра не влияет на работу печки.Либо забиты соты радиатора печки,либо причина в другом. |
Автор: | окнеразан [ Чт дек 24, 2015 1:29 pm ] |
Соты-вполне вероятно, а про кран что скажете? |
Автор: | pul752 [ Чт дек 24, 2015 1:39 pm ] |
окнеразан Если стоит кондиционер, то испаритель забит, раз без фильтра катались. |
Автор: | окнеразан [ Чт дек 24, 2015 5:05 pm ] |
Вскрыл корпус печки с пассажирской стороны,сняв движок с корпусом, мусору не много и на вид, видать прежний хозяин без фильтра не долго катался! Но всётаки мож кто-то ответит про кран на печку- куда должен повёрнут кран (на салон или на бампер)? |
Автор: | Михаил1982 [ Чт дек 24, 2015 5:17 pm ] |
окнеразан писал(а): куда должен повёрнут кран (на салон или на бампер)? Если я не ошибаюсь, то когда кран открыт, то он повернут в сторону салона |
Автор: | Azamat_630 [ Пн мар 27, 2017 10:45 pm ] |
doppler67 писал(а): доходит кипяток до испарителя .а оттуда он холодный Антифриз никак не может дойти до испарителя, ибо в испарителе хладагент R134, и это вообще другая закрытая и изолированная ,физически, от охлаждения система. Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд: doppler67 писал(а): теплее стало не сильно все советуют продуть испаритель,от мусора но у меня вопрос: а куда тогда уходит тепло если обратка ледяная? Не было там у Вас тепла,ибо не было циркуляции. Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: doppler67 писал(а): выяснил была воздушная пробка в испарителе Ответ на это выше. |
Страница 5 из 6 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
