Текущее время: Ср июн 03, 2020 1:18 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3243 ]  На страницу Пред.  1 ... 126, 127, 128, 129, 130
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2020 12:00 am
Машина: carina-e, англичанка
Двигатель: 1.8 STD
Сегодня был на дымо-генераторе. Обнаружили подсос воздуха в 2 местах. Основная часть на штоке дроссельной заслонки. Дымок сочился в том месте хорошо. Возможно вылечить? Есть там какой-то сальник или нет?
Добавлено спустя 18 минут 56 секунд:
https://www.drive2.ru/o/b/478752377696944165/
наверняка у нас что-то похожее, зять бы номер манжеты или сальника :du_ma_et:
ДЗ.jpg [ 147.11 КБ | Просмотров: 889 ]
SWAP 7afe STD celica+коробка С57
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2020 4:03 pm
Репутация: 27 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Yurok
8*14*4 NOK AGL0002A-сальники ДЗ Сразу говорю-сам не ставил,инфа сныкана на каком-то форуме.
Андрей Карина-Е 1997г.р. седан,англичанка,владею с декабря 2015 г.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2020 9:27 pm
Есть, фторопластовая манжета там, размеры, если не забыл 18х10х4, но аналога я так
и не нашел :( , Азамат правильно сказал, убери дым, и меньше станешь замечать :D
andron58 писал(а):
8*14*4
18х10х4, ну вот,ошибся всё таки :? :-facepalm-:
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2020 10:39 am
Машина: Toyota Carina E GLI японка
Добрый день Кариноводы!
Машина у меня 7лет. Периодически проваливаются холостые обороты до 550 об/мин., соответственно получаем вибрацию. После промывки дросельной заслонки обороты 650-750, но хватает на 3-5 тысяч пробега.
Перелопатил кучу форумов по этой теме.
И нашел на форуме Авенсисов (двигатель 1.8 ) такое решение: https://www.drive2.ru/l/562051/
Такой вариант кто-то из форумчан Карин пробовал?
И вообще, на Каринах, такой вариант приемлем?
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2020 11:22 am
Машина: Toyota carina e
Двигатель: 2.0 3s fe
У меня примерно такие же симптомы,никак победить :wo)(ll: не могу. Этот вариант возможен,но я бы провода резать не стал,нужно причину искать.
Последний раз редактировалось Боданыч Вт май 26, 2020 8:52 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2020 6:25 pm
Репутация: 232 [ ? ]
Машина: Carina-E-LEXUS
Ermak1022
На любой тойоте этих годов есть сигнальный провод электрической нагрузки "ELS", на нём появляется питание при включении обогрева заднего стекла, при включении габаритов. По идее при включенном ближнем или габаритах этой проблемы быть не должно исходя из статьи с драйва. Вот только причину найти этих провалов было бы правильней, может здесь завязан датчик детонации...
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2020 8:02 pm
Вот распиновка блоков Карины, можете попробовать, цвет провода чёрный с белой полосой и бывает с жёлтой полосой. На легионовских схемах этот пин вообще обозначен как ECS.
IMG_20200526_235720.jpg [ 1.46 МБ | Просмотров: 462 ]
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2020 8:50 pm
Точно,попробую поменять на дугой... :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2020 8:54 pm
Репутация: 76 [ ? ]
Боданыч
Тут смотрели?
viewtopic.php?f=4&t=5093&hilit=%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D1%8B+ELS#p169169
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2020 8:58 pm
Azamat_630 писал(а):
Тут смотрели?
Спасибо за совет но...Система вроде работает,по крайней мере под нагрузкой обороты поднимает.Да я уже весь форум прочитал,идеи кончились.Датчик детонации попробую подкинуть другой.
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2020 12:41 pm
Faranos
При включении габаритов, обогрева заднего стекла обороты подымаются примерно +50 (в свое время уже чистил клеммы диодов....). При включении вентиляции на третье, четвертое положение обороты проваливаются на - 50 -70 (примерно)....
При включении кондера сразу подкидывает до 1100-1200, потом опускаются до 800 и стабильно держит в таком режиме.
Нужно будет попробовать замерить напряжение на "ELS", при разных нагрузках (потребителях) и соотношение оборотов. Может получится "обмануть" ЭБУ.....
Боданыч
На каком-то форуме вычитал, что проблемой был сенсор МАР (хотя много пишут, что он вечный). Но сам менять МАР не пробовал. На новый сенсор ценник совсем негуманный.....
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2020 6:38 pm
На контакте els напряжение не меняется от оборотов, оно либо есть когда включена нагрузка, либо его нет когда нет нагрузки. А для кондея есть другой пин. Если включены габариты то там уже есть 12в и включение другой нагрузки уже роли не играет для этого пина, так как через диод подают то же напряжение.
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2020 10:25 pm
Двигатель: 4A-FE БОШ
На БОШах это тоже так реализована,не в курсе?
исчезнувшее переходит в другое состояние.
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2020 10:09 am
Faranos
По фото в этой ссылке https://www.drive2.ru/l/562051/, некоторые владельцы двигателя 7A-FE в Авенсисе ("с удовольствием и вслепую, не глядя по распиновке....") режут "зеленый" провод, это что....?
В 7A-FE после 95г., в распиновке ЭБУ, есть ELS1 и ELS2. В 7A-FE распиновка ELS1 совпадает ELS 4A-FE. Но на фото, "зеленый" провод, по распиновке, это FC (или я ошибаюсь?). Я понимаю, что этот метод радикальный, но и хочется понять, что народ творит....?
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2020 8:33 pm
Мурат1623 писал(а):
Думаю да, хоть бош, но тойота))
Ermak1022 писал(а):
Режут неглядя потому что уже кто то посмотрел и рассказал что нужно резать :)
А по цветам на разных авто не стоит ориентироваться, тем более что 250й авик это совсем другое авто. FC-это цепь реле топливного насоса, какой смысл её резать))
А что творит народ понятно выше. Если хочется узнать, поможет ли кастрация, то просто покатайтесь на включенных габаритах и понаблюдайте за оборотами. Если всё устроит то режьте на здоровье, а будет тоже самое то хоть проводку зря не попортите.
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2020 11:13 am
Репутация: 76 [ ? ]
Привет :mashet_kepkoy: , только вот на Бош-Мотронике контакты не подписаны :( ...
Скриншот 30-05-2020 101202.jpg [ 404.52 КБ | Просмотров: 194 ]
Скриншот 30-05-2020 101213.jpg [ 388.77 КБ | Просмотров: 194 ]
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2020 4:40 pm
Faranos:
"Если хочется узнать, поможет ли кастрация, то просто покатайтесь на включенных габаритах и понаблюдайте за оборотами. Если всё устроит то режьте на здоровье, а будет тоже самое то хоть проводку зря не попортите."
Думаю, что таким способом можно еще "обойти" неисправные диодные мосты (временно). Ну и подключаться к ЭБУ через пару встречных диодов (хвосты диодов на +12в и на обрезанный провод ELS). На обрезанный ELS, чтобы этот провод не потерять...)))
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2020 4:14 pm
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4a fe lb
Всем привет! Подскажите пожалуйста решение такой проблемы: При движении ставлю на нейтраль или выжимаю сцепление - обороты падают примерно до 500, и держатся так до полной остановки, после остановки обратно поднимаются до нормы. Всю голову сломал уже себе
