Автор |
Azamat_630
Добавлено: Пт сен 04, 2015 10:49 am |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 3280 Откуда: Республика Адыгея,Шовгеновский р-он Репутация: 69 [ ? ]
magnumstа никак до замены метки не сделать, потом по ним так же поставить?[/quote] Ремень-то поменять можно,но наверняка потом придётся подкорректировать зажигание. P.S:Следуйте строго указаниям по мануалу,и движок будет работать как швейцарские часики. Мне кажется за процедуру выставить зажигание много не возьмут.Лично я купил стробоскоп ещё 10 лет назад за 500 руб. для 21099 и пользуюсь этим.Не думаю,что его цена сейчас так подросла,попозже гляну и отпишусь как он называется,по крайней мере за пару процедур у автоэлектрика он окупится+ автономность,бывает и в пути... Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:Черепашка-ниндзя писал(а): А как же ППР Привет! Поясните пожалуйста,что означает ППР? Планово-предупредительный ремонт или что-то из мира авто?
Вернуться к началу |
magnumst
Добавлено: Пт сен 04, 2015 10:59 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Чт янв 29, 2015 9:16 pm Сообщения: 320 Откуда: Тюменская область Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E 1.8 LB
Двигатель: 7AFE
Azamat_630 Это всё понятно. Но икогда живеш в поселке, а не в городе... У нас толком нет тут ничего, проще самому делать. Насчет страбоскопа-на Алиэкспресс продают, за 1500 можно купить, а можно и самому зделать, просто я вобще не в курсях был что заморочки с зажиганием могут быть и оно таким способом делается. Сейчас допустим зажигание в норме, неужели не пометить никак до миллиметра и собрать потом так же нельзя? Выставить по метке, или что то еще сбивается после замены ремня, маслосъёмных колпачков?
_________________ Toyota Carina E 1996 1.8 LB
ALEX-72
Добавлено: Пт сен 04, 2015 12:17 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Пн сен 30, 2013 7:47 am Сообщения: 4280 Откуда: Тюмень Репутация: 121 [ ? ]
magnumst писал(а): Выставить по метке, или что то еще сбивается после замены ремня, маслосъёмных колпачков? Старый ремень немного растянут, новый нет, уже не попадешь, потом когда новый растянется до состояния старого  , попадет в точку  , чего ты так не хочешь приехать то, я же денег с тебя не прошу, поставь по метке, как раньше было, когда будет время подъедешь, там делов то на пять минут
_________________ Алексей.
Azamat_630
Добавлено: Пт сен 04, 2015 5:26 pm |
magnumst писал(а): Но икогда живеш в поселке, а не в городе... ...Я тоже живу в ауле с населением около 10,000 человек,но это не проблема,ведь время от времени всё-равно куда-то выезжаю.Тем более доставка Почтой работает везде,да и мне кажется в автомагазинах сейчас есть это. Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:magnumst писал(а): неужели не пометить никак до миллиметра и собрать потом так же нельзя? Выставить по метке, или что то еще сбивается после замены ремня Через несколько минут работы ремень немножко растягивается,может на расположение меток он и не влияет,но угол опережения зажигания хоть и немного,но меняется. Добавлено спустя 33 минуты 40 секунд:magnumstПо стробоскопу,у меня такой,брал за 500 руб.в автомагазине в Краснодаре 10 лет назад: http://www.autoopt.ru/catalog/052842-st ... mm_sensor/Добавлено спустя 7 минут 3 секунды:magnumstА ещё советую к нему маленький бортовой компьютер: http://www.autoopt.ru/catalog/052842-st ... mm_sensor/Брал для 21099,низкая панель,в качестве тахометра,опять же 10 лет назад.Ставил на кожух рулевой колонки,удобное место.На Тойоту пока не ставил,время от времени использую в качестве тахометра,под капотом. Если поставить в авто на верхний кожух рулевой колонки по нему удобно контролировать температуру "за бортом" и состояние аккумулятора. Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:magnumst писал(а): на Алиэкспресс продают, за 1500 Предлагаю Вам ссылку,решать Вам. http://avtogsm.ru/orion-st-01-p6695.htm ... n=yamarket
Recon[nec]t
Добавлено: Пн окт 05, 2015 11:22 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пн май 09, 2011 9:52 am Сообщения: 423 Откуда: Томск Репутация: 24 [ ? ]
Машина: Тойота Корона
Двигатель: 4а-фе
Решил заменить ГРМ, так как с момента покупки в 2009 году туда не лазил. Купил ГРМ (гейтс), ролик (които), сальники (тойота), пружику и т.д. Когда откручивал болт шкива, то он очень туго шел, со скрежетом. Когда я его все таки выкрутил, то обнаружил на конце резьбы напай. Выглядит как будто оловом напаяли. Внутри коленвала резьба целая. Попробовать закрутить так или купить плашку и пройти резьбу на болту? Еще столкнулся с проблемой снятия нижнего шкива ГРМ. Там все в ржавчине, и при попытки его снять, смял юбку (она с ним литая). В итоге решил ее немного выправить, стукнул по ней через деревяшку молотком и отколол кусок около 1 см. Теперь будет рвать грм? Нужно ли тогда менять сам шкив? Я б уже плюнул на сальник, он не бежит, но так оставлять чего-то боязно. Ремень кстати стоял оригинальный, Тойота, и износа на нем почти не видно, может и зря полез менять. Единственно натяжной ролик не был ухом вставлен в шплинт на блоке и пружина болталась просто так (на нем висела), вот это уже настораживает.  P.S. Про резьбу в шкиве грм сразу не догадался. Сейчас обзвоню разборки, а в своей резьбу нарежу и сниму... P.P.S. За контракт 1600 просят. Народ в край ах...л  Оставлю свой и не полезу менять сальник. Про болт шкива даже спрашивать не стал, дабы кондратиий не хватил
_________________ Лёха Toyota Corona AT-190 4a-fe (1,6 STD) ATM
Виктор77
Добавлено: Пн окт 05, 2015 6:48 pm |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5613 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
Recon[nec]t писал(а): будет рвать грм? Не должно, ведь ремень ГРМ надевается на шестерню к/вала.
Azamat_630
Добавлено: Пт окт 09, 2015 11:11 am |
Recon[nec]t Привет! Теперь наверное сидите и думаете,зачем я полез? А какой пробег у Вас за всё это время получился? Дело в том,что я машину взял год назад,и состояние ремня ГРМ не знаю.Бывший хозяин говорил,что менял его. Пробег сейчас,если верить,около 260 т.км. Состояние других ремней отличное,вот и хочу до наступления зимы поменять ремень,или хотя бы глянуть на его состояние...
Recon[nec]t
Добавлено: Пт окт 09, 2015 12:20 pm |
Инструктор |
Двигатель: 4а-фе
Пробег с момента покупки около 50 тыс. км. (общий пробег 280 тыс. км., но сколько раз его сворачивали история умалчивает). При покупке ремень смотрели, был в норме, но когда его меняли не известно. Да я и менял его только из за того, что уже все купил. В принципе можно снять крышки и глянуть ремень, хоть это и не удобно не снимая верхней клапанной крышки, но выполнимо.
Azamat_630
Добавлено: Пт окт 09, 2015 3:57 pm |
Recon[nec]t Если и у предыдущего хозяина был примерно такой пробег как у Вас,вряд ли отматывали одометр. У меня за год вышло около 32 т.км,из них месяца два машина стояла. По регламенту Вам бы было поменять ремень в 300 т.км пробега,но учитывая ,что столько лет прошло наверное правильней будет поменять его.
Черепашка-ниндзя
Добавлено: Пт окт 09, 2015 4:17 pm |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3322 Откуда: Таганрог Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2CT-E
Recon[nec]t писал(а): отколол кусок около 1 см. Теперь будет рвать грм? Не будет. Можно круглым надфилем сделать плавный переход из рабочей плоскости в перпендикулярную, чтобы заусенцы край ремня не коцали. Сам факт неприятен, но не опасен. Azamat_630 писал(а): ,что означает ППР? Планово-предупредительный ремонт. Есть другое "русское" толкование: посидели, поговорили, разошлись. В 1-м случае сводится к минимуму риск какого-либо отказа, во втором обязательно в самый неподходящий момент сломается.
_________________ На машине не езжу, но сгнить ей не дам
Azamat_630
Добавлено: Пн окт 12, 2015 8:03 pm |
Черепашка-ниндзя писал(а): В 1-м случае сводится к минимуму риск какого-либо отказа, во втором обязательно в самый неподходящий момент сломается. ...Вам бы начальником коммунальных служб работать,тогда и зима бы не наступала бы "неожиданно".
Черепашка-ниндзя
Добавлено: Пн окт 12, 2015 8:23 pm |
Двигатель: 2CT-E
Azamat_630 Я не против, но не за ту зп, за которую люди пытаются работать. Это нереально, равно как нереально сломать сложившуюся систему.
User-VRN
Добавлено: Вт июн 28, 2016 7:27 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Пт май 08, 2015 3:00 pm Сообщения: 21 Репутация: 0 [ ? ]
Собираюсь заказывать комлпект для замены грм на 7A-FE 1) натяжитель ремня ГРМ 13505-15050 2) прокладка клапанной крышки 11213-16040 3) 4 шайбы клапанной крышки 90210-06013 4) 4 штуки сальник свечного колодца 11193-15010 5) сальник распредвала 90311-35040 6) сальник коленвала 90311-32020 7) резиновое кольцо между блоком и помпой 96761-24035  помпа 16100-19305 9) ремень ГРМ 13568-19056 подскажите,ничего не упустил в списке? натяжитель думаю брать GMB,нормальный вариант? тот же вопрос про помпу Aisin .И какой брать ремень грм?
ALEX-72
Добавлено: Вт июн 28, 2016 8:50 pm |
Летописец |
User-VRN писал(а): какой брать ремень грм? Только оригинал не бери, он сейчас какой то не очень оригинальный  , у меня за 1 год = 8 тыс пробега, весь потрескался  , хорошо что я залез туда и увидел, сейчас взял Mitsuboshi, но еще не заглядывал  , остальное вроде бы все верно.
Azamat_630
Добавлено: Вт июн 28, 2016 10:15 pm |
User-VRN писал(а): И какой брать ремень грм? Смотрел недавно какой у меня стоит, оказалось - "Contitech CT827" ,вроде без трещин и видимых дефектов.
AkiriS
Добавлено: Ср июн 29, 2016 7:37 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Пн окт 22, 2012 12:46 pm Сообщения: 721 Откуда: Барнаул Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
ALEX-72 писал(а): User-VRN писал(а): какой брать ремень грм? Только оригинал не бери, он сейчас какой то не очень оригинальный  , у меня за 1 год = 8 тыс пробега, весь потрескался  . Фигасе Я покупал оригинал ремень, сразу после покупки машины, около 3-х лета назад, и установил его. Недавно, когда делал мини капиталку двигателя, мастер который делал ее, сказал, что ремень в хорошем состоянии. Прошел на тот момент около 40к. Да и прокладка под клапанной крышкой тоже была живее всех живых) тоже оригинал... Очень странно себя повел "оригинал" , может быть подделка? Где брал?
User-VRN
Добавлено: Ср июн 29, 2016 6:23 pm |
Стажер |
Спасибо за ответы, почитал тему, взял Gates
ALEX-72
Добавлено: Ср июн 29, 2016 8:13 pm |
Летописец |
AkiriSВидимо подделка попалась
=aleks=
Добавлено: Чт июн 30, 2016 6:00 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пн окт 17, 2011 5:45 pm Сообщения: 239 Откуда: Украина Луганская обл.Алчевск+Харьков Репутация: 3 [ ? ]
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
User-VRN а помпу зачем менять??
Nocturnal
Добавлено: Чт июн 30, 2016 6:18 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пт май 23, 2014 2:26 pm Сообщения: 60 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E седан
=aleks= писал(а): User-VRN а помпу зачем менять?? я тоже так думал, хорошо, что по совету форумчан купил ее всеже заранее, потому что когда сняли ремень, выяснилось, что помпа с потеками, т.е. слегка где-то и когда-то подтекает/ла, поэтому поменяли и ее заодно уже
_________________ VIN: JT153ATK000064896
=aleks=
Добавлено: Чт июн 30, 2016 6:25 pm |
Бригадир |
Nocturnal я 60 тыщ назад менял все ремни и так же советовали менять помпу.но про инспектировав её она оказалась нормальной!! до сих пор работает!!
User-VRN
Добавлено: Чт июн 30, 2016 11:13 pm |
Стажер |
=aleks= писал(а): а помпу зачем менять?? с момента покупки авто накатал в районе 70000 ,ремень и помпу не менял,как до меня обслуживали-неизвестно.Думаю,правильно и помпу поменять сразу
Azamat_630
Добавлено: Пт июл 01, 2016 12:28 am |
User-VRN писал(а): с момента покупки авто накатал в районе 70000 ,ремень и помпу не менял,как до меня обслуживали-неизвестно.Думаю,правильно и помпу поменять сразу
Какой пробег на спидометре? Если нигде не течёт,и с охлаждением всё нормально,может не стоит трогать исправный механизм?
User-VRN
Добавлено: Пт июл 01, 2016 11:51 am |
Стажер |
Azamat_630 писал(а): Какой пробег на спидометре? Если нигде не течёт,и с охлаждением всё нормально,может не стоит трогать исправный механизм? 390 с чем-то...да уже купил,при цене работы,имхо проще сразу поменять
Azamat_630
Добавлено: Пт июл 01, 2016 2:57 pm |
User-VRN писал(а): 390 с чем-то...да уже купил,при цене работы,имхо проще сразу поменять Ну если есть возможность,меняйте-хуже не будет. Только вот заодно посмотрите состояние патрубка, отходящего от помпы к двигателю. Я ставил от ВАЗ 2108-099. viewtopic.php?f=6&t=22531&p=758856#p758856На счёт пробега, рекомендуется менять ремни каждые 100 т, а помпу меняют по моему через раз,т.е каждые 200 т.км. У Вас по пробегу так и получается. Решать Вам. Добавлено спустя 5 минут 35 секунд:ALEX-72 писал(а): у меня за 1 год = 8 тыс пробега,  Не удивительно, что за год так мало "пробежал", ты же всё время на Форуме живёшь  !!!
