http://carina-e.ru/
Замена ремня ГРМ 4A-FE, 7A-FE
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=1346
Страница 18 из 21
Автор:  ALEX-72 [ Ср июн 29, 2016 8:13 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Замена ремня ГРМ 4A-FE, 7A-FE
AkiriS
Видимо подделка попалась :(
Автор:  =aleks= [ Чт июн 30, 2016 6:00 pm ]
User-VRN
а помпу зачем менять??
Автор:  Nocturnal [ Чт июн 30, 2016 6:18 pm ]
=aleks= писал(а):
User-VRN
я тоже так думал, хорошо, что по совету форумчан купил ее всеже заранее, потому что когда сняли ремень, выяснилось, что помпа с потеками, т.е. слегка где-то и когда-то подтекает/ла, поэтому поменяли и ее заодно уже
Автор:  =aleks= [ Чт июн 30, 2016 6:25 pm ]
Nocturnal
я 60 тыщ назад менял все ремни и так же советовали менять помпу.но про инспектировав её она оказалась нормальной!!
до сих пор работает!!
Автор:  User-VRN [ Чт июн 30, 2016 11:13 pm ]
с момента покупки авто накатал в районе 70000 ,ремень и помпу не менял,как до меня обслуживали-неизвестно.Думаю,правильно и помпу поменять сразу
Автор:  Azamat_630 [ Пт июл 01, 2016 12:28 am ]
Какой пробег на спидометре?
Если нигде не течёт,и с охлаждением всё нормально,может не стоит трогать исправный механизм?
Автор:  User-VRN [ Пт июл 01, 2016 11:51 am ]
390 с чем-то...да уже купил,при цене работы,имхо проще сразу поменять
Автор:  andron58 [ Пн ноя 14, 2016 12:41 pm ]
Доброго всем дня! Подскажите пожалуйста,можно ли поменять натяжной ролик с пружиной,не снимая ремень ГРМ? По рисункам пошарился-пока непонятно.... Заранее благодарен! :)
Автор:  alexrotor [ Пн ноя 14, 2016 1:04 pm ]
andron58
Можно, почему нет?
Автор:  andron58 [ Пн ноя 14, 2016 1:31 pm ]
alexrotor
ОК! Спасибо,буду попробовать!
Автор:  a_berger [ Пн ноя 14, 2016 1:32 pm ]
andron58
Ремень соскользнет.
Автор:  andron58 [ Пн ноя 14, 2016 1:36 pm ]
a_berger
То есть лучше снять сразу?
Автор:  a_berger [ Пн ноя 14, 2016 3:39 pm ]
andron58
Я бы сразу снял шкив кв, все крышки, чтобы всё видно было, прикинь он у тебя на шестерне кв перескочет, а ты не заметишь. Я просто считаю, что всё нужно изначально нормально делать. Для себя же делаешь.
Автор:  andron58 [ Пн ноя 14, 2016 5:10 pm ]
a_berger
Оно конечно! Я просто прикидывал варианты и остановился на правильном-полностью всё снять. :) Сам лажи и полумер не люблю.
Автор:  Сергей С@ныч [ Пн ноя 14, 2016 5:30 pm ]
faq/index.php/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8F,_%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D0%A0%D0%9C_A-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8 может пригодится.Чего там и где перескочит?
ролик.jpg [ 99.25 КБ | Просмотров: 12188 ]
Автор:  DenisPenza [ Пт сен 15, 2017 11:19 pm ]
Вечер добрый, народ такой вопрос, заказывал через емекс ремень ГРМ (номер 13568-09020), выбрал самый дешевый (1600 почти), сегодня забрал, смотрю, на нем номер 13568-02030 (вроде фирма GATES), хотелось бы оригинал приобрести, кто что может посоветовать (походу не я один такой, в инете например оригинал номер 13568-19046 по факту приходит 13568-16051). Как тогда выбирать? (Макс. цена и срок поставки так чтоли?). Спасибо! (Если не в ту тему строго не судите)).
Автор:  Череп [ Сб сен 16, 2017 11:15 am ]
На 4/7А можно любой ремень ставить.
В целом, GATES неплохие ремни продает. Зачем переплачивать за бренд, упаковку, если 4А не гнет клапана при обрыве ремня, а на цену оригинала можно купить 2 хороших неоригинала?
Да наконец, у меня на дизеле ремень GATES уже 3 года работает. А там нагрузки на ремень побольше, чем на 4А будут.
Автор:  DenisPenza [ Сб сен 16, 2017 5:14 pm ]
Успокоил, особенно фраза , что при обрыве ремня клапана не гнет, спасибо, оставлю что есть.
Автор:  Fritz [ Сб сен 16, 2017 7:44 pm ]
я на Gates ремне почти 100 тысяч отъездил и продолжаю ездить, даже не знаю ,когда его менять то.
Автор:  Azamat_630 [ Сб сен 16, 2017 8:54 pm ]
Я на Contitech CT827 уже 107 отъездил, скоро, 24-го будет три года, а сколько до меня не знаю :) ,визуальный осмотр месяца два назад не вызвал нареканий.
До наступления холодов буду менять на такой же :co_ol: .
https://www.exist.ru/Parts/Default.aspx ... 250&sr=-36
По регламенту каждые 100 т.км :) с роликом и пружиной.
Добавлено спустя 6 минут 32 секунды:
Привет :mashet_kepkoy: !!!
Я покупал CONTITECH CT 827 за 550, а сейчас он есть и по 380 :)
Автор:  Череп [ Сб сен 16, 2017 10:00 pm ]
Azamat_630 Приветствую! :twisted:
Везет вам с вашими 4 и 7А.. Вози с собой новый ремень и ездий пока старый не лопнет. :hi_hi_hi:
Автор:  Azamat_630 [ Сб сен 16, 2017 10:58 pm ]
Эх... :du_ma_et: так все и говорят :a_g_a: ,но я думаю как ты :) , ППР - если помнишь,когда-то я спрашивал у тебя что это значит... :D
Закон подлости ещё никто не отменял :( , недавно,когда ехал в аэропорт, :oops: всё время думал о необходимости своевременной замены ремня :) .
Автор:  ALEX-72 [ Ср сен 20, 2017 8:05 am ]
Зашумел у меня натяжной ролик ГРМ, преславутый "koyo", при пробеге тысяч 30-35 :shock: ,
причем когда я его новым поставил, мне звуки тоже не понравились, но со временем
все прошло, и я успокоился, и тут опять :wo)(ll: , решил что до зимы нужно поменять :a_g_a: ,
так как чем становилось прохладнее утром, тем страшнее были звуки :o ,
пошарил в "ЕМЕКСЕ", он мне в качестве замены выдал лифановский ролик, погуглил
картинки, вроде похож :du_ma_et: , заказал, и шайбы клапанной крышки тоже от лифана
заказал, ролик обошелся мне в 290 рублей, а 4 шайбы 350 рублей, оригинального я
в руках не держал, но по сравнению с "koyo", лифановский довольно качественно сделан,
не хуже в общем, шайбы крышки так вообще 1 в 1 с оригинальными, короче все поставил,
теперь тишина :) , правда проехал пока еще км 500-700 на нем, но думаю походит,
фоток не делал, потому как менял на улице, под дождем, при температуре 8 градусов :-facepalm-: ,
да чуть не забыл, встало все как родное :) , ремень ГРМ кстати вполне хорошо себя
чувствует :-ok-: , ставил "митсубоши", у него пробег около 20-25 тыс., в отличии
от якобы оригинала, который за 1 год и 8 тысяч весь потрескался :pi_rat:
вот номера шайб и ролика, мож кому пригодится :)
Ролик: LF479Q11025100A (Lifan)
Шайба: LF479Q11003017A (Lifan)
Автор:  alexrotor [ Ср сен 20, 2017 12:57 pm ]
это только название лифан, по факту это обычный китайский ролик)))) и с лифаном ничего общего не имеет.
Автор:  ALEX-72 [ Чт сен 21, 2017 7:50 am ]
Ну так и "лифан" китайский :D , посмотрим как себя покажет :)
Страница 18 из 21 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
