Александр74
Добавлено: Вс мар 11, 2012 9:05 pm |
Машина: Avensis T22
Несмотря на большое количество тем, так или иначе связанных с тупизной двигателя в режиме LB, решил создать отдельную тему, поскольку моя переделка не имеет ничего общего со всем имеющимся на форуме опытом. Раньше я не без успеха боролся с подергиваниями при движении в режиме LB. Об этом рассказывалось вот здесь viewtopic.php?p=295956 Возможно, что мои успехи в борьбе с подергиваниями были связаны с перекрытием подсоса холодного воздуха (и, следовательно, перекрыто дополнительное, вредное охлаждение датчика бедной смеси). Подергивания исчезли, но подтупливание в режиме LB осталось – как наверняка и у многих (если не у всех) с LB – движками. Лично мне до конца не понятно – должно ли так быть, но есть подозрение, что все-таки это не совсем правильная работа. Недавно пришла в голову мысль «а что, если эти подтупливания вызваны излишним переобеднением смеси из-за неправильных показаний датчика обедненной смеси (например из-за недогрева)»? По каким признакам мозги решают, что уже можно переходить в режим LB? Предположительно, такими признаками должны быть: 1. Прогрев двигателя до рабочей температуры. 2. Прогрев датчика обедненной смеси до рабочей температуры. 3. Малая нагрузка на двигатель. С 1 и 3 пунктами все ясно. А вот как мозги определяют, что датчик нагрелся (и вероятно регулируют нагрев)? Наверняка, они судят об этом по изменению сопротивления цепи подогревателя (оно исходя из физики процесса, растет с температурой), соответственно, ток в этой цепи снижается, что отслеживается по падению напряжения на внутреннем сопротивлении мозгов (это напряжение тоже падает). Соответственно, для того, чтобы дать мозгам понять, что надо еще догреть датчик, нужно снизить сопротивление в цепи подогрева, чего можно добиться добавкой сопротивления, подключенного параллельно цепи подогрева. В качестве такого сопротивления была выбрана обычная автомобильная лампочка на 21Вт. Предполагалось, что компьютер несколько увеличит скважность питающего сигнала, соответственно, увеличится нагрев датчика. Однако, если подумать чуть дальше, то можно предположить и немного другое – мозги будут видеть недогрев датчика и не будут включать режим LB. Что из этого произошло в реальности (догрев датчика бедной смеси или отключение режима LB), я так пока и не понял. Испытания показали полное отсутствие затупов в работе двигателя. Нет и характерного «пинка под зад» вместе с отключением режима LB при нажатии на газ – по причине отсутствия затупа. Относительно расхода топлива – похоже, что не изменился. По крайней мере, наблюдая за мгновенным расходом топлива, создается именно такое впечатление. Далеко пока не ездил, поэтому точно сказать не могу. Проехал на днях 65км (трасса 55км, город 10км), двигатель перед поездкой был прогрет. Расход на этом участке составил 6,5 л/100км, что считаю вполне нормальным и даже близким к минимальным значениям для себя (измерял с помощью БК). Считаю, что столь небольшая дополнительная нагрузка на цепь нагревателя (несложные расчеты показывают, что мощность нагревателя при комнатной температуре составляет около 80-90 Вт) вряд ли может вызвать выход из строя блока управления двигателем, следовательно рекомендую всем, кого уже достали затупы при езде, попробовать этот способ. Лично я вообще в восторге от работы движка после переделки. Здесь некоторые ради такого эффекта идут на дорогостоящую переделку движка в не LB, однако стоимость моей доработки практически нулевая.
gerzolik
Добавлено: Вс мар 11, 2012 9:45 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 09, 2009 10:30 pm Сообщения: 1107 Откуда: МЕНСК Репутация: 17 [ ? ]
У меня ещё дешевле -не хочу затупов,не торможу двиглом-передвигаюсь в режиме стд.Расход тока по трассе чуть увеличивается,где-то до 0,5литра на сотню,зато напрягов меньше с продавливанием тапки.
_________________ carina-e 1.6 4a-fe lb 1992 jpp liftback
Александр74
Добавлено: Вс мар 11, 2012 9:48 pm |
Машина: Avensis T22
gerzolik писал(а): зато напрягов меньше с продавливанием тапки. Ну так мне ее теперь вообще не надо продавливать - машина и так сразу едет.
Krest496
Добавлено: Вс мар 11, 2012 9:50 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 19, 2009 2:34 pm Сообщения: 639 Откуда: Моск. обл., Пав.-Посадский р-он, г. Электрогорск Репутация: 20 [ ? ]
где-то читал о подобном способе... дополнительным резистором корректировалось сопротивление... Но там таким образом именно отключался LB.
_________________ Была: Carina E, 1997, 7A-FE LB, универсал, англичанка. Нынче: Mazda 6, 2005, 1.8, универсал, МКПП
gerzolik
Добавлено: Вс мар 11, 2012 9:52 pm |
Александр74 писал(а): Ну так мне ее теперь вообще не надо продавливать - машина и так сразу едет Дык и я о том же-тоже не давлю на педальку-и так едет. Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:Krest496,не,там парень от чека избавлялся-подогрев перегорел.
SancheG
Добавлено: Вс мар 11, 2012 9:54 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 21, 2011 3:05 pm Сообщения: 477 Откуда: Великий Репутация: 4 [ ? ]
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
Извиняюсь за вмешательство.... Объясните балбесу в "электрике" как сделать ...это все дело чтоб затупы ушли??только в простом языке)?? надоела она уже дергаться
Krest496
Добавлено: Вс мар 11, 2012 9:55 pm |
gerzolik Неа, в той что я читал, именно от LB избавлялся.
Musachi
Добавлено: Вс мар 11, 2012 9:59 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 3:50 pm Сообщения: 226 Откуда: Екатеринбург Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Hyundai Santa Fe
Двигатель: G6BA 2.7
напиши пожалуйста куда конкретно надо внедрять эту лампочку а то я что то понять сам не могу а еще лучше фото если можно.
_________________  Денис Была Carina E Wagon 7A-FE LB МКПП, 1997 г. Вторая машина VW Bora 2.0 АКПП, 2002г.
wAnTed
Добавлено: Вс мар 11, 2012 11:25 pm |
Александр74, т.е. теперь "пинка" нет, следовательно машина уже сразу хорошо набирает обороты?
Александр74
Добавлено: Пн мар 12, 2012 5:58 am |
Машина: Avensis T22
Цитата: Musachi напиши пожалуйста куда конкретно надо внедрять эту лампочку Параллельно цепи подогрева датчика - я оголил по участку на черных проводах (на самом датчике) и туда припаял свои провода на лампочку. Цитата: wAnTed Александр74, т.е. теперь "пинка" нет, следовательно машина уже сразу хорошо набирает обороты? Именно, так и есть!
СергейS
Добавлено: Пн мар 12, 2012 7:01 am |
| Братва из Казахстана |
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Интересное решение проблемы, от тебе и машина не дёргается, вот тебе и подсветка под капотом
Александр74
Добавлено: Пн мар 12, 2012 7:32 am |
Машина: Avensis T22
СергейS писал(а): вот тебе и подсветка под капотом Правда, она мигающая.
СергейS
Добавлено: Пн мар 12, 2012 7:35 am |
Двигатель: 2500
Александр74 Выложил бы видео, как оно работает на машине.
[Gibson]
Добавлено: Пн мар 12, 2012 8:40 am |
Зарегистрирован: Чт янв 20, 2011 10:25 am Сообщения: 1736 Откуда: Чебоксары-Цивильск Репутация: 67 [ ? ]
имхо, лучше резюк. Греться будеееееееет нехило. Лампочка в режиме импульсного моргания долго не проживет. Фоты всей приблуды и хотим
Артурартур
Добавлено: Пн мар 12, 2012 8:56 am |
Зарегистрирован: Пн июн 07, 2010 11:08 am Сообщения: 1872 Откуда: КАЗАНЬ,26 лет Репутация: 47 [ ? ]
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
Уже писалось кем то недавно,и фоты были ) тока там от ошибки извавлялись,так как подогрев не работал,лампочку кидают на два черных провода от лямбды.
_________________ девятос(2109) -> черебас(2110) -> OPEL ASTRA 92г. ->Carina E седан 94,англичанка,АТ,пробег 336 тыс. -> Шкода октавия 2001,на палке 1,6 ->ВАГОН 1996 7A на палке ) ->Раф 4,(Гена) 1997 г.АКПП
zic-zag
Добавлено: Пн мар 12, 2012 10:02 am |
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
[Gibson] писал(а): имхо, лучше резюк. Греться будеееееееет нехило. Лампочка в режиме импульсного моргания долго не проживет. Фоты всей приблуды и хотим  Ездил с лампочкой где-то пол года, не перегорела зараза
[Gibson]
Добавлено: Пн мар 12, 2012 10:07 am |
zic-zag писал(а): Ездил с лампочкой где-то пол года, не перегорела зараза  Лампочка под капотом - аля "стробоскоп" под басы в авто (офффтоп).
Александр74
Добавлено: Пн мар 12, 2012 1:43 pm |
Машина: Avensis T22
[Gibson] писал(а): Фоты всей приблуды и хотим Так там вроде как и фотографировать то нечего - лампочка с двумя припаянными проводками - вот и вся приблуда.
SancheG
Добавлено: Пн мар 12, 2012 1:52 pm |
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
какуОЙ мощностью лампу взять и т.д??
Musachi
Добавлено: Пн мар 12, 2012 2:59 pm |
Двигатель: G6BA 2.7
Саня708 писал(а): какуОЙ мощностью лампу взять и т.д?? Читай в начале поста
[Gibson]
Добавлено: Пн мар 12, 2012 3:00 pm |
21 Вт
Musachi
Добавлено: Пн мар 12, 2012 3:05 pm |
Двигатель: G6BA 2.7
Александр74 Спасибо за подкинутую идею только что внедрил сей девайс под капот но еще не тестировал, если все получиться, будет ОГРОМНЫЙ плюс в репу )))
Серрегга
Добавлено: Пн мар 12, 2012 3:32 pm |
| Инженер-реставратор |
Зарегистрирован: Пт окт 28, 2011 11:32 am Сообщения: 1672 Откуда: Республика Чувашия город Чебоксары Репутация: 32 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Интересно А расход бенза по городу не выростет? отпишитесь что да как потом. Если что я так же сделаю
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19 |
