Ar4nt
Добавлено: Пт июл 15, 2011 6:16 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вт июн 21, 2011 11:38 am Сообщения: 53 Откуда: Нижний тагил Репутация: 0 [ ? ]
История такая "Уехал на роботу все нормально, поехал обратно сел машину не заводится,выкрутил свечи искры нет,провода пошевелил, предохранители посмотрел все на месте ну че делать отбуксировали ее на стоянку,в сервисе сказали купи трамблер, нашел трамблер б\у спустя 20 дней поставил его на машину завелась с пол оборота, покатался 2 недели проехал 1000км гдет и вот повторяется история, приехал в сад заглушил все нормально ехать домой и опять нет искры все тоже самой"
Что делать куда копать ? само диагностика выдает 14 ошибку, проверил катушку зажигания колхозным методом искра есть но какая та она слабая не знаю во общем целая катушка или нет.
p.s коммутатор и катушка внутри трамблера
_________________ Toyota Sprinter 1994г. Кузов: AE101 Двигатель: 4aFE 1.600 Не LB Производство: Япония
Li2n
Добавлено: Вс июл 17, 2011 9:56 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 12:16 am Сообщения: 964 Откуда: ПИТЕР Репутация: 3 [ ? ]
Скачай легионовский букварь, там есть описание как проверить высоковольтные провода, и как проврить катушку зажигания.
_________________ Ржавеем помаленьку с 93 года....
Ar4nt
Добавлено: Пн июл 18, 2011 5:08 pm |
Состоявшийся |
Мультимером ?
Li2n
Добавлено: Вт июл 19, 2011 12:21 am |
Заслуженный |
да
Ar4nt
Добавлено: Вт июл 19, 2011 12:31 pm |
Состоявшийся |
холодном состоянии у меня 1.8 - 2 Ом где то
а (+) и (высоковольтный). 12 кОм
"при стандарте 1,11-1,75 Ом и состоянии 9,0-15,7 ком"
что значит горелая ?
Li2n
Добавлено: Вт июл 19, 2011 1:18 pm |
Заслуженный |
Ar4nt эээ....вроде нет. нормальная.
Ar4nt
Добавлено: Вт июл 19, 2011 2:21 pm |
Состоявшийся |
Коммутатор менять значит ? он кстати ка кто на 2 половинки хочет развалится )
PANZERMAN
Добавлено: Вт июл 19, 2011 2:54 pm |
Повар клуба |
Зарегистрирован: Ср мар 11, 2009 10:20 pm Сообщения: 9922 Откуда: Москва Репутация: 143 [ ? ]
Двигатель: резвый
Может поможет.
У меня када Запор был искра была слабая, так я заменил конденсатор копеечный и всё встало на свои места. Заводился с пол пинка.
Может здесь такая же фигня ?
Если не прав, особо не ругайте.
denis123567
Добавлено: Вт июл 19, 2011 3:08 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт май 28, 2009 12:42 pm Сообщения: 1285 Откуда: SPb Репутация: 25 [ ? ]
Двигатель: 3SFE/2,0
PANZERMAN писал(а): Может поможет. У меня када Запор был искра была слабая, так я заменил конденсатор копеечный и всё встало на свои места....
Т.е. можно сказать - "пронесло". Для запора - это спасение!!!
ЗЫ: Ссори за флуд. Не сдержался, у меня ЗАпора (ЗАЗ968М) уже давно нет Недержание, знаете ли..
_________________ Carina E, 3SFE, Лифтбэк, 1996-ПТС(95-VIN)г, серый, England.Расстались 13/04/2012. Уехала в Томскую область.Теперь Tucson 2007 2,0l 2WD МКПП
Последний раз редактировалось denis123567 Вт июл 19, 2011 3:32 pm, всего редактировалось 1 раз.
PANZERMAN
Добавлено: Вт июл 19, 2011 3:26 pm |
Повар клуба |
Двигатель: резвый
ладно, хорош denis123567 писал(а): Недержание
у него .
Я реально, хочу помочь.
Ar4nt
Добавлено: Вт июл 19, 2011 4:20 pm |
Состоявшийся |
не конденсатор новый стоит, да и без него машина заводилась и ездила =)
Li2n
Добавлено: Вт июл 19, 2011 7:36 pm |
Заслуженный |
Кондесатор нужен для вильтрации помех. Врятли это коммутатор. У меня этот трамблер прослужил более 4 лет, проблем небыло. Проверь разьемы всех релюшек под капотом. Для этого надо откртить каробку с предохранителями которая. Ну и контакты у эбу то же проверь.
Ar4nt
Добавлено: Ср июл 20, 2011 12:20 am |
Состоявшийся |
дак проблема однотипная сгорел 1 трамблер потом я твой поставил завелась с пол оборота, отьездил 2 недели и тоже самое это, мне щяс надо найти что сгорело в трамблере а потом причину че его жжет =(
Li2n
Добавлено: Ср июл 20, 2011 11:11 am |
Заслуженный |
Ar4ntкатушку попробуй заменить, закажи в экзисте. Она стоит не так дорого. Я думаю что проблема в этом. Обычно в трамблерах горит катушка. С Коммутатором аккуратнее. не открывай его, там контакты оборвутся. Я свой еле восстановил.
Ar4nt
Добавлено: Ср июл 20, 2011 12:21 pm |
Состоявшийся |
да я в курсе насчет коммутатора 1 уже разобрал ))
Попробовал от 2108 катушку примотать тоже нету искры
Li2n
Добавлено: Чт июл 21, 2011 12:24 am |
Заслуженный |
Думаю, что проблема в катушке. ВВ провода оригинал? Сопротивления в норме? попробуй меряя сопротивление проводов, немного их погнуть,пошевелить по всей длинне.
Ar4nt
Добавлено: Чт июл 21, 2011 11:27 pm |
Состоявшийся |
ВВ не знаю как купил машину так и стоят, замерю как заведусь )
Li2n
Добавлено: Пт июл 22, 2011 8:20 am |
Заслуженный |
тык ты новую катушку опять замочишь. проверь сопротивление их. Это же 5 минут времени.
Михаил Сапронов
Добавлено: Пт июл 22, 2011 3:26 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Ср июл 13, 2011 11:28 pm Сообщения: 21 Репутация: 0 [ ? ]
Подскажите,если искра слабая,может быть виновата катушка?
_________________ Carina E 1994 г.в,4a-fe седан,автомат. Не LB. Японка,правый руль.
Добавлено: Пт июл 22, 2011 4:03 pm |
Михаил Сапронов писал(а): если искра слабая,может быть виновата катушка?
Да.
astraschnikov
Добавлено: Вс июл 24, 2011 11:20 am |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Чт июн 03, 2010 4:27 pm Сообщения: 59 Откуда: Курган Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Carina E Универсал
Ar4nt писал(а): холодном состоянии у меня 1.8 - 2 Ом где то а (+) и (высоковольтный). 12 кОм
что значит горелая ? Скажите пожалуйста а где вы увидели килоОмы,
у меня вот тоже пропала искра и на высоком показывает 6,34 kOm, видимо ей
приснился "пушной зверек"
Вложения: |
1.jpg [ 93.67 КБ | Просмотров: 14250 ]
_________________ CARINA E WAGON EUROPE 3SFE МКПП 94г.в.
Умение по-настоящему ругаться матом приходит только с умением водить машину
Li2n
Добавлено: Вс июл 24, 2011 8:35 pm |
Заслуженный |
катушку заказал, интересно.
Ar4nt
Добавлено: Вс июл 24, 2011 9:15 pm |
Состоявшийся |
катушку заказал будет в пятницу гдет пока езжю на 2109 и плачу xDDD
Добавлено спустя 8 минут 3 секунды:
Li2n а если че еще есть трамблер на З\Ч желательно ))
astraschnikov
Добавлено: Пн июл 25, 2011 7:58 am |
Состоявшийся |
Ar4nt писал(а): катушку заказал будет в пятницу гдет пока езжю на 2109 и плачу xDDD
Li2n а если че еще есть трамблер на З\Ч желательно )) ты на 2109 плачеш а мне сегодня на 2106 садится, АААААААААААААААААААА дайте пистолет !
Li2n
Добавлено: Пн июл 25, 2011 9:25 am |
Заслуженный |
Ar4nt неа.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16 |
