http://carina-e.ru/
Замена антифриза
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=1388
Страница 1 из 35
Автор:  rayen [ Сб ноя 29, 2008 5:21 pm ]
Заголовок сообщения:  Замена антифриза
Хочу заменить антифриз в системе охлаждения.
На схеме как-то очень схематично указано где должны находиться сливные пробки радиатора и двигателя. А так как я их неикогда не видел, то не знаю что имено откручивать то нужно...
Может есть у кого-нить фотоотчетик или просто фотки с обведенными в кружочки узлами какие надо откручивать при замене антифриза...
Буду очень признателен :)
Автор:  Виктор77 [ Сб ноя 29, 2008 11:17 pm ]
Практически ничем не отличается от жигулей. На нижнем бачкЕ радиатора
пробка с "барашком", а в блоке латунная пробка под ключ на 12 или на 14, не помню.
ЗЫ: Но надо лечь под машину.:wink:
Автор:  kostolom [ Сб ноя 29, 2008 11:25 pm ]
на 14 если лицом к машине стоять с левой стороны,рядом с маслянным фильтром и навроде не латунная,а простая железная,правда сильно не присматривался
Автор:  дядя [ Сб ноя 29, 2008 11:26 pm ]
Извини Виктор,но для чего ложиться я всё легко зделал стоя перед машиной,там подлазить сверху можно без особых проблем.Сегодня уже темно а завтра если не забуду сфоткаю ЭНТИ пробки :?
Автор:  Ryaba [ Сб ноя 29, 2008 11:27 pm ]
Не надо никуда ложиться,на радиаторе пробку и так увидишь,а на блоке возле масляного фильтра пробка в виде болта!Его откручиваешь и сливаешь,на все про все 40 минут :) самое главное воздух потом выгнать путем прокачки патрубков и все :) (сломать нечего)
Автор:  Виктор77 [ Сб ноя 29, 2008 11:31 pm ]
Я лентяй - не люблю работать стоя.:D
Автор:  Ryaba [ Сб ноя 29, 2008 11:35 pm ]
Каждму свое,а когда антифриз сливаешь,тоже лежишь...??? :D
Автор:  Beso [ Сб ноя 29, 2008 11:36 pm ]
Поддержу Сергея: ложиться не надо, если только ёмкость для сбора старого антифриза подставить...
Но вот сливной болтик на блоке расположен не слишком удобно: инструмент нужен правильный, не абы какой.
Автор:  Ryaba [ Сб ноя 29, 2008 11:42 pm ]
Согласен с Beso +1 :)
Автор:  rayen [ Вс ноя 30, 2008 12:15 am ]
Спасибо, прояснили. Но фотки было бы вообще круто увидеть. Еще вопос по поводу промывки Сказано что надо снять термостат, потом закрутить его крышку штоб ливалось не через трансмиссию а через патрубок. Хде термостат-то? :)
Ответы, как на жигулях не принимаются - Карина первая авто :)
Автор:  kostolom [ Вс ноя 30, 2008 1:18 am ]
верхний патрубок радиатора в корпус термостата входит,отвинчиваешь крышку на двух гайках и он у тебя в руках
Автор:  Ефрем [ Вс ноя 30, 2008 1:36 am ]
Приятно, что мой, можно сказать родной одноСКЭЛАшник ,решил сменит антифриз!!! :) Помочь не могу, однако уже куплено розовый Супер Лонг Лайф антифриз от Тойоты 5 литров, а мой мастер, бог ему здоровья (т.к. ему на 23 тыс.руб тормоза менять), ещё для промывки сказал прикупить 10 литров дистиллированной воды. А вот фотки и мне интересно глянуть.
Автор:  rayen [ Вс ноя 30, 2008 12:53 pm ]
Ага спасибо!
Ефрем писал(а):
уже куплено
Я тоже прикупил 3 литра Febi и десять литров воды...
Автор:  Monah [ Вс ноя 30, 2008 1:45 pm ]
Не получается у меня фотки вложить :shock: Могу по почте отправить.
Автор:  rayen [ Вс ноя 30, 2008 1:49 pm ]
Monah писал(а):
Не получается у меня фотки вложить Могу по почте отправить.
rayen1982 "at" mail.ru можно сюда плиз :)
Автор:  Monah [ Вс ноя 30, 2008 1:59 pm ]
http://www.toyota-club.by/forum/viewtop ... 1%F2%E0%F2
Кстати, вчера заказал на EXITе термостат и прокладку: 470 рублей с копейками.
Автор:  rayen [ Вс ноя 30, 2008 3:00 pm ]
Monah
Спасибо за ссылку!!!
Автор:  дядя [ Вс ноя 30, 2008 4:47 pm ]
Заголовок сообщения:  антифриз
Вот обещанные фотки,хотя смотрю уже здесь выложили но на них нет пробки на блоке.
Комментарий к файлу: Это пробка на радиаторе.
DSC00464.JPG [ 544.57 КБ | Просмотров: 43506 ]
Комментарий к файлу: а это пробка на блоке,находится между масленым фильром и датчиком давления масла
DSC00463.JPG [ 564.75 КБ | Просмотров: 43525 ]
Автор:  rayen [ Вс ноя 30, 2008 5:18 pm ]
Спасибо, дядя, думаю теперь то уж точно найду ;)
Автор:  rayen [ Пн дек 08, 2008 4:14 pm ]
Заменил в выходные антифриз. Но по-моему не получилось выгнать воздух из системы. Потому что при работающем двигателе верхний шланг радиатора горячий, а нижний - холодный - значит по нему не бежит антифриз.
Вот поэтому два вопроса.
1. Когда при какой температуре должно ощущаться теплово в нижнем шланге?
2. Как выгнать воздушную пробку из системы?
Автор:  дядя [ Пн дек 08, 2008 4:35 pm ]
Конечно не бежит потому, что была ещё маленькая температура и термостат не открылся а посему антифриз церкулирует только по малому кругу(блоку)не задействуя радиатор.А вот когда откроется термостат,антифриз будет церкулировать по большому кругу т.е.через радиатор.
Нужно поставить авто так,чтобы мотр был чуть повыше т.е.на пригорок,открыть крышку радиатора,завести и гонять пока пока воздух не выйдет ты увидишь в радиаторе будут пузырьки булькать.Надеюсь правильно и понятно объяснил я лично так делал.
Автор:  diablo [ Пн дек 08, 2008 4:36 pm ]
нужно заливать в радиатор тоненькой очень струйко.. получится долго, но зато зальется вся система.
открой печку, прогрей двигатель, и заливай еще! можно еще на верхний шланг нажимать,с закрытой крышкой, прогоняя пузыри к верху..
Автор:  rayen [ Пн дек 08, 2008 4:41 pm ]
Надо уточнить.
1. Если верхний шланг горячий - это что значит? термостат открыт или нет?
2. Верхний шланг может быть очень горячий вплоть до закипания а нижний при этом холодный.
Автор:  diablo [ Пн дек 08, 2008 5:17 pm ]
верхний горячий-значит уже открылся термостат.
нижний шланг будет тоже горячим. верхний просто будет горячее.
Автор:  voldemarik [ Пн дек 08, 2008 5:23 pm ]
это значит что антифриз горячий, надо судить по нижнему шлангу.
Откуда знаешь? Температура открытия термостата меньше 90. Точно не помню 82 или 87.
Можно еще к воронке приделать шланг, всунуть в радиатор, долить антифриза и прогревать двигатель, временами нажимая на верхний патрубок, незабывая доливать или сливать антифриз с воронки.
уверен?
Страница 1 из 35 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
