Toyota Carina E http://carina-e.ru/ |
Доездился по лужам. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=1396 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Лукомор [ Пн дек 01, 2008 10:40 pm ] |
Заголовок сообщения: | Доездился по лужам. |
По дороге в гараж относительно долго буксовал в огромной луже, в итоге доехав до гаража заметил странный звук-хлопки. На следующий день завёл и у меня шок - хлопки остались и в салон пошёл дымок. Подскажите- до сервиса реально доехать-не вспыхну? На холостых резко падают обороты до 500. Что случилось с моей Каринушкой? |
Автор: | Li2n [ Пн дек 01, 2008 10:57 pm ] |
Заголовок сообщения: | |
Че то где то залило. |
Автор: | Виктор [ Пн дек 01, 2008 11:02 pm ] |
Может в выхлоп попала и каталик умер (забил нафиг фесь выхлоп) + крышка поддона стала негерметичной посмотри масло, есть ли пузырьки |
Автор: | Beso [ Пн дек 01, 2008 11:09 pm ] |
Первым делом просушить трамблёр. |
Автор: | Лукомор [ Пн дек 01, 2008 11:10 pm ] |
каталик умер давно. А каким образом проверять масло на пузырьки-ни разу не сталкивался. |
Автор: | tj_tosha [ Пн дек 01, 2008 11:13 pm ] |
эмульсия. если она есть то масло не чисто черное или темное, а с белой хренью. |
Автор: | Виктор [ Пн дек 01, 2008 11:13 pm ] |
Лукомор писал(а): А каким образом проверять масло на пузырьки-ни разу не сталкивался.
Это я "слышал звон". На щупе полагаю. Ну чтоб не вспененое было типа. Beso сказал трамблёр сушить. Хотя я не понимаю как туда вода может попасть. Это на москвичах он низко был и защиты никакой, а у нас вроде даже брызгам туда не попасть. |
Автор: | jacky69 [ Пн дек 01, 2008 11:16 pm ] |
Трамблер, я думаю, у меня была такая фигня почти каждый раз, после луж больших... его лучше разобрать, просушить, почистить прокладочки поменять и герметиком получше промазать... |
Автор: | Лукомор [ Пн дек 01, 2008 11:18 pm ] |
А дым в салон откуда может лезть? |
Автор: | jacky69 [ Пн дек 01, 2008 11:27 pm ] |
Виктор У меня очень часто вода в трамблер попадала...я сначала тоже плясал не от него, но это был он по всем признакам) А когда проехал после дождя (специально), начала тупить...сразу в гараж и разбирать! И там оказалось прилично воды... зато теперь все хорошо изолировал, и проблем с этим еще не было) Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд: А по запаху как? Может просто масло на выпуск попало...а теперь выгорает... высуши трамблер и заведи, если пропадет...пусть просто поработает, может выгорает на самом деле... в салон-то он откуда лезет? |
Автор: | voldemarik [ Пн дек 01, 2008 11:37 pm ] |
jacky69 писал(а): у меня была такая фигня почти каждый раз, после луж больших...
а что нельзя попшикать спец средсвом на основе парафина? |
Автор: | Лукомор [ Пн дек 01, 2008 11:38 pm ] |
Откуда именно лезет не понятно, ясно одно спереди. К сожалению не было времени капитально заняться проблемой, но на днях я это дело исправлю. А трамблёр как- разборке податлив? |
Автор: | jacky69 [ Пн дек 01, 2008 11:47 pm ] |
Для герметичности? Не знаю, я по химии особо не заморачивался... просто разобрал, посмотрел и сделал... у меня у друга на калдине на юге такая проблема возникла... ему местный умелец просто смолой крышку залил и все пропало... Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд: Лукомор На мелкие кусочки разбирается,но оно тебе особо не нужно весь-то разбирать полностью,а если соберешься полностью разбирать,то сам шток лучше не вытаскивай, там сальник такой маленький стоит, я его не смог в продаже найти... а все остальное по ходу разберешься) |
Автор: | voldemarik [ Пн дек 01, 2008 11:54 pm ] |
jacky69 писал(а): На мелкие кусочки разбирается,но оно тебе особо не нужно весь-то разбирать полностью,а если соберешься полностью разбирать,то сам шток лучше не вытаскивай, там сальник такой маленький стоит, я его не смог в продаже найти... а все остальное по ходу разберешься)
Это ты о чем? Об разборке трамблера? Т.е. открутить два болтика и снять крышку? Какой ты сальник не смог найти в продаже, из за которого может вода попасть в трамблер? |
Автор: | tj_tosha [ Пн дек 01, 2008 11:55 pm ] |
он говорит про привод бегунка. |
Автор: | jacky69 [ Пн дек 01, 2008 11:59 pm ] |
voldemarik Что же сразу в штыки-то??? Маленький сальник штока, на котором бегунок закреплен... на нем с обратной стороны сальник маленький насажен... а вода через крышку попадала, а точнее через ее соединение с корпусом трамблера! |
Автор: | voldemarik [ Вт дек 02, 2008 12:04 am ] |
Это ты про него? Toyota 90099-14127 Кольцо уплотнительное Если заметил у него другая конструкция трамблера. Лукомор писал(а): Carina E 7A-FE 1.8 97г. хэтч.
И чтобы снять этот сальник, нужно откручивать совсем другие болты, и если не сделать пометку положения трамблера, то очевидно будет сбит УОЗ. |
Автор: | tj_tosha [ Вт дек 02, 2008 12:08 am ] |
короче успокойтесь. один про одно говорит, другой про другое. |
Автор: | jacky69 [ Вт дек 02, 2008 12:17 am ] |
Кольцо уплотнительное, это то, которое препятствует вытеканию масла между штоком трамблера и головкой...а я говорю про сальник, который выше стоит, из под него иногда масло в трамблер попадает...этот сальник я не нашел в продаже... но я уже уточнил, что его снимать не нужно... и про УОЗ написал уже ты) Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: Ладно, все молчу... а то как-то все не в настроении) |
Автор: | Лукомор [ Вт дек 02, 2008 12:19 am ] |
Ну,мужики,навели жути. Последний вопрос: до сервиса доеду? Спасибо Всем за помощь. |
Автор: | tj_tosha [ Вт дек 02, 2008 12:19 am ] |
да нет вообще то ))) я как раз в настроении. я просто смотрю вы нашли друг друга )))) спорьте сколько вам влезет в курилке например )))) |
Автор: | jacky69 [ Вт дек 02, 2008 12:29 am ] |
Лукомор Извини, просуши попробуй сам, а если не поможет...а до сервиса доедишь, но, на всякий пожарный, огнетушитель из машины не вытаскивай. |
Автор: | Олег [ Вт дек 02, 2008 1:00 am ] |
jacky69 писал(а): Лукомор И ключ гаечный, что бы клему с аккумулятора быстро скинуть....
Автор: | jacky69 [ Вт дек 02, 2008 1:31 am ] |
Не подумал)) у меня просто быстросъемные клеммы)) |
Автор: | wodoley [ Пн дек 29, 2008 8:01 pm ] |
У меня была такая же фигня! После мойки двигателя он затроил и захлопал! Снял крышку трамблера а там вода, слил воду протер почистил контактики поставил и всё проблема кончилась! Сразу заказал новую крышку с бегунком! Проблему забыл! |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
