http://carina-e.ru/
Выдавливает провода из свечных колодцев
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=14202
Страница 2 из 3
Автор:  Михаил1982 [ Вт май 08, 2018 3:11 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Выдавливает провода из свечных колодцев
andron58
Так пробовал менять свечи и местами, и старые ставил, все равно выдавливало в четвертом цилиндре.
ALEX-72 писал(а):
walk2sky писал(а):
сильно подтянул свечь, вроде перестал выдавливаться
может быть где то не герметично, или сама свеча или резьба, грязь попала под кольцо
Боюсь перетянуть и угробить свечу, затягиваю как положено, после того как от руки вкрутил на 1/8 оборота
Автор:  Виталичек [ Вт май 08, 2018 6:54 pm ]
У моих наконечников тоже есть отверстие (вчера заметил). Если отверстие "забилось", то при нагревании двигателя воздух в свечном колодце расширяется и приподнимает наконечник. Я так думаю!
Автор:  Михаил1982 [ Чт май 10, 2018 11:45 am ]
ALEX-72 писал(а):
Миша не торопись, надо еще понаблюдать
Наблюдения показали следующее:
После прочистки отверстия с свечном наконечнике проехал более 100 км и наконечник находится на своем месте - не выдавливает.
Как показала практика, данная версия имеет смысл :a_g_a:
Автор:  RePit [ Ср май 01, 2019 10:03 pm ]
В отверстие в свечной провод задувал воздух под давлением из балона, как итог провод приподнялся, т.е. отверстие не забито.
Про расширение воздуха при нагреве версия тоже не правдоподобная, т.к. затыкал на горячем движке, причём несколько раз.
Что может быть?
И как выкрутить свечные колодцы на 4афе?
Автор:  Виталичек [ Чт май 02, 2019 8:02 pm ]
Равносильно - угробить двигатель! У 4A-FE свечные колодцы не выкручиваются!!! (информацию об этом прочитал на нашем замечательном Форуме. Спасибо всем, кто поделился секретами и нюансами наших машин! :snim_shl: ).
Добавлено спустя 7 минут 23 секунды:
Возможно, объёма свечного колодца достаточно для того, чтобы, при расширении горячего воздуха, не создавалось давление способное вытолкнуть свечной наконечник.
Автор:  ALEX-72 [ Вс май 05, 2019 3:25 pm ]
Может ЗАдувается нормально, а ВЫдувается плохо :du_ma_et:
Автор:  dess_ik [ Сб окт 24, 2020 2:33 pm ]
Добрый день всем кариноводам. Обратил недавно внимание на то что у меня на 4м цилиндре выдавливает провод из колодца. Что это может быть? Попробовал поставить комплект предыдущих свечей так выдавило провода и в 3 и в 4м цилиндре
Автор:  Лето [ Сб окт 24, 2020 6:51 pm ]
На древних машинах свечные колодцы могут потерять герметичность по резьбе. Мне, помнится, их на какой то то ли герметик, то ли фиксатор резьбы посадили и заменили уплотнителей свечных колодцев в крышке. Эти самые уплотнители могут от времени плохо себя вести. Деталь 11193-15010 Прокладка свечного колодца. Только вот сейчас не помню уже - как бы не тогда, когда головку сдёргивали при капиталке....
Может быть - в эту сторону посмотреть?
Ну и то, что выше в теме про отверстия в свечном наконечнике проверить.
Автор:  dess_ik [ Вс окт 25, 2020 10:16 am ]
Лето
Чет не заметил отверстий в броне проводе..Поставил другой комплект свечей(лежали в гараже) стало выдавливать уже 2 провода
Автор:  Лето [ Вс окт 25, 2020 11:53 am ]
Ну откуда то давление появляется? Искать источник.
Автор:  dess_ik [ Вс окт 25, 2020 3:11 pm ]
Лето писал(а):
11193-15010
посмотрел на эмексе..куча аналогов сальников этих. Может кто покупал то скажите какой оптимален по соотношению цена-качество?
еще заметил интересный признак..на всех свечах на наружнем изоляторе над юбкой свечи коричневые ободки появились...причем это на всех свечах
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
и если лезть под крышку то что еще заодно нужно докупить и заменить сразу же? какие может еще сальники?
Автор:  Azamat_630 [ Вс окт 25, 2020 7:11 pm ]
https://www.exist.ru/Parts/Default.aspx ... 9AC&sr=-36
Более пяти лет прошло.
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
Прокладка клапанной крышки, :du_ma_et: если сопливит...
Скриншот 25-10-2020 181425.jpg [ 20.33 КБ | Просмотров: 6887 ]
Автор:  dess_ik [ Вс окт 25, 2020 9:52 pm ]
Azamat_630
Вроде не сопливит. Значит и эта сойдёт?
Автор:  ALEX-72 [ Пн окт 26, 2020 8:04 am ]
Всем привет! Азамат :mashet_kepkoy:
У него 3S, там всё не так как у наших моторов, уплотнитель одевается сверху на колодец,
и притягивается вместе с крышкой клапанов, гайкой которая накручивается на свечной
колодец, а вот на производителя стоит обратить внимание :a_g_a: :)
Автор:  dess_ik [ Пн окт 26, 2020 1:47 pm ]
я кстати пытался найти на схеме эти сальники и что-то не смог найти их. Киньте кто-нибудь схемой :-)
Автор:  ALEX-72 [ Пн окт 26, 2020 4:05 pm ]
Лови
гбц.jpg [ 148.54 КБ | Просмотров: 6825 ]
Находится в разделе "Головка блока цилиндров"
Автор:  dess_ik [ Пн окт 26, 2020 4:19 pm ]
[quote="ALEX-72"][/quote]
спасибо..а колодцы надо менять или нет?
Добавлено спустя 25 минут 6 секунд:
а вот отверстий в ВВ-проводах так и не разглядел где они там есть
свечки такие
свечка.jpg [ 22.77 КБ | Просмотров: 6808 ]
Автор:  Azamat_630 [ Пн окт 26, 2020 9:23 pm ]
ALEX-72 писал(а):
У него 3S
:? Не посмотрел, извиняюсь...
Здорова :mashet_kepkoy: Алексей!!!
Автор:  ALEX-72 [ Вт окт 27, 2020 8:44 am ]
Если не крутятся от руки, и нет дефектов то лучше не трогать мне кажется :du_ma_et:
Даже если выкрутишь, посадить на хороший герметик или фиксатор,
чего их менять то, железяка она и есть железяка :)
Возможно у 3S их нет :nez-nayu:
Автор:  dess_ik [ Вт окт 27, 2020 9:17 am ]
ALEX-72
Ок. Спасибо
Автор:  dess_ik [ Сб ноя 14, 2020 8:52 pm ]
Добрый вечер...посмотрел на эмексе уплотнители свечных колодцев. Возник вопрос - нужно заказывать уплотнители по числу колодцев или они комплектом продаются? Ну и по производителю - может кто подскажет какого лучше взять...а то знакомых не сильно увидел там кроме SAT :-)
Автор:  Лето [ Пн ноя 16, 2020 10:10 pm ]
Лучше всего оригинал.
Nok если не палёный
Может быть Stone, Koyo - но по этим уже гуглить нужно.
Если уж есть возможность выкрутить колодцы, я бы их резьбу термостойким герметиком всё-таки прошёл...
Не помню уже - нужно голову скидывать или нет. Какой то там нюанс был, как они садятся. Или не был...
Может, где в ю-тубе процесс заснят?
Автор:  dess_ik [ Вт ноя 17, 2020 8:34 am ]
Лето
Смотрел...вроде только клапанную крышку надо снимать...а дальше вроде сами колодцы выкручивать надо...контрагаят их там и выкручивают...вроде как то так
Автор:  voron [ Вт ноя 17, 2020 7:49 pm ]
https://youtu.be/KcCTjpVy-sc
Автор:  dess_ik [ Сб ноя 21, 2020 7:22 am ]
[quote="voron"][/quote]
да. именно это видео я смотрел...
Страница 2 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
