Текущее время: Вт авг 04, 2020 9:49 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3121 ]  На страницу Пред.  1 ... 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125  След.
 Заголовок сообщения: Re: Про расход топлива
СообщениеДобавлено: Пт дек 20, 2019 5:24 pm
Slava21 писал(а):
Бейбик писал(а):
после похолодания на пол бака по стрелке пришлось 160 км, потом потеплело и проехал еще 220 км.
И всё? Бензин кончился?
Сколько заправил?
Я на такой километраж (375км), сегодня 25 литров залил.
А смотреть надо датчики, скорее всего. Я бы начал датчика кислорода, ошибки посмотри.
Не знаю насколько я прав, но как по мне, то и датчик температуры воздуха надо бы проверить, стоит в воздушном фильтре.
А может просто совпало? Может неисправность появилась, а тут как раз похолодало?
вряд ли совпало, после потепления расход пошел вниз явно. бенз не кончился, но лампа уже мигала.
Toyota 89424-06010 этот датчик?
СообщениеДобавлено: Пт дек 20, 2019 6:09 pm
В сети
Начните с температурных датчиков, ОЖ и воздуха на впуске.
https://www.exist.ru/Price/?pid=585016B ... Cat=Toyota
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... %D0%B7%207
Датчик температуры воздуха на впуске не могу найти, но его показания по моему должны быть похожи с датчиком температуры ОЖ
И ещё кислородный, если двигатель СТД.
https://www.exist.ru/Price/?pid=0C60170 ... Cat=Toyota
Если LB датчик обеднённой смеси:
https://www.exist.ru/Price/?pid=09F0170 ... Cat=Toyota
СообщениеДобавлено: Сб дек 21, 2019 12:38 am
Замерять надо расход по трассе.
Если я буду считать по городу,то не удивлюсь что 15-18 будет на сотню.
Как ездить!
А по трассе 120, средние обороты,расход стабильный
СообщениеДобавлено: Сб дек 21, 2019 1:03 am
Двигатель: 4A FE LB
Ну это надо очень сильно постараться... У меня за два года эксплуатации максимальный расход был 7.78 на сотню в январе 18-го, когда я её только купил. Ещё не в ходовую, да вообще никуда не лез. Я тогда только на форуме зарегистрировался. :?
Только начинал разбираться что к чему. Да вот недавно ещё было 7,7 литра. когда бензин вытекал на землю.
СообщениеДобавлено: Сб дек 21, 2019 10:36 am
Постаратся :D
Я конечно понимаю,что у вас батинька 1.6 LB,но даже на вашем моторе 12-15 легко сделаю.
Стиль вождения у всех разный,поэтому и говорю,что замеры надо делать исключительно по трассе,на 3000 об.
СообщениеДобавлено: Сб дек 21, 2019 9:19 pm
Двигатель: 4A FE LB
Дмб
У меня сын, сегодня, на Оке умудрился 11 литров на трассе сделать, так что спорить с Вами я не буду...
Понравилась реакция сына: "С ней что то не так, 11 литров!!!"
Говорю: "Снимай воздухоочиститель"
Снял.
- Заслонка "подсоса" видишь в каком положении?..
У меня эта машина кушала от 4,5 до 5,5 литров.
Катаюсь я спокойно, хотя иногда могу и притопить малость.
Да и какой смысл гнать как угорелому?
Все эти гонки экономят несколько минут, а головняка могут принести столько, что потом не разгребёшь.
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2020 2:42 pm
Двигатель: 4A FE LB
Мне вот интересно - куда заправщики умудряются влить ещё литра три бензина?
Каждый раз, когда я заправляюсь, я примерно знаю сколько у меня поместится в бак бензина. Ориентировочно, смотрю на километраж, на стрелку указателя и обычно всё сходится.
Но уже второй раз сталкиваюсь с ситуацией, что не могу понять - как можно было залить такое количество бензина.
один раз это было на Лукойле, возле Митинского радиорынка, а второй раз эта история приключилась уже здесь, в Липецке, на Газпроме.
Всегда заправляюсь не то что до отсечки, а ещё стараюсь и долить по возможности, поэтому и не могу понять - как можно влить ещё больше?
В общем история такая - 27.12 я заправился на работе, естественно под горлышко, а 29.12 проезжал просто мимо заправки. Километраж на тот момент был 247 км, но я решил долить до полного, потому как выходной, а по выходным на Газпроме скидка. Поставил машину возле колонки, заправщику сказал: "До полного" и пошёл к кассе. По моим прикидкам должно было получится литров 17, а кассир мне выдаёт - 20л 320 гр.
- Фигасе? Куда это он влил столько?
Заплатил, сел в машину и поехал... Мысли немного грустные - такое чувство, будто тебя обманули, немного... Посчитал расход - 8.23 на сотню...
Но потом, наблюдая за стрелкой указателя, понял, что таки нет. Обычно она у меня начинала движение вниз после 120 км пробега, а тут 150... 160... Стоит на месте. двигаться вниз начала где то после 170 км.
Ну и в завершение всей этой эпопеи - сегодня заправился, опять до полного. 44 литра, проехал 742 км. расход получился - 5,93 на сотню.
А если просуммировать всё топливо и весь километраж и потом посчитать расход, то получается 6,5 л на сотню.
Вроде, для зимы нормально, если учесть прогревы, медленную езду...
Но всё равно не могу понять - Я доливаю до полного, часто бывает, что даже переливаю немного, а куда заправщик смог влить ещё, как минимум, литра 2?
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2020 2:59 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
Мне и больше вливали. АЗС на Кутузовском у ТЦ "Времена Года". Я даже писал как-то на форуме, можно поискать. По их подсчётам мне залили 60 с чем-то литров. И это "до щелчка", а не прям под "горлышко". Получается, что я машину толкал до АЗС :D Спорить не стал, хотя потом мысль промелькнула, что нужно на них проверку нагнать. По моим подсчётам у меня было литров 7-8 где-то в баке.
Интернет-магазин по продаже рыболовно-туристического снаряжения. Клубням - скидки
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2020 4:14 pm
Двигатель: 4A FE LB
PANZERMAN
Не, вы меня не поняли. Дело в том, что он реально мне их залил.
Я только не могу понять куда! Ведь и сегодня, как впрочем и всегда, я лил до щелчка, а потом ещё доливал потихоньку. Пистолет отщёлкивало, а я опять включал и потихоньку лил.
Но если бы я смог долить до такого же уровня, то и сегодня я получил бы расход больше 6,5 литра, ну или около того. а у меня получился - 5.93.
Значит он мне тогда залил больше, а сегодня я опять не долил. Вот в чём прикол.
Только что с друзьями обсуждали эту тему, говорят, что может потому что жена и ребёнок сидели в машине, справа. Может она наклонилась как то так, что больше вошло...
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2020 10:44 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis был...
Двигатель: 2.0TD
3 литра это у них на уровне погрешности :D Вот если б залили лишнюю десятку - это повод призадуматься :du_ma_et:
Какая осень в лагерях?... Взял Ниссан - #*иcь с ним сам.
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2020 10:54 pm
В сети
:D
СообщениеДобавлено: Сб янв 11, 2020 6:53 am
Двигатель: 4A FE LB
Azamat_630
А что тебя улыбнуло?
Последнее время я отказался от Лукойла. У них и так бензин самый дорогой, так нет им и этого мало, решили изменить систему начисления баллов. Теперь, что бы получить двухпроцентную скидку у них, надо, за 3 месяца, набрать бензина на 15 штук и пряников на заправке на 3 штуки. Вот я и послал их на йух. Набрать бензина на эту сумму для меня не проблема, за три месяца я под двадцатку у них тратил, но нахрена мне их кофе и пряники по дурным ценам? Килограмм кофе "МОККО" в Метро стоит 500 р, а они стаканчик по сотне продают. Охренели!
Покатался по заправкам, покурил Инет - на Газпроме вроде нормальные условия, отзывы знакомых о качестве бензина неплохие.
Заехал к ним, купил за 250 р карточку и теперь постоянная скидка два процента, по выходным - три. Как результат - получается при заявленной цене в 42.20, реальная цена - 40.93. Причём никаких балов не начисляется, просто сразу платишь меньше и всё.
Бензин нормальный, товарищ тоже на него перешёл, моя карточка почти всё время у него теперь, катается и не жалуется.
СообщениеДобавлено: Сб янв 11, 2020 11:06 am
В сети
Slava21 писал(а):
что тебя улыбнуло?
Да я примерно о том, что в выходные нам скидывают то, что недолили в будни :D , типа этого.
Я уже перестал смотреть сколько стоит бензин :( , по деньгам что есть заливаю и всё...
Добавлено спустя 6 минут 29 секунд:
Не знаю где как, но у нас в Адыгее и Краснодарском крае, по моему лучше Лукойла нет в плане качества бензина.
Я заливал и Газпром Энерджи 98, и Роснефть, не знаю, моей машине больше нравится Лукойл 95.
Не рекламирую, более того Лукойл недолюбливаю после случая с барковым (не могу написать с большой буквы)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0 ... 0%B4%D0%B0
СообщениеДобавлено: Сб янв 11, 2020 1:19 pm
Двигатель: 4A FE LB
Azamat_630
Не знаю, я летом в Северской заправлялся - "Южная нефтяная компания", вроде бы ничего так. Когда назад ехал опять там же заправился, заправки только разные были, а компания одна. Товарищ там живёт, вот он и порекомендовал. Говорил, что местные эту заправку предпочитают. Разницы с лукойлом не заметил, вернее сначала поведение машины изменилось, но километров через 50 всё встало на свои места. Так что зацикливаться на Лукойле не обязательно.
Azamat_630 писал(а):
Да я примерно о том, что в выходные нам скидывают то, что не долили в будни
Дело в том, что я уже пару месяцев ушёл от лукойла, но не совсем так. Катаюсь я по прежнему на лукойле, только заправляюсь в гараже нашего предприятия. Разница в цене порядка 10 р на литре. Так что прикинь насколько они нас е...ут, если для предприятия они вряд ли продают без выгоды. Так что недолив это так... капля в море.
СообщениеДобавлено: Сб янв 11, 2020 1:41 pm
В сети
Slava21
Что что, а расход у Вас даже о-очень ничего :co_ol: !
СообщениеДобавлено: Сб янв 11, 2020 1:52 pm
Двигатель: 4A FE LB
Azamat_630
Стиль езды. Я не скажу, что медленно, но и не гоняю. Разгон плавный, тормоза это у меня дополнительная опция.
Помню лопнула трубка главной магистрали, так я катался по городу, в поисках автосервиса (воскресенье), не нажимая на тормоз. Фиксация на перекрёстках при помощи ручника... Километров 25 намотал. :D :D :D
Надо было видеть глаза слесаря, когда я ему сказал откуда приехал :o
СообщениеДобавлено: Сб янв 11, 2020 2:44 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2.0TD
Не замечал, чтоб стиль езды как-то особенно влиял на расход топлива..
СообщениеДобавлено: Сб янв 11, 2020 6:37 pm
Двигатель: 4A FE LB
Череп
У меня на окушке расход был около пяти, а отдал её сыну, причём заменил поршня и кольца, голову перебрал - замена сёдел, направляющих и клапанов, и расход около шести. Как то так получается...
Я как с ним рядом еду, то сердце кровью обливается. Впереди красный горит, а он прёт, потом по тормозам.
Трогается - газу, побыстрей разогнаться, а какой смысл, если через 300 метров ещё один светофор, а он по любому будет красный.
Не один день там ездим - там всегда так, на втором светофоре будешь секунд 40 стоять.
Кстати, знание маршрута тоже помогает экономить, одно дело ехать по неизвестным маршрутам, а совсем другое по знакомым.
СообщениеДобавлено: Сб янв 11, 2020 11:50 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2.0TD
Я не ради спора. Динамика движения автомобиля не подразумевает какой-то существенной экономии. Резко разгоняешься - много топлива тратишь, медленно разгоняешься - еще больше топлива тратишь (это во всех областях транспорта так). Само по себе движение без набора скорости не особо энергозатратно, но легкая машина охотнее теряет скорость, тяжелая дольше идет накатом. Плюс аэродинамическое сопротивление.
По этим причинам без разницы как ездить. В одном выигрываем, по другим пунктам проигрываем. Колебания расхода будут в пределах 15% от некоторого среднего значения.
Но это если ездить :D а то есть товарищи, которые по пол часа прогревают машину, потом едут 2-3км и жалуются на бешеный расход топлива :D Я еще на своем опыте заметил: если пользоваться дистанционным запуском двигателя даже на 5 минут перед короткой поездкой (до 5км), расход сразу прибавляет 2-3л при равных прочих условиях.
СообщениеДобавлено: Вс янв 12, 2020 8:44 am
Двигатель: 4A FE LB
Череп
Я прогреваю машину.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2020 2:15 pm
Двигатель: 4A FE LB
Покатался я эту неделю чисто по городу, от аптеки до поликлиники, от поликлиники до больницы, а потом опять по кругу...
Накатал 801 км, думал лампочка загорится - не загорелась, стрелка давно уже легла ниже нижней отметки, но заправляться на заправке желанья не было. Тянул до сегодняшнего дня, что бы заправится на работе.
Залил 57 литров. После того как отщёлкнуло трамбовал ногами, но 57 влезло :D
Отсюда расход - 57 / 801 * 100 = 7.116 л на 100 км.
На трассу не выезжал.
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2020 2:21 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
Ща практически не ежу. Ездит жена каждый день на работу. От работы до дома 5 км максимум ну и обратно столько же. Вчера глянул расход 10.7 литров на сотню, при средней скорости 20 км\ч. Считаю нормальным такие показания.
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2020 8:54 pm
Машина: Carina E Liftback
Двигатель: 4A-FE Bosch
Ездил как-то в уфу из перми. От порога до порога 500 км. Заправка от дома 1км. Знал, что практически сухой, но до заправки дотянул. Залил с утрамбовкой 64л. Поехал в экономном режиме, в уфе проехал по городу (магазин, в гости) около 10-15 км. Обратно в дорогу, в запасе канистра с топливом. До домашней заправки-таки дотянул. Математику применять думаю излишне...
Добавлено спустя 10 минут:
Да, замер был на двигателе 4а-фе. По опыту: на двигателе 2L(дизель) расход такой же, на двигателе 2с чуть поменьше, на 0,5-1л, на двигателе 3s побольше на 1-1,5л, грешу на неисправность заслонки дроссельной и отключенной лямбде.
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2020 3:51 am
Двигатель: 4A FE LB
Фигасе!!! Если на заправке колонка не врёт, то для меня это интересная информация..
Я всё никак не могу понять: почему лампочка не засветилась, залил то, как ни как. 57 литров...
Я так понимаю, что вы её не трогали?
У меня поездки в Москву проходят примерно по такой же схеме. Только по М4 у меня тихо (экономно) ехать не получается... :?
Вроде и не торопишься, а на 150 ... 160 выходишь. Потом скидываешь. но через время опять... А расход с вашим примерно совпадает.
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2020 10:31 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
Ну 150-160 уже в принципе не экономно. Во-первых, машина не новая, движка не такая уже экономная и прочее и прочее.
Хотя, я помню у меня на 7АФЕ ЛБ было так: (первая моя КПП) 5 передача, скорость 160 и нога плавно на газу и не прибавляю, а чётко держу (сложно это сделать) газ. 4000 оборотов движка и гаснет экономайзер. Короче после 4000 оборотов гаснет экономайзер. Это если плавно прибавлять, а так и при 1500 будет не экономно, если газ в пол.
