Текущее время: Сб янв 20, 2018 7:15 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1506 ]  На страницу Пред.  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ... 61  След.
СообщениеДобавлено: Сб янв 02, 2016 11:57 pm
Ну во первых всех с Новым Годом. А во вторых проблема с пропажей искры.
Итак начнем с того что уже посмотрел. 1-нет икры в свечах 2- нет искры от главного провода из катушки зажигания.3- бензин есть,открутил рампу бенз потёк. С чего стоит начать решение проблемы искры?
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2016 12:17 am
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
slk
Серега, погхляди эту тему : viewtopic.php?f=4&t=2639&hilit=%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&start=225
В данный момент Лачетти хетч 2005 года, Красная.
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2016 12:29 am
levsha2010
поглядел,но как проверить коммутатор так и не понял.И ещё бегунок есть смысл проверять крутит он или нет? или сразу считать ошибки?
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2016 12:45 am
Репутация: 97 [ ? ]
slk
Серега ! Естественно начинай с считывания кодов неисправностей. Бегунок (ротор распределителя) не будет вращаться если оборван ремень ГРМ.
Вот по проверки катушки : viewtopic.php?f=4&t=9660&hilit=катушка+зажигания
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2016 2:11 am
Машина: Carina E Liftback
Двигатель: 4A-FE Bosch
slk
Смотри на датчик положения коленвала (ДПК)- его штеккер под впускным коллектором прячется, а сам уходит в сторону грм.
Алексей, по ссылке в тему тоже не все правильно, хоть и курс задан верно, так шо
Если я не забыл устройство бензомотора, то в трамблере никак не может быть ДПК - только ДПРВ (датчик положения распредвала) Функции у них могут быть и одинаковые, но частота вращения КВ и РВ разная - эт точно. Сергей, все-таки в трамблер пока не лезь....
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2016 4:29 pm
пермяк писал(а):
slk
Привет,так на движках ЛБ в трамблёре как раз ДПК стоит и фишка выходит сбоку от крышки трамблера на 4 контакта.
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2016 12:19 pm
У тебя трамблер к коленвалу подключен????
Добавлено спустя 25 минут 12 секунд:
Физически, дпк может быть подключен только к коленвалу напрямую, ДПРВ только к распредвалу.
Функционально, они могут замещать друг друга с некоторыми погрешностями. Все-таки советую отыскать ДПК.
Я знаком с этой проблемой, замена ДПРВ (датчика холла) тогда результатов не дала (он, кстати, оказался тоже неисправным), пока не разыскал ДПК (если честно - искал я его тогда долго, т.к. с Кариной был знаком только со стороны руля). Снятие-замена со стороны правого колеса со снятием.... Мне тогда Василий-автоэлектрик помог. Ковырялся он с этим целый день. Мы тогда пристроили ДПК от авенсиса (он чуть длиннее - пришлось подкладку мастырить) А у моего "магнитик" распался на 2 части....
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2016 12:56 pm
пермяк
В том году такой же гемор был с пропажей искры,тогда промерял ДПК как написано в книжке и всё было ок.Какие ещё могут быть причины пропажи искры? чтобы в след раз(надеюсь его не будет) уже точно знать куда лезть.
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2016 1:41 pm
slk
А сейчас измерял?
Если в тот раз причину не нашел, значит сейчас точно обнаружишь.
Я сказал с чего, а там посмотрим.... :botan_ik:
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Да, пожалуйста, опиши как произвел тест ДПК
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2016 2:40 pm
Двигатель: 4a-fe, Std Denso, jpp
Всем привет !
С утра не заводится, крутит и не схватывает, даже намеков нет...
Искра есть, ошибок нет, заливает свечи. Бедная смесь как я понимаю... Куда копать подскажите пож...
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2016 3:06 pm
Двигатель: 4a-fe БОШ
Армен-77 писал(а):
Всем привет !
Приветствую..Проверь катушку зажигания....у меня при неисправной катушке была искра...а не заводилась---свечи заливало...вылечил заменой от 2108...
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2016 6:53 pm
kulon nn писал(а):
Армен-77 писал(а):
Всем привет !
Спасибо. Катушка встроенная в крышку трамблера на моей ласточке, заменил крышку и провода, поставил от Тойота Карина 2 (то что было под рукой) завелась с первого раза. Буду тестить провода, так как крышку менял пол года назад.
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2016 7:09 pm
Как в букваре написано .
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2016 1:08 am
Ребят кто замерял сопротивление ВВ проводов? У меня 7,9,10,10. Скажите пож. это нормально? По мануалу до 25 вроде
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2016 1:14 am
Двигатель: 4A-FE БОШ
Армен-77
Норма..
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2016 8:53 pm
Машина: Toyota Carina E (унив.) T190
Двигатель: 4A-FE LB (JP)
Можно влезть в тему?
На Карине лопнул радиатор (пластик сверху) из-за перегрева, вызванного не включившимся вентилятором (уже другая проблема, не для этой темы). В результате чего всё подкапотное пространство было залито охлаждающей жидкостью. Как только повалил пар, двигатель сразу заглох. После этого я протёр всё и просушил (как мог в -10 градусов), но двигатель не заводится: стартер крутит, но не схватывает. Подключал свечу к свечным проводам по очереди — искра есть.
Как провести дальнейшую диагностику, на что смотреть?
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2016 10:35 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Makondo
Для начала это : faq/index.php/Диагностика_EFI или так : http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2060
Вполне вероятно пробило либо катушку, крышку распределителя (трамблера), высоковольтные провода.
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2016 1:15 am
levsha2010
Вроде искра есть.......!!!!
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2016 3:29 am
Репутация: 55 [ ? ]
Подачу топлива во время прокрутки стартером,
... и провести диагностику скрепкой.
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2016 11:47 pm
Ребят, если у комутатора изоляция с обрывом (от старости) может данная проблема быть причиной очень тяжелого пуска двигателя на холодную? Катушку в трамблере заменил, без изменений.
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2016 12:32 am
Репутация: 55 [ ? ]
С комплектацией Вашей машины не знаком, имеется ввиду обрыв, или отслоение изоляции? а как до этого запуск проходил, насколько я предполагаю, ток к коммутатору из разряда низких напряжений, и если нет короткого замыкания на массу, или обрыва цепи на питание,массу, это на влияет на запуск двигателя.
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2016 12:37 am
Отслоение изоляции. Сами провода живые, даже блестят) При 0 градусов заводилась норм, как наступили холода или заводится раза с 6-7, или не заводится вовсе. Как заведу, работает без сбоев. Ума не приложу куда копать дальше( 1.6 std denso
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2016 12:42 am
Репутация: 55 [ ? ]
А как себя ведут температурные датчики? Воздуха на впуске, и ОЖ на ЭБУ?
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2016 12:44 am
Машина: CALDINA CT190
Двигатель: 2C АКПП
Армен-77как наступили холода или заводится раза с 6-7, или не заводится
Самое простое. Фильтр топливный когда менялся?
Олег. "Чудес не бывает. Бывает та или иная степень знания."
:))) И ещё.
Настоящему мужчине инструкция не нужна.
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2016 12:47 am
Репутация: 55 [ ? ]
У него же движок бенз...
