Не заводится двигатель. Нужен совет http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=1428 |
Страница 49 из 66 |
Автор: | levsha2010 [ Вс янв 10, 2016 12:50 am ] |
Заголовок сообщения: | Re: Не заводится двигатель. Нужен совет |
Армен-77 Была у меня проблема с комутатором (после мойки двигателя водичка попала в разьем), с трудом запустил двигатель, поработал минут 10 (все нормально), выехал на КАД и заглох, заводить никак, пока не вытащил разьем камутатора и не продул его. |
Автор: | Армен-77 [ Вс янв 10, 2016 12:55 am ] |
Azamat_630 писал(а): Армен-77 писал(а): как наступили холода или заводится раза с 6-7, или не заводится вовсе. Как заведу, работает без сбоев. А как себя ведут температурные датчики? Воздуха на впуске, и ОЖ на ЭБУ? Дачтик ож менял, даже грел специально и фишку подключал, толку ноль. Как на ЭБУ цепь проверять не знаю, познания в электрике поверхностные. Когда завести не мог, друг рукой прикрыл дроссельную заслонку, зарычала и завелась в итоге... После пробовал также заводить, не завелась. |
Автор: | pul752 [ Вс янв 10, 2016 12:55 am ] |
Ну и что. У меня бензинок было, пальцев не хватит Когда в Москве в году 95 тридцатник бабахнул, а сына в садик везти, на ум пришло кипятком фильтр полить. И Камрюшка ожила |
Автор: | Армен-77 [ Вс янв 10, 2016 12:56 am ] |
pul752 писал(а): Армен-77как наступили холода или заводится раза с 6-7, или не заводится Самое простое. Фильтр топливный когда менялся? Месяц назад фильтр менялся. Добавлено спустя 7 минут 45 секунд: Ребят, спасибо всем кто откликается на мою проблему, надеюсь разрешимую) |
Автор: | pul752 [ Вс янв 10, 2016 1:04 am ] |
Армен-77 Измерь давление на рампе. Это самое простое, прежде чем в датчики лезть. |
Автор: | Azamat_630 [ Вс янв 10, 2016 1:04 am ] |
Армен-77 писал(а): Отслоение изоляции. Сами провода живые, даже блестят) При 0 градусов заводилась норм, как наступили холода или заводится раза с 6-7, или не заводится вовсе. Как заведу, работает без сбоев. Так,будет тяжело поставить верный диагноз, что касается отслоения, думаю оно не причём, потому что, движок либо работал, либо не работал. Причина в другом. Постарайтесь вспомнить,что Вы до этого делали,ремонтировали. После чего появились трудности с запуском? именно после наступления холодов? |
Автор: | pul752 [ Вс янв 10, 2016 1:09 am ] |
Армен-77 Компрессию измерь. Полчаса. Тоже фактор. |
Автор: | Армен-77 [ Вс янв 10, 2016 1:12 am ] |
Azamat_630 писал(а): Армен-77 писал(а): Отслоение изоляции. Сами провода живые, даже блестят) При 0 градусов заводилась норм, как наступили холода или заводится раза с 6-7, или не заводится вовсе. Как заведу, работает без сбоев. Так,будет тяжело поставить верный диагноз, что касается отслоения, думаю оно не причём, потому что, движок либо работал, либо не работал. Причина в другом. Постарайтесь вспомнить,что Вы до этого делали,ремонтировали. После чего появились трудности с запуском? именно после наступления холодов? Ничего не ремонтировал, все работало исправно. Летом крышку трамблера поменял (угольки были в хлам) Все таки разберу я опять дроссель...(год назад чистил, езжу на газе в основном) Мои скромные познания говорят о том что страдает или зажигание или бедная смесь мозг парит... Но если смесь бедна то и после заводки двигла должны быть перебои... Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд: pul752 писал(а): Армен-77 Компрессию измерь. Полчаса. Тоже фактор. Задумывался над этим вопросом. спс. |
Автор: | pul752 [ Вс янв 10, 2016 1:18 am ] |
Армен-77 Руб 600 в соседний магазин и вопрос закрыт, и прибор на память. |
Автор: | Azamat_630 [ Вс янв 10, 2016 1:25 am ] |
Армен-77 писал(а): Все таки разберу я опять дроссель...(год назад чистил, езжу на газе в основном) Мои скромные познания говорят о том что страдает или зажигание или бедная смесь мозг парит... Но если смесь бедна то и после заводки двигла должны быть перебои... Армен, у меня немного другая машина, чтобы не вводить Вас заблуждение, причин может быть много,начиная с того,что датчики температуры: воздуха,ОЖ,дают неверную информацию мозгу авто, может быть датчик абсолютного давления вводит в заблуждение, может быть бензонасос не докачивает бензина и не создаёт требуемого давления, может клапан холостого хода неисправен. Всё таки мне кажется здесь причина не в системе зажигания, а в системе подготовки топливной смеси, в общем не хватает бензина или воздуха. Кстати,попробуйте завести двигатель, при чуть нажатой педали газа (не газовать, просто приоткрыть дроссельную заслонку). |
Автор: | Армен-77 [ Вс янв 10, 2016 1:29 am ] |
Azamat_630 писал(а): Армен-77 писал(а): Все таки разберу я опять дроссель...(год назад чистил, езжу на газе в основном) Мои скромные познания говорят о том что страдает или зажигание или бедная смесь мозг парит... Но если смесь бедна то и после заводки двигла должны быть перебои... Армен, у меня немного другая машина, чтобы не вводить Вас заблуждение, причин может быть много,начиная с того,что датчики температуры: воздуха,ОЖ,дают неверную информацию мозгу авто, может быть датчик абсолютного давления вводит в заблуждение, может быть бензонасос не докачивает бензина и не создаёт требуемого давления, может клапан холостого хода неисправен. Всё таки мне кажется здесь причина не в системе зажигания, а в системе подготовки топливной смеси, в общем не хватает бензина или воздуха. Кстати,попробуйте завести двигатель, при чуть нажатой педали газа (не газовать, просто приоткрыть дроссельную заслонку). Спасибо Азамат, попробую с педалькой. |
Автор: | Makondo [ Ср янв 13, 2016 2:29 am ] |
Azamat_630 писал(а): Makondo писал(а): Как провести дальнейшую диагностику, на что смотреть? Подачу топлива во время прокрутки стартером, ... и провести диагностику скрепкой. После моего первого сообщения двигатель удалось один раз запустить, но т.к. радиатор не был заменён, через минуту нормальной работы двигатель я заглушил. И вот спустя пару дней завести его не удаётся. Искра есть. Не знаю, может, свечи залились (не откручивал, искру смотрел на тестовой свече, втыкая поочерёдно ко всем проводам). А как посмотреть на подачу топлива? Судя по звуку, бензонасос включается и работает. Диагностика скрепкой показала отсутствие неисправностей (что очень странно, учитывая общее состояние машины и, в частности, неработающий датчик включения вентилятора). То есть, Check мигает равными вспышками постоянно. |
Автор: | Mr_Nuke [ Ср янв 13, 2016 3:01 am ] |
Makondo писал(а): неработающий датчик включения вентилятора Скрепка его не показывает |
Автор: | Azamat_630 [ Ср янв 13, 2016 4:19 am ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Не заводится двигатель. Нужен совет | ||
Makondo писал(а): А как посмотреть на подачу топлива? Судя по звуку, бензонасос включается и работает. Ну как минимум, можно посмотреть, как течёт бензин через обратный шланг возврата лишнего топлива в бак.Сделать это можно либо сняв шланг с регулятора давления на топливной рейке, (слева от капота), либо с самого бензонасоса (под сидением). Только,чтобы не разбрызгивать топливо, я бы одел другой шланг, и поместил бы другой конец в пластиковую бутылку (на заправках пластик запрещён из-за возможного статического электричества). В общем надо снять штатный шланг обратки, поставить другой со сбором в какую-то ёмкость, открыть зажигание, замкнуть скрепкой контакты Fp и +В,смотри : faq/index.php/Назначение_контактов_разъема_DLC1 и посмотреть как течёт бензин, если он идёт, можно сделать вывод, что насос создаёт достаточное давление в топливной рампе ( при исправном регуляторе давления, хотя всё-таки правильней будет точный замер давления). Если топливо есть в рампе, надо потом проверить работу форсунок.
Автор: | пермяк [ Ср янв 13, 2016 10:12 am ] |
Makondo И заглянуть снизу на топливный бак - не замят ли в районе бензонасоса, т.к. бензонасос у нас в баке не подпружинен и легко может вмять выпускной клапан бензонасоса. Лечится снятием бензонасоса, исправлением вмятины бака изнутри деревянной палочкой (например, ручка от молотка) и резиновой киянкой. Возможно придется подрезать стальной отводящий патрубок, но не более, чем на 0,5-1 см; поставить на место ограничительную прокладку выпускного клапана пинцетом или крючком для вязания. Всей работы - минут на 15 - 1 час. Заодно и сеточку поменять - почистить - очень полезно! По производительности бензонасоса: если за 30 секунд пластиковую бутылку наполнит - то он в порядке, если нет - ищи причину (сеточка, выпускной клапан, фильтр, топливопровод). Постарайся избежать замены насоса - дело дорогостоящее и нет уверенности в качестве новой детали (я их 3 шт. новых покупал - в результате свой восстановил и закрыл этот вопрос) А далее смотреть только форсунки (кстати, тоже, чистка предпочтительней замены, если родные и не перепутай местами - машина "привыкает" к ним) Ну вот, по топливной системе все сказал. Желаю вам здоровья! |
Автор: | Михаил1982 [ Ср янв 13, 2016 2:41 pm ] |
пермяк писал(а): в результате свой восстановил и закрыл этот вопрос) Привет, Можно по подробней, по восстановлению бензонасоса, какая была неисправность и как восстановил? |
Автор: | Makondo [ Ср янв 13, 2016 10:26 pm ] |
Azamat_630, пермяк, спасибо! Очень странно, но сегодня двигатель завёлся с пол оборота (дважды). А вчера я его мучил, пока аккумулятор не сел. Правда, вчера было минус 15, а сегодня около нуля. В любом случае, спасибо за подсказку — будет, что проверить. |
Автор: | пермяк [ Сб мар 19, 2016 9:35 am ] |
Михаил1982 куда еще подробней-то...? причина: пермяк писал(а): бензонасос у нас в баке не подпружинен и легко может вмять выпускной клапан бензонасоса лечение тоже вверху написано. Если уж совсем непонятно, то лезь в машину и .... глазками, глазками..... |
Автор: | пермяк [ Сб мар 19, 2016 10:46 am ] |
Makondo |
Автор: | Okshish [ Пн апр 11, 2016 5:30 pm ] |
Помыл двигало только что-сначала завелась и троила......10минут поездил. Потом завёл с трудом, на "D" включил и заглохла. Не могу завестись.....бенз поступает, трамблер продули, но искра очень слабая на свечах. И самое главное-не схватывает, вообще не схватывает. Что делать друзья, товарищи? Предохранители проверил...может сигналка как то влияет? Машина С АКПП. |
Автор: | Виктор77 [ Пн апр 11, 2016 5:51 pm ] |
Суши контакты свечных проводов (с двух сторон), крышку трамблера и будет тебе счастье. |
Автор: | Azamat_630 [ Пн апр 11, 2016 6:01 pm ] |
Виктор77 писал(а): Суши контакты свечных проводов (с двух сторон), крышку трамблера Моему однокласснику умудрились залить свечные колодцы водой. Добавлено спустя 5 минут 9 секунд: Okshish писал(а): Помыл двигало только что-сначала завелась и троила. Не надо больше этого делать,на мойке часто от большого напора страдают датчики,мойщикам всё равно,а вот Вы можете остаться пешком некоторое время. Я тоже после покупки помыл, благо обошлось минималкой-просушил тамблёр и всё, а у знакомого отказал датчик положения коленвала после мойки (машина Ниссан Куб) ,так он пока нашёл задолбался. |
Автор: | Виктор77 [ Пн апр 11, 2016 6:27 pm ] |
Azamat_630 писал(а): умудрились залить свечные колодцы водой. Ну это нормально.©
Автор: | Okshish [ Сб апр 16, 2016 1:31 am ] |
Ну собственно разобрали трамблер - визуально все нормально. Поставил новую катушку...ничего не изменилось. Оставил на СТО машину....сегодня звонят и говорят что завелась. Забрал, до дома доехал, и опять умерла....симптомы следующие: работает, потом как обрубает, все тухнет прямо в движении....Пытался завести-заводится и тут же глохнет, потом вообще перестала реагировать....Чек горит....Проверил все контакты, померил все сопротивления - по ощущениям где то контакт пропадает, или наоборот лишний появляется...Вообщем нажил себе гемороя. |
Автор: | Azamat_630 [ Сб апр 16, 2016 2:26 am ] |
Okshish Глянь вот тут,может пригодиться viewtopic.php?f=4&t=16463&p=775247#p775247 Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: ano777888 писал(а): как только машина разогревается до рабочей температуры,начинает дергатся,троить,а если заглохнет то и не заведется пока не остынет!недели две я ломал голову,гонял по автосервисам,везде только руками разводили!в итоге нашел на форуме интересную статью про трамблер лб моторов,на нем есть два вентиляционных отверстия которые у меня были забиты грязью,и в следствии этого под крышкой трамблера образовывалась влага и мотор начинал троить,я почистил эти отверстия,и все симптомы сразу же пропали,теперь под крышкой всегда сухо!а я уж хотел двигатель менять)))))) |
Страница 49 из 66 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
