Автор |
Palach87
Добавлено: Чт мар 02, 2017 6:18 am |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пт фев 10, 2017 8:28 pm Сообщения: 31 Откуда: Прокопьевск Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE(LB)
Спасибо за ответы, буду копаться!!
Вернуться к началу |
Михалыч-НН
Добавлено: Чт мар 09, 2017 10:30 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Чт окт 16, 2014 12:21 am Сообщения: 282 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Toyota Carina Е, универсал
Двигатель: 4A-FE, LB
Михалыч-НН писал(а): Скорее всего так и есть, сейчас пришёл с работы, попробовал, не заводится. Взял тряпку, протер все вв провода, катушку, трамблер, вывернул свечи - мокрые! Осушил, поставил обратно, с пол тычка схватила! Протроилась, прочихалась, дыма туча, но заработала. И вот ещё что, когда резко нажимаешь на газ, глохнет, если плавно, то обороты набирает нормально. Сушил мин 40, после этого щас все хорошо, т.е. не троит и провалов нет. Скорее всего придётся менять высоковольтный тракт + свечи, они уже тоже не айс... День добрый всем!! Хотите верьте, хотите нет, но проблема решилась путём установки момента зажигания "по раньше", щас вот езжу и по лужам, и заводится в сильную влажность отлично, никаких "чертыханий", провалов, все вообще чётко!! А до этого периодически наблюдались хлопки в глушак, особенно когда отсыреет. Так еще и динамика заметно улучшилась, расход реально стал меньше, движка очень бодрый теперь
Palach87
Добавлено: Чт мар 09, 2017 7:12 pm |
Самостоятельный |
Напишу решение своей проблемы)) Оказалось что в машине побывало как минимум 3 сигналки, нашел в дверях Блок от "пантеры" под рулем релеху от "тамагавка"), сейчас стоит "мажикар". Начал потихоньку восстанавливать все цепи, и машина теперь заводится как положено с ключа и с автозапуском!
Михалыч-НН
Добавлено: Чт мар 09, 2017 11:29 pm |
Инструктор |
Сборная салянка крч
ALEX-72
Добавлено: Пт мар 10, 2017 7:37 am |
Герой былин народных |
Palach87 писал(а): в машине побывало как минимум 3 сигналки Можно приблизительно посчитать количество бывших владельцев
_________________ Алексей.
keylis
Добавлено: Вс мар 12, 2017 3:44 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вт июн 28, 2011 11:42 pm Сообщения: 33 Откуда: Волгодонск Репутация: 1 [ ? ]
Машина: CarinaE, МКПП, седан, англ
А подскажите, что за релюшка живет под замком зажигания? Это она трещит когда мотор не заводится.
_________________ CarinaE, 7A-FE LB, МКПП, 1995 г. англичанка
pul752
Добавлено: Вс мар 12, 2017 4:40 pm |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
keylis Похоже, что тоже инородное от охранки.
Okarin
Добавлено: Пн мар 13, 2017 2:01 am |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Ср фев 08, 2017 2:38 am Сообщения: 69 Откуда: Санкт Петербург Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Corolla
Двигатель: 1.6
keylis писал(а): А подскажите, что за релюшка живет под замком зажигания? Это она трещит когда мотор не заводится.
спасибо вам за то что подтверждаете мои догадки
keylis
Добавлено: Чт мар 30, 2017 12:07 pm |
Самостоятельный |
Okarin писал(а): keylis писал(а): А подскажите, что за релюшка живет под замком зажигания? Это она трещит когда мотор не заводится.
спасибо вам за то что подтверждаете мои догадки блокировка от сигналки, у которой отвалилась масса? Массу от блока сигналки проверил, она припаяна к проводу, уходящему в глубины) Тестером масса на блоке сигналки звонится без обрывов. Отключал главную фишку из блока сигналки, релюшка обесточивается, приборка гаснет, бензонасос не работает, но мотор крутит. Замыкал проволокой - перемычкой контакты разъема реле - приборка работает, бензонасос работает, (фишка питания блока сигнализации отключена) мотор крутит, но не заводится.
Okarin
Добавлено: Ср апр 05, 2017 1:32 am |
Состоявшийся |
Двигатель: 1.6
keylis если бы вы сказали название сигнализации и модель я бы сказал вам как обезвредить сие творение (информация есть в гугле) по поводу релюхи сколько выводов задействовано ? 5 или 4 если 5 замкните 30 и 87а если 4 то 30 и 87 (это я сейчас пальцем в небо ) и проверять надо не тестером а контролькой так как тестер не показывает плохой контакт
keylis
Добавлено: Ср апр 05, 2017 3:02 am |
Самостоятельный |
Okarin писал(а): keylis если бы вы сказали название сигнализации и модель я бы сказал вам как обезвредить сие творение (информация есть в гугле) по поводу релюхи сколько выводов задействовано ? 5 или 4 если 5 замкните 30 и 87а если 4 то 30 и 87 (это я сейчас пальцем в небо ) и проверять надо не тестером а контролькой так как тестер не показывает плохой контакт Спасибо, что не безразличны) Сегодня, наконец, добрался до электрика - причина всей проблемы оказалась в иммобилайзере. Что именно в нем глюкнуло - не разбирались, просто аккуратно ее удалили. После отключения онного от всего, стала заводиться без каких-либо проблем - с пол, так сказать, оборота. Сигналка продолжает работать в штатном режиме.
maxizy
Добавлено: Ср июл 05, 2017 12:46 am |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пн авг 12, 2013 1:12 pm Сообщения: 50 Откуда: Птз Репутация: 1 [ ? ]
Машина: CARINA E LB
Подскажите, пожалуйста! Двигатель ( с утра, днём или вечером) на холодную получается завести только с полностью выжатой педалью газа. Клапан ХХ исправен. При сильных ливнях, проезжая по лужам с волной, машина через некоторое время (5, 10 минут) начинает чихать и глохнуть. Как при пустом баке. Минут через 15-30 заводится как ни в чем не бывало. Две проблемы. Может и не связаны друг с другом. В чём может быть проблема? У кого-нибудь похожие проблемы м.б. были? Как решили?
_________________ Carina E, 4A-FE LB, Japan '93
Azamat_630
Добавлено: Ср июл 05, 2017 12:50 am |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4384 Откуда: Адыгея Репутация: 87 [ ? ]
maxizy
Добавлено: Ср июл 05, 2017 1:21 am |
Состоявшийся |
Машина: CARINA E LB
Спасибо, но крышка бензобака у меня с отверстиями. Разряжение или избыточное давление в баке отсутствует. Проблема появилась пол года назад. С крышкой езжу уже два.
igor84
Добавлено: Ср июл 05, 2017 8:16 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пн июн 14, 2010 8:10 am Сообщения: 35 Откуда: новгородская обл.,г.Боровичи Репутация: 0 [ ? ]
меняй трамблер ! или для начала крышку трамблера, и будет тебе счастье )))
maxizy
Добавлено: Чт июл 06, 2017 12:49 am |
Состоявшийся |
Машина: CARINA E LB
Крышку трамблера новую ставил. когда не помню. Искра думаете?
ALEX-72
Добавлено: Чт июл 06, 2017 7:40 am |
maxizyУ меня не ЛБ, но было похожее поведение когда катушка зажигания сдохла, после ночи, летом!, не мог завести, простояла до обеда, согрелась , и без проблем , а так вообще все проверять надо, и всю высоковольтную часть, и низковольтную, у тебя еще и коммутатор отдельно от трамблера, может там чего отсыревает/окислилось, короче комплексный подход нужен Добавлено спустя 5 минут 40 секунд:Да, забыл написать, у меня когда заводилась, ехала все равно не так как с рабочей катушкой, динамики вообще не было, и при резком нажатии на газ, норовила заглохнуть
igor84
Добавлено: Чт июл 06, 2017 7:59 pm |
Самостоятельный |
искра есть даже при не рабочем трамблере , в нем два датчика , если один наеб..., то машина незаведется !
Azamat_630
Добавлено: Чт июл 06, 2017 8:23 pm |
Летописец |
maxizy Утром перед заводкой, попробуй поставить перемычку бензонасоса и открой зажигание, надо создать достаточное давление в топливной рампе. Если потом заведётся легче - копай в сторону фильтров и бензонасоса. На следующее утро ,перед заводкой попробуй снять какой нибудь тонкий патрубок с рессивера, если заведётся -копай в сторону КХХ.
maxizy
Добавлено: Вс авг 06, 2017 12:15 am |
Состоявшийся |
Машина: CARINA E LB
Всем спасибо за советы! Причину нашёл! Заземленным проводом прошелся по ВВ и нашел пробой на основном проводе. При намокании он пробивал на концах и из-за этого машина глохла.
Павел1997
Добавлено: Пт окт 20, 2017 10:28 am |
Студент |
Зарегистрирован: Чт окт 19, 2017 11:46 am Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Доброго времени суток. Помогите с моей проблемой: при нагреве двигатель глохнет, ненабирает оборотов!
Мурат1623
Добавлено: Пт окт 20, 2017 12:22 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1830 Откуда: Регион 11 Репутация: 22 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE БОШ
Павел1997Лаконично ,но непонятно.
Fritz
Добавлено: Пт окт 20, 2017 2:27 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 26, 2012 8:01 am Сообщения: 1597 Откуда: Заречный, Свердловская обл. Репутация: 21 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE, Bosh
Павел1997 двигатель какой - дизель, бензин лб, стд, бош, денсо?
111_паша_111
Добавлено: Ср ноя 08, 2017 7:11 pm |
Практикант |
Зарегистрирован: Чт окт 20, 2016 12:56 pm Сообщения: 8 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 1.6 мех
здравствуйте! парни помогите, после замены вкладышей и колец не заводится 4 афе, заливал свечи. вынул датчик температуры (справа от трамлера стоит) ЗАВЕЛАСЬ, причем работала ровно, обороты чуть большие были ( так всегда когда акум скидываешь). пару раз заглушил-завел, догнал до рабочей темпы. постояла 30 минут, опять не заводится. метки вроде все согласно мануала, на *0* все сходятся (колленвал, распредвалы, бегунок трамлера на 1 цилиндр). до ремонта бывало троила или вообще глохла, особенно если по лужи проеду ( трамлер сухой). свечи новые. ПОМОГИТЕ, СИЛ УЖЕ НЕТ С НЕЙ.
SerEghik
Добавлено: Пт дек 08, 2017 2:22 am |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вт янв 26, 2016 11:08 pm Сообщения: 25 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E седан
Двигатель: 2.0 3S-FE
Всем доброго времени суток. Около года назад обращался с проблемой машина не заводилась по не услышу "ЖУЖЖАНИЕ И ЩЕЛЧОК" 51-53 стр.. Проблема никуда не уходила, но недавно в группе Карина Е "В Контакте" предложили посмотреть ДТОЖ. На фишке идущей к датчику были 2 проводка и оба они были немного оголены и окислены. Заменил проводки, качественно заизолировал, но перед тем как подсоединять их обратно, решил завести машину. У меня не получилось... 3 раза... и все эти попытки неизменно заканчивались.... ВНИМАНИЕ!!! "жужжанием и щелчком". Жужжание - это однозначно насос (я думал что это под бардачком звук), но очень напряжно жужжит. Щелчок - это отщелкивание контакта в реле бензонасоса. Я правильно понимаю, что мозги машины при пуске получают сигналы от нескольких датчиков, и без сигнала некоторых из них машину не заведешь? ДТОЖ является таким датчиком или у меня в другом месте проблема, просто было стечение обстоятельств? Машина, после замены проводов, заводилась всегда с полоборота 2 месяца, но вчера я опять слышал эти злощастные звуки... но не с утра! что необычно, а после поездки и остывания машины 2 часового... И еще, насколько исправность (состояние по старости) датчика ДТОЖ влияет на расход топлива зимой?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и гости: 43 |
