Текущее время: Ср янв 16, 2019 5:21 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1565 ]  На страницу Пред.  1 ... 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63  След.
 Заголовок сообщения: Re: Не заводиться в мороз
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2018 8:24 pm
Репутация: 68 [ ? ]
alekseis писал(а):
считал ошибки выдало только одну номер 21.
Это на запуск не влияет.
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2018 8:28 pm
Репутация: 155 [ ? ]
У меня бывает в мороз такая ситуёвина.Я нашёл этот провод который идёт с кнопки на мозг(кажется) и тупо её перерезал.У тебя загорается светодиод с перехода с газа на бенз?Красный-зелёный.?
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2018 8:29 pm
Да все так, газ зеленый, бензин красный, от кнопки идет провод в мозги. Только его можно вынуть из разъема. И ещё можешь подсказать поколение газового оборудования?
Toyota Carina E 1994 г. 4A-FE STD
Последний раз редактировалось alekseis Вс янв 14, 2018 9:09 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2018 8:35 pm
alekseis
Заводи на красном.Она блокирует то ли подачу газа,то ли бензина.Не знаю как у тебя подключена.Скорее всего на блок управления ГО.
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2018 8:37 pm
Двигатель: 7A-FE(LB)
В том то и проблема, что ездило почти год как взял очень хорошо!!!
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2018 9:14 pm
well писал(а):
alekseis
Я так в принципе и делаю, просто вот хотелось бы узнать что она блокирует бензонасос или форсунки. А рыть всю косу это очень долго но думаю придется на выходных этим заняться
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2018 11:38 pm
Машина: carina e GLI англичанка
Двигатель: 7А лб катушечный
alekseis
компрессию померь.
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2018 12:16 am
супостат писал(а):
alekseis
компрессию померь.
как мне кажется даже если бы компрессия будет низкой то он бы схватывала и хоть как то работала, а тут один раз за час схватит и все. И при этом она бы плохо заводилась и на горячую, а так с пол оборота и равномерная работа двигателя была
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2018 7:32 am
Репутация: 121 [ ? ]
Palach87 писал(а):
Снял форсунки, очень удивился
Ничего себе "солянка", докупи, поставь все зеленые, они вроде не дорогие должны быть,
по производительности они чуть больше чем нужно, но "мозг" должен подкорректировать :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2018 7:36 pm
Машина: Carina E Liftback
alekseis писал(а):
Сейчас не поленился и считал ошибки выдало только одну номер 21.
Это датчик кислорода скорее всего издох, нужно продиагностировать его, есть кажись целая тема..
если движок ЛБ (LB), то это датчик состава смеси (обеднения) и сильно влияет на холостые и др режимы, вплоть до полного расколбаса,
умирающий датчик кислорода мотора СТД (STD) обычно богатит смесь и идет перерасход, может заливать в мороз, но если сбросить ошибку - то пару заводок работает еще по заводским таблицам впрыска и можно пробовать завести в мороз...
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2018 8:07 pm
alekseis писал(а):
супостат писал(а):
alekseis
компрессию померь.
сегодня поменял топливный насос, стала заводится на пару секунд и глохнет. При нажатие на газ сразу глохнет. Что может быть ещё?
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2018 8:37 pm
мотор лб или стд?
после того как завелась и заглохла сколько раз пробовал заводить, моя при -10 пару раз так сделать может, потом нормально заводится, а может и просто нормально работать... отчего - не знаю..
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2018 9:38 pm
Lexadies писал(а):
мотор лб или стд?
стд, пару раз потом в холостую гоняет. У меня подозрение что дело в фильтре топливном, может такое быть что он сильно засран и топливо нормально не поступает?
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
а можно по подробнее про сброс ошибок. как он на каринах делается?
В конце недели буду менять всю топливную магистраль + фильтр топливный. Поменяю отпишу помогло или нет
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2018 12:01 am
Репутация: 68 [ ? ]
Вытаскиваешь предохранитель EFI на 10 секунд в блоке предохранителей и реле под капотом ,рядом с аккумулятором.
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2018 12:04 am
Спасибо, завтра попробую обнулить. До этого форд был так там просто клему с акума скидываешь на 10 минут и все готово
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2018 12:05 am
Репутация: 68 [ ? ]
Для начала поменяй фильтр грубой очистки (сеточку бензонасоса), но и замена не поможет,если в топливе вода. Залей типа этого:
https://lavr.ru/information/kak-ubit-vo ... plive.html
И здесь можно так, на несколько секунд (летом дольше). Но так сбиваются часы и магнитола, а через предохранитель обнуляется только ЭБУ.
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2018 8:26 am
Менял бензанасос и сеточнку
Добавлено спустя 1 минуту:
а перед этим снимал и чистил бак, промывал бензином. Так что думаю воды не должно было быть в баке
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2018 10:15 pm
Сегодня решил проверить в фильтре дело или нет, взял перекусил топливную трубку ну и решил через диагностический разьем перемычкой запустить насос, запускаю он жужит но топливо со шланга еле капает. Даже не течет. Насос только вчера новый поставил. Что может быть не так? забита сама магистраль до такого состояния, мало верится в это.
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2018 10:53 pm
alekseis писал(а):
еле капает.. Что может быть не так? забита сама магистраль до такого состояния, мало верится в это.
мжет забита, может вода змерзла, может слетело с насоса трубка напорная или уплотнение(не разбирал - не знаю точного устройства) вода в фильтре замерзла, и замята магистраль...
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2018 10:54 pm
Двигатель: 4a-fe БОШ
А насос подключен верно--плюс с минусом не перепутан,может у насоса вращение другое быть---какой насос??? попробуй трубку продуть насосом--если продувается---значит не забита...
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2018 10:57 pm
насос китайский фирму не помню, но на нем как и на прошлом расположение контактов + и -.
Думаю только если замята где то либо действительно вода замерзла, снимал уже 4 раз за 2 дня насос смотрел трубки внутри и снаружи.
Завтра замерю напряжение на клемах может не хватает напряжения на насосе. Ну и за одно попробую продуть магистраль
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2018 11:19 pm
Репутация: 68 [ ? ]
Не там ищешь...
alekseis
Замерь давление от насоса без сеточки, и с сеточкой.
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2018 11:27 pm
Не там ищешь...
alekseis
Сеточка новая менял её но попробую без неё.
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2018 11:45 pm
Репутация: 68 [ ? ]
Это не показатель.
В прошлом году примерно в это же менял насос из-за недостаточного давления,сеточка была тоже новой (оригинал). Каково было моё удивление,что смена насоса ничего не изменило. Сеточка визуально была чистой, да и в баке воды визуально не наблюдалось. Поменянный насос (который раньше стоял) прекрасно держал давление бе3 сеточки как и новый. На сеточке есть микрофибра,через которую вода не проходит. А зимой вода как конденсат явление не редкость.
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2018 12:15 pm
А не опасно без сеточки заводить? А то вдруг влага собралась и насос воду закачает в рейку
